Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kurz und Bündig Frage zum Datenblatt SN74HCS86
von Brom B. (schrori)
aus angst mir mein Teil zu zerstören möchte ich kurz Nachfragen ob ich
das auch wirklich richtig verstanden habe :)
Sehe ich es richtig das ich am Ausgang auch 24 / 28V draufgeben kann
solange ich 20ma nicht überschreite?
Soll ein Pegelwandler werden.
VCC werden 3.3V sein.
Der Ausgang (also auch der Ausgang des SN74) soll mit einem 2.37k Pullup
an 24V gebunden werden.
Eigentlich wollte ich zuerst eine verstärkung mit FETs bauen aber dann
sah ich das.
Geht das wirklich oder übersehe ich was?
Danke euch LG :)
Klar, aber dann kann halt der magische Rauch entweichen, weil die 24V
über die strukturbedingte Diode an der Versorgungsspannung landen.
Ich bin zwar ein riesen Freund von Sarkasmus, aber hier wäre ich über
eine deutliche Antwort echt dankbar :)
Im Datenblatt steht ja unter Anmerkung 2 das die Spannung größer sein
darf sofern der Strom nicht überschritten wird.
LG
von Axel R. (axlr)
Welchen HighPegel erwartest Du? 23-24V? 20mA sind arg knapp an der
Kante. bleib so bei 2mA. Low-Pegel dürfet Passen, HIGH-Pegel sind dann
der im Datenblatt + die Flusspannung der Schutzdiode. Notiz (2) weist ja
auf deine Frage hin. Das sollte schon gehen, wenn man als H-Pegel keine
24V erwartet.
Trotzdem würde ich da lieber n OpenCollector nehmen oder halt nen
kleinen Transistor..
von Benjamin K. (bentschie)
Nein, das geht nicht.
Das  steht sogar ganz direkt drin, Bei einer Spannung kleiner -0,5V oder
0,5V Größer als VCC werden die Clampingdioden leitfähig.
Das sind keine Open Collector Ausgänge.
Die Clampingdioden begrenzen also die Ausgangsspannung. Ohne die dioden
würde es auch nicht gehen, es käme zu einem parasitären Latchup, bei dem
irgendwelche vorhandenen Halbleiterstrukturen einen Thyristor bilden und
das Bauteil in den Tod reißen.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Ich glaube nicht, dass du das schaffst...
scnr,
WK
Brom B. schrieb:
> Im Datenblatt
Fig 8-1
von Peter D. (peda)
Die 74LS06, 74LS07 vertragen bis 30V.
Danke euch für die schnellen Rückmeldungen.
Ich fasse also kurz zusammen was ich verstanden habe.
Wenn ich mit dem Ausgang die 24V (welche mit 2.37k auf knapp 10mA
begrenzt sind) auf GND ziehen möchte, landet alles über VCC+0,5 in der
Schutzdiode.
Sprich es funktioniert, aber nicht lange weil die Schutzdiode irgendwann
sagt ne mag ich nicht.
Also besser transistor oder Fet nehmen.
Ja?
Das mag sein, aber die haben weder ein XOR noch einen Schmitttrigger
eingang :)
Danke für die Aufklärung schönen Nachmittag noch! :)
Aber weil grad so viele Profis mitlesen...
Kurze SPI Frage.
Man schaltet ja gern einen reihen widerstand wegen der impedanz.
Wenn ich alle SPI leitungen parallel und gleich groß halte. (also mit
dem selben Widerstand) kann ich dann diesen reihen widerstand weglassen?
VG
von Axel S. (a-za-z0-9)
> Schutzdiode.
Ja.
Nein.
Die Schutzdiode verträgt einen maximalen Strom von 20mA. Wenn du den
Strom auf 10mA begrenzt, geht das schon dauerhaft. Nur: dein Ausgangs
H-Pegel wird trotzdem maximal 4V (3.3V + ~0.7V). Du wolltest ja aber 24V
am Ausgang haben. Insofern funktioniert es also nicht.
Auch zu beachten ist, das die Schutzdiode ihre 10mA in die 3.3V Schiene
entlädt. Wenn da von sich aus nicht wenigstens 10mA fließen, dann geht
die 3.3V Spannung hoch. Denn die wenigsten (lies: kein) Spannungsregler
kann die Ausgangsspannung absenken, wenn die extern jemand hoch zieht.
Und wenn an der 3.3V Spannung nochwas hängt, dann macht das
wahrscheinlich die Grätsche.
Du kannst entweder einen Baustein mit einem echten open collector
(bzw. open drain) Ausgang nehmen. Oder du empfindest den nach mit
einem einzelnen Transistor bzw. FET. Gatter mit open collector Ausgang
gab es vor 30 Jahren noch (z.B. 7406). Aber das ist Steinzeit, das
willst du nicht.
> Du kannst entweder einen Baustein mit einem echten /open collector/
> willst du nicht.
Super vielen Dank für die ausführliche Erklärung!
Dann lebe ich mit invertierung und Lasse einfach einen FET das Signal
auf Masse ziehen.
Danke! :)
Noch schlimmer: der Strom fliesst nach VCC und wenn er da nicht
abgezogen aka verbraucht wird, steigt VCC bis über die IC
zerstörerischen 7V an.
Beitrag #7627244 wurde vom Autor gelöscht.
von Thorsten S. (whitejack)
Mal dir das doch einfach mal auf...
H. H. schrieb:
> weil die 24V
Datenblatt lesen ist ja gut, aber verstehen ist auch wichtig. Die
Textform ist für so etwas einfach die falsche Wahl...und so eine
Kritzelei kostet drei Minuten...
Kläre doch erstmal das eine Thema richtig!
Ps: "Kurz und Bündig" geht übrigens ganz anders, das ist wie diese Leute
die sagen: "Und ohne viel Gerede..." und dann stundenlang um den heißen
Brei herumquatschen....
Das Thema ist doch längst vom Tisch verstehe den aufruhr nicht. Eben
weil ich nicht sicher hatte ich ja gefragt und würde eines besseren
belehrt.
Brom B. schrieb:
> Kurze SPI Frage.
Ist zwar eigentlich ein anderes Thema aber kommt ja vom TO.
Der Reihenwiderstand am SPI ist "wegen der Impedanz". Da hast du
anscheinend ein paar Begriffe aufgelesen und die Bedeutung nicht
durchdrungen.
Ging mir auch lange so, deshalb ein paar Worte dazu.
"wegen der Impedanz" meint hier konkret das die Leitung eine Impedanz,
einen Wellenwiderstand hat und das diese Leitung nicht korrekt
abgeschlossen ist.
Dadurch wird die Energie am Ende reflektiert und läuft zurück. Das
äußert sich als Schwingung an jeder Signalflanke und führt irgendwann zu
Problemen.
Ein Reihenwiderstand ist die billigste und einfachste Form um die
Leitung bei Punkt zu Punkt verbindungen sauber zu terminieren.
Bei mehrereren Teilnehmern funktioniert das dann nicht mehr so einfach.
Damit ist auch deine Frage beantwortet. Selbst wenn du alle Leitungen
identisch nebeneinader verlegst hast du nachher diese Überschwinger. Das
hat also nichts mit Längenausgleich (Mäandern) zu tun
von Wastl (hartundweichware)
Ja, das macht man "gerne", weil die Entwickler sich eine ofter
mal eine Auszeit gönnen und ihr Werk mit ein paar unnützen
Widerständen zu verschönern.
Es ist sowieso ratsam möglichst wenig Bauteile zu verwenden.
Damit kann man die MTBF seiner Schaltung verbessern und spart
eine Menge Geld, mindestens geschätzte 5 Cent pro Widerstand,
und das ist nur der reine Materialwert! Ganz zu schweigen von
der gesparten Mehrarbeit. Es lohnt sich!
Honi soit qui mal y pense.
> durchdrungen.
Hallo Benjamin,
super dann auch hierzu vielen Dank!
Verstehe ich es dann richtig das damit der Strom begrenzt wird um
sicherzustellen das der Empfänger das Signal richtig verarbeiten oder
"verbrauchen" kann. und wenn es nicht so wäre würde das "überschüssige
Signal" zurückgeworfen werden.
Ich stelle mir das gerade vor wie wellen beim Wasser das auf einen
kleinen Eingang trifft. Wenn zu viel durchkommt dann wird ein teil beim
Aufprall zurück geschleudert.
Dann noch die Frage wie hoch soltle so ein Widerstand sein? ich hab mal
irgendwo was gelesen von "pauschal 1k oder pauschal 220Ohm" dann warens
mal 22 Ohm dann hies es "irgendwo" das größere Widerstände die Steilheit
der flanken beeinträchtigen usw...
Ist ja längst off topic dennoch danke! :)
@Wastl Daumen hoch für den Sarkasmus
Brom B. schrieb:
> Verstehe ich es dann richtig ......
Lies das
https://www.mikrocontroller.net/articles/Wellenwiderstand
und verstehe. Es ist alles gross und breit erklärt. Kein
Grund hier wieder bei Adam und Eva anzufangen.
Dennoch stellt sich hier die Frage. Wenn ich den Pullup nache des
empfängers setze, dann habe ich ne parallel terminierung und brauche
keinen reihen widerstand richtig?
Moin,
Nein, nicht richtig.
Auch nicht, wenn du dir ein Loch ins Knie bohrst und Milch hineingiesst.
scnr,
WK
Dergute W. schrieb:
> Moin,
> scnr,
> WK
Hmm okay und wenn ich stattdessen Kakao nehme und es dann mit
Erdnussbutter versiegele?
Brom B. schrieb:
> Dennoch stellt sich hier die Frage. ...........
Die Netiquette sollte auch für dich gelten, inbesondere
Äußere Form
Groß- und Kleinschreibung verwenden
Die deutsche Grammatik und Rechtschreibung wenigstens
ansatzweise beachten.
Vielen Dank an alle für die Beiträge hat mir in jedem Fall sehr geholfen
Und dieser Strom fließt dann in den IC-Pin und dann über die Schutzdiode
nach VCC und dann wohin? Irgendwie muss er zurück dorthin zum
Treiberausgang, wo er herkommt (Stromkreis uswusf). Und das kann er nur
über deine Schaltung nach GND, über GND zurück zum Treiber, dort dann
über die 24/28V Spannungsversorgung wieder zum Treiberausgang.
Konsequenz:
1. wenn du keine "normale" Versorgungsspannung an deinem Pegelwandler
angelegt hast, dann wird der parasitär versorgt.
2. wenn (unabhängig ob du deine Schaltung versorgt oder nicht) nichts in
der Schaltung ist, das diesen Strom grade braucht, dann steigt diese VCC
einfach bis zu 23,5/27,5V an. Oder in der Realität soweit, bis sie die
an VCC angeschlossenen Bauteile kaputt gemacht hat.
Brom B. schrieb:
> Wenn ich den Pullup nache des empfängers setze, dann habe ich ne
Nein, dann hast du einfach nur einen hochohmigen Pullup. Das ist gar
keine definierte Terminierung, denn dieser Pullup hat irgendwas im
10k..50k Bereich und für eine brauchtbare Terminierung wären 30..100 Ohm
nötig. Denn für eine brauchebare Terminierung muss der Widerstand
wenigstens annähernd im Bereich des Wellenwiderstands der Leitung sein.
man könnte das auch einfach erstmal lesen:
Beitrag "Re: Kurz und Bündig Frage zum Datenblatt SN74HCS86"
:-) und dann fragen, wenn dann noch Fragen sind...
von Andi (chefdesigner)
Das klingt geradezu so, als hättest du etwas gegen Serien-Terminierung.
Statt einfach auf Artikel zu verweisen stelle ich folgende Behautung
auf:
Der ideale STW hat einen Wert der geringer ist, als die Nennimpedanz der
Leitung, weil auch noch der Ausgangswiderstand des treibenden Elements
mit addiert werden muss.
Gegenmeinungen?
von Motopick (motopick)
A. F. schrieb:
> Der ideale STW
Wassn dassn?
> ... weil auch noch der Ausgangswiderstand des treibenden Elements
> Gegenmeinungen?
Bei "modernen" und "zeitgemaessen" Bauelementen, die nicht zur
Kategorie "Schnarchlahme Logik" zaehlen, ist der "Ausgangswiderstand
des treibenden Elements" gegenueber der wirksamen Impedanz
vernachlaessigbar.
Motopick schrieb:
>> Der ideale STW
> Wassn dassn?
Der *S*erien*t*erminierungs*w*iderstand
> ist der "Ausgangswiderstand des treibenden Elements"
> gegenueber der wirksamen Impedanz vernachlaessigbar.
Ach?
Wie hoch rechnest du einen Rout von einem MicroController-Pin?
A. F. schrieb:
> Ach?
Ja ach. Nehmen wir mal als Extrembeispiel einen wirklich steinalten
Midrange PIC 12F675.
Dessen Ausgamgstreiber sind, was Treiberfaehigkeit angeht, mit der
ebenfalls steinalten 74AC-Serie vergleichbar.
Und das sind hoechstens 5 Ohm. Man koennte jetzt den Kurzschlussstrom
eines Ausgangs auch nachmessen, und dann die Aussage praezisieren.
Und das ist steinaltes Zeug.
ist es noch weniger.
Wenn man bei denen also ueberhaupt Serienterminieren muss,
ist es Kruemelkackerei danach zu fragen. :)
Edith:
Wenn du kruemelkacken willst, dann musst du das schon alleine tun.
Also doch keinen??? Das ist ja schlimmer als welches Auto soll ich
kaufen xD
Moin,
> kaufen xD
Es ist dein Job als Entwickler der Schaltung, rauszufinden, welches
Auto du kaufen sollst, bzw. ob und wie gross irgendwelche Widerstaende
in Schaltungen sein muessen.
Gruss
WK
> kaufen xD
Damit Serienterminierung ueberhaupt in Betracht kommt, bruacht es
eine "Leitunbg", also etwas was Impedanz hat.
