Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Soundausgabe auf dem AVR
von Christian (dragony)
ich möchte gerne Sounds auf einem AVR ausgeben. Der Standard dazu ist
anscheinend I2S. Natürlich können das die 8-Bitter wiedermal nicht
native, deshalb muss man mal gucken....
Man könnte es via SPI machen, aber da wird das Timing anspruchsvoll.
Ggf. müsste man zwei Timer synchronisieren. Tricky.
Da habe ich mich gefragt, ob das nicht auch einfacher geht. Gibts sowas
wie eine SPI to I2S Bridge? Würde mich auch nicht stören, wenn man da
direkt WAVs oder sogar MP3s hinschicken kann.
Kennt jemand was?
von Gerhard H. (hauptmann)
Christian schrieb:
> Der Standard dazu ist anscheinend I2S.
Die erste Frage ist eigentlich, welches Ausgabeformat brauchst Du ?
von Bernd S. (bernds1)
Zum Beispiel hier:
https://www.az-delivery.de/blogs/azdelivery-blog-fur-arduino-und-raspberry-pi/max98357-was-ist-eigentlich-i2s
Vielleicht hilft es dir
Das kommt vor.
> anscheinend I2S.
Das ist ein Standard, nicht der Standard. Es kommt darauf an wo der
Sound letztlich landen soll. Generell sind die AVR8 aber schlicht zu
langsam, um den Durchsatz zu schaffen, den eine I2S-Schnittstelle
erfordert. Ja, es gibt auch welche, die historische Kinkerlitzchen
unterstützen, die auch ein AVR8 noch schaffen könnte. Aber dann hast du
am anderen Ende der I2S-Strecke ein Problem. Was dort hängt, muß dann
diese historischen Sachen auch unterstützen. Und da wird heute das Bein
doch schnell dicke...
> native
Eben weil schon den Entwicklern klar war, dass das einigermaßen sinnlos
wäre.
Geht es. Aber dazu musst du erstmal sagen, wo der Sound letztlich landen
soll und welche "Qualität" dir vorschwebt. Qualität ist: Bits/Sample mal
Bitrate mal Anzahl Kanäle.
Nenne Zahlen, dann können wir dir sagen ob es geht und wie es geht.
von Harald K. (kirnbichler)
Alternative: mp3 und externen Decoder wie VS1053 verwenden.
https://hartmut-waller.info/arduinoblog/mp3-player-mp3-shield/
von Harald A. (embedded)
Wenn ihr Files auch extern gespeichert werden dürfen: JQ6500
z.B. https://de.aliexpress.com/item/1005005200252591.html
von Björn W. (bwieck)
Christian schrieb:
> Kennt jemand was?
DF-Player Modul dranhängen?
Oder wolltest Du die Sounds vorher noch selbst erzeugen?
von Rick (rick)
Du kannst ja erstmal mit einem Sinus anfangen:
http://www.technoblogy.com/show?22HF
Dazu ist der ungefähr genau so gut geeignet wie ein Apple ][.
Was ist fur dich Sound ? Musik, Rechtecktöne ?
Wo ist der Speicher für die Daten ?
von 900ss (900ss)
Wenn du nicht unbedingt auf den AVR festgenagelt bist, dann würde auch
ein Raspberry Pi Pico funktionieren. Mit den PIOs kann man ein I2S
Interface realisieren.
Klar gibt noch mehr ucs, ein ESP32 hat sogar I2S native an Board.
Mit AVR wird es aber wohl eher eng.
Ein Teensy 3.x oder 4.x haben auch native I2S. Es gibt passend ein
Audioboard dazu.
von Frank K. (fchk)
Wenn Du auch für andere Sachen offen bist:
https://www.microchip.com/en-us/product/dsPIC33FJ128MC804
Der hat einen 14 Bit Stereo DAC. Audio Daten holst Du Dir dann aus einem
SPI-Flash. Gibts auch als ...MC802 mit 28 Pins statt 44.
fchk
von Motopick (motopick)
Einem 8 Bit AVR waere wohl ein 8 Bit R/2R-DAC an z.B. einem HC595
Schieberegister angemessen. Mehr an Qualitaet lohnt da nicht.
Interessanter Tip. :)
von Peter D. (peda)
Ich habe mal vor langer Zeit ein 8kHz WAV mit dem AT89C2051 über R2R-DAC
von einem AT24C512 ausgegeben. Mit dem Komparator habe ich noch einen
ADC programmiert, um die Geschwindigkeit zu variieren (Lok-Sound).
Das C-Programm und den Schaltplan könnte ich noch irgendwo haben.
von Peter H. (hardwaredoc)
Für einfache Töne kann man den Sound befehl ( Bascom Basic Compiler für
AVR )
benutzen.
Wenn es etwas anspruchsvoller sein sollte gabs da schon mal was, siehe
link:
http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
Peter
von Axel S. (a-za-z0-9)
"Sounds"? Audio-Ausgabe ist ein weites Feld. Früher hat uns ja BEEP
gereicht. Du hast anscheinend etwas mehr vor. Was?
Nein. I²S ist eine Standard Schnittstelle zur Anbindung von Audio-DAC.
Ansonsten brauchst du einfach eine Schnittstelle passend zum gewählten
DAC. Im einfachsten Fall ist das ein 8-Bit IO-Port, an dem ein R-2R
Netzwerk hängt.
Natürlich können sie das nicht (bzw. sehr selten). Genauso wenig wie die
Datenmengen (192KB für 1s in CD-Qualität) oder auch nur die Datenrate.
Letzteres zumindest nicht, wenn sie gleichzeitig die Daten von einem
Massenspeicher lesen müssen oder gar noch was anderes tun.
Du wirst also Abstriche bei der Samplingrate und Bitbreite machen
müssen. Zwischen CD (44.1kHz, 16 Bit, stereo) und Telefon (8kHz, 8 Bit,
mono) wirst du dir was aussuchen müssen.
Natürlich gibt es Experten, die den µC voll ausreizen und es doch
irgendwie schaffen. Z.B. http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html. Das
ist zugegebenermaßen beeindruckend. Aber da macht der µC nichts anderes
mehr. Und ohne Assembler geht da auch nichts.
Für MP3 gibt (gab?) es den VS1001. WAV ist im wesentlichen ein Container
für die Samples. Wenn man sich sowieso auf eine Bitrate beschränkt, kann
man den Header auch weglassen und nur die rohen Samples speichern.
Ansonsten siehe ELM.
Auch zum Thema MP3 hat sich ELM ausgelassen. Allerdings kann man MP3
heutzutage auch in einem größeren Cortex-M direkt decodieren.
Schließlich beinhaltet "Sounds" auch synthetisch erzeugte Klänge. Du
kannst also auch einen z.B. Wavetable Synthesizer auf dem AVR
implementieren. Oder einen Klassiker wie den C64 SID.
Hm ja, ich wollte es nicht zu kompliziert aufschreiben, aber habe es
dann wiedermal zu einfach aufgeschrieben.
Es geht um Klingeltöne in CD-Qualität, also 44.1 kHz / 16 Bit, 5-30s
aber Mono. Den ganzen Kram packe ich passend formatiert via USB auf
einen SPI-Flash von Winbond. Der AVR soll dann die Daten holen und auf
einem kleinen 3W Speaker ausgeben.
Man könnte es ggf. sogar so clever lösen, dass die Daten gar nicht durch
den AVR laufen, indem man den SPI-Flash mit dem I2S-DAC verbindet und
einfach die CLK laufen lässt. Bei I2S muss man dabei aber dieses LRCLK
mitsynchronisieren. Tricky, aber möglich. Falls es nicht geht, muss man
das ganze durch den AVR pipen, d.h. man muss zwei USARTS parallel laufen
lassen.
Da ich in AVR Assembler ganz fit bin, sehe ich da kein Problem. Ich habe
da schon wilderes gemacht.
Ich kämpfe aber noch mit dem Teil "auf einem kleinen 3W Speaker
ausgeben"... Da fehlt mir einfach die Erfahrung im analogen Bereich. Ich
habe mir jetzt einfach mal den TFA9879 ausgesucht. Der nimmt I2S
entgegen und kümmert sich um den Rest. I2S muss dann wohl einfach
irgendwie gehen.
Es gab jedoch wesentlich mehr Auswahl an Class-D Verstärker mit analogen
Eingängen, also wollte ich mich da schlau machen, wie ich so einen
ansteuern könnte. Aber da kam ich nicht weiter. Alle Monoverstärker
haben zwei Eingangspins, wollen also differentiellen Input haben.
Differentielle DACs habe ich aber gar nicht gefunden (von ein paar
überteuerten Ausnahmen für irgendwelche exotischen Anwendungen mal
abgesehen).
Teilweise werden die wohl auch single-ended angeschlossen, also der IN-
einfach gegrounded. Dabei geht aber die halbe Dynamik flöten und man
muss seriell mit Kerkos DC blocken.
Wie man es richtig macht, ist mir immernoch nicht klar :(
Bin für jede Hilfe dankbar :)
Uff, das Teil ist heftig. Direkt via PWM einen Class-D Verstärker
aufgebaut. Hmmmm ja wäre definitiv eine Möglichkeit. 3W sind so aber
nicht drin. Ich denke für meinen Fall wäre ein 3W class-d verstärker IC
schon das richtige. Ich muss nur noch wissen, wie ich die Dinger richtig
differentiell ansteuern kann.
von Rick (rick)
Ein Stichwort wäre: "Single-Ended-to-Differential Amplifier"
Christian schrieb:
> 3W sind so aber nicht drin.
Ich hätte ja für den Anfang einen LM386 vorgeschlagen, aber der wird nur
mit 0,7 W beworben...
von Frank K. (fchk)
> abgesehen).
Siehst Du. Unpassende Hardware halt. Die von mir vorgeschlagenen dsPIC33
haben das eingebaut. Einfach so. Nichtinvertierender Ausgang,
invertierender Ausgang und Midpoint. Für den linken und den rechten
Kanal. Mit FIFOs und DMA-Support.
Lies das:
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/70211B.pdf
Ach ja, I2S haben diese Teile auch noch. Heißen dort DCI Data Conversion
Interface. Lies das:
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/70288C.pdf
fchk
Beitrag "Westminster Soundgenerator mit ATtiny85"
von Max D. (max_d)
Wenn du eh einen Dataflash hast wäre wsl der rp2040 (aka pi pico) der
beste Kandidat. Der lädt davon nämlich auch gleich seinen Programmcode.
Einzig die grottigen Energiesparmodi können etwas stören, aber von
Batteriebetrieb hab ich bis jetzt noch nichts hier gelesen.
von Christoph M. (mchris)
Ein AVR ist für diese Ansprüche ans Soundqualität nicht geeignet.
Nimm einen ESP32 und diesen Verstärker:
https://www.adafruit.com/product/3006
von Georg M. (g_m)
Das würde ich unterschreiben. Es ist zwar durchaus möglich, den nötigen
Durchsatz von rund 176kByte/s zu schaffen, aber es ist Sackstand.
Es gibt weder was für eine effiziente Eingabe vom Speichermedium noch
was für eine effiziente Ausgabe des Sounds, d.h.: nahezu alles muß die
MCU erledigen. Genug Buffer-RAM, um kurze "Hänger" ausgleichen zu
können, gibt's auch nicht.
Machbar, aber ziemlich sinnlos, wenn man einen Pi Pico mit unendlich
viel besserer Hardware für ~6€ zu kaufen bekommt.
Eine Alternative wäre, sich bei den Qualitätsanforderungen zu
bescheiden. Was nützt eine Soundkette in CD-Qualität, wenn am Ende der
Kette ein 3W-Brüllwürfel hängt?
von Veit D. (devil-elec)
Georg M. schrieb:
> ATtiny412 をってみた
> https://www.youtube.com/watch?v=1uYvAH7fsBA
Genau sowas.
https://wolles-elektronikkiste.de/dfplayer-mini-ansteuerung-mit-dem-arduino
Reichelt Artikel-Nr.: ARD DFPAYER MINI
Dann wird der µC zum steuern dessen verwendet.
von Bernd G. (Gast)
Vlt erst definieren , was mit "sounds" gemeint ist? Ein Tuten geht mit
einfachem Rechteck. Mit 2 Pins geht ein PSEUDO-Sinus wie wir ihn von
Sinus-Generatoren kennen.
von Klaus (feelfree)
Oder erst den Thread lesen, bevor man sich im Kreis dreht.
> aber Mono.
von Jens G. (jensig)
Geht nicht. Er ist in einem anderen Thread zu sehr mit seinem Bären
beschäftigt ...
