Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MLX90614 / new LU90614
von St. E. (reval)
Hallo! Hat Jemand schon den LU90614 zum Laufen gebracht? Der MLX90614
läuft bei mir mit I2C angesteuert sehr schön. Der LU90614 wird
anscheinend per UART angesteuert? Datenblatt habe ich bisher nicht
gefunden.Gruß
von Rahul D. (rahul)
St. E. schrieb:
> LU90614
Hast du ein Datenblatt dazu? Google spuckt nur das vom MLX90614 aus.
von St. E. (reval)
Nein. Es gibt da nur eine sehr sehr kurze Anleitung.
von St. E. (reval)
Ali Express verkauft die Teile und hat unter dem Angebot eine sehr kurze
Beschreibung.
von Dieter S. (ds1)
Das hier hilft nicht (LU90614 am ESP32 per Micropython)?
http://esp56.com/show/?id=MzI1
Ist zwar auf Chinesisch aber der Code ist einfach genug dass man ihn
auch ohne Übersetzung der Kommentare versteht.
von St. E. (reval)
Vielen herzlichen Dank !
von Dieter S. (ds1)
Nachtrag: Hier hat jemand ein paar Bemerkungen zu dem LU90614
geschrieben:
https://cicciocb.com/forum/viewtopic.php?t=814
Das letzte Byte der Kommandos und der Antwort darauf scheint eine
einfache Prüfsumme zu sein (die Summe aller Bytes davor).
von St. E. (reval)
Danke !
von St. E. (reval)
Noch eine Frage zur Anschlußbezeichnung des LU90614 .Ist der mit " T "
bezeichnete Anschluß der Transmitter des LU90614 ? Oder soll hier der
Transmitter des MC angeschlossen werden? Frage mag komisch
erscheinen.Aber: Wenn ich das vom MC kommende Signal auf den " R "
Anschluss gebe so antwortet der LU90614 auf " T " nicht .
von Dieter S. (ds1)
St. E. schrieb:
> Ist der mit " T " bezeichnete Anschluß der Transmitter des LU90614 ?
Hier ist ein Beispiel in C mit dem LU90614 an einem STC12C5A60S2 (8051
CPU)
http://www.51hei.com/bbs/dpj-225613-1.html
Daraus würde ich es so interpretieren dass "T" der Receiver des LU90614
ist und an "Tx" des Mikrocontroller angeschlossen werden muss.
Das Bild im Anhang mit den Pins ist von hier (auch hier ist meiner
Meinung nach Tx und Rx auf den Mikrocontroller bezogen):
https://www.usinainfo.com.br/sensor-de-temperatura/sensor-de-temperatura-infravermelho-lu90614-para-medicao-sem-contato-8546.html
Das Bild scheint gespiegelt zu sein, die Bezeichnung der Pins sollte
stimmen (Vcc auf der Seite, auf der sich der Großteil der SMD Bauteile
befindet).
von St. E. (reval)
Danke! Vielleicht ist das tauschen der Bezeichnungen allgemein Usus in
Bezug auf die Anschlußbezeichnungen bei Sensoren die per UART abgefragt
werden??? Gegen eine solche Bezeichnungsweise spricht dann allerdings
daß man auch am MC die Bezeichnungen tauschen könnte und dann hat man
das perfekte Chaos. Der Hersteller sollte auf diese Doppeldeutigkeit
hinweisen denke ich? Gruß
von St. E. (reval)
Hallo! LU90614 läuft jetzt etwas ( noch nicht fehlerfrei ) . Vielleicht
interessant auch für andere Bastler: der mit R bezeichnete Anschluß ist
der Reciver des Lu90614 ( muß also mit dem Transmitter des MC verbunden
werden ).(also nicht so wie von Dieter vermutet ). Dier rote LED des
Sensors muß im Betrieb dauerhaft leuchten. Wenn der Sensor nicht
arbeitet so geht die LED alle 3,5 sec kurz  aus . Der LU90614 hat zwei
Betriebszustände. Im "body" Modus misst er Temperaturen um 36 - 40°C. Im
"material" Modus kann er Temperaturen ab 0°C aufwärts messen. Negative
Temperaturen wie in der Verkaufsanzeige angegeben machen bei mir eine
Fehlermeldung. Der bisherige Fehler: nach mehreren Messungen ( so
zwischen 10 und 150 ) hängt sich der Sensor auf. Der T Ausgang geht dann
von den 3,3 V hoch auf ca 3,5 V. Nach einem Neustart wiederholt sich
dies Verhalten. Wenns klappt schick ich gleich noch zugehörige Oszi
Bilder.
von St. E. (reval)
Rot die Antwort des Sensors auf die vorangegangene Anforderung des MC .
Blau die Anforderung des MC für die nächste ( nicht im Bild zu sehende )
Messung
Beitrag #7640901 wurde vom Autor gelöscht.
von Dieter S. (ds1)
Nur zur Info, bei dem LU90614 Modul gibt es kleine Änderungen (siehe
Bild):
- Der Mikrocontroller hat jetzt ein Gehäuse, allerdings ohne
Beschriftung
- Die Bezeichnungen "R" und "T" auf der Platine wurden korrigiert und
stimmen jetzt
Bei Messungen mit diesem Modul konnte ich keine Probleme feststellen,
auch nicht nach mehreren hundert Messungen. Temperaturen unter 0 Grad
Celsius werden allerdings immer noch nicht angezeigt.
von Stephan E. (stephan_e433)
Messungen im positiven Celsius Bereich funktionieren bei mir jetzt auch
ohne " Hänger " .Mußte das Timing bei der UART Abfrage etwas ändern.
Zusätzlich eine Abfrage ( wie lange kommen schon keine Daten beim MC an
) eingebaut. Bei überschreiten einer Zeitschwelle sende ich eine neue
Messaufforderung zum LU90614. Bei schlechtem timing reagierte der
LU90614 mit Ausgabe von unsinnigen Werten ( 255... ). Bei schnellem
Temperaturwechsel scheint sich die vom LU90614 benötigte Rechenzeit zu
ändern? Vielleicht liegt ein solcher Effekt auch bei negativen Celsius
Temperaturen vor? Muß das noch genauer untersuchen. Die Kompensation der
Gehäusetemperatur scheint recht vernünftig zu funktionieren. Gruß
Fuer Dieter S.
Läuft bei mir jetzt auch ohne " Aussetzer- Hänger ". Die Richtwirkung
durch den Aluminiumkegel ist nicht sehr ausgeprägt. IR welches in einem
Winkel von ca 45° gegen die Kegelachse einfällt wird deutlich
registriert was durch den Kegel ja eigentlich vermieden werden sollte.
Ursache dafür ist nach meiner Meinung die rauhe Innenfläche des Kegels
(nicht poliert). Die Kompensation der Gehäusetemperatur funktioniert gut
(bei langsamem Erwärmen des Sensorgehäuses und konstanter IR Strahlung
bleibt die ausgegebene Temperatur unverändert) . Das Aussteigen bei
negativen Celsius Temperaturen ist ein erheblicher Nachteil und
eigentlich unverständlich. Denn sehrwohl funktioniert die Kompensation
bei negativen Sensorspannungen (IR Strahler kälter als Sensor). Nur wenn
der errechnete Wert negativ wird so wird, wie bereits beschrieben, ein
Fixwert ausgegeben. Schade. Die 4 Kontakte des Thermopiles (NTC und
Sensor) sind auf der Rückseite der Platine zugäglich. Es wäre folglich
möglich eine selbstgestrickte Schaltung direkt am Thermopile
anzuschließen und die Kompensierung dann vom eigenen MC rechnen zu
lassen. Sowas ist allerdings  aufwendig. Zum MLX90614 gibt es eine Info
zum IR Fenster. Danach ist der MLX90614 nicht geeignet für CO2 Versuche.
Vermutlich ist das IR Fenster des LU90614 identisch? Das muß beim
Experimentieren be beachtet werden .Gruß
von Dieter S. (ds1)
Das LU90614 Modul versteht scheinbar auch noch andere Kommandos als
0xC5, 0xC6 und 0xCA, bei den folgenden kommt eine Antwort:
Kommando:
  FA C2 BC
Antwort:
  FE A2 01 00 00 00 00 00 A1
  FE AA 10 06 00 00 00 00 BE
Kommando:
  FA C7 C1
Antwort:
  FE A3 00 00 00 00 00 00 A1
Ich habe das aber noch nicht genauer untersucht.
Die Testpads auf der Unterseite scheinen ebenfalls etwas zu bewirken.
Zwei davon reagieren z.B. auf einen Pulldown auf GND, bei einem blinkt
dann das Modul ein paar mal und reagiert danach nicht mehr auf Kommandos
bis man den Pulldown wieder entfernt. Bei dem anderen bleibt mit
Pulldown die LED dauerhaft an, die Kommandos funktionieren weiterhin.
Auch das habe ich noch nicht weiter untersucht.
 Antwort: Sehr interessant. Achte nur darauf daß Du die Einstellungen
nicht änderst. Ich denke daß der Hersteller, um die angegebene
Genauigkeit hinzubekommen, jedes Teil einzeln kalibrieren muß. Das ist
recht kniffelig. Im Prinzip hat er den R des NTC und die U des Sensors.
Abhängig von der Messelektronik/AD Wandler dann 2 Werte aus denen die
Temperatur des Strahlers errechnet werden muß. Hab sowas früher versucht
bei einzelnen Thermopiles. Ist recht mühsam. Wenn Du versehentlich die
im chip hinterlegten Parameter löschst wird es sehr schwierig sein das
danach wieder hinzubekommen? Bin aber sehr gespannt ob Du noch mehr
rausfindest . Gruß.
Stephan E. schrieb:
Habe eben den MLX90614 reaktiviert. Hatte vor einiger Zeit mit dem
experimentiert,allerdings die ausgegebenen Messwerte nicht in °C oder
P/a oder ähnliches umgerechnet. Will das jetzt nachholen. Was allerdigs
auffällt: Der MLX90614 ändert die ausgegebenen Werte auch bei negativen
°C Tempetaturen des Strahlers. Heißt der MLX90614 kann auch negative
Temperaturen messen. Darin untetscheidet er sich vom LU90614 . Gruß
