Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe: Von Arduino auf Mikrocontroller (Fernbedienung)
von Jonas W. (jakashhi)
ich habe vor eine Fernbedienung mit nur sechs Tasten für meinen Opa zu
machen, da er sich bei der orginalen Fernbedienung mit den ganzen Tasten
immer verdrückt.
Soweit funktioniert die Elektronik auf einem Arduino auch. (Programm im
Anhang)
Nun möchte ich dieses Projekt direkt auf einen Mikrocontroller
"umbauen". Davon erhoffe ich mir Platzersparnis und weniger
Stromverbrauch. Außerdem möchte ich da auch gleich noch etwas neues
lernen. (Wie man an den Fragen bestimmt merkt 😉)
Welchen Mikrocontroller verwende ich da am besten? Ich brauche ja 6
Inputs für die Tasten und einen Output für eine IR Led.
Kann ich das Programm (Anhang) dann einfach so verwenden? So ist er ja
quasi die ganze Zeit aktiv und verbraucht Strom. Was ich so gelesen habe
ist der Sleepmodus dafür auch nicht so gut geeignet, da der dann nicht
gleich auf die Tastendrücke reagiert.
Und wie versorge das ganze dann am besten mit Strom? Diese kleinen LED
Fernbedienungen haben ja auch nur so 3V Knopfzellen, reicht das?
Ein ATmega328 lässt sich problemlos mit 3V versorgen. Beachte dass 2
Batterien aber nur in frischem Zustand diese Spannung liefern deswegen
nimm lieber eine mehr. Im Sleep Modus kann man pin-change Interrupts
benutzen  um den Mikrocontroller durch Tastendruck aufzuwecken.
von N. M. (mani)
Dein Programm ist ja nicht gerade viel.
Trotzdem wäre es interessant wieviel der Arduino-Bloat braucht. Also
erst Mal noch schauen wieviel Programm/Data momentan gebraucht wird.
Prinzipiell wird vermutlich fast jeder Controller gehen der genug
Speicher und Pins hat.
Ein Controller mit möglichst weiterem Eingangsspannungsbereich wäre gut
um ihn direkt mit den Batterien betreiben zu können.
Wahrscheinlich ein ATtiny oder so.
von J. S. (jojos)
Jaja Bloat. Aber zu blind zu lesen was da steht, keine 4K Flash.
von Keks F. (keksliebhaber)
Entweder direkt den verwendeten Controller, oder einen aus der ATTiny 2
Series.
von Johannes T. F. (jofe)
Ich würde dafür auch einen der „neuen“ ATtiny 0-/1-/2-series nehmen,
sogar ein ATtiny402 mit 5 I/O-Pins (UPDI mal ausgenommen) würde den Job
schon machen; die sechs Tasten kann man über ein geeignetes
Widerstandsnetz an einen Pin anschließen und über den AD-Wandler
auswerten.
Am besten (langlebigsten und günstigsten) wären drei AA- oder AAA-Zellen
in Reihe. 3-V-Lithiumzellen würde ich persönlich nicht nehmen, da
weniger Kapazität und relativ teuer.
von Loco M. (loco)
Dein Vorhaben in allen Ehren, aber besorge deinem Opa doch erst einmal
eine verfügbare Lösung. Du kannst ja parallel an deinem Projekt
weiterarbeiten, und schauen wie weit du kommst.
Ich habe für meine Mutter die verlinkte Fernbedienung bestellt. Hat 6
Tasten, die sich einfach erfühlen lassen (auch bei Dunkelheit), und jede
Taste kann eine beliebige Funktion von der Originalfernbedienung lernen.
https://www.amazon.de/311402-orange/dp/B00778E5BS
von Georg M. (g_m)
power-saving techniques for the Atmega328P processor:
http://www.gammon.com.au/power
von J. S. (jojos)
Bei der Wahl der Batterien ist auch wichtig wie weit die FB reichen
soll. Für eine gute Reichweite werden die LED mit höherem Strom
betrieben, gerne bis 100 mA. Das schaffen die CR2032 nicht. Die sind oft
in den flachen China FB drin, mit denen muss man schon sehr genau
zielen. Bei den ‚guten alten‘ reicht die Reflektion von Wänden. Von
daher würde ich auch die AA einsetzen.
Und auch Sleep verwenden, das wacht schon schnell genug auf. Bei
Zimmertemperatur wird der RC Oszi reichen, sonst einen Resonater nehmen,
die sind afaik schneller am Start.
Beitrag #7610505 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7610512 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Norbert (der_norbert)
Soooo, jetzt bitte alle mal die Füße hoch heben, das Niveau will durch!
Beitrag #7610546 wurde von einem Moderator gelöscht.
Denkt dran, dass nicht jede Bibliothek auf jedenlm ATtiny lauffähig ist.
Wenn er sie auf einem Arduino Uno oder Nano erfolgreich benutzt hat,
dann würde ich beim dort verwendeten Mikrocontroller bleiben.
Beitrag #7610561 wurde von einem Moderator gelöscht.
ATmega328 ?
Du musst ihn nur von einem Arduino Uno Board mit DIP28 Sockel
runterziehen und kannst ihn in deiner eigenen Schaltung benutzen.
Es ware aber klug, das Programm bis zum nächsten Tastendruck per
PinChange Interrupt in sleep zu schicken.
Jonas W. schrieb:
> Diese kleinen LED Fernbedienungen haben ja auch nur so 3V Knopfzellen,
> reicht das?
Knopfzellen haben 1.5V nur frisch aus dem Laden, während der Benutzung
fällt die Spannung auf 0.9V.
Mit 1.8V lauft der ATmega328 nicht mehr mit Quartz. 3 Knopfzellen wären
besser.
Nein. 6 Tasten kann man problemlos(*) mit 5 Pins abfragen. Dazu noch ein
Pin für den IR-Out.
(*) theoretisch sogar mit noch weniger, aber da es gerade für eine FB
äußerst sinnvoll ist, auf Tastendruck aufwachen zu können, ist eine
stinknormale Tastenmatrix hier die beste Lösung. Denn die kann man so
konfigurieren, das jede Taste auch in der Lage ist, die FB aufwachen zu
lassen.
Damit kommen so ziemlich alle µC in Frage, die acht Beine haben. Ich
würde das mit einem Tiny13 machen, du brauchst vermutlich mindestens
einen Tiny45 oder sogar einen Tiny85.
Nein, das muß natürlich recht erheblich umgestrickt werden, wenn eine
sinnvolle FB rauskommen soll.
> besser.
Er redet von einer CR2032 oder 2450.
Auf den externen Quartz kannst du verzichten.
Ist aber eh alles irrelevant, weil der Strom nicht genug ist für eine IR
LED.
von N. M. (mani)
J. S. schrieb im Beitrag #7610561:
> ohne dumme Beleidigungen kannst du wohl nicht antworten? Sprichst du im
> Real Life auch so mit deinen Mitmenschen?
Nur wenn mich andere Menschen zuerst beleidigen. Dann, ja spreche ich
auch im richtigen Leben so. Fass dir also auch mal an die eigene Nase ob
man Leute gleich als blind anpöbeln muss.
Ja, auf das wollte ich raus. Ich denke dass es die hier ist:
https://bengtmartensson.github.io/Arduino-IRremote/
Da stehen dann ja die unterstützen Controller.
> Aber es erst mal behaupten, warum?
Bloat ist für mich alles, was mehr braucht als man benötigt. Der TO
benötigt augenscheinlich kein RC6, Panasonic, Samsung usw. Also ist es
erst Mal deutlich mehr als er benötigt, oder?
von J. S. (jojos)
N. M. schrieb:
> Also ist es
Nein, bei wenig Programmiererfahrung ist es mehr sich erst in diese
Protokolle und dann noch in die Umsetzung einzulesen. Auch Zeit fürs
Hobby ist Geld. Meinetwegen darf die Lib noch viel mehr können, der
Linker hat ja offensichtlich das nicht benötigte rausgeworfen. Und wenn
noch andere Geräte bedient werden sollen ist der Code dafür schon da.
Für mich ist eine Lib gut wenn sie universell ist, nicht wenn ich für
jedes IR/RF Protokoll gleich wieder eine andere brauche.
von DAVID B. (bastler-david)
Ich habe vor einigen Monaten mal genau das selbe versucht und bin
gescheitert.
Die IRremote.h braucht 16Mhz und damit fallen auch die stabilen 5V an.
Das konnte ich bei mir mit einen step up Converter  7805  Elko aber
klären.
Was ich nicht klären konnte war das die IR Diode keine sauberen Signale
sendete, Egal mit welchen Transistor oder vorwiderstand.
Es kahm mir auch auf dem Oszilloskop so vor als ob der Atmega 8 und 328P
( hab beide versucht) zu instabile schaltflanken haben.
Was dazu führte das man sehr oft eine taste drucken musste bis es
überhaupt mal erkannt wurde.
Von den alle 2 Tage Akku aufladen mal abgesehen, verwarf ich den Aufbau
an diesen punkt wieder.
Wünsche dir aber gutes gelingen und hoffe das du es besser kannst.
Ein paar Bilder von deinen fertigen "Gebastel wären schön"
Schönen Abend noch.
von Joachim B. (jar)
sowas ähnliches bestellten wir auch für unsere Oma, sehr hilfreich
anstatt immer wieder die Sender neu einzustellen.
von Manfred P. (pruckelfred)
> ATmega328 ?
Also einen originalen Uno kaufen und dann im eigenen Aufbau noch
zumindest den Quarz an den AT328 bauen. 16MHz, die er unterhalb 5 Volt
nicht garantieren mag.
Da nehme ich doch einen ProMini-Clone mit 8 MHz und löte Spannungsregler
und LED runter. Zum Programmieren per USB brauche ich noch einen
CH340-Adapter für 1,50 Dollar, das ist für mich die billigere Lösung.
Das ist unvermeidbar, wenn die Schaltung nicht täglich am Ladegerät
stecken soll. Ist überschaubar, dafür finden sich fertige Beispiele samt
.lib.
> Der TO benötigt augenscheinlich kein RC6, Panasonic, Samsung usw.
Der Sinn von C++ Bibliotheken besteht darin, nützliche wiederverwendbare
Funktionen zu bündeln. Eine Bibliothek ist per Definition eine Sammlung.
Bei ihrer Benutzung wird nur das verwendet, was das jeweilige Programm
braucht. Also kein Bloat. Sieht man auch an der Größe des resultierenden
Binaries.
Benutzt du MS Office (oder ein ähnliches Produkt)?
Benutzt du den Adobe Reader?
Das ist Bloat, wen du es so nennen willst.
> Pin für den IR-Out.
Und irgendwie noch den Programmieradapter dran fummeln.
Ich kann die sportliche Herausforderung dahinter nachvollziehen, aber
das ist nicht für einen Anfänger. Diese unnötige Komplexität muss man
sich nicht antun.
> Ich würde das mit einem Tiny13 machen,
In den passt sein Programm jetzt schon nicht rein.
Auszug aus https://github.com/Arduino-IRremote/Arduino-IRremote:
"For sending, the default software generated PWM has problems on AVR
running with 8 MHz. The PWM frequency is around 30 instead of 38 kHz and
RC6 is not reliable."
Ein bisschen mehr als 8 MHz sind bei 3,6 - 4,5 Volt kein Problem. Es
müssen ja nicht gleich 16 MHz sein. Wobei das (obwohl außerhalb der
Spec) mit hoher Wahrscheinlichkeit auch noch gehen würde.
von Björn W. (bwieck)
Falls es den TO interessiert, hier meine Umsetzung einer OK-TV
Fernbedienung mit weniger Tasten als die originale. (NEC Protokoll)
µC ist ein ATTiny24 mit 8Mhz interner RC-Oszillator.
Der Controller liegt normalerweise im Power-Down und wird per PC-INT bei
Tastendruck geweckt.
Die Versorgung macht eine Li-Ion Zelle aus einem Einweg-Verdampfer, hält
bisher 4 Monate.
Der Quellcode ist in Assembler geschrieben, ich kann leider nichts
anderes.
Sorry, dann ist die Bibliothek Schrott. Wieso Software PWM? Was ist das
denn für ein Scheiß?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Einfach den Output-Pin per Timer
toggeln reicht, PWM braucht man nicht, und die 38 kHz kann man auch bei
8 MHz mit 0,2 % Fehler erzeugen.
von Peter D. (peda)
Lt. Datenblatt bei 1,8V sogar bis 4MHz.
