Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Datenblatt Transistor SOT23, Frage zur Kühlfläche
von Nicht Joachim B. (roehrmond)
Der Screenshot ist vom Datenblatt des IRLML6344.
Verstehe ich die markierte Angabe richtig, dass sie bei Montage auf
einer Kühlfläche mit 1 Quadrat-Zoll, also 6,5 Quadrat-Zentimeter gilt?
Ich habe noch die Angabe im Kopf, dass so ein Transistor ganz ohne
Kühlfläche 250 mW sicher dauerhaft verträgt. Kennt jemand ähnliche
Pi-mal-Daumen Werte für kleinere/realistische Kühlflächen?
von Arno R. (arnor)
Im Anhang.
von Gerald B. (gerald_b)
Das sind alles Pi mal Daumen Schätzungen. Das fängt damit an, das Der
Kanalwiderstand bei Ugs 10V angegeben wird, du den aber vermutlich mit
Logikpegel ansteuern willst.
Dann kann es in einem geschlossenen Gehäuse zu Wärmestau kommen, weil da
vielleicht ein Spannungesregler ist, oder in einem Schaltnetzteil ein
gealterter Elko inzwischen nicht mehr low ESR ist und zum Heizkörper
mutiert.
Dann kommt noch hinzu, wie dick das Board ist, wieviele Lagen es hat und
ob es mit heizt, oder zur Entwärmung beiträgt.
Der Entwurf hat auch was mit Erfahrung und Intuition zu tun.
Wenn es keinen zwingenden Grund für 0,3mm Leiterzüge gibt, dann binde
den Transistor entsprechend großzügiger an, damit er über seine Pins
Wärme abgeben kann. Bei Drain und Source gerne auch mit ein oder
mehreren Dukos kurz hinter dem Pad, um die Wärme auf andere Layer zu
verteilen. Wenn das Teil nicht im 3 stelligen khz Bereich taktet, wo dir
HF in die Suppe spucken kann, ist das eine gute Idee.
von Frank O. (frank_o)
Arno R. schrieb:
> Im Anhang.
Interessante Lektüre!
Beim letzten Beispiel die doppelte Kühlleistung. Aus dem Bauch raus,
hätte ich das nicht vermutet.
von Stefan K. (stk)
Gerne werden die Flächenangaben im Datenblatt der SMD
Leistungshalbleiter noch um einen unauffälligen Zusatz wie "2oz. Copper"
ergänzt, also zwei Unzen Kupfer pro Quadratfuß Leiterplattenfläche.
Es kann auch noch drauf ankommen ob 35 oder 70µm Kupfer, und natürlich
einseitig oder doppelseitig mit Durchkontaktierungen (und deren Anzahl
und Lage). Und dann noch die Einbaulage der Platine...
von Klaus H. (hildek)
Ja, so sehe ich das auch.
Ich vermute mal, das liegt daran, dass Ptot = 1.3W ist und um die
Leistung loszuwerden, braucht man zusammen mit der Montageart <100°/W.
Das passt dan so etwa für die max. Sperrschichttemperatur bei 20°C
Umgebung.
In der auch vermerkten AN-994 ist zwar dieses Gehäuse SOT-23 nicht
genannt; beim SOT-223 werden mit der Fläche typ. 27°C/W und max. 60°C/W
(ein weiter Bereich!) genannt.
Ganz ohne Fläche max. 86°C/W. Also knapp ein Faktor von 1.5, den man
grob auch auf das SOT-23 übertragen könnte.
Man wäre dann bei etwa 150°C/W und dann müsste eigentlich noch rund 1W
möglich sein. (Kommt mir trotzdem viel vor).
250mW sind dann schon sehr auf der sicheren Seite mit nicht mal 40K
Erhöhung.
von Andrew T. (marsufant)
Stefan K. schrieb:
> "2oz. Copper"
Für die metrischen user hier im Forum:  70um Cu Dicke .-)
> Umgebung.
Nein.
Die Datenblätter muss man richtig lesen:
die 1.3W ergeben sich schlicht aus max. Sperrschichttemperatur und der
Angabe Rth_junction_anschlussfahne. Schlicht dividiert.
Also ein rein rechnerischer Wert.
Somit in der Praxis klar nicht machbar, da der "infinite heatsink"
(früher sehr schön bei DaBla 2N3055 etc in den Tabellen-Fussnoten) halt
nicht schaffbar ist .-)
von Peter D. (peda)
Für mehr Leistung nehme ich einen SOT-223.
Ist alles schon so lange her, aber da hatte ich einen Artikel gelesen
und auch ein Programm zur Berechnung der Vias. Da staunt man Bauklötze
was es alles zu beachten gibt. Allein bei der Temperatur. Unterschiede
machten (klar machen das Unterschiede, wenn man das vor Augen hat) schon
die Vias, ob mit Lötzinn gefüllt oder nicht.
Das beste Stück Arbeit was ich je gesehen habe, und der Mensch, der das
entwickelt hatte, wusste mit Temperatur umzugehen, war ein
Curtis-Controller.
Anfangs wurden diese Teile für Rollstühle entwickelt und dann kamen sie
in Flurföderzeuge. Wenn einer schon mal den Begriff "Ameise" gehört hat,
im Zusammenhang mit Gabelstaplern, in solche Geräte.
Na jedenfalls waren die ersten Curtis noch nicht mit Mosfets. Da waren
Platinen über Kopf, ineinander verschachtelt. Das Teil wurde nur über
die Platte gekühlt, die mit dem Fahrzeug verbunden war. Diese Steuerung
machte bis zu 240A. Nur eine Einzige hatte ich defekt. Aber
Temperaturprobleme gab es nie bei den Dingern. Selbst bei richtig heißem
Wetter nicht.
Früher gab es bestimmt die besseren Entwickler.
Ich eher TO-200, oder die noch größeren Brüder.
https://www.alfatec.de/fileadmin/_processed_/csm_Scheibenzellen_7fbe5a6ef3.png
Mit Kupfer gefüllt!
Bin im Ruhestand.
von Stefan K. (stk)
> Umgebung.
Üblicherweise gelten die Datenblattangaben für 25°C Umgebungstemperatur,
aber auch damit passt es in etwa rechnerisch.
Andrew T. schrieb:
> Nein.
Nein, im Datenblatt ist der Wärmewiderstand zur Umgebung
(Junction-to-Ambient) bei Montage auf 1 Quadrat-Zoll kupferkaschierter
Leiterplatte genannt.
Ich danke euch für die Antworten
Stefan K. schrieb:
> Andrew T. schrieb:
>> Nein.
Du musst noch viel lernen, insbesondere Datenblätter zu verstehen.
Ich tue mich mit manchen Sachen in den Datenblättern auch immer noch
schwer, aber wenn man die nicht richtig versteht, dann kommt man nicht
weit.
von Gregor J. (Firma: Jasinski) (gregor_jasinski)
Ja, 250mW wird ein SOT23-3 wohl schon dauerhaft vertragen, nur sollte
man ab einer gewissen Leistung dann lieber doch auf etwas dickeres
umsteigen, ich persönlich würde es auf jeden Fall machen, d.h. etwas
Robusteres nehmen, wenn ich damit 0,5A oder 1A schalten müsste – so ein
Winzling käme für mich dann nicht in Frage, sondern mindestens einer im
SOT223- und bei 1A oder mehr vielleicht sogar einer im DPAK-Gehäuse,
weil da die Halbleiter in der Regel etwas robuster gestaltet sind; auch
eine plötzliche Hitzeentwicklung im Innneren wird in der Regel durch ein
größeres Gehäuse besser abgefangen. Meistens werden diese winzigen
MOSFETs aber durch ganz andere Dinge entweder sofort oder durch die
schleichende Degradation etwas verzögert zerstört – man geht zeitweise
in einen Linearbetrieb über, man geht an die Spannungsgrenzen –
insbesondere mit der Gatespannung – ohne jeglichen Überspannungsschutz.
Man macht sich also um die 250mW und Hitzeableitung sorgen, der MOSFET
wird aber wegen nicht Berücksichtung anderer Faktoren/Umstände nicht
richtig gewählt und nach einer gewissen Zeit gar nicht durch die Hitze,
sondern ein ganz anderes profanes Ereignis erledigt. Bei
größeren/dickeren MOSFETs steigt aber in der Regel signifikant die
parasitäre Kapazität am Eingang, am Ausgang und auch zwischen Eingang
und Ausgang, der Miller-Effekt wird dann immer sichtbarer auf dem
Oszilloskop und es wird auch immer problematischer so einen MOSFET
adäquat schnell zu schalten – man muss also immer die Vorteile gegenüber
den Nachteilen abwägen und bei einem Kompromiss dann irgendwo einen
Punkt setzen.
Frank O. schrieb:
> Da waren
> Wetter nicht.
Die Sandwichbauweise hat Curtis nie aufgegeben und sie haben die
Controller völlig vergossen - dankeschön. Meinem Curtis im Auto (60V,
400A) wurde vom Hersteller des Fahrzeugs ein Lüfter mitgegeben, weil es
bei längerer Bergfahrt schon mal warm werden kann, obwohl dieser 1221
Controller mit MOSFets ausgestattet ist.
Ein Temperaturabfuhrwunder ist also auch das Aluprofil der Curtis nicht.
Der beste Kühlkörper ist die Vermeidung von Verlustleistung.
Ich habe gerade eine Lieferung IRLML6344 (N-Kanal) aus China
ausgemessen, meine ersten MOSFET in dieser kleinen SOT-23 Bauform.
Die Transistoren haben bei 3 V Ansteuerung und 1 A Laststrom 30 mV
Spannungsabfall, also nur 30 mW Verlustleistung.
Ich habe auch IRLML6402 (P-Kanal) bekommen, da sind es 100 mW.
> man geht zeitweise in einen Linearbetrieb über, man geht
> an die Spannungsgrenzen – insbesondere mit der Gatespannung
Kann ich mir kaum vorstellen. Beide Modelle haben 0,9 V Threshold und 7
nC. Ein Mikrocontroller der 20 mA liefert lädt das Gate in 350 ns um.
Ich habe da keine Bedenken.
von Udo K. (udok)
Mit Rth=400°C/Watt sind das 125 Grad bei Raumtemperatur, ziemlich viel
für zuverlässigen Betrieb.
Ein SOT-89 mit 1 cm² Top-Kupfer wird auf einem 6 Lagen Print mit GND
Flächen bei 0.3 Watt Verlusstleistung 71°C warm.
Insgesamt sind 3 SOT-89 drauf, mit je 0.3 Watt und zwei DC/DC Regler.
Der Print ist ca. 8 x 10 cm gross, und die obere Hälfte mit den
Transistoren wird spürbar warm.  Mehr als 1 Watt würde ich nicht über
SMD Bauteile verheizen.
Gruss, Udo
125 Grad sind noch deutlich unter den maximal zulässigen 150. Die
größeren MOSFET sind sogar bis 175 °C spezifiziert.
Wo hast du die 400 her? Ist das ein Annäherungswert für SOT23?
von Udo K. (udok)
Aus dem Datenblatt von Diodes DP350T05.  Und Diodes waren die Vorreiter
als die Rth Werte in den Datenblätter immer schöner wurden.  Für
zuverlässigen Dauerbetrieb sind Temperaturzyklen mit mehr als 100°C
tödlich, wenn die Bauteile keine elastischen Beine haben um die
thermische Ausdehnung zu schlucken.
von Joachim B. (jar)
dir ist aber klar das im Sommer Raumtemperaturen auf 40°C steigen
können, nicht überall sind Klimaanlagen verbaut.
Wer immer mit Raumtemperatur als 21°C rechnet hat schon verloren!
Ja sicher. Es ging mir bei den 40 °C um die maximale Belastbarkeit, die
unter günstigen Umständen bei Zimmertemperatur realistisch zu erreichen
ist. Dass ein solides qualitativ hochwertiges Gerät weit mehr vertragen
soll, steht auch für mich außer Frage.
Ich fand allerdings diesen Hinweis gut und wichtig:
Udo K. schrieb:
> Für zuverlässigen Dauerbetrieb sind Temperaturzyklen mit mehr als 100°C
Wenn man wie ich vorher nur mit bedrahten Bauteilen gearbeitet hat, kann
das schnell man in Vergessenheit geraten.
von Rainer W. (rawi)
Gerald B. schrieb:
> Das fängt damit an, das Der Kanalwiderstand bei Ugs 10V angegeben wird,
> du den aber vermutlich mit Logikpegel ansteuern willst.
Warum sollte Ugs einen Einfluss auf die Wärmeableitung haben?
> ist.
"Günstige Umstände" wäre PCB-Aufbau mit anständigen Cu-Flächen zur
Wärmeverteilung und ein solider Lüfter, der für Luftströmung und
Zerstörung der Grenzschicht sorgt.
Udo K. schrieb:
> Mehr als 1 Watt würde ich nicht über SMD Bauteile verheizen.
Solange sich das vermeiden lässt, sollte man es auch vermeiden; wenn
sich das nicht vermeiden lässt, was auch vorkommen darf und genauso
legitim ist, sollte man zu dickeren/größeren Gehäusetypen greifen, was
ich ausführlich beschrieben habe – aufwärmen wird sich mit der Zeit aber
trotzdem alles entsprechend. Wenn jemand 1-2A durch ein SOT23-Gehäuse
durchjagen oder es mit 250mW bespaßen will, wird man das durch Worte
nicht verhindern können – er muss es selbst erfahren.
> Wärmeverteilung und ein solider Lüfter, der für Luftströmung ... sorgt.
Ja, an so einen Aufbau dachte ich dabei. Oder eine Platine die senkrecht
in einem Gehäuse steht, dass oben und unten reichlich Lüftungsschlitze
hat.
von Stefan K. (stk)
Ich habe einen echten IRLML2502 auf einer kleinen, senkrecht frei an den
Leitungen hängenden, einseitig kupferkaschierten Pertinaxplatine etwas
stärker gequält.
Bei 4,5V Ansteuerung und 19°C Raumtemperatur:
1A: 26mV, 26mW
4,2A nach mehreren Minuten: 131mV, 0,55W
5A nach mehreren Minuten: 174mA, 0,87W
Da das Netzteil nur max. 5A liefern kann habe ich die Ansteuerspannung
auf 3V reduziert. Nach 15 Minuten habe ich den Test abgebrochen weil
mich der Netzteillüfter genervt hat. Der Spannungsabfall an der
Gate-Source Strecke hatte sich da bei 5A bei 245mV stabilisiert. Die
1,23W Verlustleistung waren mit nah genug am Datenblatt-Maximalwert von
1,25W.
Bei 10V Vgs und weiter 5A Strom fiel der Spannungsabfall auf 135mV.
Stefan K. schrieb:
> Ich habe einen echten IRLML2502 auf einer kleinen kupferkaschierten
> Pertinaxplatine etwas stärker gequält.
Sehr schön. Was mir dabei auffällt ist, dass sich deine Kühlfläche je
zur Hälfte auf Drain und Source verteilt.
Ich hatte bisher angenommen, dass diese Transistoren hauptsächlich über
den Drain Anschluss gekühlt werden. Stimmt das?
Ja.
> der Angabe Rth_junction_anschlussfahne. Schlicht dividiert.
Was nun von Stefan K. widerlegt wurde:
Stefan K. schrieb:
> Die 1,23W Verlustleistung waren mit nah genug am
> Datenblatt-Maximalwert von 1,25W.
Ich habe mir das bei mehreren anderen IRLML Modellen unterschiedlicher
Hersteller angeschaut. Bei allen ist es wie du sagst eine schlichte
Division. Aber man beachte die Beschriftung "junction-to-ambient"
(Umgebung, nicht Anschlussfahne). Die Kühlung durch die Platine in 25°C
Luft ist da schon mit drin!
Bei den größeren TO220 Modellen steht an dieser Stelle hingegen ein
"junction-to-case" Wert.
von Stefan K. (stk)
Das war halt Q&D geschnitzt, billigstes Leiterpattenmaterial und
einfchste Flächenaufteilung. Ich hatte ja nicht einmal eine Fläche für
das Gate vorgesehen sondern das Beinchen nur etwas hochgebogen und
direkt an die Litze gelötet, weshalb ich Q&D gerecht Schmelzkleber als
Zugentlastung brauchte.
Die Testbedingungen waren härter als im Datenblatt, der Transistor hat
überlebt, das reicht mir als Test.
von Stefan K. (stk)
Alpha & Omega nennt im Datenblatt des AO3400A bei den Thermal
Characteristics Werte zu RθJL (Junction-to-Lead) und RθJA
(Junction-to-Ambient). Bei RθJA haben sie getrennte Angaben für t≤10s
und "Steady-State". Für die Angabe der max. möglichen Verlustleistung
nutzen sie natürlich den niedrigeren t≤10s-Wert und kommen so auf einen
höheren Wert als IR beim IRLML6344. Ein wenig getrickst wird halt
überall.
Die Angaben zu den Testbedingen sind etwas ausführlicher als beim
IRLML6344.
Hier z.B. Fußnote A:
"A. The value of RθJA is measured with the device mounted on 1in2 FR-4
board with 2oz. Copper, in a still air environment with TA =25°C. The
value in any given application depends on the user's specific board
design."
Produktseite des AO3004A mit Link zum Datenblatt:
https://aosmd.com/products/mosfets/low-voltage-mosfets-12v-30v/ao3400a
von Stefan K. (stk)
> genannt;
IR bezeichnet ihre Variante des SOT23 als Micro3™. In An-994 und auch
der aktualisierten AN-0994 wird das als u-3 gelistet.
Der dort aufgeführte Wert von RθJA bei der Messmethode "One square inch"
ist mit max. 230°C/W deulich höher als der in den Datenblättern zu
IRLML6344 und IRLML2502, steht so aber z.B im Datenblatt des "Fifth
Generation HEXFET" IRMLM2803.
Vor AN-994 hatte IR wohl eine andere Messmethode.
Im Design Tip DT 9417
https://www.irf.com/technical-info/designtp/dt94-17.pdf
hatten sie Angaben zum "industry standard test board" gemacht, aber auch
darauf hingewiesen, dass sie für Micro3 Typen einen neuen Standard
einführen, der näher an den realen Einsatzbedingungen ist: Standard
Footprint auf einem PCB mit 35µm Kupfer.
Nach AN-994 muss IR es geschafft haben RθJL von den dort genannten
139°C/W deutlich zu senken und so sogar unter unter einfacheren
Anforderungen an das Board auf max. 100°C/W RθJA zu kommen wie z.B. beim
IRLML6401 unter Note 3 genannt.
So richtig zusammenpassen wollen die verschiedenen Wert für mich
allerdings nicht.
Ich habe mit googles Bildersuche Fotos und Zeichnungen vom inneren
Aufbau der SOT23 Bauteile gefunden.
Einige kleben das Silizium auf den Drain Anschluss, andere kleben es auf
Plastik und verbinden ihn nur elektrisch (nicht thermisch) mit den
Anschlüssen.
Das könnte den Unterschied zwischen 100 und 230 K/W erklären.
> Plastik
Zeig mal.
H. H. schrieb:
> Zeig mal.
Sorry das ist mir gerade auf dem Smartphone zu mühsam. Du schaffst das
selbst.
Dann eben später.
von Stefan K. (stk)
Ich war bisher davon ausgegangen, daß das Die auch bei den SOT23-MOSFETs
auf den Drain Anschluss gelötet ist, ähnlich wie bei den TO-220 MOSFETS
bei denen  Richi das ja schon oft gezeigt hat, und nur Gate und Source
über Bonddrahte angeschlossen werden.
Bei den Grafiken hier bei nexperia sieht das auch so aus:
https://efficiencywins.nexperia.com/efficient-products/how-dfn-packages-reduce-device-size-while-delivering-on-thermal-performance
Die sollten das ja eigentlich genau wissen, immerhin haben sie bzw.
Philips das SOT23 Gehäuse erfunden und 1969 mit der Serienfertigung des
23rd Standard Outline Transistors begonnen:
https://efficiencywins.nexperia.com/innovation/sot23-50-years-surface-mount-innovation-in-one-package
von Stefan K. (stk)
Ich habe von LCSC AO3004A von Alpha & Omega Semicon und von UMW(Youtai
Semiconductor Co., Ltd.) bekommen, die billig genug waren, um einmal
nachzusehen wie sie aufgebaut sind.
Das Gehäuse des A&O AO3400A ist deutlich größer als das des UMW und die
Anschlüsse treten weiter oben daraus heraus.
Mit einem scharfen Seitenschneider direkt über den Anschlüssen
durchgeknipst sieht man bei dem A&O die blanke Oberseite des Leadframes,
das Die muss kopfüber am Drainanschluss hängen. Ich habe ihn nicht
weiter zerlegt, weil ich sonst die so gut erkennbare Anordnung der
erstaunlich großen Metallteile zerstört hätte.
Beim UMW hat sich beim Durchknipsen das Oberteil mit dem eingetteten Die
vom Drain-Pad gelöst, der Source-Pin und kleine Gehäuseteile sind
verloren gegangen. Im Oberteil sieht man 6 abgerissene
Source-Bonddrähte.
Für so preiswerte Bauteile scheint man bei beiden einen doch erheblichen
Aufwand zur elektrischen und thermischen Ankopplung getrieben zu haben.
Schick mal je ein Exemplar an Richi, der hat im Sezieren von Chips mehr
Erfahrung ;-)
Das mag für einlagige FR4 eine brauchbare Faustregel sein ;-)
Auf IMS und mit exposed Pad hast du da schon etwas mehr Spielraum.
Aus dem Gehäuse muss die Wärme natürlich trotzdem raus.
von Stefan K. (stk)
> Erfahrung ;-)
Mach ich gerne, falls er Interesse und Zeit hat. Ich warte gerade noch
auf Infineon/IR IRLML6344 und "Nachbauten" und kann ihm dann eine kleine
Sammlung von u.a. SOT23 MOSFETs anbieten. Ich fürchte aber, seine
Warteschlange ist lang und gut gefüllt.
Ich selbst habe weder das Geschick noch die Geduld zum Sezieren dieser
kleinen Bauteile, feineres Werkzeug als ein Super Knips ist nichts für
mich. Ohne Teppichklebeband hätte ich spätestens beim Fotografieren
nicht nur kleine Bruchstücke sonden die ganzen MOSFETs verloren.
von Stefan K. (stk)
Ich habe doch noch einen der UMW AO3400A geopfert, bei nur etwa 2 Cent
pro Stück kein großer Verlust.
Ich habe einen dicken Kupferdraht plattgedrückt, den MOSFET aufgelötet
und nach dem Abkühlen aufgeknipst. Ich habe viel zu viel Lot genommen,
der MOSFET war anfangs regelrecht aufgeschwommen, und habe mit einigen
Minuten bei 370°C wohl auch nicht lange und hoch genug geheizt. An der
rechten Kante ist beim Aufknipsen etwas vom Die abgebrochen aber die
Größe ist noch recht gut erkennbar.
Für des Foto mit dem Messmikroskop hat mir mindestens eine Hand gefehlt:
Kamera, Objekt und Taschenlampe gleichzeitig zu halten und bedienen war
nicht einfach.
