Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik NodeMCU ESP8266 PWM-Signal Motor
von Alex (zzr)
ich versuche mit einem NodeMCU ESP8266 einen DRV8316REVM anzusteuern und
nutze hierzu die Arduino-IDE. In meinem Code generiere ich sinussignale,
die ich als PWM-Signal ausgebe. Ich habe 3 LEDs angeschlossen, die auch
ihre helligkeit verändern, aber nach ein paar Zyklen bleibt die
helligkeit der drei LEDs konstant und ich glaube, dass das Programm neu
gestartet wird.
Hier ist mein bisheriger Code:
#include <math.h>
#include <Ticker.h>
const int sinTableLength = 256;
const float pi = 3.14159;
const int pwmPin_U = D1;
const int pwmPin_V = D2;
const int pwmPin_W = D3;
const int pwmFrequency = 1000; // PWM-Frequenz in Hertz
int sinTable[sinTableLength];
volatile int pwmIndex = 0; // Index der Sinustabelle
Ticker ticker;
void setup() {
Serial.begin(115200);
  for (int i = 0; i < sinTableLength; i++) {
    float radian = (float)i / sinTableLength * 2 * pi;
    sinTable[i] = round(sin(radian) * 127.0 + 128); // Skalierung auf den Bereich von 0 bis 255
  pinMode(pwmPin_U, OUTPUT);
  pinMode(pwmPin_V, OUTPUT);
  pinMode(pwmPin_W, OUTPUT);
  analogWriteFreq(pwmFrequency);
  // Ticker einrichten
30
  ticker.attach_ms(1000 / pwmFrequency, updatePWM); // Timer für die PWM-Aktualisierung einrichten
31
32
33
void loop() {
34
35
36
void updatePWM() {
37
  // LEDs entsprechend der Sinustabelle steuern
38
  analogWrite(pwmPin_U, sinTable[pwmIndex]);
39
  //Serial.println(pwmPin_U);
40
  analogWrite(pwmPin_V, sinTable[(pwmIndex + 85) % 256]);
41
  //Serial.println(pwmPin_V);
42
  analogWrite(pwmPin_W, sinTable[(pwmIndex + 170) % 256]);
43
  //Serial.println(pwmPin_W);
44
  pwmIndex = (pwmIndex + 1) % 256;
45
 // Serial.println("pwmIndex: ");
46
Im Serial-Monitor wird dann folgendes ausgegeben:
18:04:58.830 -> 3ffffe50:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
18:04:58.830 -> 3ffffe60:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
18:04:58.830 -> 3ffffe70:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
18:04:58.830 -> 3ffffe80:  00000000 00000000 0000001f 4010015c
18:04:58.830 -> 3ffffe90:  feefeffe feefeffe 3fffc228 40105f45
18:04:58.862 -> 3ffffea0:  4000050c feefeffe feefeffe feefeffe
18:04:58.862 -> 3ffffeb0:  40201bfd 00000030 00000017 ffffffff
18:04:58.862 -> 3ffffec0:  40201bfd 00000050 3fffc704 00000000
18:04:58.862 -> 3ffffed0:  00000000 00000000 00000000 fffffffe
18:04:58.862 -> 3ffffee0:  ffffffff 3fffc6fc 00000001 3fffdab0
18:04:58.862 -> 3ffffef0:  00000000 3fffdad0 3ffeeda8 00000030
18:04:58.862 -> 3fffff00:  40202cf1 00000001 00000020 40100a10
18:04:58.894 -> 3fffff10:  40203038 00000001 0000001c 40202f5e
18:04:58.894 -> 3fffff20:  3fffff70 40c846c0 00000004 bcc8c000
18:04:58.894 -> 3fffff30:  40105e05 00003e9f 2faecded af060000
18:04:58.894 -> 3fffff40:  40105eb2 3ffee458 00003e9f 00000000
18:04:58.894 -> 3fffff50:  40106089 00003e9f 3ffee908 00000000
18:04:58.894 -> 3fffff60:  3ffee480 3ffee908 000000ff 4020b0f0
18:04:58.894 -> 3fffff70:  00000001 00003d67 4020120f 3ffee8e8
18:04:58.928 -> 3fffff80:  00000000 3fffdad0 3ffeeda8 4020120f
18:04:58.928 -> 3fffff90:  feefeffe feefeffe feefeffe 3ffeeda8
18:04:58.928 -> 3fffffa0:  3fffdad0 00000000 3ffeed94 3ffeeda8
18:04:58.928 -> <<<stack<<<
18:04:58.928 ->
18:04:58.928 -> --------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
18:04:58.928 ->
18:04:58.928 ->  ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
18:04:58.977 ->
18:04:58.977 -> load 0x4010f000, len 3424, room 16
30
18:04:58.977 -> tail 0
31
18:04:58.977 -> chksum 0x2e
32
18:04:58.977 -> load 0x3fff20b8, len 40, room 8
33
34
18:04:58.977 -> chksum 0x2b
35
18:04:58.977 -> csum 0x2b
36
18:04:58.977 -> v00044080
37
18:04:58.977 -> ~ld
38
18:04:59.010 -> ��n�r��n|�l�l`bbrl�nb�nl`�rl�l��
Hat jemand eine Idee, was falsch ist und bin ich hier auf dem richtigen
Weg ?
Danke...
Warum so kompliziert mit floats, wenn du dann doch wieder die PWM damit
beschreibst?
Hinterlege die Sinustabelle im Flash und lies sie direkt aus, um die PWM
damit zu beschreiben.
Eine 3-Phasen Tabelle kannst du aus meinem FU-Projekt plündern oder du
lässt dir eine Phase im Internet errechnen:
https://www.mikrocontroller.net/articles/3-Phasen_Frequenzumrichter_mit_AVR
https://www.daycounter.com/Calculators/Sine-Generator-Calculator.phtml
https://deepbluembedded.com/sine-lookup-table-generator-calculator/
Beachte dabei, das mein Projekt zwei verschiedene Kurven unterstützt.
Einmal puren Sinus und einmal die für BLDC besseren 'Popokurven'.
Die Sinus Generatoren im Netz machen immer puren Sinus.
von Alex (zzr)
> beschreibst?
Vielen Dank für die Hilfe. Ich habe den Code so angepasst, dass es für
U, V und W ein eigenes Array gibt (120° verschoben). Hier ist der neue
Code:
#include <math.h>
#include <Ticker.h>
#include <string.h>
const int pwmPin_U = D2;
const int pwmPin_V = D3;
const int pwmPin_W = D4;
const int pwmFrequency = 100; // PWM-Frequenz in Hertz
int u, v, w;
const uint16_t sinTable_U[] = {
128, 131, 134, 137, 140, 143, 146, 149, 152, 156, 159, 162, 165, 168, 171, 174, 176, 179, 182, 185, 188, 191, 193, 196, 199, 201, 204, 206, 209, 211, 213, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 235, 237, 239, 240, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 251, 252, 253, 253, 254, 254, 254, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 254, 254, 253, 253, 252, 252, 251, 250, 249, 248, 247, 246, 245, 244, 242, 241, 239, 238, 236, 235, 233, 231, 229, 227, 225, 223, 221, 219, 217, 215, 212, 210, 207, 205, 202, 200, 197, 195, 192, 189, 186, 184, 181, 178, 175, 172, 169, 166, 163, 160, 157, 154, 151, 148, 145, 142, 138, 135, 132, 129, 126, 123,
120, 117, 113, 110, 107, 104, 101, 98, 95, 92, 89, 86, 83, 80, 77, 74, 71, 69, 66, 63, 60, 58, 55, 53, 50, 48, 45, 43, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 19, 17, 16, 14, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 49, 51, 54, 56, 59, 62, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, 103, 106, 109, 112, 115, 118, 121, 124};
const uint16_t sinTable_V[] = {
   207,   210,   212,   214,   217,   219,   221, 223,   225,   227,   229,   231,   233,   235, 237,   238,   240,   241,   243,   244,   245, 247,   248,   249,   250,   251,   252,   252, 253,   254,   254,   255,   255,   255,   256, 256,   256,   256,   256,   256,   256,   255, 255,   254,   254,   253,   253,   252,   251, 250,   249,   248,   247,   246,   245,   243, 242,   240,   239,   237,   235,   234,   232, 230,   228,   226,   224,   222,   220,   218, 215,   213,   211,   208,   206,   203,   201, 198,   195,   193,   190,   187,   184,   181, 178,   176,   173,   170,   167,   164,   161, 158,   154,   151,   148,   145,   142,   139, 136,   133,   129,   126,   123,   120,   117, 114,   111,   107,   104,   101,    98,    95,  92,    89,    86,    83,    80,    77,    74,  71,    69,    66,    63,    60,    58,    55,  53,    50,    48,    45,    43,    40,    38,  36,    34,    32,    30,    28,    26,    24,
    22,    20,    19,    17,    16,    14,    13,  11,    10,     9,     8,     7,     6,     5,  4,     3,     3,     2,     1,     1,     1,   0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,   1,     1,     1,     2,     2,     3,     4,   5,     5,     6,     7,     8,    10,    11,  12,    13,    15,    16,    18,    20,    21,  23,    25,    27,    29,    31,    33,    35,  37,    40,    42,    44,    47,    49,    52,  54,    57,    59,    62,    65,    68,    70,  73,    76,    79,    82,    85,    88,    91,  94,    97,   100,   103,   106,   109,   112, 116,   119,   122,   125,   128,   131,   134, 138,   141,   144,   147,   150,   153,   156, 159,   162,   165,   168,   171,   174,   177, 180,   183,   186,   189,   191,   194,   197, 200,   202,   205 };
const uint16_t sinTable_W[] = {
   252,   253,   254,   254,   255,   255,   255, 256,   256,   256,   256,   256,   256,   256, 255,   255,   254,   254,   253,   253,   252, 251,   250,   249,   248,   247,   246,   244, 243,   242,   240,   239,   237,   235,   234, 232,   230,   228,   226,   224,   222,   220, 217,   215,   213,   210,   208,   205,   203, 200,   198,   195,   192,   190,   187,   184, 181,   178,   175,   172,   169,   166,   163, 160,   157,   154,   151,   148,   145,   142, 139,   136,   132,   129,   126,   123,   120, 117,   113,   110,   107,   104,   101,    98,  95,    92,    89,    86,    83,    80,    77,  74,    71,    69,    66,    63,    60,    58,  55,    52,    50,    47,    45,    43,    40,  38,    36,    34,    32,    30,    28,    26,  24,    22,    20,    19,    17,    15,    14,  13,    11,    10,     9,     8,     7,     6,   5,     4,     3,     3,     2,     1,     1,   1,     0,     0,     0,     0,     0,     0,   0,     1,     1,     1,     2,     2,     3,
     4,     5,     5,     6,     7,     8,    10,  11,    12,    14,    15,    17,    18,    20,  21,    23,    25,    27,    29,    31,    33,  35,    37,    40,    42,    44,    47,    49,  52,    54,    57,    60,    62,    65,    68,  71,    73,    76,    79,    82,    85,    88,  91,    94,    97,   100,   103,   106,   109, 113,   116,   119,   122,   125,   128,   132, 135,   138,   141,   144,   147,   150,   153, 156,   160,   163,   166,   169,   172,   175, 177,   180,   183,   186,   189,   192,   194, 197,   200,   202,   205,   207,   210,   212, 214,   217,   219,   221,   223,   225,   227, 229,   231,   233,   235,   237,   238,   240, 241,   243,   244,   245,   247,   248,   249, 250,   251,   252 };
volatile int pwmIndex = 0; // Index der Sinustabelle (volatile verwenden, da von der ISR verwendet)
Ticker ticker;
30
void setup() {
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
  Serial.println("Sinuswerte für PWM U:");
41
  printSinTable(sinTable_U);
42
  Serial.println("\nSinuswerte für PWM V:");
43
  printSinTable(sinTable_V);
44
  Serial.println("\nSinuswerte für PWM W:");
45
  printSinTable(sinTable_W);
46
47
48
49
50
51
void loop() {
52
53
54
55
delay(50000);
56
57
58
void updatePWM() {
59
60
61
62
  analogWrite(pwmPin_U, sinTable_U[pwmIndex]);
63
64
//analogWrite(pwmPin_V, sinTable_V[pwmIndex]); <- Fehler ?
65
66
  analogWrite(pwmPin_W, sinTable_W[pwmIndex]);
67
68
 pwmIndex = (pwmIndex + 1) % 255;
69
Die 3 Leds werden auch für einen kurzen Moment heller und dunkler, aber
dann kommt wieder der oben beschriebene Fehler.
Wenn ich die Zeile 64
 auskommentiere, leuchten nur noch zwei LEDs, aber der Fehler tritt
nicht mehr auf. Vielleicht hat jemand eine Idee, warum ?
Sollte es mit der Ticker-Bibliothek prinzipiell so funktionieren ?
von Sebastian W. (wangnick)
Was liefert dir denn der Exception Decoder für diesen Stack Trace?
LG, Sebastian
Das sind gar keine uint16_t, sondern uint8_t - Jedenfalls ist es
vermutlich so gemeint. Allerdings sind da einige '256' drin, die den
Wertebereich sprengen. Ich denke, da liegt auch das Problem.
von Alex (zzr)
Danke. Ich habe die 256 auf 255 geändert.
Den Typ habe ich auf uint8_t geändert.
Es wird kein Fehler mehr im SerialMonitor angezeigt.
Die LEDs leuchten schön um 120° verschoben nacheinander auf.
Aber nach ein paar Durchgängen (3-4) frieren die LEDs für ca. 1 Sekunde
ein und das ganze Programm scheint neu abzulaufen. Also wieder ein paar
Durchläufe, bis die LEDs wieder einfrieren.
#include <Ticker.h>
const int pwmFrequency = 600; // PWM-Frequenz in Hertz
const uint8_t sinTable_U[] = {
const uint8_t sinTable_V[] = {
   207,   210,   212,   214,   217,   219,   221, 223,   225,   227,   229,   231,   233,   235, 237,   238,   240,   241,   243,   244,   245, 247,   248,   249,   250,   251,   252,   252, 253,   254,   254,   255,   255,   255,   255, 255,   255,   255,   255,   255,   255,   255, 255,   254,   254,   253,   253,   252,   251, 250,   249,   248,   247,   246,   245,   243, 242,   240,   239,   237,   235,   234,   232, 230,   228,   226,   224,   222,   220,   218, 215,   213,   211,   208,   206,   203,   201, 198,   195,   193,   190,   187,   184,   181, 178,   176,   173,   170,   167,   164,   161, 158,   154,   151,   148,   145,   142,   139, 136,   133,   129,   126,   123,   120,   117, 114,   111,   107,   104,   101,    98,    95,  92,    89,    86,    83,    80,    77,    74,  71,    69,    66,    63,    60,    58,    55,  53,    50,    48,    45,    43,    40,    38,  36,    34,    32,    30,    28,    26,    24,
const uint8_t sinTable_W[] = {
   252,   253,   254,   254,   255,   255,   255, 255,   255,   255,   255,   255,   255,   255, 255,   255,   254,   254,   253,   253,   252, 251,   250,   249,   248,   247,   246,   244, 243,   242,   240,   239,   237,   235,   234, 232,   230,   228,   226,   224,   222,   220, 217,   215,   213,   210,   208,   205,   203, 200,   198,   195,   192,   190,   187,   184, 181,   178,   175,   172,   169,   166,   163, 160,   157,   154,   151,   148,   145,   142, 139,   136,   132,   129,   126,   123,   120, 117,   113,   110,   107,   104,   101,    98,  95,    92,    89,    86,    83,    80,    77,  74,    71,    69,    66,    63,    60,    58,  55,    52,    50,    47,    45,    43,    40,  38,    36,    34,    32,    30,    28,    26,  24,    22,    20,    19,    17,    15,    14,  13,    11,    10,     9,     8,     7,     6,   5,     4,     3,     3,     2,     1,     1,   1,     0,     0,     0,     0,     0,     0,   0,     1,     1,     1,     2,     2,     3,
Ticker ticker;
void setup() {
//Serial.begin(115200);
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
void loop() {
40
delay(50000);
41
42
43
void updatePWM() {
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
von Alex (zzr)
Warscheinlich habe ich keine Fehler-Ausgabe mehr bekommen, weil ich die
Zeile Serial.begin auskommentiert hatte.
Hier ist das Ergebnis vom Exception Decoder:
Exception 4: Level1Interrupt: Level-1 interrupt as indicated by set level-1 bits in the INTERRUPT register
PC: 0x40000f83
EXCVADDR: 0x00000000
Decoding stack results
0x4010015c: ets_post(uint8, ETSSignal, ETSParam) at C:\Users\alex\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266\core_esp8266_main.cpp line 238
0x40201cac: esp_yield() at C:\Users\alex\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266\core_esp8266_main.cpp line 144
0x401012b1: _notifyPWM(PWMState*, bool) at C:\Users\alex\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266\core_esp8266_waveform_pwm.cpp line 168
0x40203954: _setPWMFreq_weak(uint32_t) at C:\Users\alex\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266\core_esp8266_waveform_pwm.cpp line 208
0x40203b8e: _setPWM_weak(int, uint32_t, uint32_t) at C:\Users\alex\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266\core_esp8266_waveform_pwm.cpp line 343
0x4020140c: std::__detail::__variant::__gen_vtable_impl     >::operator=(std::__detail::__variant::_Move_assign_base   >&&)::{lambda(auto:1&&, auto:2)#1}&&, std::variant   >&)>, std::integer_sequence  >::__visit_invoke(std::__detail::__variant::_Move_assign_base   >::operator=(std::__detail::__variant::_Move_assign_base   >&&)::{lambda(auto:1&&, auto:2)#1}, std::variant   >) at c:\users\alex\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec\xtensa-lx106-elf\include\c++\10.3.0/variant line 1060
0x4020fc50: lwip_cyclic_timer at core/timeouts.c line 241
0x402026a1: __analogWriteMode(uint8_t, int, bool) at C:\Users\alex\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266\core_esp8266_wiring_pwm.cpp line 79
0x402012c2: std::__detail::__variant::__gen_vtable_impl     >::swap(std::variant   >&)::{lambda(auto:1&&, auto:2)#1}&&, std::variant   >&)>, std::integer_sequence  >::__visit_invoke(std::variant   >::swap(std::variant   >&)::{lambda(auto:1&&, auto:2)#1}, std::variant   >&) at c:\users\alex\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec\xtensa-lx106-elf\include\c++\10.3.0\bits/std_function.h line 357
0x40201047: updatePWM() at C:\Users\alex\Documents\Arduino\OhneFehler/OhneFehler.ino line 54
0x402014f4: Ticker::_static_callback() at C:\Users\alex\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\Ticker\src\Ticker.cpp line 135
0x40201028: updatePWM() at C:\Users\alex\Documents\Arduino\OhneFehler/OhneFehler.ino line 48
0x4020497c: std::_Function_handler ::_M_manager(std::_Any_data&, std::_Any_data const&, std::_Manager_operation) at c:\users\alex\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec\xtensa-lx106-elf\include\c++\10.3.0\bits/std_function.h line 268
0x40204974: std::_Function_handler ::_M_invoke(std::_Any_data const&) at c:\users\alex\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec\xtensa-lx106-elf\include\c++\10.3.0\bits/std_function.h line 289
0x40201b26: loop_task(ETSEvent*) at C:\Users\alex\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266\core_esp8266_main.cpp line 273
0x401000ab: app_entry_redefinable() at C:\Users\alex\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266\core_esp8266_main.cpp line 386
0x40202c39: uart_flush(uart_t*) at C:\Users\alex\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266\uart.cpp line 587
0x40100a10: malloc(size_t) at C:\Users\alex\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266\umm_malloc\umm_malloc.cpp line 912
30
0x40202f80: uart_init(int, int, int, int, int, size_t, bool) at C:\Users\alex\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266\uart.cpp line 715
31
0x40202ea6: uart_init(int, int, int, int, int, size_t, bool) at C:\Users\alex\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266\uart.cpp line 707
32
0x4020115b: setup() at c:\users\alex\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec\xtensa-lx106-elf\include\c++\10.3.0\bits/std_function.h line 303
33
Also, ich spreche ja null Arduino, aber eine ISR wird normalerweise
anders deklariert, nämlich so ähnlich wie:
ISR(TIM1_OVF_vect) {
 // code here
Nach allem, was ich gestern abend so über Interrupts in Arduino gelesen
habe, macht ihr das genauso. Es kommt also wahrscheinlich zu einem
Überlauf, wenn deine Pseudo ISR zu oft gerufen wird.
Es kann sicher sein, das das bei einem ESP nochmal anders funktioniert,
aber der Fehler deutet zumindest auf die ISR hin, wenn ich das richtig
lese.
