Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 4x Blue LEDs für ESP8266
von  Kybermatrix  . (l_0_l)
Meine Frage ist eigentlich der Vorwiderstand der benötigt wird für die
LEDs die an den digitalen Ausgängen von ESP8266 drangehängt wird.
Anbei Screenshots aus chinesischen Datenblättern die sehr günstig (SMD)
bestückt werden können bei jpcpcb
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1810220913_Hubei-KENTO-Elec-KT-0603B_C2288.pdf
Pro Pin darf ESP8266 so weit ich weiß nur 12 mA ausgegeben werden und
hat eine Spannung von 3.3V
In vielen Schematiken lese ich heraus dass die Leute oft 1k Widerstand
nehmen pro LED. Warum nehmen sie einen so großen Widerstand? Hat das was
damit zu tun dass ESP8266 Probleme bekommt wenn alle LEDs gleichzeitig
brennen?
0,4mA von 20mA wäre das Ergebnis. Leuchtet das denn überhaupt?
Eigentlich wollte ich so ein 40 Ohm Widerstand nehmen pro Pin damit das
so auf 8mA kommt
Antreiben tuen die digital Pins nur MOSFETs: AO3400A
Ich stelle diese Frage nur deshalb so akribisch, weil ich PCB mit SMD
beauftragen lassen will und ich blöd fände wenn die LEDs nicht leuchten
oder ESP8266 kaputt geht.
von Jack V. (jackv)
Weil sie meist Statusleuchten haben wollen, keine grellblaue
Raumbeleuchtung.
von Rainer W. (rawi)
Die Lichtausbeute (Wirkungsgrad) der LEDs ist bei 0.4mA höher als bei
20mA. Leuchten tun sie, sobald Strom fließt. Das Datenblatt verrät dir
genaueres.
von Wastl (hartundweichware)
Präziser kann man es wirklich nicht ausdrücken.
Ja. Je nach LED durchaus hell genug für innerhalb von Räumen.
Meine derzeitig vorrätigen LEDs leuchten mit 1-5 mA angenehm hell.
> Hat das was damit zu tun dass ESP8266
> gleichzeitig brennen?
Man will nicht geblendet werden. Gerade mit blauen LED sind in den
vergangenen Jahren viele Consumer Geräte unangenehm aufgefallen.
Inzwischen haben es die Hersteller geschnallt.
Da es LED auf den Strom ankommt, ihr Spannungsbedarf aber
unterschiedlich ist, von 2.8 bis 3.6V, sind deine 3.3V zu wenig fur
definierte Strombegrenzung durch einen Vorwiderstand.
Entweder du nutzt Konstantstromregelung durch CAT4004A/BCT3220, da geht
die LED natürlich aus wenn sie mehr als 3.3V benötigt,
oder durch einen 'white LED driver' wie SP6687 (Ladungspumpe) oder
MP3394 (mehr Wumms), die bringen dann auch 3.6V LED an 3V zum leuchten.
von Kolja (bastler_kolja)
Die modernen LEDs leuchten auch bei kleinen Strömen ausreichend hell. An
3,3V 1k ist normal, man kann aus 5m Entfernung sehr gut sehen ob das
Gerät an ist (abends vielleicht zu gut). Ich habe grade billigste
AliExpress grüne Led an 9V und 47k, das wäre 0.14 mA. Passt.
Wenn die LEDs zu Beleuchtungszwecke sind dann gilt das natürlich nicht.
Du hast dir die Auszüge aus dem Datenblatt nicht angeschaut, und in
Folge dessen eine unpassende Antwort gegeben, die im konkreten Fall
nicht zutrifft.
Laut Datenblatt beträgt die Vorwärtsspannung für einen Strom von 5mA
etwa 2.8V bei 25°C. Das wären bei 3.3V immerhin 0.5v für den simplen
Vorwiderstand. Das wird keine Präzisionsstromquelle, aber um ein
Weglaufen des Stromes zu verhindert, reicht es allemal.
von Harald K. (kirnbichler)
Geht es um Raumbeleuchtung, oder soll man nur sehen können, daß die LEDs
leuchten?
Heutige LEDs sind für letzteres auch bei Strömen < 1 mA ausreichend
hell.
Warum "Maker" immer noch gerne 20 mA durch LEDs prügeln möchten, ist und
bleibt ein Rätsel.
Es sollen nur Status-Leds sein. Keine Raumbeleuchtung.
Okay, dann belass ich in meinem Schaltplan die Konfiguration bei 1k
> bleibt ein Rätsel.
Lass gut sein. Der Spruch kommt immer, wenn es um LED geht. Selbst wenn
(wie hier) keine Sau seine LED mit 20 mA betreiben wollte. Ziemlich
unpassend ist das mal wieder.
> hell.
Das kommt extrem drauf an, was man kauft. Du könntest dir den Spass
erlauben, bei den üblichen Versendern mal die LED-Datenblätter
durchzugucken. Aber das ist dir natürlich zu viel Mühe.
> bleibt ein Rätsel
Da die übliche Standardware aka "das billigste im Sortiment" nicht
heller ist als damals
Aber woher sollst du da wissen, du kennst nur chinesische Fertiggeräte.
Ich kann natürlich versuchen, Erfahrung durch Datenblattglotzen zu
ersetzen, um dann eigens für Dich spezielle Low-Efficiency-LEDs zu
verwenden.
Oder ich setze in Innenräumen einfach keine Sonnenbrille auf.
