Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32F103 lässt sich nicht flashen
Hi und schönen Sonntag!
Mir sind ein paar Boards aus dem Schrott mit STM32F103 in die Hände
gefallen und ich wollte ein wenig damit herumprobieren, quasi meine
ersten STM32-Versuche... und habe natürlich auch gleich von den Dingern
vor die Fresse bekommen.
Die Boards/ICs wollen sich partout nicht flashen lassen, egal was ich
versuche, ich bekomme keine Verbindung zum Target. Ich habe es mit
mehreren (wahrscheinlich China-) STM32 V2 Debugger-Sticks probiert, mit
und ohne angeschlossenen NRST-Pin... mehrere Firmware-Versionen in
diesen Sticks.
Jetzt kenne ich mich zu wenig mit STM32Fs aus, haben die Dinger eine
Möglichkeit (wie eine Fuse z.B.) das Programmierinterface zu
deaktivieren und wenn ja, kann man das irgendwie zurücksetzen, irgend
einen harten chip erase machen, der den IC in den Werkszustand
zurückversetzt? Bei den AVRs wüsste ich bescheid, aber leider nicht beim
STM32F103 (Cortex-M3).
Mir ist auch aufgefallen, daß wenn man "connect under reset" und
"hardware reset" wählt, wird von diesen STM32 V2 Debuggern gar kein
Reset ausgelöst (nur wenn man diesen NRST-Pin auf Masse legt, dann hört
eine LED auf dem Board mit Blinken auf). Kann es sein, daß ein an diesem
Pin angeschlossener Kondensator zu groß ist und "weg muss"?
Falls das auf dem Board nichts wird, wie sieht die Minimalbeschaltung
eines STM32F103 aus, damit man den an den Programmieradapter hängen und
zumindest mal flashen kann? Müssen dafür alle Vdd/GND-Pins beschaltet
werden oder reicht ein Päärchen aus? Welche Pins sind das
Programmierinterface, stimmt NRST, PA13/PA14?
Für ein paar Tips von jemandem, der von den Dingern Ahnung hat, wäre ich
sehr dankbar.
Boot0 auf high ziehen, dann startet der Controller im Bootloadermodus
und die SWD-Pins haben genau die Funktion
von Harry L. (mysth)
https://www.st.com/resource/en/application_note/an2586-getting-started-with-stm32f10xxx-hardware-development-stmicroelectronics.pdf
> werden
Ja!
> gefallen
Welches? Stammen die aus einem Gerät, bei dem zuvor was auf den
Controller geflasht wurde?
> deaktivieren
Nicht direkt. Die Firmware kann das Interface deaktivieren, dazu muss
sie aber natürlich erst einmal laufen. Wenn man den Reset betätigt
(nRST-Pin low), wird das Programmierinterface (SWD+JTAG) reaktiviert.
Indem man also die SWD/JTAG-Verbindung aufbaut während der Reset
betätigt ist, kann die Software das nicht verhindern.
Über die Option Bytes kann man lediglich das Lesen/Schreiben des Flash
verhindern, aber nicht das Verbinden per JTAG/SWD.
Ich denke mal du meinst den STLink V2?
> Reset ausgelöst
Ja, die alten STLinks können das nicht (richtig). Ich glaube die neueren
(STLink V3) sowie auch der Segger J-Link können das korrekt und dann
funktioniert es meiner Erfahrung nach immer.
Es gibt jede Menge extrem billiger STM32-Boards ("Blue Pill" und
andere). Zum Basteln lohnt es sich kaum ein eigenes zu bauen (finanziell
sowieso nicht). Alle Pins korrekt zu beschalten, mit Kondensatoren zu
versehen, Quarz anschließen ist fummelig genug dass man lieber fertig
kaufen kann.
Nur wenig teurer aber dafür direkt von ST, narrensicher und mit
Funktionsgarantie sind die Nucleo-Boards:
https://www.st.com/en/evaluation-tools/stm32-nucleo-boards.html
Damit kann man problemlos ohne Fummelei loslegen. Mein persönlicher
Favorit ist das NUCLEO-G031K8, extrem kompakt, super auf Lochraster
lötbar, inklusive Debugger der nebenbei auch einen USB-Serialport
implementiert, für ~10€. Da lohnt sich die Zeit kaum, irgendwelche alten
STM32-Boards zu recyceln oder fragwürde Billigst-Boards zu kaufen.
> Welches?
Kunden-Schrottboards.
> was auf den Controller geflasht wurde?
Ja.
> (finanziell sowieso nicht). Alle Pins korrekt zu beschalten,
> mit Kondensatoren zu versehen, Quarz anschließen ist fummelig
> genug dass man lieber fertig kaufen kann.
Haben die Dinger keine interne Taktquelle (wie die AVRs), mit denen das
Flashen nach chip erase möglich ist? Oder ist der chip erase nicht mehr
möglich, wenn der interne Takt z.B. über diese option bytes deaktiviert
wurde?
Klar kann man mit ein wenig Geld alles "erschlagen", aber diese Boards
sind bereits da und mich reizt es schon, damit herumzuspielen - bzw.
wenns nicht geht, einen der STMs davon runterzupopeln (Heißluft usw. ist
alles da), die nötige Minimalbeschaltung dranzufrickeln und den Käfer
"nackig" auf dem Tisch zu betreiben - erstmal sehen ob da überhaupt
irgendwas funktioniert.
Korrekt.
Ich habs auch versucht, den NRST dauerhaft auf GND zu halten, aber auch
dann bekomme ich auf diesen Boards keine Verbindung via SWD oder so.
Doch, der HSI, mit dem Starten die immer automatisch.
> wurde?
Den kann nur die Firmware temporär deaktivieren, wenn externer Takt
eingeschaltet wurde. Gilt aber nur bis zum Reset.
Ben B. schrieb:
> bzw.
> alles da)
Was für ein Aufwand für einen Pfennig-Artikel, bei dem nichtmal sicher
ist, dass er nicht kaputt ist...
Ohne PCB?!
Oft funktioniert es, per Button den Reset für einen kurzen Moment vor
dem Verbinden zu betätigen. Das Timing muss man im Gespür haben... Oder
eben einen Debugger nutzen der das automatisch macht.
> Ohne PCB?!
Yep. Bei den AVRs geht das und ja klar, ist keine Dauerlösung.
Reiner Versuchsaufbau.
> Was für ein Aufwand für einen Pfennig-Artikel...
Bei Reichelt immerhin knapp drei Euro glaube ich. Und es sind mehrere
da, zumindest die STM32 würde ich gerne recyclen. Macht aus finanzieller
Sicht vielleicht keinen Sinn, aber wenn ich heute welche bestellen
würde, sind auch erst Mittwoch da und schade um die bestückten ist es
außerdem. Muss man ja nicht wegschmeißen wenn die noch gehen.
> sicher ist, dass er nicht kaputt ist...
Zumindest blinkt auf dem Board eine LED, er reagiert auf den Reset...
ganz kaputt sein kann das nicht.
Das ist schon mehr als man für ein komplettes neues Board mit STM32
bezahlt... Die Bluepills gibt's mittlerweile sogar mit USB-C, hui!
Ich bin gespannt wie das mit den diversen Kondensatoren dran aussieht!
Versuch es mal mit dem UART-Bootloader, vielleicht sind da die
Erfolgschangen höher als mit dubiosen STLink-Fakes.
Btw: Sicher dass an den SWD-Pins nicht noch irgendwas anderes dran hängt
was die Signale blockiert? Mal mit dem Oszilloskop geprüft ob was an den
IC-Pins ankommt? Gern auch das Timing mit dem nRST-Pin gegengeprüft?
Niklas G. schrieb:
> wird von diesen STM32 V2 Debuggern gar kein Reset ausgelöst
Bei den ST-Link v2 Sticks ist der Reset-Ausgang auf der Pin-Reihe für
STM8. Er hat bei STM32 keine Funktion. Die Fotos unter
http://stefanfrings.de/stm32/stm32f1.html#stlink zeigen, wo man eine
funktionierende Reset-Leitung abzweigen kann.
Ist in der Regel die einfachste Lösung, um zu verhindern, dass ein
Programm startet, welches die SWJ Schnittstelle lahm legt.
Das geht bei AVR mit ISP Schnittstelle, aber nicht bei STM32 mit SWJ.
Es gibt ein paar Youtube Videos, die die Prozedur vorführen. Hatte mir
mal bei einem Board geholfen, wo der Boot0 Pin
nicht einfach zugänglich war.
Du willst also einen STM32 unbekannter Herkunft mit unbekanntem Inhalt
ohne jede Erfahrung damit in Freiluft-Verdrahtung betreiben?
Ich weis nicht, ob ich so ein Vorhaben "mutig", "blauäugig" oder einfach
nur "naiv" nennen soll.
Auch, wenn du auf ein fertiges Board min. bis Mittwoch warten musst, bin
ich dennoch ziemlich sicher, daß dieser Weg dich schneller ans Ziel
führt.
> Inhalt ohne jede Erfahrung damit in Freiluft-Verdrahtung betreiben?
Ich will den erst einmal nur flashen können, alles andere kommt danach.
Das ändert nichts.
Für jemand ohne jede Erfahrung mit diesen Bausteinen sind das erheblich
zu viele Unbekannte in der Gleichung.
Für erste Versuche finde ich ebenfalls die Nucleo64 Boards besser. Da
hat man erprobte Hardware, die deppensicher funktioniert. Den
mitgelieferten Programmieradapter kann man später für andere Projekte
mit verwenden oder gar abbrechen und einzeln verwenden.
Wenn du in München bist, tausche STM32F103-Board gegen ein Paulaner 🍻
Und Nutzung meines J-Link gegen Nutzung eines Labor-Netzteils!
Wenn die China-STLink von der CubeIDE erkannt werden, funktionieren die
i.d.R. auch problemlos.
Steve van de Grens schrieb:
> Die Fotos unter
Sorry, das ist ein Irrtum. Die Fotos zeigen, wo man eine SWO Leitung
abzweigen kann. Für den Reset gibt es keine solche Lösung.
von Zino (zinn)
Hier wird behauptet, man könne das NRST-Problem der ST-Link-Clones
korrigieren:
https://electronics.stackexchange.com/questions/475838/generic-st-link-v2-not-resetting-target
Ich weiß nicht, ob das funktioniert, denn immer wenn ich das brauchte,
war ich dann doch zu faul und habe einen Taster an NRST angeschlossen.
Irgendwo las ich mal, daß bei den ST-Link-Clones der herausgeführte
Reset der für STM8 statt für STM32 ist, kann die Seite aber nicht mehr
finden.
> Reset der für STM8 statt für STM32 ist.
So ist es. Deswegen ist der Anschluss auch auf der oberen Stiftreihe für
STM8 ist. Für STM32 ist die untere Stiftreihe.
> korrigieren
Ah, gut zu wissen.
> immer wenn ich das brauchte, war ich dann doch zu faul und
Dito. Entwicklungs-Boards sollten sowieso einen Reset Taster haben.
Bei meiner eigenen Software habe ich mir zudem angewöhnt, ganz am
Programmanfang erst mal 1 Sekunde zu warten, bevor ich SWJ deaktiviere
oder in einen Sleep Modus gehe. Dadurch wird das Zeitfenster größer, in
dem man eine Verbindung aufbauen kann.
von Frank K. (fchk)
> Korrekt.
Nimm mal besser einen V3miniE. Der macht das mit dem Reset richtig.
https://www.reichelt.de/ch/de/in-circuit-debugger-programmierer-fuer-stm32-usb-c-stlink-v3minie-p330303.html?&nbc=1
fchk
von Zino (zinn)
Ich habe die Seite wiedergefunden. Hier wird gezeigt, wie man so einen
ST-Link-V2-Clone für RESET und SWO umbaut:
https://sudonull.com/post/20076-Completion-of-the-Chinese-ST-Link-v2-add-the-SWO-debug-information-output-interface-and-foot-reset
> ein Paulaner 🍻 Und Nutzung meines J-Link gegen Nutzung
Unglücklicherweise hätte ich nur eine Berliner Weiße anbieten können,
kein Münchener Paulaner.
Die Freiverdrahtung auf dem Tisch war leider nicht so gut. Hätte fast
geklappt, aber es ist wirklich verdammt schwer, so viele dünne Kabel an
den STM dran zu bekommen. Bliebe nur Einsetzen in einen Testsockel oder
Auflöten auf eine Adapterplatine... und keine Ahnung, wie oft die so
eine Prozedur mitmacht.
Taster an NRST löst zwar zuverlässig einen Reset aus, aber ich habe es
nicht geschafft, Zugriff auf den Controller zu bekommen. Das
STM-Flashtool wartet auch nicht besonders lange, sondern den Fehler
bekommt man ziemlich sofort, also macht der wohl nur einen oder sehr
wenige Versuche und wartet nicht, bis es klappt. Mit der CubeIDE genau
so wenig Erfolg, absolut gleiches Verhalten.
> V3miniE
Sollte man wahrscheinlich wirklich einplanen.
Was mich nun noch interessieren würde, kann ich den STM32 durch diesen
Boot0-Pin oder wie der heißt zuverlässig im Bootloader festnageln, so
daß die geflashte Software nicht gestartet wird? Vielleicht ist dann
immerhin ein chip erase möglich und der sollte das Problem mit evtl.
abgeschaltetem Programmierinterface beheben können.
Ja, und das wurde dir hier bereits 2x geschrieben.
Hast du sicher gestellt, dass die Beschaltung des Mikrocontrollers durch
das Board nicht stört? Stromversorgung weglassen (nur den  µC versorgen)
reicht nur selten.
