Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anfängerfrage: Woran scheitert die Umprogrammierung von Verbraucherelektronik?
von Steff (maexl)
Ich möchte in dieser Frage von einem erfahrenen
Mikrokontrollerentwickler ("er") ausgehen.
Und zwar frage ich mich, woran er scheitern würde, wenn er versuchen
würde Verbraucherelektronik mit einer eigenen Software
umzuprogrammieren. Er würde also das komplette Gerät gerne selbst
programmieren und nicht eine vorhandene Firmware nur bearbeiten.
Meines Wissens nach ist das nämlich kaum machbar.
Wenn man eine Annahme, dass er scheitern würde falsch ist, lasse ich
mich natürlich gerne korrigieren. Vielleicht ist es auch so, dass er es
nicht machen würde, weil es zu aufwendig wäre.
Ich denke dabei an folgende Verbraucherelektronik (Beispiele):
- ein Funkwecker
- ein Festplattengehäuse
- eine Mikrowelle
- ein DAB-Radio
- ein Bluetoothlautsprecher
Also woran würde er scheitern?
Dass kein Quellcode zugänglich ist, trifft wohl schonmal zu 99% zu.
Bei einem Festplattengehäuse wo ich mich über den Chip schlau gemacht
habe, war wohl nicht mal ein Pin-Diagramm im Internet auffindbar.
Dann sind moderne Chips wohl teilweise auch noch für Firmware-Updates
gesperrt.
Eine Software-SDK bei einer Mikrowelle zu finden ist wohl auch so gut
wie unmöglich.
Dann gibt es wohl masked ROM, welcher sich überhaupt nicht flashen
lässt.
Und so weiter...
Aber weil ich kein Experte für Mikrokontroller bin, wollte ich mal
fragen ob meine Annahmen stimmen. Oder ist es etwa doch möglich,
Verbraucherelektronik umzuprogrammieren?
von Jens G. (jensig)
Wer sagt das so paschal?
Erstens zu aufwendig, denn es wird ja nicht einfach so drauf los
programmiert, sondern man muß sich ja auch mit der elektronik
beschäftigen, die um den µC herum so kreucht und fleucht.
Dann wäre noch die Frage, ob es kundenspezifische bzw.
maskenprogrammierte µC sind, denn die lassen sich nicht wieder neu
programmieren.
Aber solche Teile, wo ein "normaler" µC mit Flashspeicher drin ist,
lassen sich neu programmieren (egal, ob ausslesegeschützt).
Brauchst Du auch nicht - Du willst ja selber programmieren ...
lässt.
Runterlöten, und durch die Flash-Variante ersetzen ...
von Hmmm (hmmm)
> umzuprogrammieren.
Vielleicht an maskenprogrammierten Controllern.
Vielleicht an ASICs.
Vielleicht an chinesischen Datenblättern.
Vielleicht an gar nicht zugänglichen Datenblättern.
Vielleicht aber auch an gar nichts, wie Projekte wie Tasmota oder
Rockbox zeigen.
von Rüdiger B. (rbruns)
Mit einer Seriellen on Board gibt es einen Bootloader der evt. geschützt
ist, mit einem ISP oder JTAG kannst du voll auf die MCU zugreifen.
von Helmut -. (dc3yc)
> - ein Funkwecker
> - eine Mikrowelle
> - ein DAB-Radio
Erst mal: es heißt einEN Funkwecker und einEN Bluetoothlautsprecher.
Außerdem: ein Festplattengehäuse muss nicht programmiert werden; ist aus
Metall oder Plastik.
Einen Funkwecker habe ich schon gebaut und programmiert, ein DAB-Radio
ebenso. Bluetoothlautsprecher sind soo billig, Selbstbau lohnt sich
nicht. Und ein Mikrowellensignal habe ich auch schon erzeugt. Was muss
man da programmieren?
Der ganze Thread ist Mumpitz.
von Klaus H. (hildek)
In der Überschrift steht: "Anfängerfrage".
Und wie schon gesagt: wenn die Hardware, die er steuert klar ist und
wenn der TO eine andere Funktionalität haben will und auch versteht, was
alles in dem Gerät vom µC wie erledigt wird, könnte man schon eine
eigene Software schreiben mit eigener Funktionalität - falls es ein
'normaler' µC ist und man dafür eine Programmierumgebung auftreiben
kann.
Nur auslesen und auf Assemblerebene verstehen und einige
Funktionalitäten anpassen, wird auf Grund des Ausleseschutzes schon mal
nicht gehen, selbst wenn man alles nachvollziehen könnte. Und, der
Quellcode ist nicht nur zu 99% nicht zu erhalten, sondern eher zu
99,999%! Und selbst wenn, auch da müsste man einiges an Arbeit
investieren, um alles richtig nachvollziehen zu können.
von Benedikt L. (Firma: Dem Ben seine Leiche) (dembenseineleiche) Flattr this
Es gibt zwar 8 Milliarden Menschen auf der Weltkugel aber offensichtlich
nicht genug Nerds darunter die tagein tagaus consumer-TVs hacken und
umfunzionieren. Schade eintlich!
von Michael M. (do7tla)
Nicht nur Fernseher, auch Internetradios, denen man den benötigten
Portalserver abgeschaltet hat und dadurch funktionslos wurden.
Bei Massenartikeln wie Mikrowellenöfen sind das maskenprogrammierte
Controller, die man komplett ersetzen müsste, um da was zu ändern. Ich
habe das damals z.B. mal mit einem Grundig Satellitenempfänger gemacht,
weil die originale Ablaufsteuerung so richtig beknackt war. Aber dazu
musst du die Schaltung haben und Verständnis für Protokolle und die
grundlegende Technik. Da gabs I²C, SPI und GPIO Ports, sowie ein 595er
LED Display usw. Damals habe ich das mit dem CEPAC-80 gelöst.
Letzten Winter gabs Langeweile und ich habe ein tragbares Messgerät von
Leybold mit eigener Firmware ausgerüstet. Aber das war ein Projekt, was
sich über 2 oder 3 Wochen hinzog, denn zuerst musste z.B. das Pinout des
STM32F429 bis zum letzten Beinchen durchgeklingelt werden.
von T. L. (lawman)
Dann sind wir schon mal zwei alte Knacker die noch Wert darauf legen.
Hab schon gedacht, das ich der einzige auf der Welt bin, dem dieses
schriftliche Genuschel auf den Sack geht.
von Jack V. (jackv)
Ach, immer noch besser als „1 Wecker“ …
On-Topic: Manchmal ist’s auch möglich und einfacher, die Steuerung zu
ersetzen und die Bedienelemente, das Gehäuse und ggf. den Leistungsteil
zu behalten.
von G. K. (zumsel)
Quelle?
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Nachdem schon vor einem Vierteljahrhundert z.b. auf den
DF1/Premiere-Receivern (dbox, dbox-2) und deren Smartcards ordentlich
und alternativ 'umprogrammiert' wurde, wuerde ich mal sagen: Es sind
wohl 2 Gruende die heute das Scheitern verursachen:
1.) Mangelnde Motivation.
2.) Mangelndes Know-How.
Gruss
WK
von Alram L. (alram)
Das stimmt so pauschal sicherlich nicht. Wie ich selber kürzlich
erfahren musste, kann man sich aus einem LPC11xxx sehr einfach
selber/versehentlich aussperren. Würde mich wundern, wenn das nicht bei
anderen IC's auch möglich ist.
In so einem Fall, wird der Aufwand eigene Firmware auf ein Gerät zu
bekommen insofern erhöht, als man zuerst den µC durch einen neuen
ersetzen muss.
von Björn W. (bwieck)
3.) Der geringe Preis der Geräte, der den Aufwand zur Modifikation
allermeist nicht rechtfertigt.
von Nicht Joachim B. (roehrmond)
3.) Man lebt nicht lange genug, um fertig zu werden.
Einen Smart TV stampft kein Hobbyprogrammierer "mal eben" an ein paar
Wochenenden aus dem Boden. Diese Programme bauen in der Regel auf dem
Code von vorherigen Modellen auf. Außerdem müssen Bibliotheken zugekauft
werden, an die man privat gar nicht heran kommt.
von Steff (maexl)
Danke, habe schon das ein oder andere aus den Antworten mitnehmen
können.
@dc3yc Es geht hier darum Verbraucherelektronik umzuprogrammieren. Nicht
darum, sie selbst zu entwerfen.
@dembenseineleiche Auch um TVs geht es mir nicht. Das sind für mich
Computer (ähnlich wie Desktop-Rechner) und nicht
mikrokontrollergesteuert.
von Oliver S. (oliverso)
Dann mach doch einfach. Nimm deinen Funkwecker, und mach ein Thermometer
draus. Wenn du damit fertig bist, stells hier ins Forum.
Oliver
von Manfred P. (pruckelfred)
Steff schrieb:
> @dc3yc
Anstatt "@dc3yc" markiert man den Text und drückt im Editorfenster
"Markierten Text zitieren"!
Das macht keinen Unterschied. Um ein Gerät "umzuprogrammieren", muß die
Hardware zu 100% bekannt sein. Verabschiede Dich von Deiner Idee.
von Marc X. (marc_x)
Inzwischen betreiben auch einige Hersteller extremen Aufwand ihre
Hardware zu schützen.
In einem Kundenprojekt programmieren wir beispielsweise die Firmware via
JTAG in das Gerät und kommunizieren danach via CAN, schreiben Schlüssel
welche wir von einem Server bekommen in den Speicher und verriegeln die
JTAG Schnittstelle. Nun hat man nur noch die Möglichkeit entweder
mithilfe der Schlüssel welche vom Server angefragt werden via CAN
Bootloader die Software zu aktualisieren oder die JTAG Schnittstelle zu
öffnen.
Der Aufwand ist enorm dafür das es nicht mal Automotive ist.
von Bernhard S. (b_spitzer)
Zabex hat auf seiner Seite (www.zabex.de - bringt ein paar Stunden Zeit
zum stöbern mit) zwei Projekte, bei denen er Consumer-Elektronik mit
eigener Hardware gesteuert hat.
Ein Herd mit Kalogenkochplatten, Hardware überschaubar, benötigte
Signale auch klar. Steuerung war machbar und ist wohl "produktiv" im
Betrieb. Hintergrund war aber, dass die alte Steuerung defekt war und er
den Herd retten wollte.
Zweites Projekt war eine Waschmaschinensteuerung. Fundstück vom
Sperrmüll, die benötigten Steuersignale konnten mit überschaubarem
Reverse-Engineering auch rausgefunden werden. Aber bei der
Steuerungssoftware hat er viele Versionen probiert und irgend wie kein
brauchbares Waschergebnis erzielen können.
Um ein Produkt "nachbauen" oder wenigstens neu programmieren zu können
braucht man tiefgreifende Kenntnisse von den verwendeten Schnittstellen,
die passenden Programmierkenntnisse für den Controller (oder man reisst
den Controller raus und hängt was bekanntes rein). Aber danach braucht
man auch noch genaue Kenntnisse über die internen Abläufe, die sich
teilweise nicht einfach beobachten lassen (z.B. weil über unbekannte
Kennlinienfelder gesteuert). Dann stochert man ewig im Dunkeln und
erreicht mit viel Mühe trotzdem nur Grundfunktionalität.
Da auch die meisten Bastler nicht unendlich viel Freizeit haben und
heutige Consumer-Produkte (oft viel zu) günstig sind, lohnt sich der
Aufwand äußerst selten.
Sowas habe ich mit meinem Herd auch gemacht, weil die alten Herdplatten
7-Takt Typen waren und nicht mehr erhältlich. Stattdessen arbeiten da
jetzt zwei Wellenpaket gesteuerte 2-polige Platten mit einem kleinen AVR
2313 und selbstgemachten SSR. Load Balancing inklusive :-P
Aber Umprogrammierung war das eher nicht, denn da war ja vorher nix
elektronisches.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> - ein Funkwecker
maskenprogrammierter µC unter einem Klecks Vergußmasse. Kann man nicht
programmieren.
gar kein µC
> - eine Mikrowelle
dito. Wenn doch einer drin sein sollte, siehe Funkwecker.
> - ein DAB-Radio
i.d.R. ein programmierbarer µC drin (OTA Updates?). Es scheitert aber
daran, daß du die Peripherie nicht kennst und auch keine Datenblätter
bekommst.
Was willst du daran umprogrammieren?
Aber im Normalfall lohnt es sich schlicht nicht. Man muß da so viel
auseinanderbauen und reverse engineeren, daß man es auch gleich selber
neu bauen kann.
Das Umprogrammieren läuft aber auf den gleichen Aufwand hinaus. Denn den
alten Quellcode bekommst du ja nicht, ebenso wenig die Dokumentation des
Codes.
Außerdem braucht man ein funktionierendes Konzept für die Software. Was
man von außen sieht ist nur ein kleiner Teil dessen. Bis aus einer Idee
ein solides Produkt wird, vergehen viele Versuche.
Steff schrieb:
> Auch um TVs geht es mir nicht. Das sind für mich Computer
OK, dann gehe ich mal konkret auf die von dir genannten Geräte ein:
> ein Funkwecker
Ist wohl kaum um-programmierbar.
Komplexe Firmware, für deren Entwicklung du Jahre brauchst, falls du
überhaupt an die vollständige Dokumentation des Chips heran kommst, was
schon unwahrscheinlich ist. Da sind hoch spezialisierte Bauteile kein,
keine Standard-Mikrocontroller.
> eine Mikrowelle
Habe ich bisher stets mit mechanischem Timer gekauft, weil ich keinen
Ärger mit labiler irreparabler Elektronik will. Aber wenn sie von einem
Mikrocontroller gesteuert wird, dann halte ich eine eigene Firmware dort
durchaus für machbar. Mikrowellen-Öfen sind allerdings keine gute
Spielwiese für Experimente - zu gefährlich.
> ein DAB-Radio
Problematisch, weil deren Chips in der Regel eine Software vom
Hersteller erfordern. Die vollständige Doku dazu darf per Gesetz nicht
veröffentlicht werden, damit du ihre HF/Funk Eigenschaften nicht ändern
kannst. Nur wenige Funkmodule sind fürs Selbermachen ausreichend offen
(z.B. ESP32). In den meisten Geräten steckt etwas anderes.
von Alexander (alecxs)
Steff schrieb:
> Es geht hier darum Verbraucherelektronik umzuprogrammieren. Nicht darum,
Unterschied wo?
> kannst.
Ohh, da hätte ich jetzt gern eine Quelle dafür ...
von Joachim B. (jar)
Matthias S. schrieb:
> Ich
> habe das damals
Originalzitat Jeff Goldblum "Independence Day":
Es gibt nichts was ein Radio- Fernsehtechniker nicht kann.
Ich lasse aber auch langsam nach, auf Hex- debugging auf Karopapier habe
ich auch keinen Bock mehr wie damals beim CBM mit 6502 und PC1500 mit
LH5801
>> eine Mikrowelle
Bei einer Mikrowelle mit defekter Taktsteuerung, mechanisch, habe ich
diese überbrückt und eine externe Triac-Mimik mit Arduino-Nano davor
gesetzt. Unter anderen Randbedingungen könnte ich mir auch vorstellen,
sowas in das Gerät einzubauen.
Das Leben ist gefährlich, aber zumindest habe ich keine Angst vor
Netzspannung. Die Spannung am Kondensator kann (und muß) man messen.
Bleibt noch das Risiko der Strahlung. Das ist lästig, ich würde sie
niemals bei geöffnetem Gehäuse einschalten.
Es gibt verdammt viel, was ein Radio- Fernsehtechniker nicht kann.
Dich halte ich für ein untypisches Exemplar, was selbst "langsam
nachlassend" noch immer mehr auf die Reihe bekommt als jene, die mir
begegnet sind.
