Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS232 galvanische Trennung zwischen Raspberry und STM32
von Ernst M. (dny)
Hallo Forum,
ich möchte mit einem Raspberry Pi und einen STM32 über UART
kommunizieren.
Das Ganze soll galvanisch getrennt vin statten gehen.
Beide arbeiten mit 3,3V Logikpegeln.
Für die RS232 benötige ich wohl Treiber wie Max 3232.
Dann habe ich nach Recherche einen ADUM1201 ins Auge gefasst.
Wie aber muss eine solche Schaltung aussehen?
Ich habe hier einen Knoten im Kopf, da ja der ADUM und der (beide) MAX
mit Spannung versorgt werden muss (müssen).
Speise ich dann beide MAX und die B Seite des ADUM im Beispiel unten vom
Raspberry Pi?
STM32 -> ADUM1201 -> MAX3232 -> MAX3232 -> Raspberry Pi
Wozu die vielen Maxe? Hier könntest du den Logikausgang des ADUM doch
direkt mit dem RPi verbinden...
Oder sieht es tatsächlich so aus:
STM32 -> ADUM -> MAXa -> lange Leitung -> MAXb -> Raspberry Pi
Dann müsstest du auf der STM32 Seite noch einen "1W-DCDC-Zuckerwürfel"
zum Versorgen der potentialgetrennten Seite des ADUM und des MAX3232a
einbauen:
Vcc -->--DCDC-->--.
Falls du da tatsächlich eine "lange Leitung" hast: wie lange ist die
denn? Es ist auf jeden Fall eine ungeschickte Idee, den MAXa vom RPi aus
zu versorgen, wenn da eine "lange Leitung" im Spiel ist.
Ist das technisch nötig? Oder nur ein unbedarfter Wunsch?
von Ernst M. (dny)
Hallo Lothar,
vielen Dank für deine konstruktive Antwort.
De Aufbau sollte so aussehen:
Wobei „lange Leitung“ relativ ist, ich muss eine Strecke von ca. 3m
überbrücken.
Über die Forensuche habe ich herausgelesen das ich hier wegen der
Leitungslänge  MAX3232 einsetzen muss.
Kannst du einen "1W-DCDC-Zuckerwürfel" empfehlen?
Ist das dann ein 3,3V auf 3,3V DC Wandler?
von Ernst M. (dny)
von Bruno V. (bruno_v)
> überbrücken.
Die RS232-Pegel sind gut um verschiedenste Geräte zu verbinden. Durch
die 5.5V positiv wie negativ sind sie jedoch heute unnötig aufwendig.
Für 3m oder auch 300m reichen 3V als Pegel aus. Bei 3m irgendein
Inverter oder Logikgatter auf beiden Seiten, 300m erfordern sorgfältige
Wahl von Widerständen und Umschaltschwellen (und bei gemeinsamer
Groundverbindung berücksichtigung der Ströme und Spannungen dort)
von Baku M. (baku)
Moinsen!
Wen du statt RS232 RS422/RS485 verwendest, brauchst du zwar einen Draht
mehr, dafür aber nur eine(5V) Versorgungspannung, resp. nicht das
Ladungspumpengerödel der MAXe.
Würde ich mal ins Auge fasssen.
IdS,
Baku
von Rainer W. (rawi)
In der RS232-Spezifikation steht nirgends etwas von 5.5V
Wie kommst du auf diesen komischen Wert?
> überbrücken.
Und wie hoch soll die Übertragungsrate sein?
von Ernst M. (dny)
Guten Morgen,
Sorry, habe ich vergessen.
Mit 9600baud komme ich zurecht.
von Ernst M. (dny)
Baku M. schrieb:
> Moinsen!
> IdS,
> Baku
Ich habe auf der Raspberry Seite 5V, auf der STM32 nur 3,3V.
In das Thema lese ich mich später mal ein.
Die 3 Meter gehen ohne Pegelwandler. Eine simple Serienterminierung an
den Ausgängen und ein R/C Filter an den Eingängen wird reichen.
Die wären auch mit Max232 sinnvoll, schon deswegen  um das IC zu
schützen.
von Ernst M. (dny)
> den Ausgängen und ein R/C Tiefpass an den Eingängen wird reichen.
So?
Tx > R > Leitung > R/C Glied
Wie dimensioniere ich das dann?
von Ernst M. (dny)
Ernst M. schrieb:
> Kann ich so etwas einsetzen?
> Reichelt TBA 1-0310
https://www.reichelt.at/at/de/shopat/produkt/dc_dc-wandler_tba_1_1_w_3_3_v_260_ma_sil-4-265714
Zurück hierzu.
Kann man den im Falle des ADUM einsetzen?
Entschuldigt meine Fragen, ich habe vor 30 Jahren mal eine E Technik
Ausbildung gemacht und war sonst nur im Hobby unterwegs.
Die Spezifikation ist >=5V an 3k. 5.5 ist (zumindest war) der
typischerweise garantierte Wert der 3.3V Maxim und Co. dafür müssen 3.3V
(-Toleranz) verdoppelt und invertiert werden (incl Toleranzen der Cs).
Die 5.5V sind also nicht korrekt, machen aber deutlich, dass 5V ( und 1
Invertirer) als Versorgung nicht ausreichen um konform zu sein.
In der Praxis, bei 3m z.B. zum PC, reicht ein 3V Inverter hingegen in
über 99% der Fälle aus: auch wenn die umschaltschwelle irgendwo zwischen
-3 und 3V liegen darf, liegt sie meist deutlich über 0V und unter 3V.
Ernst M. schrieb:
> So?
Ja.
Der linke R muss zusammen mit dem Innenwiderstand des IC dem
Wellenwiderstand der Leitung entsprechen. Da der Innenwiderstand selten
bekannt ist, empfehle ich Versuche mit einem Oszilloskop. Meist läuft es
auf einen Wert zwischen 30-80 Ohm hinaus. Fange mit 47 Ohm an.
Das R/C Glied soll als Tiefpass Radiowellen unterdrücken und
elektrostatische Entladungen abschwächen. Ich habe von irgend einem
Gerät mal 220 Ohm und 1nF abgeguckt. Seit dem nehme ich immer diese
Werte.
von Ernst M. (dny)
Ich greife mal das MAX / ADUM auf und habe etwas skizziert.
Passt das euerer Meinung so?
von Ernst M. (dny)
> Ernst M. schrieb:
>> So?
> Ja.
> Werte.
Oszilloskop habe ich, aber wie messe ich dann?
Muss ich mir die Signalflanken anschauen?
Keinerlei Schutz an den Anschlüssen für die lange Leitung ist mir zu
"chinesisch". So baut man, wenn es möglichst schnell kaputt gehen soll.
von Ernst M. (dny)
Deswegen frage ich ja ;)
Ich habe ja noch nichts gebaut.
Wie sieht ein Schutz aus, was muss ich einbauen?
Also das erwähnte RC Glied jeweils auf Empfängerseite?
Genau.
Schau dir Teil 2 auf
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/theorie/terminierung an.
von Ernst M. (dny)
Danke!
Magst du noch was zum Schutz meines Schaltungsentwurfs schreiben?
Ich habe gerade gegoogelt und im Kontext Protection TVS Dioden gefunden.
Jeweils die Datenleitung auf beiden Seiten mit bidirektionaler TVS gegen
Masse?
Z.B.
https://www.reichelt.at/at/de/shopat/produkt/tvs-diode_bidirectional_18_v_600_w_do-214aa_smb-42031
Achte darauf, dass die TVS Dioden nicht mehr Spannung zulassen, als das
IC verträgt. Auch in negative Richtung!
Am USB Port benutzen die Hersteller oft eine Kombination aus Dioden und
Zenerdiode. Siehe Bild.
von Ernst M. (dny)
Habe ich mal angepasst.
Meinungen?
Ernst M. schrieb:
> Meinungen?
Das IC verträgt maximal -0,5 V. Die gezeichneten TVS Dioden erlauben bis
zu -21,2 V.
von Ernst M. (dny)
Das verstehe ich leider nicht.
Steht in den Datenblättern des IC (maximum ratings), und im Datenblatt
der Diode.
Eine bidirektionale Diode ist hier die falsche Wahl, weil sie negative
Spannung zulässt.
Noch eas: Die maximal zulässige Signalspannung ist beim ADUM 0,5V höher
als die Versorgungsspannung. Also in aus geschaltetem Zustand nur +0,5
V!
Das oben gezeigte Bauteil für USB ist hier viel besser geeignet, den es
begrenzt genau so, wie du es brauchst.
von Ernst M. (dny)
Welches Bauteil ist das denn, bzw. welche Bezeichnung?
Da gibt es viele. Du musst eine raus suchen  die maximal -0,5V erlaubt,
und maximal 5,5V. Vorausgesetzt, die anderen Bauteile an deiner 3V
Versorgung vertragen ebenfalls eine Erhöhung der selben auf 5,5V.
Zwischen Schutzdiode und IC würde ich die Serienterminierung und R/C
Filter platzieren, die in deinem Entwurf noch fehlen.
von G. K. (zumsel)
Für 9600 Brot tut es auch ein stinkender Optokoppler vom Krauter um die
Ecke für ein paar Groschen:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Optokoppler
Bedenke: Wenn die Signalspannung größer als die Versorgungsspannung ist
(die auch 0 V sein kann!), dann leiten die Dioden Strom auf die
Versorgungs-Schiene, welche sich dadurch erhöht. Die Zenerdiode in dem
Kombi-Bauteil begrenzt das wiederum auf einen gewissen Wert, aber auf
jeden Fall mehr als normal. Du kannst keine 2V Zenerdiode an eine 3V
Versorgung hängen. Sie würde einen Kurzschluss machen.
von Klaus S. (kseege)
Man könnte das Ganze auch auf die altmodische Art a la
20-mA-Stromschleife lösen und käme dann mit 2 Optokopplern, ein paar
Widerständen und eventuell noch 2 Treibertransistoren aus. Macht aber
natürlich nicht soviel her wie eine Spannungssteuerung.
Just my 2 cents
Für 9600 Bd reicht doch das Prinzip MIDI völlig aus. Dazu brauchts
lediglich 2 etwas schnellere Optokoppler. ADUM und Pegelwandlung ist
dann unnötig und die 3,3V auf 5V Wandlung ist inbegriffen.
Ahh, Klaus war ein paar Sekunden schneller :-)
von Ernst M. (dny)
> Just my 2 cents
Altmodische Art gefällt mir!
Hast du einen Schaltungsvorschlag?
Ich bin leider kein E Technik Profi.
Die gibts in den MIDI Specs:
https://learn.sparkfun.com/tutorials/midi-tutorial/hardware--electronic-implementation
Praktisch baust du die Schaltung für MIDI In zweimal auf (einmal bei
jedem MC) und schickst den Strom für die LED in den Optokopplern über
die lange Leitung.
Kannst du auch mal selbst googeln?
von Ernst M. (dny)
Ich google doch seit drei Tagen wie verrückt!
Sonst würde ich nicht fragen.
von Ernst M. (dny)
> die lange Leitung.
Danke.
Da lese ich mich jetzt ein.
von Joachim B. (jar)
der erste Fehler ist eine falsche Annahme, der SoC im Pi arbeitet mit
3,3V jedenfalls auch die Ports (intern bis 1,8V runter)
und wieder mal ein völlig unbrauchbarer Tip vom Elektroniklaien.
Schaust du in die Datenblätter ist minimum Pegel 4,5V was ein PI niemals
erreicht
VCC Supply voltage 4.5 5 5.5 V
somit sind auch die PI seitigen Pegel >= 4,5V
man braucht schon einen MAX3232 o.ä. welche mit 3,3V arbeiten damit die
STM und PI seitigen Pegel 3,3V nicht übersteigen.
Gerade der Raspi ist an Ports NICHT 5V tolerant.
> erreicht
Hä? Warum reißt du Sätze völlig aus dem Kontext und kritisierst sie
> schützen.
Natürlich meine ich die R/C Filter. Wenn du magst darfst du auch die
Serienterminierung dazu nehmen. Ich habe aber keine Max232 empfohlen.
Und mein kritisierter Satz ist völlig unabhängig von konkreten
Spannungspegeln.
von Ernst M. (dny)
5V liegt auf der GPIO Leiste.
Das mit den 3,3V Pegeln war auf beiden Seiten klar.
von Re (r42)
Das sieht bis auf die Abblock-Kondensatoren grundsätzlich gut aus.
Ich habe mal zum Vergleich eine tatsächlich so im Einsatz befindliche
Schaltung beigefügt, die sieht Deiner Schaltung sehr ähnlich.
Bemerkungen:
a) Ich persönlich favorisiere MAX202 gegenüber 232, weil die mit
15kV-ESD-Proptection werben und mal besser erhältlich waren.
Möglicherweise Geschmackssache, ich habe nicht zu intensiv recherchiert.
TSV-Dioden sind aber auch nicht verkehrt.
b) Für den ISO-Zweig habe ich 5V-Versorgung genommen, damit die
RS232-Pegel nicht ganz so schwachbrüstig daherkommen. Meist sind die ja
doch irgendwo abgreifbar. Die µC-Schnittstelle "J1" arbeitet wahlweise
mit 5V von AVR&Co oder mit den 3.3V vom STM32 oder Raspi (JP1
entfernen).
c) Das Geraffel um Q2/Q3 dient nur der Anzeige, ob eine Gegenstelle
angeschlossen ist. Kann auch ersatzlos entfallen.
HTH
(re)
von Bauform B. (bauformb)
Das ist leider untergegangen, weil, wovor soll die Isolation schützen?
Wie groß kann der Potentialunterschied werden? Bei 3 Metern ohne die
Trennung sind MAX3232E mit Abstand die praktischste Lösung. Die Pins
haben 15kV ESD-Schutz, vertragen ±12V statisch und man kann zu
Testzwecken einfach einen PC anschließen.
von Re (r42)
Vor Überraschungen.
Isolation macht, dass Du den Potentialbezug zwischen zwei getrennten
Schaltungen zielgerichtet gestalten kannst und es bezüglich
Brummschleifen oder Ground-Bounces etc. keine Rolle spielt, ob RS-232
gerade verbunden ist, oder nicht.
Und ja: wenn man ganz sicher ist, alles richtig durchdacht zu haben und
niemals nicht keine Fehler beim Experimentieren macht, dann ist es
tatsächlich meistens eindeutig unnötig.
Allen anderen bringt es "Peace-of-Mind".
(re)
von Ernst M. (dny)
Ich möchte gerne nochmal das Optokoppler Thema aufgreifen.
Anbei wie ich es verstanden habe.
Die gestrichelten Kästen stellen die jeweilige Komponente dar (Raspberry
und STM32).
Frage 1:
Hier liegen 4N35 Optokoppler. Kann ich die verwenden?
Oder anders gefragt, wie ermittel ich einen geeigneten Typ?
Frage 2: Kann mir jemand erklären, wie ich die Widerstände
dimensioniere?
das kam von dir, auch auf der GPIO Leiste liegen 3,3V also muss man die
5V nicht benutzen.
+1
Alles Andere ist möglich aber aufwändig und will durchdacht sein,
isolierender Optokoppler schnell für steile Flanken, trendender DC/DC
Wandler un die zu versorgen, mal eben billig kann Fehler beinhalten oder
unsicheren Betrieb.
von Ernst M. (dny)
@r42: Besten Dank!
Ja.
Er muss schnell genug sein. Bei 9600 Baud sind alle locker schnell
genug.
> Kann mir jemand erklären, wie ich die Widerstände dimensioniere?
Im Datenblatt ist das Übertragungsverhältnis CTR angegeben. 50%
bedeutet, dass bei 10 mA Strom durch die LED am Ausgang nur 5 mA fließen
können. Rechne immer mit dem schlechtesten angegebenen Wert das
jeweilige Modell. Plane auch etwas Reserve ein, weil LEDs im Laufe der
Zeit schwächer werden. Und bedenke, dass sie mit mehr Strom schneller
verschließen. 10 mA ist ein guter Anfang.
Das Ohmsche Gesetz zur Berechnung der Widerstände kennst du, nehme ich
an.
Mache die Widerstände nicht allzu hochohmig, sonst reagiert das Zeug
ungewollt auf Radiowellen, Leckströme und Feuchtigkeit. Wenn der
Arbeitswiderstand am Ausgang <= 10 kΩ ist, bist du meist auf der
sicheren Seite. In der direkten Nähe von Funkmodulen (unter 5 cm) würde
ich maximal 2,2 kΩ nehmen.
von Re (r42)
> dimensioniere?
Das ist tatsächlich der Knackpunkt: Um die Optokoppler schnell zu
schalten, muss man die Ausgänge der 3.3V-µCs oft ziemlich am Limit
betreiben und die tranfer-Ratios sind alles andere als konstant und
alterungsunabhängig.
Dein eingangs aufs Tapet gebrachte ADUM1201 ist da schon genau das
richtige, um Datenübertragung galvanisch zu isolieren.
Der ist für genau Deinen Einsatzzweck konstruiert.
(re)
Re schrieb:
> Um die Optokoppler schnell zu schalten
Ich glaube, das ist bei 9600 Baud noch nicht wichtig.
> Ich glaube
Glauben ist nicht wissen, so naiv dachte ich auch mal und nahm einen
Stino Optokoppler mit VCC schaltend um nicht im Optokoppler zu
invertieren.
Der Pegel von High nach Low war total verschliffen weil niemand die
Ladungsträger aus der Photoschicht ausräumte. Kurz so funktionierte es
nicht.
Zum CTR, es bleibt dabei das ein Raspi keinen nennenswerten Strom >3mA
am GPIO liefern kann also damit kann man nicht mehr Strom auf den
Optokoppler liefern. Irgendwie kann es funktionieren oder auch nicht,
sicher geht anders.
von Ernst M. (dny)
Dann verwerfe ich das Optokoppler Thema.
Schade, wirkte irgendwie attraktiv.
Stimmt, daran habe ich nicht gedacht. 3 mA ist dafür sehr wenig.
Weiter oben wurde schon mal kurz RS-422 als Alternative erwähnt.
Entsprechende Treiber sind billig und (die meisten) tolerieren 7 Volt
Potentialdifferenz zwischen den beiden Seiten. In der Regel enthalten
die Treiber außerdem Schutz gegen Kurzschluss, statische Ladungen und
Filter gegen Radiowellen.
Eventuell genügt dir das, um auf vollständige Potentialtrennung zu
verzichten.
Das waren mal richtig gute Optokoppler ;) Die sind für 10mA LED-Strom
spezifiziert, mit deiner Dimensionierung (5mA) funktionieren sie, aber
schon merklich schlechter. Und 5mA sind schon ziemlich viel  für die uC.
Ich würde einen Inverter als Treiber spendieren, sowas 74LVC1G oder so.
Mit 10mA LED-Strom kann man dem 4N35 einen Basis-Emitter-Widerstand (50
bis 250kΩ) spendieren, dann schafft er vielleicht sogar 9600 Baud. Mit
den passenden Widerständen funktionieren 4800 Baud jedenfalls. Den
Kollektor-Widerstand sollte man auf jeden Fall vergrößern, 1mA reicht.
Also: 4N35, na gut, kann man machen, für Einzelstücke.
von Ernst M. (dny)
> Meinungen?
Nochmal hierhin zurück.
Abblockkondemsatoren sehe ich vor.
Serienterminierung auch.
Der MAX3232 ist wegen der 3,3V gesetzt.
Kann mir nochmal jemand erklären wie ich die richtigen TVS Dioden
bestimme?
Müssen es jetzt uniderektionale Typen sein?
Steve hatte mal die Vorgeschlagen
USBLC6-2SC6
aber seinen Beitrag editiert.
Passen die nicht?
Ernst M. schrieb:
> Passen die nicht?
Die hatten eine zu hohe clamping Spannung.
> bestimme?
Hast Du denn schon geschrieben, warum Du diesen Aufwand betreiben
willst? Willst Du Blitzschlag oder versehentliche 230 V berücksichtigen?
Solange ein Gerät nicht an der High-Side von irgendwas betrieben wird,
sind galvanische Trennungen meist unnötig. Spannungsschäden der Ein- und
Ausgänge kann mit serienwiderständen ausschließen.
Wenn es jedoch echte Potentialunterschiede gibt, solltest Du in etwa
angeben, wie viele Stellen die Spannung hat oder welche Dynamik.
von Ernst M. (dny)
>> bestimme?
Wegen dem Hinweis von Steve.
Ich dachte deshalb das MUSS sein.
Dann schreib doch einfach kurz, welche außergewöhnlichen Randbedingungen
Du hast um so außergewöhnliche Lösungen zu erwägen.
Es funktioniert auch ohne Schutz. Nur halt weniger Robust als man von
Qualitätsware gewohnt ist. Wenn du den Schutz weg lässt wundere ich mich
allerdings über die Potentialtrennung. Die muss nämlich normalerweise
nicht sein und ist wesentlich ungewöhnlicher und teurer.
Vergiss nicht das E, die MAX ohne E will niemand haben. Also MAX3232E
oder ICL3232E, SP3232E, TRS3232E, LTC1385 oder notfalls TRSF3232E,
ADM3202ARNZ.
> bestimme?
Nein, es müssen bidirektionale sein. Aber ich würde garkeine einbauen,
weil man die Ausgangspins nicht vor 24V schützen kann (Ausnahme:
LTC1385) und 12V vertragen sie auch ohne TVS. ESD-Schutz bis 15kV gibt
es bei den E-Typen auch gratis. Einzelne TVS schaffen das auch nur mit
der richtigen Leiterbahnführung.
Ja. Allerdings solltest du dem ADUM noch die beiden Blockkondensatoren
geben, die er laut Datenblatt braucht.
Du hast da rechts und links deiner Potentialtrennung die selbe Masse.
Ist das auch im echten Leben so? Werden die beiden Geräte aus der selben
Quelle versorgt? Wenn nicht: darfst/kannst du die beiden Massen der
beiden Versorgungen verbinden? Wenn ja, dann ist keine Potentialtrennung
nötig.
Am einfachsten zeichnest du mal einen Plan, wie die beiden uC versorgt
werden. Mit Bauteilbezeichnungen, so dass man sieht, was da wirklich
verbaut ist.
Nur zur Erläuterung: Meist werden solche Schaltungen betrieben aus
 * Netzteilen ohne Potentialbezug
 * Netzteilen mit PE (Erde) der Steckdose = GND
--> In einem EFH und den meisten Gebäuden kannst Du solche Schaltungen
meist beliebig miteinander verbinden.
Kritisch wird es, wenn beide Geräte nicht von potentialfreien Netzteilen
gespeist werden UND
 * GND irgendwo "high side" ist, also z.B. auf der 230V-Seite im
Stromnetz
 * Das Gebäude sehr groß oder Geräte in verschiedenen Gebäuden verbunden
werden
 * Eine sehr schlechte Erdung vorliegt (klassische Nullung und ein
Stromkreis ist stark belastet)
 * Eines der Geräte mit anderen Geräten und unklarem GND gekoppelt ist.
Für 2 Geräte an 2 Steckdosen mit 2 Schaltnetzteilen in einem Raum
braucht es in > 99% keine galvanische Trennung.
Bruno V. schrieb:
> Meist ...
Eben, und statt herumzuraten frage ich einfach mal beim TO nach. Der
weiß es am besten.
In den seltensten Fällen ist das der Fall. Ich kenne das eigentlich nur
von PC-(Einbau-)Netzteilen.
von Ernst M. (dny)
Hallo Lothar,
anbei mal der angepasste Stand.
Funktioniert das also dann mit zwei Drähten zwischen den Geräten?
Das Ziel war/ist eben keine gemeinsame Masse zu haben.
Beide Geräte werden aus unterschiedlichen Quellen versorgt.
> weiß es am besten.
Das ging auch nicht an Dich, sondern als Ergänzung an den TO, damit er
sich überlegen kann, was er vermutlich hat/braucht.
> Ich kenne das eigentlich nur von PC-(Einbau-)Netzteilen.
Und damit praktisch jede Schaltung, die per USB-Kabel versorgt wird und
„mal eben“ per PC.
Es ist genau umgekehrt: weglassen kannst Du die Masseleitung nur, wenn
beide Massen gleich sind, z.B. GND. (lässt man trotzdem nicht weg)
Mit DC/DC oder 2 potentialfreien Netzteilen ist die masseleitung
unverzichtbar oder Du brauchst je 2 Leitungen für RX und TX (bzw. 2
Leitungen und Halbduplex/Bidirektional, aber das ist eine ganz andere
Geschichte)
von Ernst M. (dny)
Alles klar, dann besteht die Trennung zwischen Raspberry Masse und
meiner Datenmasse über den DC/DC Wandler.
von Ernst M. (dny)
Bruno V. schrieb:
> „mal eben“ per PC.
Genau. Da der Raspberry in irgend einer PC Umgebung hängt (Netzwerk
etc., evt. hinterher ein Pi Zero mit Versorgung über PC USB), möchte ich
eine Trennung zwischen der „PC Welt“ und dem STM32 umsetzen.
> dimensioniere?
> Spannung zulässt.
Ich glaube, jetzt braucht der Ernst eine Erklärung. Sonst kann er nicht
erkennen, welche Antwort nun die richtige ist.
Der Kollege Bauform B. liegt richtig. Denn die RS232 Pegel umfallen
gewollt positive und negative Spannungen. Als ich meine obige Antwort
gab, hatte ich dabei eine Übertragung ohne MAX3232 im Sinn.
Es ist offenbar nicht gut, wenn man viele unterschiedliche Schaltungen
in einem Thread überlappend diskutiert.
Ok, der Pi hat GND-Bezug. Gut!
Was hat der STM, dass er damit nicht klarkommt?
An welchem ominösem Gerät hängt der?
> umfallen
umfassen
von Ernst M. (dny)
Hier der aktuelle Stand…
Die unbelegten TIN liegen nun auf Masse (habe ich im Datenblatt
gelesen).
und damit ist wieder beiderseits GND verbunden also die gewollte
Trennung aufgehoben, dann kannst du dir das ganze Gehampel mit der
Trennung auch sparen!
von Ernst M. (dny)
Da ist doch nur eine GND Verbindung zwischen DC/DC Wandler Ausgang und
dem ganzen Rest.
Was sehe ich falsch? Warum gibt es den ganzen Thread immer nur Hinweise
in irgend eine Richtung ohne konkret zu werden?
Oder liegt es an mir?
> Trennung aufgehoben
Wieso das?
Auf der linken Seite hat er mit ADUM und DC/DC Wandler sauber getrennt.
Links von der roten Linie ist ein anderes GND Potential.
von Ernst M. (dny)
Danke. So habe ich das auch verstanden.
Ich denke, das kommt daher, weil du recht lange mehrere Lösungsansätze
parallel diskutiert hast. Jedenfalls bin ich dadurch gestern ganz kirre
geworden, habe das aber erst heute morgen durch Bauform B's Beitrag
erkannt.
Wenn du dich klar für einen Ansatz entscheidest, können wir den gerne
detailliert durchkauen. Dafür würde ich einen neuen Tread anfangen, mit
dem Entwurf vom Schaltplan und Angabe der Gründe, warum diese Schaltung
gewählt wurde.
Wo siehst Du GND verbunden? Dass der DC/DC entkoppelte Teil mit der
Masse der Gegenstelle gekoppelt ist, ist selbstverständlich.
von Ernst M. (dny)
> gelesen).
Nun gut.
Diese Schaltung ist ja aus dem Thread entstanden.
Ich war such maximal verwirrt.
Hatte zuerst den ADUM/Max Ansatz verworfen.
Dann die MIDI Variante, zurück zum Max mit TVS Dioden, jetzt der Max
3232E…
ich kannte offensichtlich den ADUM1201ARZ-RL7 nicht, nach genauer
Betrachtung und Datenblatt lesen ziehe ich meinen Einwand zurück.
Allerdings ist mir:
monolithischer Übertragertechnologie
patentierte Refresh-Funktion
irgendwie zu schwurbelig.
Ich wäre dann lieber bei
TBA 1-0310 und
https://www.farnell.com/datasheets/2259604.pdf
von Ernst M. (dny)
Dein „Ernst“ jetzt? (den Spruch hasse ich eigentlich).
Ich hatte dem Thread entnommen, das Optokoppler in meinem
Umfeld nicht zu gebrauchen sind.
Doch sind sie. Nur muss man beachten, dass sie verglichen mit dem ADUM
relativ langsam sind, ganz besonders bei geringen Stromstärken.
Allerdings gibt es noch andere (schnellere) Optokoppler als diesen
uralten, den du gewählt hast.
von Harald K. (kirnbichler)
Das ist natürlich Unfug, man darf nur nicht zu langsame Optokoppler
verwenden. Es gibt aber schnellere als das Fossil, das hier
herausgekramt wurde.
Was ich auch für Unfug halte, ist die Aktion mit den TVS-Dioden.
RS232-Treiber sind dafür ausgelegt, RS232-Treiber zu sein, d.h. deren
Ein- und Ausgänge sind auch für ein industrielles Umfeld robust genug.
Sie sind immer zu gebrauchen wenn man alles bedenkt, Treiberleistung
z.B. für die IR_LED und entsprechend aufbereitet.
PI Treiber für die IR LED genügend Strom für ein vernünfiges CTR,
schneller Optokoppler mit digitaler Flankenaufbereitung und entkoppelter
Spannung DC/DC versorgt.
Entweder trollst du oder überblickst nur kleine Teilbereiche und kannst
alles hier im Thread nicht passend umsetzen.
1. Der PI kann keine hohen Ströme am Port liefern!
2. Ein Optokoppler hat einen CTR
3. Eine LED degeneriert
4. Ein digitaler Eingang braucht eine gewisse Leistung für ein
ordentliches SNR und benötigt auch eine gewisse Flankensteilheit und
Amplitude.
Wenn du das alles berücksichtigst gehen auch Optokoppler sonst würde man
sie nie in Hochspannunganwendungen einsetzen.
von Ernst M. (dny)
Dazu wäre mir meine Lebenszeit zu schade, auch wenn es mir hier um
(m)ein Hobby handelt.
Ich hatte geäußert, dass ich nur eine Elektronische Grundsusbildung habe
die jahrzehntelang her ist.
von G. K. (zumsel)
Auf MIDI mit ~31Kbrot wurde hier auch schon hingewiesen, und als Treiber
tut es jeder Transistor für ein paar Cent von der Bierbude nebenan.
Auf dieser Seite gibt ein paar übersichtliche Schaltpläne:
http://sandsoftwaresound.net/tag/midi-circuit/
von Peter D. (peda)
Der RS232-Isolator von AD heißt aber ADM3252:
https://www.analog.com/en/products/adm3252e.html
liest sich wie eine Ausrede, nicht für die Schule sondern für das Leben
lernen wir.
Es soll aber Menschen geben die nur bis zur Klausur lernen und ab da
sofort alles vergessen.
Lernen ist ein lebenslanger Vorgang der mir zugegeben auch immer
schwerer fällt.
von Ernst M. (dny)
Jetzt wird es aber abgedreht - schade.
Du kennst mich und auch das Projekt hinter der Schnittstelle nicht.
Wenn ich eins gelernt habe, ist es das man nicht alles können kann.
Der Thread inkl. Vorarbeit - die hoer keiner sieht - zerreist mich und
soll eigentlich Spaß machen.
Konstruktiv war hier bei weitem nicht alles.
Wie ich jetzt durch euch lernen durfte eine Menge Nebelkerzen dabei.
Das musste ich jetzt los werden!
In diesem Forum gibt es Leute, die helfen wollen. Leute, die helfen
können, Leute, die tatsächlich helfen, und Leute, wie Joachim. Das sind
dann die anderen.
von Ernst M. (dny)
Den hatte ich ich meiner vorherigen Recherche auch.
Aber für mich nicht zu verarbeiten wegen der Bauform.
Ich hoffe das klingt jetzt auch nicht wie eine Ausrede ;)
von Ernst M. (dny)
> dann die anderen.
Ich danke euch auf jeden Fall für die Hilfe, vorgestern war ich noch
nicht so nah an der Umsetzung.
Harald K. schrieb:
> wie Joachim
ich kann jedenfalls Fehler zugeben
> Ich hoffe das klingt jetzt auch nicht wie eine Ausrede.
Es gibt hier Leute, die routiniert in Smartphones herum löten. Manche
von denen können sich nicht vorstellen, welch enorme Herausforderung die
kleinen Bauteile für andere darstellen können.
Spätestens wenn sie 60 Jahre alt werden, wird sich das ändern.
von J. S. (jojos)
nöö.
von Ernst M. (dny)
Please OT
von Klaus (feelfree)
So ein Aufwand wegen schnarchlahmer serieller Übertragung über
sagenhafte 3 Meter.... unglaublich.
von Ernst M. (dny)
Bearbeitet - macht keinen Sinn…
Du darfst aber gerne ein Schaltungsentwurf posten oder anderweitig
konstruktiv sein.
> konstruktiv sein.
Die entsprechenden Hinweise (galvanische Trennung überhaupt notwendig,
wozu die vielen Maxe, Midi, Transistor, ...) kamen ja alle schon.
> konstruktiv sein.
Ist dir die aufwändige Potentialtrennung noch wichtig, während du
andererseits an billigen Schutzvorkehrungen sparst?
Ich frage nach, weil das für mich nicht zusammen passt. Irgendwas ist
daran faul - so aus dem Bauch heraus.
von Re (r42)
> sagenhafte 3 Meter
Wieviel Meter überbrückt werden sollen, ist hier eigentlich egal. Es
ging um **Problemlösungen zur Potentialtrennung**, nach denen der TE
gefragt hat, und wie man sowas geschickt realisiert.
Nicht darum, **warum** er das haben will. Das ist ein ganz anderes
Thema.
Da gibt es gute Gründe "dafür" wie auch "dagegen". Auch intuitive,
unausgesprochene Gründe. Oder auch nur, weil man sich damit besser
fühlt. Oder weil man lernen möchte und Erfahrungen mit dem Thema sammeln
möchte. Oder weil man im Hinterkopf hat, später vielleicht doch mal mehr
damit zu machen. Dem TE seine Frage als sinnlos hinzustellen ("brauchst
Du für Dein Szenario ja doch nicht") ist IMHO repektlos und überheblich.
Die verschiedenen technischen Realisierungen und dazugehörigen Aspekte
und Randbedingungen sind für sich allein doch schon recht informativ zu
lesen, rechtfertigen also die Diskussion.
Das "Warum will ich Isolation eigentlich" wäre ein zweiter Thread, in
dem sich bestimmt auch trefflich und sachlich argumentieren ließe.
my2¢
(re)
Re schrieb:
> Nicht darum, warum er das haben will. Das ist ein ganz anderes Thema.
Und darf hier trotzdem diskutiert werden, auch wenn es dir nicht passt.
von Ernst M. (dny)
>> konstruktiv sein.
Hier heißt es doch von den Experten dass die MAX…E bereits ausreichend
geschützt sind.
Warum nennst du keine genaue Beschaltung und stellst sie damit zur
Diskussion?
von Ernst M. (dny)
Re schrieb:
>> sagenhafte 3 Meter
> ging um Problemlösungen zur Potentialtrennung, nach denen der TE gefragt
> my2¢
> (re)
Besten Dank!!!
Besser hätte ich das nicht ausdrücken können.
Für viele User ist das Forum hier auch eine Anlaufstelle für
Problemlösungen.
Deswegen habe ich stets Schaltpläne gepostet.
Von vielen kommen leider nur Nebelkerzen ohne dabei konstruktiv zu sein.
Das hat etwas von „ich weiß was, was du nicht weißt und verrate es auch
nicht“ - schade…
Den Anderen vielen lieben Dank.
> Problemlösungen
Gerne auch Lösungen für nicht existente Probleme...
von Re (r42)
eben.
(re)
> geschützt sind.
Ich würde mich damit auch wohlfühlen, zu hause oder im Büro.
Weil du bereits einen Schaltplan gezeichnet hat, den ich in Ordnung
finde.
> und stellst sie damit zur Diskussion?
Weil mir wie gesagt seltsam vorkommt, dass du einerseits auf billige
Schutzdioden verzichtest, aber andererseits an der Potentialtrennung und
verzichtbare Pegelwandler fest hältst. Solange ich den Grund dafür nicht
kenne, werde ich keine Zeit damit verschwenden, einen weiteren
unpassenden oder gar unerwünschten Plan zu erstellen.
Zudem haben wir beide die einfachste Variante ohne Pegelwandler und ohne
Potentialtrennung (nur mit Hühnerfutter) bereits abschließend
besprochen.
Wie viele Varianten willst du denn noch, ohne dich zu entscheiden, ohne
die Anforderungen zu nennen und ohne klar zu stellen, in welcher
Umgebung das unter welchen Rahmenbedingungen laufen soll? Das führt doch
zu nichts gutem!
von Ernst M. (dny)
Ein Hinweis auf eine richtige TVS Diode bzw. wie ich diese bestimmen
kann, wäre toll.
Stattdessen postest du falsche Typen, löscht es wieder und bist nicht
konstruktiv.
Getreu dem Motto - ich weiß was, was du nicht weißt…
Irgendwie blöd.
Ich würde mich über eine Erklärung und einen Typen freuen (gerne SMD
0805).
Es haben sich auch mehrere konstruktiv geäußert die erwähnt haben, das
man die TVS weglassen sollte.
Es gibt (leider?) ganz unterschiedliche Lösungen für diese Aufgabe. Wenn
du an den Fluss kommst, kannst du die Fähre nehmen oder über die Brücke
gehen oder schwimmen. Alles hat Nachteile und manches ist nicht
offensichtlich gut oder schlecht.
Die Nebelkerzenwerfer haben wahrscheinlich jedes kleine technische
Detail im Kopf und kommen garnicht auf die Idee, dass irgendwas nicht
selbstverständliches Allgemeinwissen ist.
von Foobar (asdfasd)
Ich hätte noch ein paar Varianten (allerdings befürchte ich, dass die
bei jemanden, bei dem der für die Ansteuerung eines Optokopplers
unzureichende Strom eines GPIOs ein KO-Kriterium ist, auch keine
Zustimmung finden werden):
 * Glasfaser (TOSLINK u.ä.)
 * Wifi serial link
 * Ethernet serial adapter
Mal im Ernst: läufst du auch ständig mit Sicherheitsschuhen und Helm
durch die Gegend, weil ein Klavier vom Himmel fallen könnte?  Nimm ein
popeliges Kabel und mach nur das Nötigste (z.B. beim Basteln mit blanken
Kabel Kurzschlussschutz in Form von Längstwiderständen) und gut ist.
Wenn du die dann in die Steckdose steckst, ... Lehrgeld.  Falls du
irgendwann wirklich mal galvanische Trennung, Blitz-/Klavierschutz oder
ähnliche Extrawürste brauchst, ist immer noch Zeit, dir darüber Gedanken
zu machen.  Z.Zt blockiert dich das nur.
... und da gibt es dann noch die reale Gefahr, dass man sich mit dem
Helmgurt stranguliert ...
Jedenfalls sehe ich bei einem
> popeligen Kabel und nur das Nötigste
weit weniger Fehlerpotential.
von Ernst M. (dny)
Was für ein Verein hier :(
Echt traurig Mr Foobar.
Geht es dir jetzt besser damit?
Wo sind deine konstruktiven Beiträge?
Muss ich die Forensuche bemühen um zu herauszufinden, dass es da keine
gibt?
Magst Du mal erklären, wieso Du der Ansicht bist, für eine
RS232-Übertragung wären Schutzdioden erforderlich?
Kannst Du mir eine Beispielbeschaltung irgendeines marktüblichen
RS232-Treibers/Empfängers aus dem Datenblatt zeigen, in der Schutzdioden
eingesetzt werden?
Was genügt an den ±2kV ESD-Schutz nicht, den beispielsweise die
MAX232-Variante von TI aufweist?
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/max232.pdf
Wenn man meint, dass da schon nichts passieren wird - gut. Dann muss man
sich aber auch die Frage gefallen lassen, warum man es zur Sicherheit
potentialfrei haben will. Aber dazu kommt keine Antwort. Gerade wegen
der Potentialfreiheit (= keine Erdung) sehe ich da beim Anstecken der
Verbindung ein erhöhtes Risiko.
> eingesetzt werden?
Liegt mir nicht vor, ich bin Consumer.
Habe Fotos gefunden, ich meine, dort ESD Schutzbauteile zu sehen.
https://ekf.com/product/su2-ballad/
Allerdings enthält dieses Gerät keine MAX3232 sondern ADM3252E, welche
ähnlich dem MAX3232 ebenfalls bereits intern in gewissem Maße ESD
geschützt ist.
Ich behaupte ja nicht, das die MAX3232 extrem empfindlich seien oder
ohne externen Schutz unbrauchbar (siehe meine vorherigen Beiträge dazu).
Ich sage nur, dass der externe Schutz empfehlenswert ist.
> kann, wäre toll.
Ich kenne sie nicht persönlich, aber die Beschreibung der LCDA15C-1 von
Semtech passt:
https://www.semtech.com/products/circuit-protection/rs232
Von TI gibt es zu dem Thema eine Anleitung "How to Choose a TVS Diode
for RS-232":
https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZT891
Wenn du solche Produkte einsetzen willst, dann schau mal ob du davon
eine zweifache Version findest, wo ein Bauteil beide Leitungen schützen
kann. Das wird vermutlich billiger.
Traurig ist dass du alle Lösungen die einfacher sind als deine eigenen
spinnernden Ideen rundweg ignorierst.
von Ernst M. (dny)
Was verstehst du nicht an KONSTRUKTIV?
Du beweist hier einiges über deine Person, aber NICHTS fachliches zum
Thema.
von Ernst M. (dny)
Ich versuche es mit der Art von einigen hier:
Kennst du das Komma?
Ist aber gefährliches Halbwissen, ich würde das den E Technik Genies
überlassen.
Damit bin ich hier raus.
Habe mich zu viel auf dieses abwertende Niveau eingelassen.
Trotzdem frage ich mich woher diese Arroganz kommt.
Wart ihr auf der gleichen elitären Universität?
Wenn man nichts mehr zum Thema beitragen will, kann man auch Tipp- und
Rechtschreibfehler kommentieren. Ist aber halt Scheiße.
Sehr gute Entscheidung.
Oh Mist, zu früh gefreut, bist ja immer noch da.
Welche Arroganz meinst Du? Die, die Du siehst, wenn Du in den Spiegel
blickst?
Und was verstehst DU nicht an dem KONSTRUKTIVEN Vorschlag, etwas so
einfach wie möglich zu machen?
Überspitzt:
Wenn einer in einem Medizin-Forum fragt, mit welchem Werkzeug er sich am
besten ins Knie bohren soll, erwartest Du von den Fachleuten dann eine
Diskussion welche Maschine und welches Werkzeug am geeignetsten ist?
Und die Rückfrage, ob es denn wirklich notwendig wäre, sich ins Knie zu
bohren, wird dann von dir mit "Arroganz" abgetan. Kann man machen. Ist
aber halt Scheiße.
Ernst, es wäre schön, wenn Du die ersten Fragen im ersten Post
irgendwann beantwortet hättest.
Masse verbinden und ein paar kOhm zwischen RX und TX reicht für 99% der
Fälle.
Wenn Du galvanische Trennung willst, reichen 2 Optokoppler (oder heute
"PhotoMos") und 5 Widerstände, plus 1 Transistor wegen der 3mA des RPis.
Mit DC/DC sparst Du eine Leitung. Ist es Dir das wert?
Mit optimierter Schaltung schaffst Du auch 300m oder 300kBaud. Brauchst
Du das?
Verpolschutz, 230V-tolerant, ... . Es mag sein, dass Du herausfordernde
Randbedingungen hast. Galvanische Trennung und 3m Kabel @ 9600 sind es
nicht.
Weil die Diskussion gerade etwas in die nichttechnische Richtung
entgleist, möchte ich mich nochmal einmischen.
Die von mir vorgeschlageschlagene Lösung besteht aus 2 Optokopplern
(4N35 f.0,28Euro je Stück), 2 Treibertransistoren pnp (BC857C f.0,02Euro
je Stück) und 6 Widerständen (0,04 Euro je Stück).
Sie macht alles, was bei 9600Baud nötig ist und kostet weniger als 1 (in
Worten: Einen) Euro. Man braucht allerdings die Mathematik der vierten
Grundschulklasse und die Kenntnis des Ohmschen Gesetzes, um die
Widerstandswerte auszurechnen.
Ich bin nicht dafür ausgerüstet, Schaltpläne ins Internet zu stellen
sondern mache Schaltpläne mit Papier und Bleistift. Den Scanner
rauszukramen und in Betrieb zu nehmen, würde eine Viertelstunde dauern,
ein Schaltplanprogramm zu installieren und die Benutzung zu erlernen
wohl eine ganze Stunde. Für beides bin ich bei dem aktuellen Stand der
Debatte zu faul.
Sollte jemand der Meinung sein, die Schaltung könne das nicht (ich
benutze sie seit 20 Jahren), so möge er mir bitte Gründe anführen. Daß
die Schaltung ein Fossil ist und schnarchlangsam weiß ich selber schon.
Sie reicht aber aus.
Gruß Klaus (der soundsovielte)
@TO:
Du scheinst ein ernsthafter Mensch zu sein. Wenn Du aber annimmst, alle
wären so wie Du, hast Du genauso einen an der Waffel wie wir Anderen
hier auch. Menschen sind nunmal verschieden. Bitte um Nachsicht für den
schroffen Ton, mir fiel gerade keine freundlichere Beschreibung ein.
Kann man im Prinzip auch mit 'nem Texteditor:
Beitrag "ASCII-Darstellung von Schaltplänen erzeugen"
Ja, ich schätze aber die Lesbarkeit als geringer und den Aufwand für
mich als höher ein als mit Papier und Scanner. Habe sowas vor dreißig
Jahren schon mal ausprobiert und mich für den Scannerkauf entschieden
Werde den Scanner rauskramen, wenn der TO die Optokopplerlösung möchte
und mit der Dimensionierung nicht klarkommt. Sein Vorschlag war aber
doch schon ganz annehmbar, es fehlten nur die Treibertransistoren, um
mit einem halben Milliampere Steuerstrom auszukommen. Controllerausgang
über 10K an die Basis des pnp-Transitors, Emitter an 3,3Volt und
Kollektor über 270 Ohm an die Optokopplerdiode. Dann noch den
1K-Arbeitswiderstand am Empfänger zwichen RxD unf GND, fertig ist der
Lack.
Du hast Recht, es geht auch im Texteditor, danke.
von Ernst M. (dny)
Eigentlich wollte ich ja raus, bei dem Verlauf werde ich doch neugierig.
Ich zeichne das später mal auf und stelle den Plan hier rein.
Ganz ehrlich traue ich mir die Widerstandberechnung nicht ganz zu, taste
mich mit eurer Hilfe aber gerne ran.
Klaus S. schrieb:
> Dann noch den
> Lack.
Ach du mein Schreck, das gibt natürlich die falsche Polarität, der
Arbeitswiderstand muß zwischen 3,3Volt und RxD sitzen und der
Optokopplerausgang muß es auf GND ziehen, sorry.
Ja, zusammen kriegen wir es problemlos hin. Familie ist abgearbeitet,
habe den ganzen Tag frei :-)
Nicht wirklich. Ein optokoppler ermöglicht es auf beiden Seiten, die
Polarität zu invertieren.
Darum ist ein Schaltplan ( des TO) so wichtig. Bei 5 Widerständen einem
Transistor (die andere Seite ist ja stark genug) und 5 Möglichkeiten der
invertierung (2*2 Opto + T) sind Missverständnisse wahrscheinlich.
@ TO: einfach zeichnen (ändern), nach Bauchgefühl (und Steeves
Anmerkungen zu Deinem ersten Entwurf) dimensionieren und einstellen.
Wahrscheinlich machst Du es schon auf Anhieb perfekt. Also lieber einen
Lapsus einbauen, sonst mäkeln alle an schaltplansymbolen oder fehlender
WLAN- Anbindung herum ;-)
Und such Dir einen T und opto/PhotoMos beim Versender Deiner Wahl, damit
man konkrete Werte im DB hat.
von Ernst M. (dny)
Ich bin noch ne Stunde auf zwei gebunden, dann mache ich mich ran.
Manch einer lässt für derart einfache Aufgaben den Scanner ruhen und
nimmt das Smartphone. Deren Kameras sind schon erstaunlich gut geworden,
ausreichende Beleuchtung vorausgesetzt.
Theoretisch richtig, praktisch leider galoppierender Schwachsinn. Was
Degradation ist, darfst Du selber herausfinden.
Hallo Harald,
es ist immer wieder erfrischend, Dein umfangreiches Wissen vorgeführt zu
bekommen (das meine ich ausnahmsweise mal ganz ernst).
Leider hapert es bei mir immer an der Beleuchtung und störende Reflexe
vom Blitz machen das Bild unerfreulich. Deshalb setze ich das Smartphone
nur ein, wenn ich eine Verkabelung vor dem Auseinanderreißen
dokumentieren möchte. Bei allem, was auf einen Scanner paßt, ist der für
mich klar im Vorteil.
Helfen täte mir eher ein Tipp, wie ich meinen Canon LIDE20 auch an Win64
betreiben kann, dann stände er auch wieder permanent am Arbeitsrechner.
Probiere ein Windows XP (oder noch älter, je nach Treiber) in einer
virtuellen Maschine, z.B. unter VirtualBox.
von Ernst M. (dny)
> Lack.
So?
Ernst M. schrieb:
> So?
Fast.
1.) Auf der Empfängerseite muß der Arbeitswiderstand vom RxD-Eingang an
die Versorgungsspannung 3,3Volt gehen und der Collektor des Optokopplers
wird mit RxD verbunden und zieht das Signal auf Ground. Das war im
ersten Entwurf falsch von mir beschrieben. Die Berichtigung trudelte
erst nach Deinem letzten Posting ein.
2.) Der npn-Transistor muß durch einen pnp-Typen ersetzt werden.
Der 560-Ohm-Widerstand am Emitter des Treibertransistors hat nur
negative, aber keine positiven Einflüsse auf die Schaltung. Wozu soll
gut sein? Null Ohm sind optimal.
von Ernst M. (dny)
Auf ein Neues
Ernst M. schrieb:
> Auf ein Neues
Genau getroffen!
Zusätzlich zur gegenläufigen Schutzdiode am Optokopplereingang würde ich
jetzt noch einen 100KOhm-Widerstand vorschlagen, dann fließt ein
eventueller Leckstrom des Transistors gar nicht erst durch die LED. Das
halte ich für wahrscheinlicher als ein negatives Signal dort.
P.S. Danke für die vielen Vorschläge f. mein Scanproblem. Habe meinen
Scanner hervorgekramt und mit SANE unter Linux zum Laufen gebracht. Da
alle meine Rechner DualBoot-Systeme mit Windows und Linux sind, war das
die für mich einfachste Lösung. Nachteil ist bisher, daß SANE ein PDF
erzeugt. Jetzt muß ich noch rauskriegen, wer mir daraus das hier
gewünschte JPG erzeugt. IrfanView wollte ein ExtraPlugin geladen haben,
vielleicht finde ich das noch irgendwo. Oder (noch besser) ich finde
eine IrfanView-ähnliche Lösung unter Linux. Als ausgewiesener Minimalist
nehme ich immer die Lösung mit dem geringstan Aufwand.
von Norbert (der_norbert)
> erzeugt.
Die Xsane GUI kann so ziemlich alles generieren was man sich wünscht.
Und ein Kollege nutzt alternativ simple-scan weil's – hmm – simpler ist.
Keinen Blitz verwenden, Licht im Raum einschalten. Diffuses Licht
verwenden, kein direktes/gerichtetes Licht.
Dann geht das auch mit 'ner alten Gurke (ich nutze dafür ein sieben
Jahre altes iPhone 7).
Klaus S. schrieb:
> Jetzt muß ich noch rauskriegen, wer mir daraus das hier gewünschte JPG
> erzeugt.
Nimm Gimp. Im Datei Menü kannst du ein Bild vom Scanner holen. Da kannst
du gleich auch die Farbwerte verbessern.
https://docs.gimp.org/2.8/de/gimp-tool-levels.html
Passt. Meine potentialgetrennten RS232 sehen alle in etwa so aus.
> kann, wäre toll.
Du brauchst keine. Der MAX hält üblichen Stress aus.
von Ernst M. (dny)
Was ist denn mit einer solchen Optokopplerschaltung möglich in Bezug auf
Leitungslänge bzw. Übertragungsgeschwindigkeit?
Da wird's aber sicherlich auch schnellere geben…
Mit den 4N35 und ohne zusätzliche Bauteile 4800 Baud, mit ausgesuchten
Widerständen 9600 über ein paar Dutzend Meter, je nach Kabelqualität.
Mit ein paar Transistoren mehr und schnellen Optokopplern auch 1MBaud.
Oder mit 24V statt 3.3V auch ein paar Dutzend Kilometer, aber langsamer.
Dann lohnt sich auch ein guter Überspannungsschutz, gerne mit
Gasableitern ;)
https://de.wikipedia.org/wiki/TTY-Schnittstelle
von Ernst M. (dny)
Dann bin ich ja leider nicht bei den geforderten minimal 9600baud.
Dann nimm halt keinen 4N35, sondern einen anderen, schnelleren
Optokoppler.
Ich verstehe das Problem nicht.
von Ernst M. (dny)
Welchen kannst du denn empfehlen?
Der Ernst möchte alle alternativen Varianten mit Schaltplan und Analyse
ihrer Vor- und Nachteile auf dem Silbertablett serviert bekommen.
Bitte bis Freitag, dann muss er seine Abschlussarbeit abgeben.
von Ernst M. (dny)
Sorry, was für ein Quatsch…
Anders gefragt: Wonach muss ich im Datenblatt schauen damit es schneller
wird?
Hier im Thread wurden schon welche erwähnt, siehe z.B. hier:
Beitrag "Re: RS232 galvanische Trennung zwischen Raspberry und STM32"
Da man Eingang und Ausgang invertieren  kann, kann man den Ruhepegel
immer auf  „LED aus“ setzen.
von Clemens L. (c_l)
Bis 1 Mbit/s: H11L1;
Bis 10 MBit/s: 6N137
von Ernst M. (dny)
> Optokoppler.
Ich traue es mich kaum zu sagen:
Das Problem ist, das ich nicht weiß, wie ich die Widerstände bzw. den
Transistor dimensioniere.
Mir geht es nicht um die korrekten Werte, eher um den Weg dorthin.
Der 6N137 scheint ja attraktiv zu sein, bekomme ich auch bei Reichelt.
Schau ins DB des Optos, wieviel mA die LED mindestens/maximal braucht.
Dimensioniere den LED Strom.
Schaue ins DB, welchen Ausgangsstrom das ergibt und wähle den pullup so,
dass er bei halbem Strom sicher auf low geht.
Wenn Du eine Transistor brauchst, betrachte den wie einen Schalter. Wenn
er eine Verstärkung von 200 hat und 20 mA schalten soll, reichen 100uA.
Nimm trotzdem 1 mA, also 2k2 oder 1k oder 4k7
Ich kann dir sagen, was damit definitiv nicht möglich ist: du kannst
nicht einfach ein zusätzliches "handelsübliches" Terminal parallel
dranklemmen und "mal mithören", was auf den Leitungen abgeht.
Ernst M. schrieb:
> Auf ein Neues
Schon aus Gründen der Kompatibilität würde ich mir so ein inkompatibles
analoges Hingebastel mit einem OK als Treiber der Übertragungsstrecke
niemals antun.
von G. K. (zumsel)
Oh, seit dem heutigen Tag gibt es eine neue Physik die eine
Reihenschaltung von LEDs nicht mehr möglich macht?
Oder haben die UART-Pins wundersame neue physikalische Eigenschaften
bekommen?
Mein handelsüblichstes Terminal zum mithören ist ein PC mit FTDI oder
PL2303 Adapter mit Pin-Header, und kein Adapter mit prähistorischem
DSUB9 Stecker und seriellen +-12V Pegeln.
Oh, künstlich erzeugte Aufregung, Sturm im Wasserglas. Ich hatte extra
und ausdrücklich vom "einfachen Parallelschalten irgendeines Terminals"
gesprochen. Einen USB-Wandler mit RS232-Pegeln gibts an jeder Ecke. Wo
bekommst du einen USB-Wandler mit LED-Eingang? Ja klar, selberbasteln...
Ja, kann sein. Allerdings bist du dann wieder aufgeschmissen, wenn du da
tatsächlich den üblichen D-Sub mit üblichen RS232-Pegeln hast.
Aber seis drum, jedem nach seinem Gusto. Insgesamt ist dieses "Problem"
hier so dermaßen alltäglich, dass es den langen Thread und eine
kundespezifische Lösung nicht lohnt.
Lothar M. schrieb:
> du kannst
Wieso nicht? Am MC ist doch wieder normales UART und das kannst du mit
jedem billigen UART-USB Adapter mithören. Und das 'analoge Gebastel' ist
mit MIDI seit Jahrzehnten etabliert und bewährt. Seit es den PC900 nicht
mehr gibt, wird eben der 6N138 empfohlen.
Das ist aber auch schon die ganze Änderung und die Schaltung aus den
MIDI Specs läuft nach wie vor.
Wer so etwas braucht, der weiß auch, daß man das Problem leicht mit
einem handelsüblichen IDC-Stecker und Leitungstreiber auf separaten
Platinen lösen kann. Hat zusätzlich auch noch weitere Vorteile.
Just my 2 cents
P.S.
Und wer weiß, wie Ringpuffer funktionieren, der kann sogar in Software
rauskriegen, was auf der Leitung läuft. Hardwarefehler findet das
"handelsübliche Terminal" nämlich auch nicht.
Ernst M. schrieb:
> Wonach muss ich im Datenblatt schauen damit es schneller wird?
Als Beispiel nehme ich dieses Datenblatt
https://datasheetspdf.com/mobile/236222/VishayTelefunken/4N35/1
Da gibt es in einer Tabelle den Parameter "Switching time" ton, toff
10µs.
Will sagen, der Optokoppler schaltet innerhalb von 10 µs ein und aus.
Das klingt naiv umgerechnet nach 50 kHz Frequenz (50.000 Baud).
Aber diese Angabe gilt nur mit 10 Volt am Ausgang bei einem Laststrom
von 2 mA durch einen Lastwiderstand von 100 Ohm (steht in der selben
Zeile der Tabelle). Aber bei 2 mA und 100 Ohm hast du nur 200 mV
Spannungshub! Hinter dem Optokoppler müsste dazu also ein
Verstärkerschaltung kommen, die den 200 mV Hub  auf die gewünschten
Logikpegel (z.B. 3,3V) erhöht.
Merke: Die maximale Geschwindigkeit erreichen normale Optokoppler nur
mit einem relativ geringen Lastwiderstand, damit hat man aber keine
Logikpegel mehr.
Deswegen gibt es Optokoppler mit integrierter Signalaufbereitung, die
sowohl schnell sind als auch Logik-Pegel liefern. Wie z.B. dieser
https://www.mouser.de/pdfdocs/voh1016ab.pdf
Damit verschleißt die LED langsamer und der Stromaufnahme ist geringer.
Andererseits ermöglicht der umgekehrte Fall "LED ein im Ruhezustand"
eine einfachere Kontrolle, ob die Verkabelung in Ordnung ist. Denn so
kann man den Stromfluss bereits kontrollieren, ohne dass Daten
übertragen werden. Im einfachsten Fall mit einer simplen LED.
http://stefanfrings.de/transistoren/index.html
Benutze zum Berechnen das Ohmsche Gesetze.
R = U * I
oder
R / I = U
oder
R / U = I
An der Basis-Emitter Strecke von bipolaren Transistoren fallen 0,7 Volt
ab. An einer Infrarot-LED (wie sie innerhalb von Optokoppler verwendet
werden) fallen 1,2 Volt ab.
Wenn du also 3,3 Volt hast und willst damit eine Infrarot-LED ansteuern
und dabei sollen 10 mA fließen, dann rechtest du:
3,3 V - 1,2 V = 2,1 V
2,1 V / 0,01 A = 210 Ω
von Ernst M. (dny)
Besten Dank!!!
Ich habe mal Bauteile bestellt :)
Leider hast du Uce zwar erwähnt, aber in der Rechnung dann doch
weggelassen. Also 1,2V+0,7V = 1,9V.
Nun 3,3V - 1.9V = 1,4V
1,4V / 0,01A = 140 Ohm. Nächster Normwert besser 120 Ohm als 150 Ohm.
Uce 0.7V? Bei einem TUN/TUP?
Da muss aber jemand heftig beim Basisstrom gespart haben!
Habe ich nicht erwähnt. Und zwar mit Absicht, weil die geringe Spannung
(weit unter 0,7V) hier vernachlässigbar ist.
von Ernst M. (dny)
Läuft ;)
Danke für die Unterstützung!
Danke für die Fotos, die Schaltpläne sind ja der Wahnsinn. Ist das
Hochdruck auf Bütten?
