Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 CDC auf unterschiedlichen Rechnern
von Ada J. Quiroz (inschnier)
woran kann es liegen, dass meine CDC, generiert aus CubeMX auf
unterschiedlichen Rechern erkannt / nicht erkannt wird?
Genauer gesagt habe ich zwei Windows10 Rechner. Auf dem einen wird die
CDC tadellos erkannt, auf dem anderen kommt die Fehlermeldung, dass das
USB-Gerät nicht erkannt wurde.
Mehr kann ich nicht sagen, da ich bis jetzt nur den generierten Code
verwende. Die Hardware scheint zu funktionieren. Ich verwende einen
7,3728 Baud Quarz und der USB Takt ist 47,92Mhz.
Danke für Tips!
Ada J. Quiroz schrieb:
> Ich verwende einen 7,3728 Baud Quarz und der USB Takt ist 47,92Mhz.
Sollte der Takt nicht 48 MHz sein?! Wozu ein Baudratenquarz wenn man USB
nutzt?
> nutzt?
Weil ich auch viel Uart und RS485 im System verwende. Aber auch mit 48
Mhz über den internen Quarz habe ich das selbe Fehlerbild.
Zeig mal die genaue Fehlermeldung aus dem Gerätemanager (Screenshot).
"Unbekanntes USB-Gerät (Fehler beim Anfordern der Gerätebeschreibung"
von Frank K. (fchk)
>> nutzt?
Es gibt keinen internen Quarz. Es gibt zwei interne Oszillatoren (32k
und 8M), die aber nicht quarzstabilisiert und damit für USB oft nicht
genau genug sind.
fchk
von Max H. (nilsp)
> genau genug sind.
Das wird es sein.
Tausch mal den externen Quarz und versuche auf exakt 48Mhz zu kommen.
Das deutet auf ein grundsätzliches Kommmunikationsproblem hin auf
Hardware-Ebene. Kann also durchaus von der Frequenz kommen.
Aber wieso funktioniert es am anderen Rechner absolut fehlerfrei? Laut
CubeMX ist die Frequenz mit 47,92Mhz im zulässigen Bereich.
von Wastl (hartundweichware)
Weil verschiedene Rechner eine geringfügig unterschiedliche
Basis-Frequenz haben können die dazu führt dass die Toleranz-
Schwelle für den USB Takt unterschiedlich ausfällt.
Es gibt einige wenige STM32 die crystal-less USB unterstützen. Die
ziehen ihren internen 48MHz Quarz auf "Ziel Frequenz" und nehmen dabei
den Host als Referenz.
Im allgemeinen braucht du aber exakt 48MHz. Sonst ist das Zufall.
https://community.silabs.com/s/article/usb-clock-tolerance?language=en_US
Hier meinen die, man bräuchte+-0.25% für usb full-speed.
Das wären 47.88 als untere Grenze.
Wenn ich deine 47.92 noch mit 100ppm schmücke, dann bist du da draußen.
Ich würde da Mal anfangen...
Übrigens, ich hatte Mal ein ähnliches Problem, als ich unabsichtlich den
internen 8mhz RC Oszillator statt des externen tcxo verwendet hatte.
Ging am Tisch meist, aber eben nicht immer. Nachdem ich impedanzen
gemessen, Rechner getauscht,... hatte, habe ich am Schluss den takt
gemessen (den kannst du auf einen Pin rausrouten), und nach einer 2
Zeilen Änderung im Code waren alle Probleme verschwunden.
Selbiges Spiel kenne ich übrigens von Ethernet. Hatte da Mal
unabsichtlich einen mems Oszillator bestückt... Hat mich auch einige
Zeit gekostet diesen dummen fehler im BOM zu finden.
73
Dann werde ich zunächst mal auf einen Taktgeber versuchen.
Nicht-quarzbasierenede Kommunikation ist einfach nur Mist.
"Gerade gings noch, jetzt wieder nicht". Und wenn einem die
Temperatur böse mitspielt dann wird's noch schlimmer ....
> Aber auch mit 48
von Jim M. (turboj)
Da kann auch das USB Kabel defekt sein (D- unterbrochen bei Full Speed).
Der Code kommt weil schon die allererste Anfrage nach dem Device
Descriptor fehl schlägt. Da stimmt oft was grundsätzliches nicht.
Ja klar, ein und dasselbe Kabel ist am einen Rechner defekt
und am anderen nicht.
Was für eine Logik!
Die 47,92Mhz werden laut Clocktree auch für die SDIO verwendet. Reicht
das aus oder sollten das auch lieber genau 48MHz sein?
von Frank K. (fchk)
Da ist das nicht so kritisch.
fchk
> Reicht das aus
Ja, da kann man beliebig krumme Frequenzen nehmen, darf nur nicht mehr
als 50 MHz sein. Die SD-Karte hat keinen eigenen Takt, der wird ja
explizit mit übertragen wie bei SPI.
Ja, das kommt durchaus vor bei ausgelutschten USB-Steckverbindern. Im
hiesigen Fall tippe ich aber auch ganz klar auf Taktprobleme.
Aja, wenn da USB-C im Spiel ist, sollte man den Stecker probieren zu
drehen ...
Es gibt ein paar Fehler,die auftreten können, oder, die man selber
einbauen kann, die sich so zeigen würden.
Aber wie oben geschrieben, beim Quarz beginnen, um da Mal sauber zu
sein.
73
Ich habe den Quarz getauscht auf einen 12MHz (mit PLL zu 48MHz) und habe
mir auf MCO den Takt ausgeben lassen, der sieht gut aus.
Jetzt wird hingegen USB auf keinem Rechner mehr erkannt, mit dem
7,372800 Takt hat es immerhin auf einem Rechner funktioniert.
Ich bin ratlos, woran kann es liegen? Es ist ein STM32F413VGT6.
Zeige dein *.ioc File mit dem es nicht funktioniert. Natürlich
kommt es ein wenig drauf an wie man den Takt synthetisiert.
Du musst für jeden Quarz die richtigen Lastkapazitäten dazuschalten
sonst liegt evtl. die Frequenz zu stark daneben.
Gut aussehen reicht nicht, er muss auch hinreichend genau sein.
Das meinte ich ja damit.
Ich benötige keine Kapazitäten,d a ich einen Quarz Oszillator verwende.
Ich habe aber den Fehler gefunden. Statt 22Ohm habe ich 220Ohm bestücken
lassen. Nun funktioniert es auch auf allen Rechnern.
Danke trotzdem, ich denke dass der 12MHz schon wichtig war.
Warum schreibst du es dann nicht?
Warum schreibst du von einem Quarz wenn du einen Quarz-
Oszillator verwendest? Das ist die reine Verarschung!
von Mi N. (msx)
Als ob ein paar pF die Frequenz nennenswert verändern würden.
Bleibt doch mal ruhig.
Halt ein typischer µC.net Forumnutzer. Allen anderen danke ich.
von Mi N. (msx)
> lassen.
Den gesäßhaften Sprachgebrauch scheinst Du eher zu verstehen. Alles
klar.
von Jens J. (jensen23523)
Meine Güte, er hat Quarz und Quarzoszillator vertauscht. Vermutlich hat
er nichtmal groß darüber nachgedacht, da der Takt ja korrekt ist und die
Info somit relativ unwichtig ist.
In jedem Fall kann man aber auch gelassener reagieren.
