Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Walter ESP32-S3 modul mit LTE
von Surfman19 (surfman19)
Ich habe ein nettes Entwicklungsboard gefunden:
https://www.crowdsupply.com/dptechnics/walter#products
Kann man das Walter SoM + Walter Feels mit einer Solarzelle verbinden
und über eine Batterie betreiben?
Bitte um kurze Info. Was meint ihr zum Walter ESP32-S3 modul?
Danke,
Gerald
von Gerald B. (gerald_b)
Mein Gott Walther!
Wenn ich die Preise sehe
duck und weg
von Flip B. (frickelfreak)
Abgesehen von der offensichtlichen Werbung und dem zu hohen Preis frage
ich mich, wo die Pegelwandler zwischen Mobilfunkmodul und Wifi-Modul
sind. Die Doku zum Mobilfunkmodul ist leider nicht öffentlich, aber im
Product brief stehen 1,8V Uart Pegel, auch das Datenblatt zum
Herstellereigenen Dev-Board weist explizit auf die 1,8V I/O Pegel hin.
Das ist dann die übliche Produktentwicklung in Maker-Manier. Hat man in
Software, Layout und dieselbe Sorgfalt walten lassen?
Was suchst du in der Dokumentation des Mobilfunkmoduls? Eine
Dokumentation zum second-generation Sequans GM02SP LTE-M/NB-IoT 5G modem
habe ich hier gefunden: https://fcc.report/FCC-ID/2AAGMGM02S/5084857.pdf
Warum ist die Angabe bzgl. 1,8V UART-Pegel wichtig?
Mit freundlichen Grüßen
Gerald
von Harald K. (kirnbichler)
Das, was auf Seite 9 des von Dir verlinkten Dokuments eindeutig steht -
die Rx/Tx-Pins des Moduls gehören zur "power group 1.8" und sind damit
nur für den Betrieb mit 1.8V ausgelegt.
Weil das Funkmodul beschädigt wird, wenn die zulässigen Spannungspegel
überschritten werden.
Deine Frage kannst Du selbst beantworten. Wie sieht die maximale
Stromaufnahme im Sendebetrieb aus, was liefert die von Dir ausgesuchte
Batterie (ich nehme an, daß Du einen Akku meinst), wie groß ist die
Solarzelle und welchen Laderegler für den Akku willst Du verwenden?
habe folgende Dokumentation gefunden (Renesas RYZ024A wurden unbenannt
in GM02S):
https://www.renesas.com/us/en/products/wireless-connectivity/cellular-iot-modules/ryz024a-lte-cat-m1-cellular-iot-module-global-deployment.
Datenblatt:
https://www.renesas.com/us/en/document/dst/ryz024a-datasheet?r=1636861
maximale Stromaufnahme im Sendebetrieb ~ 350mA.
Betriebsspannung: 5V
Durchschnittsverbrauch für Walter SoM + Walter Feels ~ 250mA.
Betriebsdauer pro Tag: 12 Stunden
250mA . 5V . 12h = 15 Watt
Ich dachte an eine 10-20 Watt Solarzelle.
Könnt ihr Solarzellen, Laderegler und Akkus empfehlen?
Diese "Rechnung" siehst Du Dir doch bitte nochmal an.
Warum zitierst Du in Deiner Antwort längere Textabschnitte, auf die Du
Dich dann gar nicht beziehst?
von Obelix X. (obelix)
Da kann als Einheit nicht Watt raus kommen.
Das ist nur unter Idealbedingungen.
Das ist nur für den RYZ also noch 500mA für den ESP drauf. Rechne also
mit max. 1A.
Deine Anforderungen sind noch zu schwammig um dir eine Empfehlung zu
geben. Nächste Salamischeibe bitte.
Warum fragst du hier nach Erfahrungen mit einem Produkt, das frühestens
im kommenden September geliefert wird? Frage doch den Anbieter!
Generell kann man so ziemlich alle elektrischen Geräte mit Solarzellen
und Batterien versorgen. Sie müssen nur dazu passen, bzw. mit einem
entsprechenden Spannungswandler/Wechselrichter passend gemacht werden.
von Daan P. (Firma: DPTechnics) (dpape)
Ich bin Teil des Teams, das Walter entwirft.
Zu den „Schaltungsfehlern“ kann ich sagen, dass wir die Hardware
sorgfältig entwickelt haben und die in den Foren beschriebenen Fehler
nicht korrekt sind. Der Schaltplan wurde zusammen mit Sequans (dem
Hersteller des GM02SP) überprüft und wir haben die Hardware in vielen
Situationen ausgiebig getestet. Der UART des GM02SP ist 3,3 V tolerant
und wir haben keine Pegelwandler verwendet, um die Kosten zu senken,
sondern vor allem, um den Stromverbrauch im Tiefschlaf zu reduzieren.
Die USB-Datenleitung ist direkt mit dem PHY im ESP verbunden, hier ist
kein Pegelkonverter erforderlich. Der USB-Anschluss ist auf D- und
D+-Niveau in der USB-Spezifikation für 3,3 V ausgelegt (und nicht länger
während der Kommunikation). Die Vorwiderstände auf der USB-Leitung
werden in diesem Fall nicht benötigt (in vielen Fällen sind sie ohnehin
0Ohm), da der USB-C-Anschluss nur zur Programmierung des Moduls dient.
Da die Schnittstelle nur zum Testen und Prototyping verwendet wird und
die TVS-Dioden weggelassen werden, setzt das Modul den USB-C-Anschluss
normalerweise nicht der Außenwelt aus, wo er anfällig für ESD ist.
Die SIM-Kartenschnittstelle wurde ebenfalls gemeinsam mit Sequans
entwickelt und da es sich um ein IoT-Modul handelt, das den Steckplatz
nicht der Außenwelt aussetzt, würde ein ESD-Schutz die Kosten nur
erhöhen.
Walter ist für die Verwendung mit einer Trägerplatine konzipiert und wir
erwarten, dass die Trägerplatine beispielsweise einen Verpolungsschutz
bietet.
Bitte beachten Sie, dass ich kein Deutsch spreche und mein Text
wahrscheinlich viele Sprachfehler enthält.
De vertaling die je hebt gekozen is veel beter dan wat veel
moedertaalsprekers hier zeggen.
Bedankt voor de gedetailleerde uitleg, die heel wat misverstanden uit de
weg ruimt.
von Stephan S. (uxdx)
Schau mal auf Table 2-15 auf Seite 21, da ist Vmax 3.3 V
Sicher? Ich würde ihn manchmal auch zur Ausgabe von Log-Meldungen
nutzen, die irgendwo zentral gespeichert werden.
Ja, das ist völlig in Ordnung, während Sie Ihr Produkt entwickeln. Die
USB-C-Kabel werden fast nie länger als 1 m sein und es sind keine
ernsthaften ESD-Spitzen zu erwarten. Wenn Sie in der Produktion
Protokolle auf einem Gerät speichern möchten, empfehle ich die
Verwendung einer SD-Karte oder des internen Flash-Speichers. Oder Sie
können Protokollierungsdaten über eine der Netzwerkverbindungen in die
Cloud hochladen.
@Harald K. Vielen Dank, ich freue mich, dass mein übersetzter Text für
deutsche Muttersprachler gut verständlich ist. U bent bedankt voor het
stukje Nederlandse tekst :)
