Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 124Bus Beschreibung verfuegbar?
von Wulf D. (holler)
Ich möchte mehrere kleine Steuergeräte mit AVR-Controllern (ohne Quarz)
verschiedener Generationen über eine 1-Draht-Leitung mit geringer
Bitrate verbinden. Bin bei der Suche im Forum beim 124Bus von Peter
Dannegger hängen geblieben, die Resourcen dafür wären vorhanden.
Den Master müsste ich auf einen neueren AVR Tiny Serie 2 (Attiny1627)
portieren. Der TCA wäre frei.
Hat das vielleicht schon jemand gemacht und würde den Code teilen?
Trotz Kommentaren im Code, so ganz selbsterklärend ist das Prinzip
nicht: gibt es eine Erläuterung was da in welcher Reihenfolge gemacht
wird?
Also das Zusammenspiel der Timer und Interrupts beim Senden und
Empfangen?
von Horst V. (hoschti)
Warum fragst du nicht bei Peter direkt? Zumindest als Kontaktaufnahme.
Ist als "peda" hier unterwegs. Die restlichen Infos könnt ihr ja dann
hier posten, damit alle was davon haben. 🙂
PS.
Vielleicht list Peter ja auch mit und antwortet direkt auf den Post.
von Peter D. (peda)
Mein Code verwendet 2 Compare-Interrupts.
TCA hat 3, ist also geeignet.
TCB hat keine, ist also nicht geeignet.
TCD hat der 1627 nicht.
Ich gehe auch davon aus, das es mit dem TCA im Attiny1627 funktioniert.
Meine Frage ging aber eher dahin, ob es eine Beschreibung des
Übertragungskonzepts gibt. Beispielsweise wie die Synchronisierung genau
funktioniert: was ist die Start- / Stopp- Bedingung, wie sieht die
Trennung zwischen den Bits aus (also wie sieht z.B. ein 0xff auf der
Leitung aus, gibt es Flanken, ist das ein einziger High-Pegel?).
Wenn man den Timer0 des ATmega644 im Schlaf kennt, braucht man das
natürlich nicht, dann erschließt sich einem der Code wie er knapp
kommentiert ist.
Ich wollte den aber direkt in einen Attiny1627 umsetzen und die neueren
AVRs sind schon sehr viel anders aufgebaut.
Ich nehme an, es wird ausschließlich mit der "Frequency (FRQ) Waveform
Generation" funktionieren, nur die löscht den Counter beim Compare und
toggelt einen Ausgangspin. Die ganzen PWM-Modes kann man wohl vergessen.
Ist aber nur geraten, aus dem Vergleich mit dem Mega644-Datenblatt.
Da fehlt mir jede Erfahrung mit dessen Zählern, so dass ich nicht
beurteilen kann, ob mein Code das richtige tut.
Einen Client habe ich nocht nicht aufgebaut. Das sollen ATtiny45 sein.
von Peter D. (peda)
Die Beschreibung 124Bus.txt und die Kommentare in der Senderoutine hast
Du gelesen?
Ja, habe ich gelesen und mittlerweile auch verstanden. Wie auch den
ganzen TCA. Der Master sendet wie er soll, werde jetzt einen Slave
anpassen. Ist schon genau das was ich gesucht habe.
Es gibt nach meinem Verständnis etwas missverändliche Formulierungen in
dem Text, aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Beispiel:
Zitat:
"Der Ruhezustand ist high (interner Pullup), daher muß eine gerade
Anzahl an Pulsen übertragen werden. In meinem Beispiel erzeuge ich 2
Sync-Bits. Man könnte aber auch 15 Datenbits + 1 Sync senden."
Beschreibt das wirlich den veröffentlichen Stand des Codes?
Ich meine, dass im Beispiel zwei Bytes, also 16 Bit plus ein Synch-Bit
gesendet werden. Es muss heissen, es muss eine un-gerade Anzahl an
Pulsen gesendet werden. Die erste fallende Flanke ist das "Startsignal,
jede weitere Flanke, egal in welche Richtung, ein Bit.
Vielleicht ist es nur die Wortwahl, Pulse vs Flanke.
Falls jemand den Bus auf einem tinyAVR® 2 family einsetzen will, habe
den Master-Code angehängt. Der Slave läuft auf einem ATTiny 25/45/85.
Da die neuen Tiny über einen Port-Multiplexer verfügen, hoffte ich auf
eine flexible Zuordnung des Output Compare auf verschiedene mögliche i/o
Pins. War aber nicht so, wie ich nach stundenlangem Studium der sehr
komplizierten Konfiguration feststellen musste: nicht flexibler als beim
alten Tiny85, auch hier bleiben zwei Alternativen.
Klar, für den Preis von etwas mehr TX-Jitter könnte man auf CTC
verzichten und den Timer per SW löschen.
Verwendete Resourcen:
- ATTiny 1627: TCA mit Compare CMP0 und CMP1, Portpin PB3
- ATTiny25: Timer1 mit OCR1A,B,C und Portpin PB4
Habe den Bus als Erweiterung in ein bestehendes Design eingebaut.
Auf dem Tiny85 Timer0 läuft eine PWM im fast Mode und nun auch der
Systemtimer, was sich gegenseitig nicht stört (war vorher auf Timer1).
Kleinigkeiten sind gegenüber dem Original verändert: der Synch-Timer
wird erst nach Empfang der ersten Startflanke aufgezogen, passt besser
für mich. Auch die Warteschleife der Senderoutine (while( TCCR1 ); ) ist
auskommentiert, die braucht man nur zu Demozwecken. In realer Anwendung
macht man das anders.
Fazit: sehr nützlich, resourcenschonend und betriebssicher.
> Pins.
> alten Tiny85
Naja, du kanst für jeden der 6 möglichen Kanäle jeweils zwischen zwei
Pins wählen. Das ist immerhin deutlich flexibler als bei den
Classic-AVRs, wo du praktisch überhaupt keine Wahl hast.
Und was die "Kompliziertheit" betrifft: Was, zum Teufel ist soll so
kompliziert daran sein, 6 Bits in einem einzigen SFIOR entweder zu
setzten oder nicht zu setzen?
Genau so dachte ich auch, als ich das Datenblatt quer las und
anschießend ein Design auf eine kleine PCB packte.
Kompliziert ist natürlich relativ: der Timer0 Abschnitt des Tiny85 ist
18 Seiten lang, der TCA0 des Tiny1627 48 Seiten. Aber die Länge wäre
egal, wenn alles Wesentliche klar beschieben wäre. Leider muss man
öfters zwischen den Zeilen lesen.
Beispiele:
für die Implementierung des 124Bus braucht man einen Zähler, der bei
Erreichen eines gesetzten Wertes einen I/O toggelt. Das geht mit dem
TCA0 im Frequency-Mode. Der TCA0 hat drei Compare-Register CMPn,
n=0...2.
Im Abschnitt "21.3.3.4.2 Frequency (FRQ) Waveform Generation" findet man
an einer Stelle einen indirekten Hinweis, dass nur CMP0 zum Output
Compare taugt. Ansonsten werden die CMPn in dem Abschnitt generisch
beschrieben.
Dann im Abschnitt "3. I/O Multiplexing and Considerations" mit der
großen I/O Tabelle mit Zuordnungen zu den I/O-Pins: in der Spalte TCA0
stehen dort Dinge wie WO0, WO1, ... WO5. Wäre es nicht nützlich zu
erwähnen, was "WO" heißt und wäre eine Zuordnung der WO zu irgendwelchen
Ereignissen nicht sinnvoll?
Mann muss raten bzw irgendwelche Foren durchstöbern. Soviel sei
verraten, WO0 ist dem CMP0 zugeordnet.
Letztes Beispiel, in "16.3.5 TCA Pin Positions" können im Register
TCAROUTEA mit den Bits TCA05 ... TCA00 TCA0-Signale auf alternative Pins
geschaltet werden, gemäß einer darunter abgebildeten Tabelle. Die ist
aber genau gegenläufig sortiert, d.h. von 0,...,5. Welche TCA-Bit gehört
nun wohin?
Erklärt wird da nichts.
Am Ende ist es genau so wie ich oben schon sagte, es bleiben genau zwei
mögliche Pins für die Funktion, PB0 und PB3. Damit nicht mehr als beim
Tiny85. Wegen des lausigen Datenblatts dauerte aber die Umsetzung viel
länger.
von Peter D. (peda)
Wulf D. schrieb:
> Die ist
Ja, das ist mißverständlich. Wird WO0 nun über TCA00 oder TCA05
geschaltet?
> Compare taugt.
Sehe ich nicht so.
Alle 3 Compare können ihren Pin togglen:
"The corresponding waveform generator output is toggled on each compare
match between the TCAn.CNT and TCAn.CMPn registers."
Comp0 bestimmt jedoch gleichzeitig die Periode:
"For frequency generation, the period time (T) is controlled by the
TCAn.CMP0 register instead of the Period (TCAn.PER) register."
Und:
"The TCAn.PER register contains the 16-bit TOP value in the
timer/counter in all modes of operation, except Frequency Waveform
Generation (FRQ)."
Der Sinn dahinter erschließt sich mir nicht.
Die Beschreibungen sind lange nicht mehr so ausführlich, wie von den
alten Datenblättern gewohnt.
Und Blockschaltbilder mit einer schwarzen Kiste "Control Logic" hätte
man sich auch gleich schenken können (null Information).
Peter D. schrieb:
> Wulf D. schrieb:
>> Die ist
> geschaltet?
Bit 0 – TCA00: TCA0 Waveform output 0
Write this bit to '1' to select alternative output pin for TCA0 waveform
output 0.
Bit 5 – TCA05: TCA0 Waveform output 5
output 5 in split mode.
Was sollte daran mißverständlich sein? Man muß bloß in der Lage sein,
"waveform output 0" bzw. "waveform output 5" in die jeweiligen Acronyme
"WO0" bzw. "WO5" zu übersetzen. Und natürlich einen einfachen englischen
Satz verstehen können...
>> Compare taugt.
> Sehe ich nicht so.
So ist es (zumindest lt. DB). Ich muss allerdings zugeben, dass ich das
noch nie probiert habe. Wenn man mal annimmt, dass das DB Recht hat,
wäre die Lage so: Die Frequenz kann für alle drei Kanäle (bzw. alle
sechs im Split-Mode) nur gemeinsam konfiguriert werden.
Nun, man kann beliebig gegeneinander phasenverschobene Rechtecke mit
einer gemeinsamen Frequenz auf bis zu sechs Kanälen ausgeben. Da würden
mir schon diverse Anwendungen für einfallen...
Aber ja: für die konkrete Anwendung 124Bus ist dieses Feature natürlich
tatsächlich nicht sonderlich hilfreich. Höchstens eben dazu, den Kram
auf einem von zwölf Pins ausgeben zu können, statt nur auf einem von
zwei.
> Was sollte daran mißverständlich sein? Man muß bloß in der Lage sein,...
Das stimmt, da hast du wohl ein besseres Datenblatt. Bei mir fehlt der
Text.
Mein Datenblatt war von 2020, mittlerweile gibts bei Microchip eines von
2021. In beiden fehlt der von dir zitierte Text.
>> Compare taugt.
> Sehe ich nicht so.
Ich habe es ausprobiert, hatte ja in meiner PCB einen anderen Pin
vorgesehen. Da ging aber nichts, CMP1 oder CMP2 bewegten im FRQ-Mode
keine der ihnen zugeordneten Pins.
Ich hatte allerdings kein PER (default 0) gesetzt, keine Ahnung ob das
notwendig gewesen wäre. Eigentlich sollten es funktionieren, im gerade
geladenen 2021er Datenblatt steht:
"Use the TCAn.CMP1 and TCAn.CMP2 registers to get additional waveform
outputs WOn. The waveforms WOn can either be identical or offset to
WO0."
Das neuere Datenblatt ist hier erheblich ausführlicher.
von Peter D. (peda)
> output 0.
Wo hast Du das her?
Ich hab mir gerade das DS40002234B, © 2021 Microchip Technology Inc. von
Microchip geladen. Dieser Text ist dort nicht enthalten.
Kann man doch auch, wenn PER nicht auf nutzlos umgeschaltet wird.
Man verliert durch diese Deaktivierung des PER nur Möglichkeiten.
Peter D. schrieb:
> Wo hast Du das her?
Hierher (siehe Anhang).
Das ist von einem tinyAVR Series 1. Anscheinend hat die Qualität der
Datenblätter in der Series 2 weiter nachgelassen.
