Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARMv7 Controller mit 9-Bit UART
von Harper B. (harper)
Ich habe vor, eine Software von einem proprietären x86 System auf ein
ARM mit Linux zu portieren. Als Mikroprozessor sollte ein Cortex-A7
verwendet werden. Dazu könnte ich ein Board mit i.MX6ULL benutzen.
(https://www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/arm-processors/i-mx-applications-processors/i-mx-6-processors/i-mx-6ull-single-core-processor-with-arm-cortex-a7-core:i.MX6ULL)
In dem System gibt es aber einen RS485-Bus, der bisher über einen
Co-Controller angesteuert wird. Der Grund dafür ist, dass das Protokoll
9 Datenbits verwendet.
Nun haben die ARM Prozessoren üblicherweise nur eine 8-Bit UART. Man
könnte vielleicht etwas aus der Xilinx ZC7000 Reihe verwenden und die
UART in VHDL implementieren. Aber das scheint etwas überdimensioniert zu
sein.
Gibt es eine andere Lösung ARM Cortex-A7 mit einer 9-Bit UART
auszustatten?
ARMv7 oder Cortex-A7? Es gibt eine Unzahl an ARMv7-Systemen, dazu
gehören eben u.a. der Cortex-A7 aber auch Cortex-M3/4/7.
Muss es denn der Cortex-A7 sein, geht auch A5, A8, A53, ...?
Der Microchip SAMA7G54 Cortex-A7 kann anscheinend 5-9bit UART (via
FLEXCOM).
von Harald K. (kirnbichler)
Guck mal hier:
https://github.com/linux4sam/9bit
Das sind allerdings nur Cortex-A5.
von Dieter S. (ds1)
Zumindest der i.MX 6Solo/6DualLite kann laut Reference Manual:
- 9-bit or Multidrop mode (RS-485) support
- 7 or 8 data bits for RS-232 characters, or 9 bit RS-485 format
PS:
Niklas G. schrieb:
> A53
Ist ein ARMv8, nicht v7, aber auf Anwendungsebene kompatibel - ist das
ein Problem?
Mikroprozessoren/Anwendungsprozessoren/MPUs würde man eher nicht als
"Controller" bezeichnen. Das, was man landläufig als Controller kennt,
ist üblicherweise nicht (praktikabel) für Linux geeignet.
von Andreas B. (abm)
STM32MP1xxx Cortex-A7, und die Peripherie ist mehr oder weniger 1:1 die
von den STM32-uC, die können (fast) alle 9 Bit, Parity, CTS/RTS und
"Driver Enable" (für RS-485).
von Frank K. (fchk)
> auszustatten?
Du könntest einen kleinen PIC als RS485 Controller verwenden. Der hier
https://www.microchip.com/en-us/product/PIC16F15325
https://www.digikey.de/en/products/detail/microchip-technology/PIC16F15325-I-SL/6593043
hat nur 14 Pins und zwei recht flexible UARTs mit LIN und 9-Bit Daten
und 9-Bit Adressmodus. Die Kommunikation mit dem Linux-System kann dann
entweder über den anderen UART oder über I2C erfolgen. Dieser Weg ist
mit Sicherheit deutlich einfacher als den Linux-Treiber eines speziellen
UARTs zu 9-Bit plus RS485 Support (Ansteuerung von DE/!RE) zu überreden,
weil die ganzen kritischen Dinge im PIC gekapselt sind. Das macht dann
auch einen Umstieg auf einen anderen Linux-SOC trivial.
fchk
Ich habe mir das Datasheet IMX6SDLIEC.pdf heruntergeladen. Hier wird
zwar auf Seite 6 "Supporting 9-bit multidrop mode" erwähnt. Auf Seite 17
ist dann aber plötzlich nur noch "7- or 8-bit data words" zu finden.
Hast Du einen Tipp, wo das Reference Manual zu finden ist?
Das scheint er umgehen zu wollen:
von Dieter S. (ds1)
Ich habe hier "i.MX 6Solo/6DualLite Applications Processor Reference
Manual Rev. 2, 04/2015", die "Rev 3" gibt es hier:
https://community.nxp.com/pwmxy87654/attachments/pwmxy87654/imx-processors/134104/1/IMX6SDLRM_Rev3.pdf
Wenn man nach "imx6" "linux" UART" "9-bit" sucht findet man auch einiges
an Hinweisen wie das Ganze unter Linux aussieht.
