Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kennt oder besitzt jemand dieses Philips Netzteil PE1540 DC
von Lars B. (heiner56)
Frage:
Besitzt jemand dieses Netzteil oder kennt es vielleicht.
Gibt es eine deutsche Anleitung im Netz?
von Hmmm (hmmm)
Es gibt jemanden, der die Papierversion davon anbietet und brauchbare
Fotos (mit Rechtsklick abspeichern für volle Auflösung) gemacht hat:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/philips-bedienungsanleitung-von-1978-pe-1540-00-power-supply/1812249492-168-40
Englische Version mitsamt Schaltplan als PDF:
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/Philips/pe1540_00.pdf
von Jörg R. (solar77)
Hallo Lars,
das Netzteil lässt sich eigentlich ohne BDA bedienen. Es hat je 2 Regler
(grob/fein) für die Spannungs- bzw. Stromeinstellung. 2 LEDs, CV bzw.
CC, zeigen an ob das NT im Konstanstspannungs oder Konstatstrombetrieb
ist.
Zum einstellen der Strombegrenzung muss der Ausgang kurzgeschlossen
werden.
Man sieht hier übrigens ein NT mit je 2 Potis für die Einstellung der
Werte.
Schönes Teil.
Gruß Jörg
Beitrag #7638235 wurde vom Autor gelöscht.
von Heinrich K. (minrich)
Das ist ein Längsregler mit vorgeschaltetem Thyristorregler aus den
70ern. Im Defektfall willst Du das nicht selbst reparieren müssen, den
darin enthaltenen Hybriden hat Philips meistens, nicht immer, vergossen.
Ähnlich, wie es Spectravideo mit seinen Verstärkermodulen gemacht hat.
Natürlich nach 50 Jahren nichts mehr lieferbar, falls doch: industrial
commercial prizing.
Kaufs nicht, falls es darum geht 😉
Lars B. schrieb:
> Frage:
Aus Beitrag "Netzeil 50Hz Brummen - PE1540"
hier
https://ia600208.us.archive.org/27/items/philips_pe1540_00/pe1540_00.pdf
deutsch ?
Lass es dir halt übersetzen.
Meine Erinnerungen waren nicht ganz zutreffend.
Thyristorvorregler ja, Hybrid nein.
Der gut dokumentierte, uralte TCA280 IC ist drin, natürlich von Philips,
einst ein Weltstandard, steuert 2 der 4 Dioden im Hauptgleichrichter.
Eben "steuerbare Dioden", amerikanisch "silicon controlled
rectifiers"=SCRs, zu deutsch eben nichtssagend: Thyristoren.
Leider ist der TCA280 obsolet, manche möchten alte Originale zu
Mondpreisen verhökern.
von Joachim B. (jar)
nicht bei diesem Philips siehe
dort ist kein Thristor zu finden, die Thyristorvorregelung war bei einem
"fetteren" Netzteil. Nach meinen Unterlagen PE1520
https://www.radiomuseum.org/r/philips_regulated_dc_power_supply_pe1520_00.html
Schau nochmal genau hin, Joachim B.
In Deinem pdf steht unter 1. Einleitung auf englisch, daß die Regelung
in zwei Stufen erfolgt, Thyristor "pre-regulator" und danach
Längsregel-Leistungstransistor.
Im Schaltplan aus Deinem pdf, in das ich sehen soll, findest Du ganz
unten den Leistungsteil mit stärker/dicker ausgezogenen Leitungen.
Links der Brückengleichrichter direkt an der Trafowiclung, V28 und V29
sind BYX...Leistungsdioden, rechts siehst Du statt derer zwei
Thyristoren, beide gates gesteuert vom Pin 10 des daneben groß
eingezeichneten ICs "TCA280A".
Auch das PE1540 ist bei rm hinterlegt, auch dort im Schaltplan TCA280
(Phasenanschnittsteuerung) und zwei Thyristoren, die 2 der 4 Dioden des
Graetz-Gleichrichters ersetzen.
Threadtitel enthält 1540 😉
> Thyristoren
stimmt, ich sah das nicht sofort, beim 1520 habe ich eine Reparatur
durchgeführt ist ja auch mit 6A stärker, daher wußte ich wo der
Thyristor sitzt, in der Brücke beim 1540 war mir neu, aber trotzdem
irgendwie genial von Philips.
von Manfred P. (pruckelfred)
Jörg R. schrieb:
> Hallo Lars,
... aber nicht für jeden und da hilft eine Anleitung auch nur wenig.
Habe ich auch anderweitig gesehen und keine Ahnung, wer von wem abgemalt
hat. Irgendwie traurig, Philips hat viele Dingen entwickelt und auf den
Markt gebracht, bis sie irgendwann zu einem Namensgeber für Chinamüll
geworden sind.
Danke für die flotten Antworten,die englische PDF-version habe ich
runtergeladen,und den Thread mit dem 50 herz Brummen  auch gelesen.  Der
hört aber irgendwie unsanft auf. Weiß auch nicht,was momentan mit mir
los ist. Meine ständig, ich müsste mir so uralte Teile zulegen. Das Teil
hier hab ich mir tatsächlich gekauft, war in Kleinanzeigen für wenig
Geld, angeblich in Ordnung  aber ziemlich ramponiert und ohne Deckel und
Boden.
Den Anbieter mit dem deutschen Manual han ich mal angeschrieben. Wird
aber jetzt meine letzte Anschaffung in dieser Richtung sein.
Lars B. schrieb:
> Das Teil hier hab ich mir tatsächlich gekauft, war in Kleinanzeigen für
> wenig Geld, angeblich in Ordnung  aber ziemlich ramponiert und ohne
> Deckel und Boden.
Gekauft in Zülpich. Der nichtswissende Gauner, der Dreck zu Geld machen
kann, hat 4 wichtige Drahtbrücken entfernt, die für den "...normalen,
nicht ferngesteuerten Betrieb" zwingend angeschlossen sein müssen.
Du guckst also ins pdf auf Seite 28, dort die figure xx, bei der
steht:"normal use".
Du fertigst Dir 4 Stück kurze, isolierte Drahtbrücken an und klemmst die
wie im Bild angegeben an die Oberseite der "Lüsterklemme" an.
Dann wird es ziemlich sicher funktionieren.
Auf dem einzigen, echten Foto der Rückseite im Manual sind die 4
notwendigen Drahtbrücken gut zu sehen.
> sind die 4
https://ia801301.us.archive.org/12/items/philips_pe1540_00/pe1540_00.pdf
Seite 10
Dort sind die 4 Brücken jeweils an der Unterseite der gleichen
Klemmennummern angeschlossen.
An den beiden Sicherungshaltern befindet sich ein
"RAFI"-Entstörkondensator. Ersatzlos ausbauen, der sorgt für gewaltige
Geruchs-, Rauch- und Knalleffekte.  Auch gerne mal erst nach den ersten
paar Stunden Betrieb.
Falls es das Gerät aus Zülpich ist, sind auf dem letzten Angebotsfoto
zwar graue Drahtbrücken verbogen zu erkennen, aber eben nicht, von wo
nach wo, aufgrund der vielen Belegungsmöglichkeiten:
Einmal kontrollieren.
Weiterer Hinweis: Die beiden Kühlkörper sind augenscheinlich isoliert
montiert und müssen das dann auch bleiben. Bei der Selbstanfertigung
eines gut belüftenden Lochbleches beachten, die Fotos geben ja immerhin
einen Anhalt.
Bin immer wieder sowas von geplättet,wenn ich sehe,wie Heinrich hier
sein Wissen ausbreitet. Hochachtung pur!!
Wieso sagt der Verkäufer, er hätte alles volt und amperemässig gecheckt.
Hat er mich belogen? Teil vermutlich aus dem elektromüll gefischt.  Und
wieso sind die Brücken so verkehrt. Verkäufer muss doch etwas Ahnung
haben,im Hintergrund erkennt man diverse Messgeräte.
Zu dem explodierten Rafi gibt es im holländischen Forum schöne Bildchen
Danke für die Blumen 😄
Aber mal im Ernst, Du hast doch mal anklingen lassen "42 Jahre im Job"
und [unsicher] Jura. Glaubst Du, seit es kostenlose Kleinanzeigen gibt,
noch "irgendwie" an "das Gute" im Menschen?
Wie hat ein eigentlich "guter" Bekannter mal gesagt, als er gierig
seinen schrottreifen VW Käfer, TÜV aufgebraucht, verhökern wollte (er
hatte den Wagen selbst geschenkt bekommen, aufs Dach gelegt,
schrottreif):
"Jeden Tag steht ein Dummer auf, ich muss den nur auf ebay finden"
 [damals noch, gelegentlich völlig kostenlose Inserats-Tage].
Ich hab mir dann still bei mir gedacht: Ein Freund weniger, gesagt habe
ich nichts dazu.
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
Obwohl der TCA280 wie schon erwähnt zum Teil für Mondpreise verschachert
wird, gibt es trotzdem noch zahlreiche faire Angebote. Ein möglicher
Ausfall ist also nicht das Ende der Welt.
Glückwunsch zu einem netten Gerät. Ich würde mich dessen auch nicht
schämen. Freue mich für Dich.
Interessant auch, daß da drei 723er Spannungsregler die ganze Arbeit
machen.
Gerhard
Also, wenn es das aus dem Inserat aus Zülpich ist, dann ist es zwar
verschmutzt und die Deckel fehlen.
Aber das Gute:
Es hat offensichtlich keinen Wasserschaden, lag also nicht im Regen
herum.
Es wurde nicht ausgeschlachtet.
Der Schaltplan ist jetzt vorhanden.
Die Einzelteile sind - mal wieder - westeuropäischer Standard "gewesen",
allerdings "professionelle Typen", statt billige "Standardtypen"; wurde
damals in allen Datenbüchern so unterschieden.
TCA280 h... i.. n... ein paar.😆
Du kannst Dich ja quasi "trotzdem"  schon mal mit Pinsel, harter
Zahnbürste trocken vorarbeiten, mit dem Innenleben anfreunden, so ganz
langsam, Stück für Stück. Nur nicht die Wärmeleitpaste verschmieren am
Montageort der Leistungshalbleiter auf den Kühlkörpern.
"an und für sich" ist das ein nach mittleren militärischen
Spezifikationen aufgebautes, professionelles Labornetzgerät. Von früher
halt.
Man beachte die Angaben zu Rütteltest, tropischer Feuchte, usw. im
Manual.
Für Metallbearbeitung ist "Der Schmied" zuständig. 😄
Die Belüftung der innenliegenden Kühlkörper darf nicht behindert werden,
aber keine Sorge, der Grundaufbau mittels des, naja, praktisch
verlustlosen Vorreglers sorgt für recht hohen Wirkungsgrad und damit
niedriger Wärmeabgabe.
Die Alu Zierleiste lässt sich mit (Schmied, weghören!) 1000er Sandpapier
trocken in immer einer Richtung nachziehen, das Eloxal (Elektrisch
oxidiertes Aluminium) oxidiert auch an "normaler" Zimmerluft wieder und
überzieht sich damit selbst mit einer durchsichtigen, aber schützenden
Oxidhaut.
Die (fehlenden) Deckel/Bodenbleche sind, wie aus dem Manual ersichtlich,
zu Servicezwecken abnehmbar und haben keinerlei tragende Funktion. Sie
müssen also nur Langloch-, oder Lochblech sein, Hauptsache
luftdurchlässig.
Zum Abschluss noch ein Bonmot eines anderen Freundes:"Ich kauf' mir doch
keine Arbeit!'
Irgendwie "erwischt" hat Dich der Anbieter deswegen schon. Ein wenig
halt.
Moin,
bevor man anfängt, es wie neu aussehen lassen zu wollen, würde ich
vorher versuchen herauszufinden, was mit behutsamer und durchdachter
Reinigung und Entstaubung erstmal möglich ist.
Meine Ansicht ist die, dass es wenig Sinn hat, etwas Altes "künstlich"
wieder  wie neu aussehen zu lassen. Es ist ja keine Schande mit der Zeit
"grau" werden zu müssen. Man darf es dem Teil durchaus ansehen, dass
nicht vor 5 Minuten aus dem "Startrek Replicator" gekommen ist.
Frontplattenkratzer könnte (sollte) man allerdings behutsam mit
möglichst ähnlichem Lack ausbessern, so dass man sie nicht sofort sieht.
Restauration ist schon ein kompliziert-anspruchsvolles Thema. Mich
schmerzt es immer, wenn alte Sachen durch ignorante Restauration
unnatürlich neu ausschauen. Ein altes Auto darf durchaus dem Alter
entsprechend aussehen - ich meine jetzt, sonst gut erhalten und kein
Rosthaufen.
Hier ein paar Gedanken dazu:
https://waitingtrain.blogspot.com/2014/06/
Gerhard
Hatte ich "vorhin" nicht ausdrücklich genug betont: Das auch
deutschsprachige Manual mit Beschreibung, Bedienungsanleitung und
Serviceanleitung liegt auf radiomuseum(dot)org. Anmeldepflichtig,
Einmalpreis 20 Euro, im Prinzip lebenslang. Vielleicht kann es jemand
für Dich herunterladen, ich hab mein Budget dort leider zur Zeit
ausgereizt.
von Andrew T. (marsufant)
> halt.
> Manual.
Richtig,
und der geneigte Hobbyist holt sich noch für "kleines Geld" ZUSÄTZLICH
ein Philips PE1542, in der 0-32V Ausführung und hat damit zusätzlich ein
3-fach Netzteil.
Ähnlich solides Netzteil, und ab&zu bei ebay bezahlbar angeboten.
Das stellt man AUF das 1540 weil das 1542 etwas mehr Abwärme hat,
und hat so ein kompaktes Netzteil-Duo aufgetürmt welches bis zu 4
Spannungen potentialfrei liefert -- mehr braucht man selten beim Hobby.
Setzt halt voraus, das man alte Geräte wertschätzt,
und mit Zeigerinstrumenten leben mag.
Lars, go for it ;-)
mods.dk hat auch nur den PE1540 Teil in englisch, ist aber m.M. leicht
verständlich beschrieben.
Sagt mal Jungs,nur so am Rande:
Geht ihr gar nicht schlafen?
Dass es bei radiomuseum auch die deutsche Anleitung gibt,hab ich wohl
übersehen. Und ja,ich kaufe mir häufig und nicht mal ungerne "Arbeit"
ein. Macht einfach Spaß, die Teile wieder ans Laufen zu bekommen (wenn
auch nur mit eurer Hilfe👍👍) bzw. wieder zu (wenn möglich kostengünstig)
restaurieren.
Deshalb direkt ne Frage, auch wenn da einige wieder einen Schreikrampf
bekommen: Der Deckel/Boden muss wohl unbedingt aus Blech sein oder
könnte auch was anderes in Frage kommen,natürlich mit entsprechenden
Lüftungsschlitzen
Wenn ich hier einen Metaller ranlasse,bezahle ich für die gebogenen
Bleche mehr als das Teil  gekostet hat
Jepp,danke,hatte ich auch schon gefunden
Ich habe das 1542 hier. Den Rifa-Knallkörper (X-Kondensator?) am
Netzeingang durfte ich schon mal ersetzen.
doch, gehen wir mit Sonnenuntergang,
aber wir nutzen den Rest unserer Tageszeit effizienter .-)
> Lüftungsschlitzen
Ja.
Ja, aber wir sind alle nicht so arme Schlucker wie Du,
daher haben wir unser Budget immer reichlich. Und lassen sowas unser
Personal machen.
SCNR.
Schau mal hier für die "chantal im Märchenland Version", kriegst Du
damit auch hin::
https://www.youtube.com/results?search_query=bend+sheet+metal
Alternativ:
Du musst einfach mehr für das Teil bezahlen, dann ist alles dran:
https://www.ebay.de   126054378685
Ist aber irgendwie langweilig, wenn man als Maker nix mehr dran machen
kann.
radiomuseum.org:
Du kannst die deutschsprachigen Seitne einzeln ansehen und per
screenshot auch ohne Anmeldung kopieren - ist zwar etwas Mühe,
aber dafür for free -- was Dir wohl zusagt.
Ja, ist bekannt. War halt damals (tm) "das angesagte Teil".
Millionen RIFA begleiten nun unsere Restaurationen - youtube und Foren
sind ja gefüllt mit stories.
Ein MAKE Sonderheft hat dem Kondensator Thema 2023 ebenfalls eien
Beitrag gewidmet.
Tausch: Macht man halt, und das Gerät hält weitere 10 Jahre. Und sogar
noch länger .-)
Andrew T. schrieb:
> radiomuseum.org:
Die sind zwar zu sehen, aber zu unscharf und damit nicht lesbar
In jedem Hornbach gibt es fertiges Lochblech.
Sehr schöner Beitrag über das 1542.Kann ich auch gut nutzen
https://www.sbprojects.net/mylab/pe-1542/
TCA280A fand ich für 18,-€ im Netz
Das A scheint wichtig zu sein NACH TCA280 also TCA280A
https://www.balzer-cfs.com/angebote/tca280a-dil16-general-purpose-trigger-circuit/ic
Ja, da gibt es ein paar wesentlich Unterschiede im Silzium-Chip .-)
So wie bei LM324 und LM324B
Ich habe es nicht untersucht wollte nur auf den Unterschied hinweisen.
Bei Transitoren wichtig -> Stromverstärkung,
bei IC u.U. relevant WD1772 zu WD1772-02 -> maximale Taktfrequenz.
Ich denke es gibt noch mehr feine Unterschiede bei angehängten
Buchstaben von Halbleiter ausser Gehäuseform.
sag ichs nich?
Hmmm. What's that down below there? It looks all the world to be a dead
RIFA X capacitor.
von Frank O. (frank_o)
Man kann ja auf das Forum manchmal schon ein wenig schimpfen. Wenn aber
solche Beiträge und gleich als erste Antwort kommen, dann ist das ein
echter Ausgleich für allen Ärger.
Hmmm, das hast du wirklich toll gemacht!
Mein PE1542 ist aber länger (> 37cm), gibts da unterschiedliche
Versionen mit gleicher Bezeichnung?
Ja , meins ist die Version /60, im Katalog 1987/88
Eine Handbuchkopie zu 1539..41/00 habe ich auch noch.
@ Frank O.
Kann dir da nur uneingeschränkt zustimmen!!
Ich habe auch noch einen Katalog 1977, aber da kommen die Geräte noch
nicht vor. (schwarz auf rot gedruckt, Irfan musste kräftig putzen.)
ja.
gibt es z.b als 0...20V Version (1.4A ?)
oder
0...32V Version  1.4A.
Logisch das höhere Leistung mehr Bauvolumen erfordert.
Dreifach NT ist es aber immer.
Alte Geräte, aber grundsolide. Wie gesagt, RIFA bitte austauschen :-)
Magst mal als .pdf hier ergänzen bitte?
Das sind insgesamt 23 fliegende Blätter, sw-Kopie mit viel
kleingedrucktem Text und ein paar Zeichnungen am Ende. Irgendwann auf
einem Flohmarkt gefunden, vermutlich UKW-Tagung Weinheim. ok habs
erledigt.
Hier noch zwei Fotos meines 1542/60. Die 5V sind fest eingestellt, daher
kein Poti bestückt im Gegensatz zur kleineren Version.
Super Christoph, danke für die Arbeit-bist der Beste !
Der Schaltplan sieht auf den ersten Blick genauso aus wie die zwei Jahre
ältere englische Version (780725 und 800814 auf der Titelseite, also
1978 und 1980).
Es gab sogar eine GPIB-Bus-Schnittstelle PE1367 dazu steht im Katalog
1987/88. Die angegebene Seite stimmte allerdings nicht.
Beitrag "[S] Manual Philips PE-1367 - GPIB-steuerbares Netzteil"
Die MTBF 75000 Betriebsstunden (gleicher Katalog) gilt vielleicht nicht
für den Rifa-Kondensator...
Sind achteinhalb Jahre Dauerbetrieb, solange haben die schon gehalten.
Als sie neu waren...
von Wollvieh W. (wollvieh)
Interessant, ich habe mehrere PE1515, auch mit
Terroristor-Vorregelung,das findet sich aber nicht auf der Katalogseite.
Kann 30V, 12,5A, was ja nicht ohne ist verglichen mit den anderen
Modellen.
Lars B. schrieb:
> Andrew T. schrieb:
>> radiomuseum.org:
Du musst den Schaltplanausschnitt anklicken. Dann öffnet ich ein neues
Fenster. Hier gibst Du Namen und eMail-Adresse ein. Dann wird Dir ein
Link zugeschickt mit dem Du das Dokument laden kannst. Es kann immer nur
eine Seite geladen werden, nicht das komplette Dokument auf einmal. Als
Gast kannst Du allerdings nur 3 Seiten pro Tag laden, bzw. 10 im Monat.
https://www.radiomuseum.org/dsp_guest_schema_register-ng.cfm?schaltplan_id=2620025
Natürlich nicht;-)
> kostengünstig) restaurieren.
> Lüftungsschlitzen
In dem Thread zur Reparatur Deines NG100 hat mir der User C.D.
(derschmied) quasi Hilfe in Bezug auf das Thema angeboten. Schreibe Du
ihn doch ggf. mal an.
Beitrag "Re: Reparatur Netzteil Schuberth NG 100"
> ok habs
> erledigt.
Wobei Seite 21  nicht notwendig  gewesen wäre :-)
Danke Dir, habe es archiviert.
Jörg R. schrieb:
Hallo Jörg,
sehr guter Tipp,werd ihn mal anschreiben.
Danke und LG
So, Teil kam heute an.
Natürlich gleich mal ausprobiert, nachdem ich, wie Heinrich empfohlen
mal die
Drahtsteckverbindungen überprüft hatte. Die waren aber alle so gesteckt,
wie in der BA beschrieben, nur etwas verknotet. Spannung und Stromstärke
ließen sich brav einstellen, nachdem ich eine kleine Autobirne
drangehängt habe.
Hab dann nach dem Ausschalten nochmal die Sichrungen kontrolliert. Alles
ok.
Doch dann die Überraschung. Teil lies sich nicht mehr einschalten.
Häääh. Vermutlich Sicherung jetzt durch-
kontrolliert-waren beide intakt
Nochmal probiert-nix. Kann doch nicht sein ! Kann doch durch den kleinen
erfolgreichen Test das Netzteil nicht gehimmelt haben.
Doch, hast Du  .-)
Also so wie es aussieht, ist es ein Wackler am Netzkabel, direkt am
Geräteeingang. Ne andere Frage. Der Trafo ist laut BA auf 220 Volt
verkabelt.
Die haben wir aber nicht mehr, sondern 230 V. Wäre es also besser, die
Verkabelung auf 240V vorzunehmen oder ist es egal.
Lars B. schrieb:
> Ne andere Frage. Der Trafo ist laut BA auf 220 Volt verkabelt.
Das kommt darauf an, ob Du vor Ort eher eine höhere
oder eine niedrigere Spannung als 230V hast.
Nimm ruhig 240V. Die Thyristorvorregelung wird ausreichend Reserve
bieten.
Messe die Netzspannung mit einem zuverlässigen Voltmeter mal zu
verschiedenen Tages- und Nachtzeiten. Entscheide dann.
Hab ich gestern schon gemacht, werd ich heute dann noch mal intensiver
machen. Will eigentlich nur wissen, ob bei vorhandenen 230 V eher am
Gerät ein Schaden oder Messungenauigkeit entstehen kann, wenn es auf 220
stehen lässt oder auf 240 umlötet.
Da die Thyristorregelung sekundärseitig ist,
sorgt eine Umstellung auf 240V dafür das der Netztrafo mehr Abstand zur
Sättigung hat.
D.h. ist vorteilhaft auf 240V zu gehen wenn Du 230V am Eingang hast.
Netzkabel musst Du sowieso erneuern, nachdem Du einen Fehler dort
gefunden hast.
>> Deckel und Boden.
Wie bereits erwähnt, waren die Drahtbrücken zwar richtig gesteckt, aber
ich muss Heinrich trotzdem recht geben. Hab erst nach dem Kauf auf
dessen Bewertung geschaut. Wenn bei kleinanzeigen bei Zufriedenheit nur
ein OK steht, lässt man besser die Finger davon. Auch dass der Verkäufer
so schnell von 40 auf 20 Euro runtergegangen ist, hätte mir schon zu
denken geben müssen.
Auch die Tatsache, dass die beiden Deckel und die Rückseite fehlen und
auch im Anzeigenbild elektronische Messgeräte zu sehen waren, mit denen
der Verkäufer das Teil vorher sicher gecheckt hatte, hätte mich stutzig
machen müssen.
Nachdem ich also den Fehler am Netzkabel gefunden hatte (Kabelbruch war
vermutlich durch die Zugentlastungsöse entstanden)und schon wieder am
Zusammenbau war,  habe ich mir das Teil doch noch intensiver angesehen.
Und siehe da, war eine Stelle auf der Platine mit mehreren
durchgebrannten Bauteilen "bestückt" Wenn man das Anzeigenbild aus
kleinanzigen betrachtet und nun weiß, wo man hingucken soll, stellt man
auch die verruste Stelle am Poti fest (roter Pfeil). Wurde aber so "gut"
fotografiert, dass das im ersten Moment nicht sichtbar war. Hab dann
noch weitere Bilder zugefügt, wo ihr euch ein Bild machen könnt. Im Netz
ist zwar ein Video zu finden, in dem jemand ein 1542 komplett
auseinander nimmt und wieder zusammenschraubt, aber da ich (und ihr ja
jetzt auch) meine Elektronik und Lötkenntnisse kennt, werd ich mich da
wohl nicht mehr dran trauen. Griff in den Klo und Lehrgeld bezahlt.
Tja Heinrich, wär dir sicher nicht passiert !
Hallo Lars,
das sieht ja zum Teil sehr übel aus.
Eigentlich bin ich ja immer daran interessiert solch ältere Geräte zu
retten, also zu reparieren. In dem Fall würde ich es nicht versuchen. Ob
der erforderliche Aufwand zum Erfolg führt ist nicht abzusehen. Das NT
ist auch nicht besonders servicefreundlich aufgebaut.
Das was das so verkohlt aussieht ist vermutlich auch nicht alles was
defekt ist. Verkohlte Widerstände sind eigentlich immer eine
Folgeerscheinung.
Ein Problem ist auch das verkohltes Platinenmaterial (Epoxy) elektrisch
leitend wird. Es ist also nicht mit dem Austausch der Bauteile getan.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/631323/NT-Platine.jpg
Schade ist auch dass das Gehäuse nicht komplett ist. Sonst könnte man
überlegen eine neue Steuerelektronik einzubauen. Das müsste ja nichts
aufwändiges sein.
Hast Du den Verkäufer mal mit dem Sachverhalt konfrontiert?
Wie stark ist diese Leitfähigkeit eigentlich? Im Umfeld der Regelung
will man das sicherlich nicht haben, zumal sie noch mit Mondphase und
Luftfeuchtigkeit schwanken wird. Aber typischerweise sollte es ja eher
im "Kraftteil" schmoren, wo dann wiederum ein halbes mA Leckstrom nicht
stören würde.
Ich hatte mal ein 90er-Jahre-Gerät 30V/5A mit weggeschmorten 5mm breiten
Leiterbahnen, weil ein 4700µ/63V Glättungselko Kurzzschluß hatte und der
Strom des Trafos und der beiden anderen Elkos über diese Leiterbahn
floß. Das hat als Machbarkeitsstudie wieder funktioniert mit Wegkratzen
der Kohle und Drähten statt Leiterbahnen. Ich habs dann aber trotzdem
weggeworfen, weil ich genug andere hatte.
Auf dem Foto oben siehts schon unschön aus, als ob das Poti(?) von dem
brennenden Widerstand fast mitangezündet wurde. Eigentlich will man
diesen Ruß und anderes doch nichtmal anfassen, geschweige denn später
von einem Gerät ausgedünstet haben. Aber wenn man viel Zeit und Lust
hat, warum nicht? Am Ende wird die reparierte Stelle elektronisch
gesehen auch nicht schlechter sein wie ein neues Chinagerät nach drei
Jahren.
Defekte Teile auslöten, PCB mit Glasfaser. Pinsel gründlich reinigen,
Neuteile einlöten.
Funktion testen.
Hab ich natürlich, aber keine Antwort bekommen. Irgendwie zu erwarten!
> Neuteile einlöten.
> Funktion testen.
Also wenn ich moich wirklich ans Austauschen gebe, müsste ich natürlich
wissen, welche Teile verschmort sind. Da ich ja so gut wie keinen
Schaltplan lesen kann, müsste mir jemand sagen, welches Teil da
verschmort ist. Auch der kleine verruste Poti auf der Platine muss ja
irgendeine Einstellung gehabt haben, aber welche?
Alles Fragen, die ich leider nicht beantworten kann---aber ihr !
Lars B. schrieb:
>> Neuteile einlöten.
>> Funktion testen.
Mit dem Austausch der verbrannten Bauteile wird es nicht getan sein. Das
ist vermutlich ein Folgefehler. Der eigentliche Fehler liegt woanders.
Miss mal den Ausgang des NT ob ein Kurzschluss vorliegt.
Trotzdem kannst Du die sichtbar defekten Teile auslöten. Die Platine
kannst Du dann so gut wie möglich reinigen. Hast Du so einen
Glasfaserstift/Pinsel?
Ja, so einen Stift habe ich, aber wie gesagt, ich müsste wissen, wie ich
anhand des Schaltplans rausfinde, welche Teile ich austauschen muss.
> wie ich
R154, R169 sind mögliche Kandidaten.
Nimm doch erstmal die billigen Wattestäbchen a la Q-Tip und
stochere/reibe den Russ weg, ohne jeden Einsatz von Chemie. Dabei
sieht/spürt man schon, welche Bauteile überhaupt mechanisch beschädigt
sind.
Im Schaltplan ist die rückseitige Klemmleiste mit X4 bezeichnet, die
einzelnen Klemmen-Nummern im Plan verzeichnet.
Sollte zum Beispiel der niederohmige Shunt-Widerstand mit seinen 0,1666
Ohm, angegeben als 166,67 mOhm ("milli-Ohm"), durchgebrannt sein, so ist
der von der Klemmleiste aus direkt messbar. Ohne jede Zerlegearbeit.
Auch die drei Regel-ICs vom Typ uA723 sind teilweise sogar direkt mit
der Klemmleiste verbunden.
Zwei der ICs haben Pin7 und Pin8 direkt miteinander verbunden, einer
nicht.
Man kann sich also nach dem Ausschlussprinzip herantasten, welcher IC
welchem im Schaltplan entspricht.
Die beiden LEDs sind im Plan V1 und V2 nummeriert, steuern tun die ein
einziger Transistor, dessen Basis direkt mit dem Pin7 des "oberen" ICs
verbunden ist. All diese direkten Verbindungen lassen sich -frei von
Netzanschluss- völlig gefahrlos mit dem Durchgangspiepser eines
Multimeters herausfinden.
Letztendlich lässt sich dann herausfinden, zu welchem Schaltungsteil
das, oder die verbrannten Bauteile gehören:
Der uA723 im Schaltplan links oben nahe dem Netztrafo stellt
Hilfsspannungen zur Verfügung.
Bei den beiden genau übereinander gezeichneten ist der obere für das
Zurückregeln des Stromes zuständig, der untere für das Regeln der
Ausgangsspannung.
Wird am oberen, Pin6, die daran angeschlossene Diode BAW62 einseitig
ausgelötet, arbeitet immer noch die Spannungsregelung.
Der erwähnte Shunt kann über die Verdrahtung zur Klemmleiste dort
kurzgeschlossen werden, dann muss die Ausgangsspannung vorhanden sein.
Auch mal beachten, was die beiden LEDs machen, die geben wechselweise
Spannungsreglerbetrieb (VC) oder Strombegrenzung "aktiv" an(CC).
Nicht verbrannte Widerstände, vom Ruß befreit, tragen dann wieder
sichtbare Farbringe und lassen sich anhand der Schaltplanwerte zuordnen.
Die Widerstände stammen aus der feingliedriger abgestufen E12 oder E24
Reihe, daher die vielleicht ungewöhnlichen "krummen" Werte. Hier aber
zur Identifizierung der Bauteileposition (kann nicht sein/ doch,stimmt)
nützlich.
Danke Heinrich für die ausführliche Darstellung. Mach mich mal
laaaangsam ans Werk. Hab noch ne andere Perspektive vom Schaden. Sind
wohl auch zwei Dioden dabei oder ist das auch Widerstand mit dem roten
Ring
Natürlich sind das Dioden im Glasgehäuse. Von einer rückseitigen Klemme
führt übrigens eine Leitung direkt zum Pin3 des "oberen" 723er ICs im
Schaltplan. Auch wieder ein Alleinstellungsmerkmal, das sich mit dem
"Durchgangsprüfer" schnell nachmessen lässt. Zu den anderen "Pin3" der
"anderen" ICs führt besagte Klemme ja jeweils nicht.
Es lässt sich also relativ leicht herausfinden, welcher der 723er wo
sitzt, obwohl die Platine keinen Bestückungsaufdruck hat.
es fehlt die Rückseite der Platine.
Egal wie alles was auf der Platine wie Kohle aussieht ist Kohle und
leitfähig, das muß rausgeschnitten werden, fehlende Leiterbahnen können
mit Schaltdraht oder einzelnen Kupferleiter, aus NYM 1,5mm² extrahiert,
überbrückt werden.
Ist zum Teil eine Mistarbeit aber funktioniert, läßt genug Strom durch
und ist gleichzeitig auch tragend, die Lötaugen werden aus Ösen vom
Draht am Ende gebildet.
> hab ich doch bereits als Bild gepostet
ah ein Suchspiel, manno, ich durchsuche doch nicht noch mal von vorne
den ganzen Thread.
Wenn man also die Kontur der oberen Kohle mit der Laubsäge aussägt
müssen unterhalb
hellrot mit Schaltdraht nachbilden
blau prüfen ob ich die Verbindung richtig gesehen hatte.
Noch ne andere Frage:
hab die Anzeigentafel jetzt runter und die PCB vor mir. Vielfach sieht
das dann so aus. Was ist das für Schmodder zwischen den Pins? Kommt das
aus der Platine raus (bei Hitze) und bekommt man das irgendwie weg ?
Isopropanol ?
Karamell ist das nicht:-) Das ist Kolophonium und kommt vom Lötzinn.
> Kommt das
> Isopropanol ?
Ja, und einer Zahnbürste.
Und weil die Leiterbahnen verzinnt sind und deshalb nicht so empfindlich
wie unverzinnte, darfst Du hartnäckige Kolophonium-Placken auch mit den
Fingernägeln bearbeiten, also vorsichtig dran kratzen. Das funktioniert
tatsächlich ganz gut.
Das sind die Flussmittelreste der Handlötung. Die runden ICs mit den auf
Viereck umgebogenen, freien Drahtenden waren nicht automatisiert
bestückbar. Die restliche Platine ist im "Lötbad" automatisch verlötet
und danach gereinigt worden. Die drei 723er ICs sind dann nachträglich
handgelötet, wie wahrscheinlich auch die Einzeladern der Verkabelung.
Die Flussmittelreste sind nicht stabil und quellen in den ersten Jahren
gern noch auf (Luftfeuchte).
Allerdings sind die gezeigten Reste nicht problematisch und eher das
geringste Problem.
Wie gesagt, komm nicht mehr weiter, ohne die Schaltplanlesespezies.
Hab jetzt drei Bauteile ausgelötet. Weiß aber nicht, welche Teile es
wirklich sind und vor allem erkenne ich nicht, an welcher Stelle des
Schaltplans sie platziert sind(waren)
das können wir nun auch nicht mehr nachdem du sie ausgelötet hast.
Grrrr, vor dem Auslöten macht man ein aussagekräftiges Bild
Gesamtübersicht in groß und markiert ein X und Ausschnitt nur der
Widerstand mit ein bis zwei Bauteilen im Umfeld, Vorder und Rückseite,
dann kann man die Leiterbahnen verfolgen wo die Bauteilanschlüße enden.
Das hast du nun zerstört!
Trollst du oder bist du so schwach im überlegen?
Trollst du jetzt oder bist du zu schwach im Gucken. Hab doch alles schon
in Bildern dokumentiert. Du hast sogar selbst was dazu geschrieben.
Versteh deine Antwort jetzt überhaupt nicht !
dein Problem.....
woher soll ich wissen was du meinst wenn du die ausgelötete Stelle,
vorher, nachher nicht zeigst!
vorher:
14.04.2024 19:41
16.04.2024 19:46
nachher
19.04.2024 20:52
Beitrag #7648889 wurde vom Autor gelöscht.
Dir bleibt leider nichts anderes übrig als Reverse Engineering zu
betreiben, jedenfalls zum Teil was die Schaltung angeht. In den
Unterlagen die hier zum Teil verlinkt sind ist zwar ein Schaltplan zu
finden, aber kein Bestückungsplan von der Platine. Auf der Platine
selbst gibt es auch keinen Bestückungsdruck. Du musst die Bezeichnung
der Bauteile daher selbst herausfinden, mit einem Multimeter.
Ich habe mal versucht den Spannungsregler CA723 zu bestimmen der im
Bereich der verkohlten Stelle sitzt. Es müsste D103 sein. D102 und D103
sollten über Pin5 miteinander verbunden sein, und mit dem Minuspol von
C107, dem 470uF Kondensator. Da kannst Du ansetzen.
Die Bestückungsseite habe ich gedreht, die Leiterbahnseite gespiegelt.
So schaut man praktisch durch die Platine durch auf die Bauteile und ist
deckungsgleich mit der Bestückungsseite. Ich hoffe da keinen Denkfehler
zu machen.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/631955/PCB-Bauteileseite.jpg
https://www.mikrocontroller.net/attachment/631956/PCB-Leiterbahn-gespiegelt.jpg
Wie schon geschrieben reicht es nicht nur die verkohlten Bauteile zu
tauschen. Die brennen vermutlich sofort wieder durch. Du musst also nach
Kurzschlüsse suchen. Auch den Ausgang des NTs auf Kurzschluss messen.
So aus der Ferne helfen ist nicht so einfach. Die Fleißarbeit liegt bei
Dir.
Danke Jörg für deine Mühe...
und Geduld. Hatte echt gedacht, dass mit den beiden Bildern (Front- und
Rückseite) iVm dem Schaltplan man schnell die verbrannten Teile
identifizieren könnte. Ist aber ein Problem.
Lange werd ich mich aber nicht mehr daran aufhalten
Ps der Ausgang hat keinen Kurzschluss
Shit,jetzt sind 3 Bilder im Text, sollte
nur eins werden. Was ist denn das für ein Bauteil
Taucht noch öfters auf.
Da hast Du doch auf einem Foto mehrere Dioden rot umkringelt. Die tragen
2 Farbringe, blau und rot, heisst 62, das sind die kleinen
Universaldioden BAW62.
Auch die "verbrannten" sind von diesem Typ und dürfen durch leichter
erhältliche 1N4148 oder 1N4007 ersetzt werden.
Sie sind antiparallel geschaltet, es ist daher egal, welche, wo sitzt.
Sie müssen nur "verkehrt herum" parallelgeschaltet sein.
Der gelbe Blockkondensator 0,1/10/100 in der Nähe des Brandflecks ist im
Schaltplan der 100n Kondensator der ziemlich weit unten zwei Klemmen der
Klemmleiste X4 überbrückt. Auch der direkt dort verschaltete 40,2
kiloOhm Widerstand ist im Plan dort zu sehen und sitzt mit seinen
Farbringen gelb-schwarz-rot-orange direkt neben dem gelben
Blockkondensator. Verbrannt wird wohl der 316-Ohm-Widerstand sein.
Alle 4 Drehpotis "grob" und "fein" werden mit 6,5Volt gespeist, die
Strom- und Volt-Potis haben je ihre eigene BZX91. Die sind im gelben
Gehäuse schwarz im Klartext beschriftet:BZX91.
An den Potis lässt sich aussen herum 6,5 Volt messen, an jedem Schleifer
null bis 6Volt abgreifen (mittlerer Anschluss gegen Plus-Ausgangsbuchse
gemessen).
Defekt sein wird: Eine oder beide herausgezwickte Diode BAW62, die
"rötliche" hat ihren Farbauftrag weggebrannt, es war auch eine graue mit
2 Farbringen.
Der verbrannte Widerstand, dessen Print-Leiterbahnen sich nach wie vor
verfolgen lassen.
Wahrscheinlich auch der zugehörige 723 unten rechts.
Dessen Gehäuse trägt eine Markierungsfahne für Pin Nummer zehn und die
Pinnummern werden von oben draufgesehen gezählt.
Jene Drahtbrücken der rückseitigen Klemmenleiste lassen sich
herausnehmen, dann kann der freiwerdende 100 Ohm Widerstand "ganz unten"
im Plan, der 40,2 Kiloohm-Widerstand ohne Auslötarbeit gemessen werden,
auch die Potispannungen liehen dann mehr oder minder an den "offenen"
Klemmen an. Auch der 100nF Blockkondensator kann auf Kurzschluss geprüft
werden von den Klemmen aus.
..gegen den Uhrzeigersinn.
Beitrag #7649730 wurde vom Autor gelöscht.
von Thomas K. (tkaushh)
Moin Lars,
ich habe das Netzteil auch und hatte mal angefangen es zu restaurieren
(Potis und so). Es steht schon eine Weile offen in meiner Projekte-Ecke,
so konnte ich also ein Foto von Deiner verkohlten Stelle machen. Ich
hoffe es hilft Dir.
Gruß Thomas
Moin Thomas,
das ist ja jetzt wie ein 6er im Lotto. Vielen Dank für diese Info und
das tolle Bild,dass(natürlich) genau DAS auddrückt, was Heinrich in
seiner unnachahmlichen Professionalität bereits geäußert hat.
Die im Bild gekennzeichneten Bauteile würde ich alle gerne ersetzen,
aber ich wäre euch trotzdem dankbar, wenn ihr mir die Widerstandswerte
sagen könntet, auch wenn man das natürlich im Netz findet. Bin aber da
einfach zu unsicher.
Die Nr. 8 (Poti) krieg ich natürlich auch nicht raus.
Heinrich meinte,dass uU auch der 723 ne Macke hätte. Das wäre dann schon
blöd, weil diese Teile nur noch schwer zu finden sind bzw extrem teuer.
Dabei stellt sich auch die Frage, ob es genau der uA723CL sein muss. Es
gibt da ähnlich, aber mit zT anderer Bezeichnung.
https://www.ebay.de/itm/296371843901?
Gesehen habe ich auch schon selbst gebastelte Adapter von TO-100
723-Gehäusen auf DIL 14 723-Gehäusen
Die wesentliche Frage, die ja Jörg schon mehrfach gestellt hat,bleibt
natürlich übrig: Wieso sind die Teile überhaupt abgewackelt ?
Prüfe gelben Blockkondensator 0,1uF auf Kurzschluss.
Ersetze Widerstand 2 durch Reihenschaltung von 100 und 220 Ohm
Widerstände. Schaltplanwert 316 Ohm.
Ersetze die beiden Dioden durch 1N4148 (dünne Anschlussdrähte passen),
zur Not 1N4007 (dickere Drähte), beide Kathodenringe in dieselbe
Richtung bestücken (original war: blauer Farbring also "rechts")
Speise mit dem funktionierenden 10-Gang-Wendelpoti-Netzteil am grossen
blauen 470uF Elko ganz oben rechts ein. Das ist der Elko direkt am
Brückengleichrichter des "Hilfsspannungsnetzteil" im Schaltplan links
oben . Strombegrenzung auf kleinste Stufe. Das Philips nicht ans Netz!
Der 723er mit Kühlstern darf warm werden. Eine der beiden LEDs
auf der Frontplatte muss leuchten, dazu musst Du aber etwa 24 Volt
einspeisen, was Dein funktionsfähiges anderes Netzteil ja kann.
Die im Schaltplan angegebenen Spannungswerte müssen nun messbar sein:
Die +14 Volt Versorgungsschiene, ebenso die etwa minus 5,4 Volt. Beides
relativ zur null Volt Schiene, die kurz oberhalb der
"Plus"-Ausgangsbuchse als Null-Volt-Label zugeführt wird.
"Null Volt" der Hilfsspannungen wird also über 100 Ohm, kurzgeschlossen
durch die externe Drahtbrücke 3-4 fest mit "Plus"-Ausgang verbunden.
Siehe Ausgangsbuchse X3 im Schaltplan.
An den 4 Potis R1 bis R4 stehen dann jeweils 6,5 Volt zurVerfügung.
Prüfe gegen Ausgangsbuchse "Plus" = Null-Volt-Schiene, ob sich an jedem
Schleifer der 4 Potis Null bis 6 Volt einstellen lassen, ob die Potis i.
O. sind.
Der Schleifer ist hier jeweils der
mittlere Anschluss, im Gegensatz zum 10-Gang-Poti damals.
In diesem Probebetrieb, ohne Netzspannung am Philips, nur fremdgespeist,
darf der gekühlte 723er deutlich warm werden, die anderen beiden nicht.
Immer daran denken: Sämtliche Hilfsspannungen "fliegen" auf der
Plusleitung ausgangsseitig des eigentlichen Leistungsteiles mit. Das
sind die grob stabilisierten etwa minus 5,1...5,4 Volt, die zweimal etwa
6,5 an den Potigruppen, sowie die plus 14 Volt, letztere hochstabil.
Bei diesem Test müssen sämtliche Verbindungen "normal" hergestellt sein,
irgendwo sehe ich da eine Öse mit Draht "herumhängen"
Wenn der Test erfolgreich durchgeführt ist und der Ersatzwiderstand 316
Ohm nicht qualmt, dann zusammenbauen und normal am Netz testen.
Achtung, Korrektur:
Die Klemmen 2 und 3 sind oberhalb der Ausgangsbuchse "Plus" gebrückt im
Schaltplan. Dort findet dann, am oberen Ende des 100 Ohm Widerstands,
die Verknüpfung "Hilfsspannung null Volt" mit der Plusleitung des
Ausgangs statt.
Moin Lars,
wenn ich meine Leiterplatte ansehe würde ich behaupten, das an deinem
Gerät schon jemand gebastelt hat. Der 723 wurde wohl schon mal
ausgetauscht. Ob die µC723 durch die LM723 direkt austauschbar sind kann
ich Dir nicht sagen, da müsste man die Datenblätter vergleichen.
Mit der ausführlichen Anleitung von Heinrich bekommst Du es bestimmt
wieder zum laufen.
Wenn es dann wieder funktioniert, hast Du ein schönes Netzteil, das man
auch in Zukunft (und im Alter 8-| ) immer noch reparieren kann.
Gruß Thomas
Der Test mit gefahrloser Fremdspeisung gilt auch der Prüfung des
möglicherweise lädierten 723er ICs nahe des verbrannten 316 Ohm
Widerstandes.
Sollte sich beim Berühren des Kühlsterns eine tagelang heftig
schmerzende Brandblase am Zeigefinger ergeben, so mag der arme 723er
defekt geworden sein. Eine weniger schmerzhafte "Messung" ergibt sich
durch Ablesen des eingebauten Amperemeters des "Wendelpoti"-Netzteils.
Laut Datenblatt vermag ein 723er rund 150mA Spitze zu liefern, im
Schaltplan ist zu sehen, dass das Hilfsnetzteil rund um den gekühlten
723er die 14 Volt an einem kleineren 47uF Elko stabilisiert. Dabei hilft
dem 723er ein 470 Ohm Widerstand.
Das so aufgebaute Netzteil sollte also etwa 100mA im Dauerbetrieb
liefern können. Es dient zur Versorgung der anderen beiden 723er,
liefert die zweimal 6,5 Volt per Zenerdioden für die Potis, den
Betriebsstrom für die Frontplatten LEDs.
Hier, beim ersten Test, darf es also auch nicht recht viel mehr aus dem
Fremdspeisenetzteil ziehen. Da nun das 5 Ampere Instrument im
Fremdnetzteil zu ungenau ist, empfiehlt sich die Zwischenschaltung eines
Multimeters im 200mA-Bereich und langsames Aufdrehen des Wendelpotis.
Es muss bis auf ca. 24 Volt "aufgedreht" werden.
So, jetzt aber...
Thomas K. schrieb:
> Moin Lars,
> ausgetauscht.
Hi Thomas,
wodran machst du den Austausch fest? Wo ist der Unterschied zu meiner
Leiterplatte ?
Der Poti hat 1,5 k-danke!
Lars B. schrieb:
> oder ist das auch Widerstand mit dem roten Ring
Ringe ROT und schwarz, aber im Bild der heilen Platine auch eine BLAU
rot mit hellblauem Gehäuse, BAW62
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.13.2.6
> wirklich sind
Ringe BLAU rot Gehäuse hellblau BAW62
BAW62 ist durch 1N4148 zu ersetzen.
> So, jetzt aber...
Wie immer Heinrich, danke für die sehr ausführlich dargestellte
Vorgehensweise. Ob ein so elektrotechnisch unterbelichteter
"Grundschüler" wie ich, das Beschriebene tatsächlich umsetzen kann, wage
ich so bisschen zu bezweifeln. Aber ich versuchs auf alle Fälle.
Das würde ich lieber sein lassen. Es besteht die Gefahr, daß Du wieder
durcheinanderkommst, wie schon vorher bei den "nur zwei"
herausgezwickten Dioden.
Prüfe den gelben Block auf Kurzschluss, löte dann erst Ersatz für den
verbrannten 316 Ohm Widerstand und zwei Dioden in selber Richtung.
Falls allgemeine Ungeduld aufkommt, danach sofort komplettieren und
einschalten.
Oder halt vorsichtiger vorangehen, Stück für Stück.
Die Widerstände haben jeweils etwas dickere Endkappen, wovon stets eine
bedruckt ist mit einem Farbring, die andere Endkappe aber frei bleibt.
Die richtige Ableserichtung ist also "beginnend mit der gefärbten
Endkappe".
Der 40,2 kOhm Widerstand neben dem gelben Block hat also 4=gelb,
null=schwarz, 2=rot. Das sind die ersten drei Stellen des
Widerstandswertes.
Die 4. Stelle gibt die Anzahl der anzuhängenden Nullen an, rot heisst
also:2.
Auf einem Zettel notiert ergibt sich 40200, das sind 40,2 kiloOhm, der
Teilerwiderstand nach "ganz unten", der Minusschiene des Leistungsteils.
Widerstand Nr.7 sitzt beispielsweise andersherum in der Platine, seine
bedruckte Endkappe trägt als erste Stelle einen blauen Ring.
Frage:
wo sitzt bei der BAW62 die Kathode. Blauer Ring oder roter Ring ?
So ersetzen oder umgekehrt?
Da muss man weit in die Geschichte zurückgehen, das NXP-Datenblatt von
1996 zeigt keinen Farbcode:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/16034/PHILIPS/BAW62.html
Auch das Valvo-Datenblatt von 1980/81 zeigt es nicht, aber in den
allgemeinen Angaben am Anfang des Datenbuchs zeigt ausgerechnet die
BAW62, ohne die Kathode im Bild anzudeuten.
Beide Seiten nennen es aber im Text: Kathode am breiten Farbring (also
dem blauen). Achtung, auch die Grundfarbe ist hellblau was BAW besagt.
Danke,das hilft mir weiter!!
Ja das kommt davon, wenn Herstellernamen sich ständig ändern.
Auch NXP ist nicht der neueste Name:
https://www.mouser.de/datasheet/2/916/BAW62-3083207.pdf
"On 7 February 2017 the former NXP Standard Product business became a
new company with the tradename Nexperia."
Aber auch dort ist die BAW62 "obsolete"
Die BAW62 soll es auch von TI gegeben haben. Aber die hatten eher
amerikanische Typbezeichnungen.
Nur hier gibt es noch die ersten beiden Valvo-Seiten:
https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BAW62.php?lan=de
"Quelle: Valvo Handbuch Halbleiterdioden 1971"
Also schon ein ehrwürdiges Alter.
Die erste Hilfe hat Dir Christoph mit dem DB schon gezeigt.
Du kannst auch einfach eine der anderen BAW62 zum Vergleich nehmen. Im
Bereich des D102 sitzen auch 2 Stück davon, V112 bzw. V115. Die sollen
auch im eingebauten Zustand messbar sein. Einfach mit dem Multimeter im
Diodentest messen. Der Minusanschluss des Messgerätes liegt an der
Kathode, wenn die Diode in Durchlassrichtung gemessen wird und die
typische Durchlassspannung angezeigt wird.
Genau Jörg,ich Schussel hätte das ja an den anderen checken können.
Hab jetzt mal alles so eingesetzt, wie es sein soll. Dabei sind mir dann
doch noch paar Fragen aufgetaucht. Zuerst zum Trimmpoti. Konnte nur
einen 2,5 statt 1,5 k bekommen. Macht das was aus und wozu nutzte ich
den Trimmpoti bzw. wie stelle ich ihn sein ? Bei den bestellten
Widerständen ist mir aufgefallen, dass es zumindest für den Laien
irgendwie schwierig ist, raus zu bekommen, von welche Seite man die
Farbcodes beginnen soll zu deuten. Für den Profi vielleicht kein
Problem, mit dem Multimeter natürlich auch nicht, aber einfach so auf
Sicht ziemlich blöd. Hab mal ein Bild mit zwei Widerständen beigefügt
und auch den Bildausschnitt mit den allen ersetzten Bauteilen. Sind noch
nicht eingelötet und sieht natürlich alles andere als profimäßig aus.
von Meier B. (meier_b)
So wie es aussieht hast Du alles richtig gemacht
Die einzige Frage, die mich immer noch umtreibt ist: Was braucht es, um
einen 316 Ohm Widerstand an dieser Stelle des Schaltplans (R 142) so
dermassen abrauchen zu lassen?
Genau,muss ja irgendeine Ursache haben, da mir ja sonst direkt das
gleiche wieder passiert
Es reicht dazu, einfach einen Verdrahtungsfehler an der Rückseitigen
Klemmleiste an Klemme 7 zu machen.
Denn das ist der niederohmige Zugang zum R142.
Verdrahtet man alles korrekt, ist R142 ungefährdet.
Da wir so gut wie nix über die Historie dieses Gerätes wissen, kann man
nur mutmassen.
> da mir ja sonst direkt das  gleiche wieder passiert
Wenn Du die Verdrahtung richtig geändert hast: nein, da passiert nix
erneut.
Die Verdrahtung war ja von Anfang an ok,da musste ich nichts ändern
Kann mir noch jemand meine Frage nach der Farbcodierung der abgebildeten
zwei Widerstände sagen. Finde keinerlei Regelung von welcher Seite aus
gelesen wird.
> abgebildeten
> gelesen wird.
Der Linke ist ein 6190 Ohm 1% (619 x 10)
Der Rechte ist ein 261K 1% (261 X 1000)
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109051.htm
Meistens hat der Toleranzring die Farbe Gold. Wenn es diese Farbe nicht
gibt, dann muss man auf die beiden äußeren Ringe achten. In der Regel
hat einer einen größeren Abstand zum Körperende. Das ist der
Toleranzring,laut Kompendium.
Also wenn man den linken Widerstand sich  ansieht,hat der blaue Ring den
größeren Abstand zum Körperende. Das wäre dann nach dem Kompendium der
Toleranzring. Das stimmt aber hier eben nicht.
Alle Deine neu bestückten Widerstände sind 1%-Toleranz Widerstände.
eins=braun, Toleranzangabe=letzter Ring=braun.
Wert also beginnend von der anderen Seite ablesen.
Bei den alten Dioden: Etwas logisch denken, einfach an den guten, alten
Mister Spock denken.
Der mittlere Ring sitzt immer in der Mitte, ganz gleich, wie herum die
Diode bestückt ist. Er kann also keine Polaritätskennzeichnung sein.
Faszinierend!
Und zu dem "Altschaden": Es wird wohl ein "alter" Schaden sein, denn das
stinkt erbärmlich, Platine und Widerstand angekokelt/verbrannt.
Bei angeschlossener "aufzuladender Autobatterie" genügt ein Schluss des
gelben Blockkondensators oder "Experimente" mit den
Fernsteuerungsanschlüssen, auch hier: Kurzschluss des Blockkondensators
"von aussen" bei gleichzeitiger Rückspeisung durch Akku/Bordnetz
Automobil/ parallelgeschaltetes, zweites Netzteil.
Aber auch möglich: Zugehöriger 723er defekt = "durchgeschlagener
Eingang" liefert Strom "aus seinem (defekten) Eingangspin heraus.
von Oliver D. (flenky)
Das PE1540 habe ich mir vor ca. 10J als defekt gekauft und dann
repariert. Man sah, das dies schon vorher erfolglos probiert wurde. Alle
Trimmer verstellt, der Brückengleichrichter für den Steuerstrom der
Längsregel-Transistoren war wohl durchgebrannt und durch einen
fliegenden Diodenaufbau ersetzt.
Der Fehler sah so aus, das die Spannungs-Regelung nicht funktionierte
und immer die volle Ausgangsspannung am Spannungsausgang anlag. Grund
war ein ausgetrockneter Elko im Bereich des LM723 (U-Regler), dadurch
hat der Regler immer voll aufgesteuert und den viel zu hohen Steuerstrom
an der Basis-Emitter Strecke der Leistungstransistoren verursacht (die
die Tortur aber überlebt heben).
Nach Tausch des Elkos funktionierte die Spannungsregelung wieder. Ich
habe dann noch eine Elko-Kur gemacht und die Trimmer korrekt
eingestellt. Der Entstörkondensator am Netzeingang ist mir Jahre später
auch durchgebrannt. Man, war das viel weisser Ölnebel! Gut das ich
zuhause war, der Entstörelko ist immer am Netz, wenn der Netzstecker
steckt (dies sollte man eh nicht machen).
Ich habe jetzt nicht alle Beiträge durchgelesen, aber die verschmorten
Stellen gesehen. Vielleicht besteht das o.g. Problem bei dir ja auch.
Wünsche dir viel Erfolg bei der Reparatur dieses guten Netzteils - ich
nutze es noch heute!
Oliver D. schrieb:
> Gut das ich
Dur irrst, denn:
Macht Philips ja auch richtig,
der EMV-Kondensator ist 2-polig weggeschaltet wenn das Gerät
abgeschaltet ist. Siehe Schaltplanausschnitt.
Also war wohl bei Dir umverdrahtet und nicht werksseitig.
Weder ein Elko, noch dauernd am Netz, noch "Mann,
was-für-Öldämpfe"-ölhaltig.
Nachdem in der Firma das zweite Oltronix Labornetzgerät B202 gestunken
und gequalmt hatte wurde alle entsorgt. „par ordre du mufti“
https://de.wikipedia.org/wiki/Mufti#Redewendung
Hier ein Bild, vielleicht kennt das noch jemand:
https://www.ricardo.ch/de/a/oltronix-b202-12volt-2a-netzteil-1231334092/
und da sitzt der Rifa-Kondensator vor dem Netzschalter.
Ich habe noch das Handbuch mit Schaltplan und zwei davon aus dem Müll
"gerettet".
>Welcher Elko war das denn, der ausgetrocknet war. Einige Elkos sehen sowie
irgendwie ziemlich verknittert aus.
von Armin X. (werweiswas)
Diese scheinbar eingedellten großen Elkos von Philips sind in dieser
Form ab Werk normal gewesen.
Das hast Du gut gemacht! Das waren Klasse Geräte.
Wenn ich nicht schon ausreichend versorgt wäre würde ich glatt um eines
anfragen.
> anfragen.
Hatten wir ja schon einige Male im uC.net positiv besprochen:
geringer Ripple und PARD,
sehr zügige Regelgeschwindigkeit (typ. unter 50 us).
Somit trotz des Alters sehr gut nutzbar,
leider seit längerem nur zu Preisen im ebay bzw. kleinanzeigen Markt,
die Goldstaub vermuten lassen.
Aber wenn eines Dir günstig unterkommt: Einfach nicht zögern,
zugreifen;
zumal diese Philips Geräte etwas
benutzerfreundlicher/servicefreundlicher als die Oltronix aufgebaut
sind.
Guck ja jetzt etwas intensiver in ebay und co und da sind diese Teile
doch schon recht günstig angeboten worden (zwischen 50 und 80 euro)
Ich kenne Becherelkos die Dellen haben. Bei den abgebildeten Elkos sieht
das für mich aber nicht normal aus. Kann aber auch an der Perspektive
der Aufnahme liegen.
Wie ist denn aktuell der Stand der Dinge? Wie bist, bzw. gehst, Du
weiter vor? Leider sieht man die verkohlte Stelle auf dem Foto nicht,
weil Kabel darüber laufen.
Bei 12.05.2024 19:26 siehst du ein Bild. Werd jetzt alles löten und dann
mal testen
Ich hatte zum Laden von Motorradbatterien eine Schaltung mit L200 plus
Transistor aufgebaut, umschaltbar 7,05 / 14,1 Volt. Nachdem die mal
wieder verreckt war, habe ich die Elektronik in den Müll verfrachtet,
Gehäuse, Trafo, Kühlkörper und Meßwerk natürlich nicht.
Ich habe dann mit Längstransistor und OP aufgebaut, wie es für
Eigenbau-Labornetzteile üblich ist. Dann habe ich Fehlerzustände
untersucht, Batterie falsch herum, 12V-Akku in 6V-Stellung dran, mit
Netz ein oder aus.
Ganz böse ist Netz aus und Akku verpolt, da reißt der komplette
Leistungskreis bis über den Brückengleichrichter voll auf und brennt ab.
Das wurde ein heftiges Gewurstel mit Schutz-Transistoren, die dann U(EB)
überfahren werden und OPs mit überfahrenen Eingängen. Im Endeffekt ist
es gelungen, das Ladegerät fehlbediensicher zu gestalten, leider habe
ich keinen Schaltplan in digitaler Form.
Lernen musste ich auf jeden Fall, dass Akku am Labornetzteil Risiko ist.
Zumindest die markierten Einprägungen sind ab Werk.
> Kann aber auch an der Perspektive der Aufnahme liegen.
Das kann man vermuten, so eierig wie es auf dem Bild erscheint, können
die kaum sein.
> die kaum sein.
Das ist schon richtig. Ich bekam genau so aussehende  Elkos vor Jahren
von Digikey geliefert. Die abgebildeten Elko sind nicht beschädigt.
Spinn ich jetzt völlig. Hab alles jetzt eingelötet und gecheckt. Jetzt
habe ich festgestellt, dass einige eingelöteten Widerstände völlig
andere Werte zeigen. Das krasseste Beispiel ist wohl der 261k
-Widerstand.(Nr.6 im Bild) Nach dem Einlöten zeigte der 7,4 kohm. Hab
mehrere Messgeräte genutzt.IMMER 7,4 kohm.
Dachte ich hätte den irgendwie beim Löten verbrannt oder vielleicht den
falschen eingebaut. Also wieder rausgelötet: Ergebnis 261 kohm. Kann
doch jetzt nicht sein-oder? War bisher der Meinung, dass Widerstände
immer im ausgelöteten wie auch im eingelöteten Zustand die gleichen oder
mindestens ähnliche Werte zeigen müssten. Bin ich da wieder im Irrtum
von Ralf X. (ralf0815)
Hast Du immer noch nicht begriffen, dass Du ein
elektrisches/elektronisches Bauelement im eingebauten Zustand seltenst
korrekt messen kannst?
> Jetzt habe ich festgestellt, dass einige eingelöteten Widerstände völlig
Schaue Dir mal an in welchem Netzwerk an Widerständen und Potis der 261K
sitzt.
Doch hab ich begriffen, aber wenn man direkt an den Anschlüssen von
Widerständen misst, ist mir eine solche Diskrepanz noch nie vorgekommen
Du hast doch quasi eine Parallelschaltung zu dem Rest der um den
Widerstand herum ist. Dein Messwert passt schon. Er kann sich durch
verstellen von 3 Potis, die in diesem Netzwerk vorhanden sind, ändern.
Dein Messwert sagt mir das die Schleifer von R1 und R2 vermutlich sehr
weit oben stehen, vor allem R2.
Ob Du direkt an den Anschlüssen oder weiter weg in den unmittelbaren
Verbindungswegen misst, sollte in Deinem Niveau eh völlig nebensächlich
sein, bzw. Widerstand oder Spannungsabfall ruhig mit 0 angenommen
werden.
Eine besondere Betrachtung kommt auf Dich zu, sobald Halbleiter in der
umgebenden Schaltung vorhanden sind.
Dann wird jedes verschiedene DMM bei der Widerstandsmessung ggf. völlig
unterschiedliche Ergebnisse Liefern.
U.a. abhängig von der Spannungsversorgung des DMM o.ä.
Um eine Messung eines Bausteins im eingebauten Zustand beurteilen zu
können, muss man zwingend zumindest die umgebende Beschaltung und
Funktion verstehen können.
Oder z.B. Hinz fragen.. *lol
Schaue mal dort: https://www.kathi.de/
Sei willkommen in unserer täglichen Arbeitswelt.
Wir erleben das täglich,
und die Erklärung steht ja oben mehrfach.
@Manfred: Ich denke er wird das Wasser beim kathi anbrennen lassen,
und dann überrascht sein. Empfiehl im Frosta, das ist "safe".
Bin wohl für eure kathi zu blöd. Versteh den link nicht
Ihr müsst mir noch sagen-bitte- ob und wie ich das neu eingebaute
Trimmpoti (R144) (2,5 k statt 1,5 k) einstellen soll. Welche Bewandnis
hat das Trimmerpoti ?
Lars, meisnt Du nicht das Du nach über 120 Posts Dich mal tiefer ins
Verständnis des Schaltplanes der seit Wochen bei Dir ist reinarbeiten
kannst?
Um Dir mal auf den Weg zu helfen:
Welchen Zweck könnte denn ein Schaltungsteil haben, dessen (OP 103)
Ausgang ziemlich zügig in die Phasenanschittsteuerinfo des TCA280 geht?
Sollte man da vielleicht Vorkehrungen treffen, den
Maximal-phasenanschnitt (oder minimal-) zu begrenzen?
Sorry, aber  a bisserl mehr Eigeninitiative was Du selber an
Überlegungen gemacht hast wäre schon gut.
Zur Basis-Einstellung: Weiss man nix, und will man nix überlasten: Dann
beginnt man mit der Mittelstellung. Der Rest: Servicemanual.
Nächste Frage: Habe jetzt alle Bauteile eingelötet und Gerät wieder
zusammengebaut. Lässt sich zwar regeln, aber leider nur bis 34 Volt.
Wodran könnte es liegen, dass die Spannung sich nicht auf den
Maximalwert (40 Volt) einstellen lässt?
Dann ist mir aufgefallen, dass die beiden vorderen LED (grün) nicht
zusammen brennen (brannten beide beim allersersten Test)
1. Bild zeigt die Maximaleinstellung bei Spannung-Stromregler auf Null
2. Bild zeigt die Maximaleinstellung bei Spannung-Stromregler etwas
aufgedreht.
> kannst?
Muss dir natürlich recht geben, dass nach den vielen Posts viele die
Lust verloren haben noch irgendeinen Beitrag zu leisten. Zum Schaltplan:
ich hab schon öfter geschrieben, dass ich mit dem Lesen von Schaltplänen
meine Probleme habe. Das lässt sich auch nicht in paar Tagen, Wochen
oder Monate ändern. Das ist so, als wenn man einem Analphabeten nach
paar Wochen sagen würde, dass er nun endlich mal anfangen sollte zu
lesen und zu schreiben. Viele werden jetzt natürlch sagen: wenn man
keinen Schaltplan lesen kann, sollte man eh die Finger von Strom und
Elektronik lassen. OK, versteh ich.
Was bleibt also übrig?
Brav meine Fragen stellen-einen Haufen Minuspunkte kassieren- sinnfreie
Kommentare schlucken-aber trotzdem von dem einen oder anderen ne
wirklich hilfreiche Antwort bekommen.
Lars B. schrieb:
> Zum Schaltplan:
> oder Monate ändern.
In dem Fall bleibt nur der Rat: Setz Dich vor Ort mit erfahrenen
elektronikern zusammen, z.B. im Repair Cafe oder in einem "Makerspace",
Denn per Ferndiagnose und Beratung ist dies Gerät bereits zu komplex
konzipiert, um zum finalen Ziel per Threadberatung (==funktion wie
Originalzustand ab Werk) zu kommen.
Mag hart klingen, dennoch: Es ist der einzig effiziente Weg, das
Reparieren in direkten  Kontakt in einer Gruppe zu lösen.
Denn Die Antwort auf Deine Frage oben habe ich Dir bereits quasi auf dem
Präsentierteller geliefert - wurde aber von Dir  offenbar nicht
verarbeitet -- -- sorry, mehr geht nicht.
Nö, eben genau das bleibt nicht übrig. Scheinst du aber nicht annehmen
zu wollen.
bei meinem obigen Post ist was durcheinander geraten.
Deshalb nochmal die korrekten Bilder und die Beschreibung dazu.
2. Bild zeigt die Maximaleinstellung bei Spannung-Stromregler etwas auf
nö, nicht immer mit minimalen Informationen jeden Tag zu trollen.
Es wird langsam klar daß man dir nicht helfen kann.
Siehe dieser Thread und dieser:
Beitrag "Was ist das für ein Bauteil"
Du solltest mitbekommen haben das man mehr Informationen liefert,
welches Gerät, Bilder vom Einbauort, dann steigt die Trefferquote und es
wird weniger geraten.
nur eine strunzdumme Platine zeigen mit einem Standardbauteilgehäuse wo
alles mögliche drin sein kann hilft halt nicht.
von Lars B. (heiner56)
Deine Antwort versteh ich nicht. Wollte nur wissen,was das für ein
Bauteil ist,alles andere war mir doch klar. Warum soll ich da noch
Bilder vom Gerät und einbauort machen. Die Antwort kam doch Ruck Zuck,
mehr wollte ich doch gar nicht
Lösung ist
Die Bilder zeigen: Funktion so wie vom Hersteller gewünscht.
Aber eben  nur 34 Volt statt 40. Könnte da der neue Trimmpoti was mit zu
tun haben?
Bildausschnitt ist aus dem Handbuch. Ist das denn so korrekt, wie es bei
mir angezeigt wird?
Durch Verstellen des Trimmpotis hab ich jetzt wieder die 40 Volt, juhuu.
Ende gut, alles gut!
Zusammenbauen, putzen, Deckel anfertigen, der muss Lüftungsschlitze
haben.
Freuen 😉
Hallo Heinrich,
ja freu mich, dass das Teil wieder zu funktionieren scheint. Hab ich
aber einzig und allein euch zu verdanken, wobei ich dich und Jörg ganz
besonders erwähnen will. Ohne eure grenzenlose Geduld, gepaart mit eurem
anscheinend auch grenzenlosem Wissen, wäre das nie was geworden. Ich war
ja sozusagen nur der Handlanger und dann auch noch kein einfacher.
Also nochmals Danke an euch beide, aber auch an alle anderen, die zum
Gelingen beigetragen haben. Durch Leute wie euch lebt dieses Forum !!!
Lars B. schrieb:
> Ich war
das mit nicht einfach unterschreibe ich, trotzdem freut es mich das hier
nicht alle Mühe und Bandbreite vergebens war.
von Heinrich K. (minrich)
Gern geschehen.
So, Teil ist jetzt fertig.
Neue Rückwand, Boden und Deckel neu , Frontseite neu lackiert,
Stromkabel modifiziert.
Danke nochmals für die vielen Hilfen
Lars B. schrieb:
> Neue Rückwand, Boden und Deckel neu, Frontseite neu lackiert
Mir gefällt's. Musste ich jetzt einfach sagen. So hat sich die Mühe
gelohnt.
von Marcel V. (mavin)
Sieht im Wesentlichen gut aus, aber der Deckel?
Der Deckel sieht ja aus als wenn da zur optischen Unterstützung noch
krampfhaft eine durchlöcherte Kunstlederhaut drübergezogen wurde. Eine
regelrechte Verschlimmbesserung!
Der geschlitzte Originaldeckel aus dem ersten Beitrag sieht dagegen
immer noch besser aus!
von Joachim B. (jar)
stimmt, warum wurde der verschlimmbessert?
Aber jetzt kann man da kleine Stahlkugeln drüberrollen lassen und Wetten
abschliessen, in welche Löcher sie fallen. 😈
aber die Schlitze sind als Spardosenersatz besser geeignet.
Als Fernsehtechniker fand ich immer mal Münzen auf dem Chassis weil
Kinder die Schlitze der Rückwand als Spardosenersatz gut fanden.
von Jörg R. (solar77)
Hallo Lars,
Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur👍
Wie andere User auch schon geschrieben haben würde ich den Deckel
ersetzen. Zum einen aus optischen Gründen, denn schön ist er nicht, zum
anderen aus Sicherheitsgründen. Die Löcher sind schon recht groß.
Lässt sich das NT belasten?
Gruß Jörg
Lars B. schrieb:
> Hallo Heinrich,
Danke für das Lob, das aber eindeutig mehr an Heinrich gerichtet werden
kann. Vor ihm ziehe ich meinen imaginären Hut für seine oftmals sehr
ausführlichen Kommentare.
Und, hast Du schon das nächste defekte Netzteil im Auge?😀
Das erste Foto zeigt zwar den originalen Deckel eines baugleichen
Geräts, der TO hat aber eines erworben OHNE Deckel und Boden.
Möglicherweise auch ohne Füsse. Sowohl Bodenblech als auch der Deckel
müssen gut "belüftet" sein, befinden sich doch sämtliche Kühlkörper im
Geräteinneren! Ich halte die Bohrungen im Deckel für nicht ausreichend,
die Rückwand aus Spritzguss dürfte im Originalzustand "nackt" sein.
Wichtig sind auch die Füsse, sie ermöglichen überhaupt erst Luftdurchzug
durch den Kamineffekt.
danke für den Schubs in die richtige Richtung.
Besseres kann man auch bestellen
https://www.gemmel-metalle.de/lochblech-gewebe-streckmetalle/lochblech/1.html
Wie bereits erwähnt war da weder Deckel noch Boden dabei. Hatte Heinrich
so verstanden,dass nur der Deckel belüftet werden sollte. Deshalb die
Löcher! Natürlich sieht das nicht so hipp aus. So richtig gute
Langlochbleche kosten lt. Google richtig Knete-doppelt so viel,wie ich
für das Ding ausgegebeten hab. Und da ich es wohl nicht so oft und
intensiv nutzen werde,dachte ich,dass es ausreicht.
Nein Jörg, jetzt ist mal genug mit Netzteil. Drei Stück sind wirklich
genug für meine Ansprüche.....und ja , das Teil lässt sich belasten.
Ääääh, uhmmm, also, äähhh, nuuur zur Sicherheit nochmal gaaaaanz
laaaangsam:
Die erwärmte Luft steigt nach oben, deswegen brauchts oben viel
"Offenheit".
Was oben rausgeht muss aber gleichzeitig von unten nachströmen können,
genausoviel Offenheit erwünscht.
Damit das Gerät nicht plump und bündig auf der Tischdecke luftdicht
aufsitzt, hat es im Originalzustand Füße.
Nein, ich habe nie gesagt, oder gemeint, daß das Gerät "nur oben"
Öffnungen haben soll.
Puuuhhh 😅😅
Alles klar Heinrich, da hatte ich deinen Post irgendwie falsch
verstanden. Dem Boden habe ich natürlich Füße verpasst und die oberen
und unteren Seitenteile  haben Löcher. Dachte das würde ausreichen.
Der Deckel ist direkt aus TEDI
Der Deckel war ein blankes Stahlblech und ich hab mit einem Lineal
zumindest versucht, die Löcher ziemlich gleichmäßig anzuordnen. Ich fand
es insgesamt gelungen und mM nach war es ausreichend für die
Wärmeabfuhr. Dass es anderen nichht gefällt-ok.
Hallo Lars, mir persönlich geht es mehr um Sicherheit, weniger um die
Optik.
also nicht sicher genug ?
von Manfred P. (pruckelfred)
Lars B. schrieb:
>  Ich fand es insgesamt gelungen
Mir ist unklar, wieso das Gebilde dermaßen verbeult ist und es nicht
möglich war, die Löcher zu entgraten.
In dem Fall klebe ich Karopapier auf und körne danach an. Wenn es nett
aussehen soll, kann man da auch eine Kontur aufmalen oder Löcher
diagonal anordnen.
Natürlich müssen es auch keine Riesenlöcher sein, mit 3 mm dauert es
halt länger.
Wenn Du ihn ganz lieb fragst: "Der Schmied" würde Dir vielleicht gegen
aufgerundetes Porto ein vernünftiges Lochblech schneiden. Oder er wendet
sich mit Grauen ab :-)
Bei mir kommt kein Arbeitsgerät auf den Tisch, wo OBEN etwas
reinfallen könnte.
> reinfallen könnte.
Hängt halt davon ab, wie es in Deiner Werkstatt aussieht. Wenn die
Gefahr besteht, dass Schrauben, Muttern, Knopfzellen und anderes Zeugs
durch den Deckel kullern könnten, ist es suboptimal. An der Optik habe
ich nix auszusetzen, die Löcher sind schön gleichmäßig.
Lustig. Das hatte ich nie. Klassiker waren eher umgekippte Blumenvasen.
