Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ungewollte ISR-Signale am Arduino-Eingang
von Stefan H. (alve89)
Moin zusammen!
Ich habe am Arduino Mega zwei externe Taster hängen, die über
(ungeschirmte) Kabellängen von ca. 1 Meter mit zwei Input-Pins des
Arduinos verbunden sind. Softwareseitig werden die beiden Pins mittels
INPUT_PULLUP beschaltet. An den beiden Inputs erfolgen unregelmäßig
willkürlich erkannte ISR-Inputs, ohne dass die Schalter zuvor überhaupt
betätigt worden wären.
Woran kann das liegen bzw. müssen da irgendwelche weiteren Entstörungen
eingebaut werden, um keine falschen Auslösungen mehr zu erhalten?
Ich meine diesbezüglich hier vor vielen Wochen mal einen ausführlichen
Thread mit Schaltplänen gefunden zu haben, finde diesen jedoch nicht
mehr.
Danke und viele Grüße!
Als erste Maßnahme kannst du externe Pullup hinzufügen, denn die AVR
internen  sind mit ungefähr 30k vis 50k spezifiziert. Externe Pullup
machen die Leitungen unempfindlicher gegen Fremdstörungen. Mach da so
2k2 bis 10k ran und schau, obs besser wird. Geschirmte Kabel sind auch
gar nicht dumm.
Ansonsten können in hartnäckigen Fällen auch kleine Kondensatoren vom
INT gegen Masse helfen. Das können so 1nF - 4,7nF sein. Die verhindern
Einstrahlungen im HF Bereich.
Die Software kann auch auf Plausibilität prüfen. Wenn der Pin innerhalb
der ISR nochmal auf 'gdrückt geprüft wird und das nicht mehr wahr ist,
kann die ISR das auch mal verwerfen.
Am besten fragt man solche Taster sowieso zyklisch ab und meldet eine
Taste erst dann als gedrückt, wenn sie mahr als ein paar dutzend ms
erkannt wird. Siehe dazu Entprellung:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung
von Peter D. (peda)
Daher wirst Du in Profiprogrammen auch niemals Code finden, der zum
Tasten einlesen externe Interrupts verwendet. Das Mittel der Wahl ist
ein Timerinterrupt mit Mehrfachabtastung.
Leider wird selbst in teuren Geräten oft gestümpert. Z.B. mein HAMEG
HMO2024 triggert oder schaltet Bereiche um, wenn ich ein Labornetzteil
oder den Trenntrafo an der selben Steckdosenleiste einschalte.
Früher hatten Radios noch einen Langwellenbereich, da konnte man prima
hören, was für Störungen elektrische Geräte (Relais, Motoren) oder ein
Gewitter (elektrostatische Entladungen) erzeugen.
1m ist eine brauchbare Antenne. Ein AVR mit 20MHz Takt kann Pulse ab
50ns gut erkennen.
Danke für die sehr ausführliche Antwort (und sorry für die späte
Rückmeldung)!
Die Vorschläge setze ich natürlich gerne um und hoffe auf Besserung.
Aus beiden Antworten gemeinsam entnehme ich vor allem eine optimierbare
Implementierung der Tasterabfrage.
von Rainer W. (rawi)
Alleine aus Gründen des ESD-Schutzes ist ein Serienwiderstand und ein
Kondensator parallel zum Eingang zu empfehlen. Ja, die internen Pull-ups
sind für die Leitungs/Antennenlänge viel zu groß.
Je nach Art der Kontaktoberflächen deiner Taster muss für zuverlässige
Kontaktgabe sowieso ein gewisser Mindeststrom fließen ( s. Datenblatt).
Das liest sich wie "Antenne".
> Softwareseitig werden die beiden Pins mittels INPUT_PULLUP beschaltet.
Dieser Pullup hat 30k-100k. Mein EMV-Spezi sagt immer: "Alles über 5k
ist für elektromagnetische Störer unsichtbar". Für diese Störungen sind
die CMOS-Eingänge des µC also einfach offen. Und man sollte niemals
einen offenen CMOS-Eingang in seiner Schaltung haben.
Herzlich willkommen in der Welt der *elektromagnetischen
Verträglichkeit*. Dir "funken" kurze Spikes von irgendwelchen
Entladungen oder Schaltvorgängen in die Antenne und dem µC reicht da
eine ganz kurze Impulsdauer im Bereich um 50ns zur Erkennung der
Interruptanforderung.
Alles, was von Meschen (und von den allermeisten Maschinen) betätigt
werden kann, braucht keinen Interrupt, weil es so unerträglich langsam
geht, dass ein µC nicht innerhalb von wenigen Nanosekunden schnell
regieren muss. Und wenn man dann einen Tastendruck erst nach 20ms als
"gültig" anerkennt und zur Auswertung weitergibt, reciht es immer noch
für 25 maliges "drücken und loslassen" pro Sekunde.
Stefan H. schrieb:
> vor allem eine optimierbare Implementierung der Tasterabfrage.
Und allem Voran eine Anpassung des Pullup-Widerstands in Richtung 2k2.
Stichwort "Frittstrom".
