Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Raspberry pi pico. Resetten wenn main.py im Flash ist. µPython
von Jens B. (dasjens)
Moin,
Wenn ich auf dem Pi pico, µPython, eine main.py drauf hab, wird die
immer nach Reset abgearbeitet.
Wie kann ich das Teil neu Programmieren ohne immer nuke.uf2 drraufzu
kopieren und alles neu zu installieren (libs/µPython)?
Auch den Run eingang auf 0V ziehen klappt nicht.
thnx
von Norbert (der_norbert)
In der main.py zuerst eine Abfrage auf irgend einen freien Pin. Wenn der
zB. bei eingeschaltetem Pull-Down nach +3.3V gezogen wird, dann den Rest
nicht ausführen.
von Jack V. (jackv)
Eigentlich ist das Ding noch immer über die serielle Schnittstelle
ansprechbar, und das laufende Script lässt sich unterbrechen?
Ist mir eigentlich nur einmal passiert, dass das nicht möglich war und
ich Micropython überschreiben musste – und da hab ich Dummsinn gemacht,
sodass sich der μC festgelaufen hat. Seitdem hab ich am Start von
main.py immer 2s Verzögerung, wodurch ich die Ausführung des Rests
abbrechen kann, bevor es sich aufhängen kann.
Ab und zu klappt auch ein einfaches Ctrl-C.
Libs auf den Pico ziehen? Das einzige, was man auf den Pico kopieren
muss, ist das UF2 mit Micropython und keine Libs. Dann das gewünschte
Python Programm kopieren, nachdem µPython auf dem Pico startet. Evtl.
solltest du dir doch mal Thonny anschauen, das macht das Filehandling
sehr einfach.
Tja, wenn man an REPL nicht mehr heran kommt, dann wird's schwieriger.
#!/usr/bin/python
from machine import Pin
pin = Pin(16, Pin.IN, Pin.PULL_DOWN)
if pin.value():  # stoppt wenn Pin 16 auf +3.3V gezogen ist
    sys.exit()
del pin
Danke für die Antworten.
Mein Fehler, das passiert nur wenn ich beide Kerne am laufen habe in der
main.py auf dem pi gespeichert.
Sonst geht run auf Low ziehen.
