Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistorausgänge gegen Kurzschluss und Überlast absichern
von Oliver W. (oli2)
Hi!
Ich frage mich, wie man Transistorausgänge gegen Kurzschluss und
Überlast effektiv absichern kann. Eine konventionelle Sicherung (5x20)
ist hierfür meiner Erfahrung nach zu träge.
In meinem Fall gehe ich von einem Mikrocontrollerpin aus, welcher einen
Mosfet ansteuert. Der Mosfest schaltet dann z. B. 24V für ein Relais
oder macht eine PWM für LEDs.
Wie lange hält ein Transistor normalerweise einen Überstrom aus? Nach
welchem Wert müsste ich im Datenblatt schauen? Bei Thyristoren habe ich
mal von einen I²T Wert gelesen.
Wie geht man hier normalerweise vor?
Eine Schaltung entwerfen, welche beim Überschreiten eines bestimmten
Stroms abschaltet? Dies stelle ich mir problematisch vor, da manche
Verbraucher einen etwas höheren Einschaltstrom verursachen.
Oder wäre eine Konstantstromregelung besser? Hier würde dann die
Verlustleistung zum Problem werden. Evtl. eine Konstantstromregelung mit
Abschaltung nach Zeit X? Wie könnte man so etwas realisieren?
Schöne Grüße
Oli
Dafür gibt es smart high side swutches bzw. low side, von Infineon, ST,
OnSemi, Rohm...
von Rainer W. (rawi)
Das kommt drauf an, wie "Über" der Strom ist.
Was für Zeiträume interessieren dich, wenn du in Zusammenhang mit
Kurzschluss und Überstrom von "lange" sprichst?
Begrenzend ist meist die Temperatur in der Halbleiterstruktur, d.h. bei
kurzer Überlast kommt es auf die Energie an. Im Datenblatt findest du
oft einen Graph, der I_Drain, V_DS und die Dauer der Belastung darstellt
(Maximum Safe Operating Area).
Gegen groben Unfug hilft nur eine umfangreichere Schutzbeschaltung, d.h.
ein IC, bei dem um den eigentlichen Transistor noch Schutzfunktionen
integriert sind.
von Klaus H. (hildek)
Man muss ja nicht abschalten, sondern nur den Maximalstrom begrenzen.
Aber: normalerweise fällte an der Last die Spannung ab und der
eingeschaltete Transistor hat nur wenige 100mV Spannungsabfall.
Schließt man die Last kurz, dann wird die gesamte Leistung am Transistor
verheizt. Wenn das möglich sein soll, muss man weit überdimensionieren
Deshalb ist der Hinweis von Michael B. zu den smart switches schon
richtig, die haben Schutzmechanismen drin, die es sogar erlauben, einen
Kurzschluss der Last, die von einem Autoakku gespeist wird, zu
überstehen.
Ansonsten wäre mein Prinzip das im Bild, welches natürlich keinen Schutz
vor zu großem Ptot am Transistor hat. Aber ein kleines 24V-Relais (~1k
Spulenwiderstand) könnte man darüber betreiben, denn da kann man die
Schaltung auf ca. 30mA auslegen und sie würde einen Kurzschluss an der
Last überleben.
> Last überleben.
24V * 30mA = 0,72 Watt
Das ist für Q1 schon zu viel. Ein Transistor im TO-220 Format würde es
ohne Kühlkörprr vertragen, wenn er gut belüftet ist.
Du hast recht - für den BC337 sind 24V/30mA zu viel. Ich hatte mit 15V
gerechnet, da reicht es noch.
Dann halt mindestens einen BC140 oder größer. Und kühlen ...
Das Prinzip bleibt und ich schrieb auch:
und bekräftigte den Hinweis auf die Smart Switches.
Dann darf der Grenzwert eben nicht unter dem Einschaltstrom liegen, oder
du musst dir eine andere Strategie überlegen. "Wasch mir den Pelz, aber
mach mich nicht nass" funktioniert selten.
Es ist also gut, etwas genauer zu wissen, was das ganze werden soll.
Gegen Einschaltstrom hilft, bei einem Überstrom auch, nur kurz
abzuschalten und es nach einem kurzem Moment erneut zu versuchen, d.h.
eine Begrenzung des mittleren Stromes durch kleinen Duty Cycle.
Oder du verwendest zwei Grenzwerte, von denen der untere nur mit einer
Verzögerung greift.
Bei manchen Labornetzgeräten gibt es auch die Möglichkeit, zwischen
Strombegrenzung und Abschaltung zu wählen (z.B. HMC804x von R&S)
In dem Falle muss der Halbleiter im SOA-Diagramm eine Kennlinie für DC
enthalten (Linearbetrieb).
Andernfalls gibt es nur diese Lösung:
> Stroms abschaltet?
von Gerhard H. (hauptmann)
Am effektivsten = ökonomischsten indem der Transistor passend ausgelegt
und vor Kurzschlüssen gesichert wird. Die passieren doch nicht aus
heiterem Himmel.
von Mark S. (voltwide)
> heiterem Himmel.
Ach was. Das war ja wieder sehr hilfreich.
von Jens G. (jensig)
Nach dem SOA-Diagramm. Dieses beantwortet Dir die Frage für
unterschiedlichste Überströme in Kombination mit Spannung und Zeit bei
exakt 25°C Ausgangstemperatur.
von U. M. (oeletronika)
wie man einen Transistor oder FET vor Zerstörung schützt, kommt ganz
darauf an, welche Randbedingungen vorherrscher.
Da muß man schon etwas klarer definieren, ob es um
- AC oder DC geht,
- welche Spannung man am Transistor annehmen kann (paar mV bis paar kV),
- mit welchen Strömen man rechnen muß (paar mA bis paar kA)
- mit welcher Geschw. die Schaltung arbeitet (DC bis HF -> GHz)
- mit welcher Geschw. Störungen auftreten (wenige ns bis ständig)
- wieviel Aufwand man treiben darf oder muß (Kosten, Einsatzzweck)
- wieviel Platz für Schutzbeschaltungen zur Verfügung steht
- welche Möglichkeiten einem die Schaltung überhaupt läßt
- welche Eigenschaften der eingesetzte Transistor hat (Datenblatt)
- welche Schutzbauteile verfügbar sind usw.
Es gibt also hunderte von Möglichkeiten, wie man Schutzbeschaltungen
machen kann bzw. machen muß.
Für konkrete Fälle gibt es aber meist gängige Lösungen.
Gruß Oeletronika
Hi!
Sorry, dass ich mich erst so spät zurückmelde. Die High-Side Switches
gefallen mir gut, da sie schön kompakt sind, auch wenn sie jetzt nicht
gerade supergünstig sind. Zwei Dinge stören mich jedoch: Zum einen kommt
mir die Schaltgeschwindigkeit für LED-PWM (1kHz) ziemlich langsam vor
(siehe unten) und zum anderen stört mich, dass man an der
Auslösegeschwindigkeit und Schwelle überhaupt nichts konfigurieren kann.
1 Periode = 1000µs
Sind preislich ok und leicht verfügbar:
https://www.reichelt.de/spezial-schaltregler-1-fach-5--34-v-so-8-isp-762-t-p188899.html
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/ISP762T-INF.pdf
Turn-on/off time 90~230µs
Slew rate on/off 0,8~1.7V/µs (bei 24v wären es dann ca. 40µs)
https://www.reichelt.de/spezial-schaltregler-1-fach-5-5--40-v-so-20-bts-716-g-p188806.html
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/BTS716G-INF.pdf
Turn-on/off time 100~270µs
Slew rate on/off 0,2~1.1V/µs (bei 24v wären es dann ca. 26µs)
Zum Vergleich ein Mosfet, den ich im Moment verwende. Dieser hat
Turn-on/off-Zeiten im ns Bereich:
https://www.reichelt.de/mosfet-n-kanal-40-v-50-a-rds-on-0-0058-ohm-dpak-ao-d4184a-p166479.html
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/AOD4184A_SPEC.pdf
Oder irre ich mich und die sind für diese Anwendung trotzdem schnell
genug? Zum Verständnis: Die Turn-on/off time beschreibt die
Verzögerungszeit zwischen der Flanke am Eingang und der Flanke am
Ausgang oder? Dies ließe sich ja, falls beide nicht identisch sind, per
Software im µC korregieren. Die Slew-rate ist die Anstiegszeit. Bei 40µs
von 1000µs (1kHz) wären das 4%.
Gibt es auch integrierte, einstellbare Strombegrenzungs-ICs, sodass ich
danach normale FETs verwenden kann? Ich habe auch schon überlegt, einen
High-side Switch nur als Strombegrenzung zu nehmen und dahinter normale
FETs zu schalten. Bei einer klassichen Konstantstromquelle ist immer die
Wärme und der damit verbundene Platzbedarf das Problem. Deshalb hatte
ich schon an eine Konstantstromqelle mit NTC am Transistor gedacht.
Klassische bipolare Transistoren (BD...) können zwar ohne Probleme im
Linearbetrieb betrieben werden, aber haben immer einen gewissen
Spannungsabfall (0,5-2V) an der CE-Strecke, sodass hier eigentlich immer
ein Kühlkörper benötigt wird. Mosfets für Linearbetrieb zu finden, ist
dagegen schon eine Challenge. Habe auf die Schnelle nur den BUZ11
gefunden. Einen P-Channel-Typ habe ich vergebens gesucht.
Danke
U. M. schrieb:
> - AC oder DC geht,
DC
ca. 9-30V
ca. 1-3A
ca. 1kHz LED-PWM, ansonsten lediglich Schalten
Ich glaube, dass muss ich selbst ersteinmal herausfinden, was manche
Verbraucher (LEDs, StepDown-Converter, Relais) für Einschaltströme haben
und wie lange.
ist für Privat, wird aber mehrmals gebraucht. Die verlinkten High-side
Switches sind gerade noch ok.
wenig, soll in eine UP-Dose passen
Der Transistor/FET/High-Side Switch wird von einem AVR angesteuert.
Da bin ich flexibel
Die, die man privat kaufen kann. Am liebsten Standardbauteile. Das beißt
sich halt wieder mit dem zur Verfügung stehenden Platz.
Oli
von Torsten R. (tom365)
Da gibt es im Automotive-Bereich wirklich genügend Bausteine die gegen
Kurzschuß, themischer Überlast und Transienten geschützt sind.
Hier etwas zum Selbststudium:
https://www.st.com/en/automotive-analog-and-power/high-side-switches-for-24v-board-net.html
> - einstellbare Strombegrenzungs-ICs
Schrittmotortreiber-ICs haben meist eine integierte einstellbare
Strombegrenzung.
Oliver W. schrieb:
> oder die sind für diese Anwendung trotzdem schnell genug?
Es kommt auf die Anforderung und die Anwendung an. Wenn da ein Bediener
an einen Drehknopf die Helligkeit einstellt, dann kompensiert er solche
Offset-Zeiten automatisch.
Wenn du aber vorprogrammiert flächig eine PWM im Farbraum machen willst,
dann kannst du da schon Farbunterschiede bekommen...
Aber für die restlichen Schaltanwendungen: nimm die Smart-Switches.
Es ließe sich korr*i*gieren, wenn die Zeiten nun nicht grade auch
temperatur- und bauteilabhängig wären.
> Slew-rate ist die Anstiegszeit. Bei 40µs von 1000µs (1kHz) wären das 4%.
Wenn du PWM in eine längere Leitung hinein machst, dann willst du gar
keine zu steilen Flanken. Denn in steilen Flanken sind hohe Frequenzen.
Und hohe Frequenzen lösen sich als Störung von der Leiterbahn.
> Strombegrenzung.
Diese "Strombegrenzung" nennt sich "Chopperbetrieb" und ist einfach eine
PWM, die natürlich nur zusammen mit einer (Motor)Induktivität
funktioniert.
von Bauform B. (bauformb)
Der verträgt für kurze Zeit auch wesentlich mehr Verlustleistung, auch
ungekühlt. Die Kombination aus flinker oder superflinker
Schmelzsicherung, dickem Transistor und Strombegrenzung auf den 5 bis
10-fachen Sicherungsnennstrom sollte funktionieren.
Vorteile: nur Standardbauteile und erzieherische Wirkung: wenn man erst
Sicherungen bestellen muss, damit man weiter arbeiten kann, macht man
keinen zweiten Kurzschluss ;)
Auch eine interessante Idee. Wie lange hält ein Transistor denn
üblicherweise eine Belastung über Ptot aus? Hatte es bis jetzt so
verstanden, dass es besser ist, immer darunter zu bleiben und auch den
Nennstrom eher als Maximalstrom (z. B. Einschaltstrom) zu betrachten.
Ich danke euch auf jedenfall für eure Ideen, die ich so nach und nach
bestimmt noch ausprobieren werde. Die High-Side switches stehen jetzt
auf der Bestelliste.
Oli
Üblicherweise gar nicht. Jedenfalls nicht garantiert. Und auf Glück zu
hoffen ist nicht mein Ding.
Je nach Baugröße geschätzt im zweisteligen Mikrosekunden-Bereich.
mfg
Hat sich das also bestätigt. Dann muss bei der Variante von Bauform B.
also ein Transisitor her, der den Maximalstrom und -leistung im
Kurzschlussfall auch einige ms ab kann, bis die Sicherung auslöst.
Danke!
