Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR PWM Verständnis
von Johannes (joeto)
Liebe Community,
ich versuche gerade PWM bei den AVRs zu verstehen.
Bis jetzt habe ich immer nur in Arduino die ``analogWrite()`` funktion
benutzt.
Was ich bisher verstanden habe ist das Grundprinzip von PWM und dass
dies über timer realisiert wird die immer hochzählen bis zu einem
bestimmten Wert und dann den Ausgang setzten. \
Meine Fragen:
1. Die meisten AVRs haben aber doch nur wenige Timer/"Timer-Pins".
Wie macht es dann der Arduino, dass er zig PWM Ausgänge hat und diese so
einfach nur mit einer Funktion ansteuerbar sind?
2. Wie macht ihr das in der Praxis wenn ihr PWM mit einem AVR nutzt?
Jedes Mal aufwendig über diese ganzen Register oder gibts da ne
einfache, schnelle und übersichtliche Variante?
3. Was genau macht das``analogWrite()``? Setzt das die Register und
alles im Hintergrund?
Viele Grüße
Johannes
von Rainer W. (rawi)
Es sind lange nicht alle Pins für PMW-Ausgabe nutzbar. Hier eine
Übersicht:
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogwrite/
von Rahul D. (rahul)
Johannes schrieb:
> dass dies über timer realisiert wird die immer hochzählen bis zu einem
Das ist vom eingestellten Modus abhängig. Es gibt auch den
Phasecorrect-Mode bei dem der Timer hoch- und wieder runterzählt.
Wie viele brauchst du? Man kann auch per Software mehr Pins verwenden;
allerdings schlägt sich das auf die allgemeine Performance nieder, da
Software-Lösungen - imm Gegensatz zu Hardwarelösungen - immer den
Prozessor verwenden
Es gibt auch (Online-)Tools zur Berechnung der Einstellungen.
Wenn man sich allerdings mit den Beschreibungen im Datenblat
auseinandersetzt, würde sich deine erste Frage erledigen.
Sowas kann man dadurch nachvolziehen, indem man sich den
Arduino-Quellcode der Timer anguckt.
Ich würde dazu eher in den Quellcode der Funktion analogWrite() in
wiring_analog.c gucken oder welche Stelle im Arduino-Quellcode meinst du
speziell genau. In wiring_analog.c steht das Setzen der Register für die
PWM-Ausgabe. Die Timer müssen natürlich laufen, aber das passiert
unabhängig von der PWM-Ausgabe.
Beim Arduino Due werden für analogWrite() allerdings bei den Kanälen 0
und 1 direkt die DACs benutzt, so dass PWM und Timer dabei außen vor
sind, ist aber natürlich nicht AVR.
Beitrag #7605641 wurde vom Autor gelöscht.
von Veit D. (devil-elec)
bezieht sich deine Frage auf konkrete Controller? Wenn ja welche?
Ne ganz allgemein :)
Genau so meinte ich das auch: ganz allgemein.
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Rahul D. schrieb:
> ganz allgemein.
Dann gibts auch keine konkrete Antwort.
Wenn du konkretes Wissen möchtest, dann schaue dir konkrete µC an und
auch ihren konkreten Arduino Core.
Nein. Es gibt auch TimerModes die rückwärts zählen. Aber unwichtig wenn
man noch am Anfang steht.
Bestimmte Timer können nur bestimmte Pins erreichen. Will man auch
woanders PWM ausgeben, macht man das in Software, per timer-gesteuertem
Interrupt. Ganz so hohe Frequenzen wie bei hardware-Timern schafft man
dann nicht.
Klar. Kinderkram bei AVR gegenüber echten Prozessoren wie ARM.
Johannes schrieb:
> Was genau macht dasanalogWrite
Schau es dir an
https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr/blob/master/cores/arduino/wiring_analog.c
Da hast du was falsch zitiert...
ich bin durchaus in der Lage, auf einem AVR (, einem STM32 oder
demnächst auf einem Pi Pico) eine PWM zu realisieren. ;)
Für mich hört sich die Frage ganz klar nach Microchip/Atmel AVRs an.
Natürlich bezieht sich die Frage auf Atmel/Microchip. Nur beim Begriff
AVR könnten nur die neuen Controllerserien gemeint gewesen sein.
Deswegen die Rückfrage.
Johannes schrieb:
> Liebe Community,
> benutzt.
Genau, der Timer zählt bis zum eingestellten TOP, welches die
Periodendauer vorgibt, und wenn der Timerzähler unterwegs an einem
eingestellten Compare-Wert (Duty) vorbeikommt passiert irgendwas, was
der Anwender konfiguriert hat. Entweder schaltet ein Pin sein Pegel um
oder die ISR wir aktiv ... Bei TOP passiert auch irgendwas je nach
Timerkonfig.
> Meine Fragen:
Es werden möglichst alle Compare Ausgänge eines Timers verwendet und
möglichst alle vorhandenen Timer.
Ein Timer hat in der Regel, bei den "alten" ATmegas 2 bis 3 eigene
Ausgänge OCnx je Timer.
Bei den neueren Serien gibt es noch einen Splitmode, dann hat man statt
3 (16-Bit) plötzlich 6 (8-Bit) Compareausgänge zur Verfügung mit einem
einzigen Timer.
Daran kannste sehen was alles hinter den Kulissen im Arduino Framework
abläuft um es dem Anwender so einfach wie möglich zu machen, wenn dieser
nur analogWrite() verwenden muss.
Es gibt nur die eine Möglichkeit die Register entsprechend zu
konfigurieren. Das macht das Arduino Framework so und man muss es selbst
auch machen. Egal wie man es macht, man muss immer die Register
konfigurieren und ggf. zur Laufzeit ändern.
> 3. Was genau macht das analogWrite()? Setzt das die Register und
Genau. Das Arduino Framework konfiguriert einige Register vor, auch wenn
die Hardwareeinheit in dem Moment noch nicht genutzt wird oder nie
genutzt wird. Deswegen ist es bspw. wichtig bei eigener Verwendung der
Timer alle Register zu nullen bevor man selbst konfiguriert. Ohne
Arduino Framework sind alle Register nach Reset genullt bzw. haben die
Default Einstellung laut Manual.
Mach selbst einmal folgenden Test. Lasse dir von einem Timer deiner
Wahl, wovon du weißt das Pins für analogWrite verfügbar sind, alle
Registerwerte ausgeben. Danach nutzt du 1x analogWrite und lässt dir
erneut alle Registerwerte ausgeben.
Wenn du wissen möchtest was beim Arduino Frameworkim Hintergrund
passiert, dann:
Liegt auch alles auf deinem Rechner im Arduino Installationsverzeichnis.
von Gregor J. (Firma: Jasinski) (gregor_jasinski)
Man setzt sich einmal gründlich auf Registerebene – z.B. in klassischer
C-Sprache unter 'Atmel/Microchip Studio', ATMEGA328P, µC-Datenblatt,
Oszilloskop und ohne irgendwelche ArduinoUnterprogramme oder -interrupts
im Hintergrund – damit auseinander und fängt dabei mit dem Einfachsten
an, beispielsweise Fast-PWM mit einem Kanal/Output. Schritt für Schritt
entstehen dann automatisch eine Initialisierungsroutine, die Befehle zum
Ein-, Ausschalten oder Ändern der Parameter des Timers, die man
wahlweise als eigene Macros oder Unterprogramme schreiben kann, man
erstellt quasi eine kleine, eigene Bibliothek – das muss man dann nicht
immer wieder neuschreiben, sondern greift in nächsten Projekten auf das
schon Vorhandene, Gestestete und Funktionierende zurück – gegebenenfalls
mit entsprechenden Anpassungen. Es gibt aber natürlich Leute, die sich
dumm anstellen und diese Arbeit bei jedem neuen Projekt immer wieder von
vorne anfangen zu machen.
Auf der Registerebene sollte man sich von Anfang an die richtige
Nomenklatur mit der AND/OR/XOR-Verkettung (Beispiele unten) angewöhnen,
nicht mit reinen Zahlen arbeiten, denn das ist auch – sofern nicht
gezielt zum Testen gedacht – ziemlich dumm und obendrein noch reine
Zeitverschwendung und Zeit ist kostbar, programmtechnisch ist es dann
eigentlich auch eine Sackgasse. Bei den AVRs ist das mit den Registern
und Peripherie relativ moderat und überschaubar – die STM32 z.B. sollte
man sich nicht als absoluter Anfänger am Anfang antun; wenn man das
relativ Einfache der AVRs begriffen hat und anzuwenden vermag, kann man
später immer noch auf komplexere µController übergehen, sofern jemand
dazu gewillt ist und nicht bei den AVRs mental steckenbleibt, was man
aber leider auch oft beobachten kann – diese Fraktion meint dann auch
naiv und selbstbelügend, mit ihrem AVR alles bauen zu können. Arduino
ist übrigens sehr gut für Leute, die nie von einem µC gehört haben, aber
mit einem projektmäßig etwas doch „erreichen” möchten; auch für Schüler
in der Unter- und Mittelstufe ganz gut geeignet, um erste Erfahrungen
mit µC zu sammeln und relativ schnell Ergebnisse für den Unterricht zu
haben – eine Ampelschaltung ist so auf µC-Ebene mit Arduinocode in dem
Alter zumutbar, mit einem „nackten” µC und auf Registerebene könnte das
zu einem Desaster, Frustration und negativer Erfahrung führen. Erfolge –
auch kleine – und positive Erfahrungen sind in der Hinsicht für weitere
Entwicklungen ausschlaggebend.
_
PORTD=(1<<PORTD0)|(1<<PORTD1)|(1<<PORTD2)|(1<<PORTD3)|(1<<PORTD4)|(1<<PORTD5)|(1<<PORTD6)|(1<<PORTD7);
PORTD=(1<<PORTD7)|(1<<PORTD6)|(1<<PORTD5)|(1<<PORTD4)|(1<<PORTD3)|(1<<PORTD2)|(1<<PORTD1)|(1<<PORTD0);
TCCR0A=(3<<WGM00)|(3<<COM0B0)|(2<<COM0A0);
von M. K. (sylaina)
Du brauchst nicht für jeden PWM-Ausgang einen separaten Timer. Es genügt
im Grunde völlig, wenn die Control-Register unterschiedlich sind. Bei
Motoren ist häufig aber nicht einmal das nötig ;)
