Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmieradapter für ESP8266 Derivate (ESP-07, ESP-12)
von Gerald B. (gerald_b)
für die ESP "Briefmarken" gibt es sehr preiswerte Chinaboards, wie z.B.
dieses hier: https://de.aliexpress.com/item/1005005485275242.html?
Die Kontaktfedern sind aber nichts für die Ewigkeit, teilweise kommen
die schon verbogen aus der Versandtasche :-/
Die Module dann so hinzudrücken, das sie Kontakt haben und sich
programmieren lassen, ist ziemlich frickelig und nervig.
Ich habe mir an den Programmieradapter Pogopins angelötet, die auf die
durchkontaktierten Löcher zielen. Somit ist es möglich die ESP-07 und
ESP-12 Module auch nachträglich noch im eingebauten Zustand zu
programmieren, was mit der Originallösung nicht möglich ist.
Wäre es nicht komfortabler, nur die wirklich nötigen Pins mit Kontakten
zu bestücken?
von S. M. (lichtmensch)
Ich hab so ein China feder Board und damit schon an die 100 Esp's mit
Software gefüllt. Soo schlecht finde ich die gar nicht.
Ich habe in einem anderen Projekt mal feststellen müssen das es ganz
schön in die Finger geht Stundenlang Platinen auf die Pins zu drücken
und festzuhalten bis sie fertig sind.
Ich habe grade noch gesehen die Federn auf deinem Board sehen anders aus
als die bei mir. Eventuell gibt es da auch Abweichungen in der Qualität.
https://de.aliexpress.com/item/4000587174844.html
Ich verwende dieses. Die federn sind eher Eckig gebogen und deine Rund?
Ich hab mal damit angefangen, einen eigenen "Stadard" für
Tag-Connect-Kabel bei meinen Projekten einzuführen und hab mir einen
eigenen Programmer dafür gebaut.
Damit kann ich sie dann nach dem Einbau recht komfortabel flashen.
Aha, das erklärt den Preisunterschied :-)
Ja, meine Federn sind rund.
Ich habe damals beide Sorten Boards online gesehen und da diese hier
preiswerter war, und mehr Funktionalität hatte. ESP32 habe ich noch
nicht probiert, ESP-12 gingen 3 ohne Probleme und für weitere 10 habe
ich dann ne µSD Karte untergelegt und seitlich drücken müssen. ESP-01
über den gelben Header gehen einwandfrei.
