Forum: Platinen Kann man VQFN mit Heißluft handlöten?
von Johannes T. F. (jofe)
ist es möglich und praktikabel, ICs in VQFN, z.B. 24-Lead (Microchip
Code RLB, Zeichnung:
https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/package-outline-drawings/c04-21386b.pdf
per Hand mit Heißluft zu verlöten?
Hat damit jemand Erfahrungen? Wie schwierig ist das, bzw. geht das auch
mit einem „billigen“ Heißluftgerät wie ZD-939L (das ich seit kurzem
besitze)?
Hintergrund ist, dass ich mir Experimentierplatinen mit ATtiny 1- und
2-series designen und fertigen lassen möchte, und nun überlege, ob ich
es mir zutrauen kann, statt einem ATtiny32x6 in SOIC-20 einen ...32x7,
den es nur in VQFN-24 gibt, einzusetzen.
Freundliche Grüße
Johannes
Klar geht das, und auch ohne Heißluft.
von Kilo S. (kilo_s)
Machbar, allerdings durch das große Pad in der Mitte würde ich die
Platine auf 120-150°C vorheizen und dann das IC auflöten.
Entweder mit Baumarkt Heißluftfön von unten mit erhitzen (ruhig mit
15-20cm Abstand, dafür kontinuierlich) oder auf den preheater legen.
von Keks F. (keksliebhaber)
Ja, geht.
Benutze genau dieselben Komponenten auf einer eigenen
Platine/Breadboard-Adapter.
Selbe Heißluftstation.
Schick mal eine PN, ich schenke dir ein unbestücktes Board mit Kram.
Kannst du selber ausprobieren.
von Harald A. (embedded)
Ich kann für Gelegenheitszwecke diesen sehr günstigen Preheater auf
Basis von USB-C empfehlen:
https://de.aliexpress.com/item/1005005426011805.html
Pads alle vorverzinnen, evtl. noch das IC selber auch vorverzinnen, viel
Flux, IC aufsetzen, auf den Preheater und dann von oben noch Heißluft.
Geht einfach und gut, man braucht nicht einmal Lötpaste.
Keks F. schrieb:
> Ja, geht.
Aber viel thermischer Stress für das IC wenn man ohne vorheizen
arbeitet.
Bedenke, nicht jedes IC kannst du lange auf 220°+ heizen bevor es
beschädigt werden kann.
Was steht dazu im Datenblatt des Atmel?
> arbeitet.
Dann darfst du grundsätzlich keine Komponente einzelnd auf die Platine
löten.
Ich denke man kann es übertreiben. Wenn man es richtig macht, ist das
vernachlässigbar. Abseits davon, man macht ja keine 1000 Platinen, die
20 Jahre halten sollen.
Vor allem, wie definierst du "vorheizen"?
Wer sagt, dass ich den innerhalb von 10 Sekunden auflöte per Heißluft?
Dazu halten die auch sehr viel aus, selbst wenn man es absichtlich
übertreibt.
Man kann sich auch Dinge erfinden, um extra Geld für irgendwelche
Vorwärmplatten etc. auszugeben...
von Ron-Hardy G. (ron-hardy)
Hast du den? Taugt der was?
Vielen Dank schonmal für die vielversprechenden Antworten.
Keks F. schrieb:
> Ja, geht.
OK danke, dann werde ich das auch versuchen. Hab dir ne PN geschickt.
Werde mir auch diese Vorheizplatten mal ansehen.
Ja, habe ich. Aufgrund der Größe kann man die gewünschte Hitze lokal
einbringen. Hilft beim Heißluftlöten ungemein. Bzgl. Qualität verlinke
ich hier mein Review auf EEVBLOG
https://www.eevblog.com/forum/reviews/teardown-cheap-16-preheater-on-aliexpress/msg5018401/
von Vanye R. (vanye_rijan)
> besitze)?
Ja, das geht. ICh mache das gelegentlich wenn Platinen beidseitig
bestueckt sind und ich was reparieren muss.
Wenn sie nur einseitig sind, oder du halt mit deinem
QFN anfaengst dann geht es mit einer MHP-30 noch viel einfacher.
Vanye
Das die Platine zumindest größtenteils eine oberflächentemperatur (dafür
gibt's fühler, oder eben bei heisluft von unten nach "gutem gewissen")
hat die ich für angemessen halte den lötvorgabg zu starten.
Naja, richtig wäre eben die Platine vorzuheizen um das Bauteil möglichst
schnell und schonend auf die Platine zu bringen.
Nur wenn das Bauteil beispielsweise 10 Minuten im Ofen bei 200-250°+ für
reflow geeignet ist, dann spielt es für mich keine große Rolle.
> löten.
Der Unterschied zwischen löten und übermäßig erhitzen, beispielsweise
weil die Platine alleine genug Wärmekapazität hat das man 5 Minuten mit
der größten Düse auf das IC brutzeln muss, ist dir bekannt?
Das Bauteil selbst hat Teils sogar höhere Temperaturen als die
umliegende Platine. Man mag zwar Hobby nicht in Geld aufwiegen, aber hat
auch keine Lust es teurer zu gestalten als nötig.
> löten.
Man kann sogar THT Widerstände "verbrennen" wenn man nur lange genug mit
der Spitze am Bein bleibt.
Aber genau aus diesem Grund sage ich ja das thermischer Stress Stress
für das Bauteil ungesund ist.
Ist aber wegen der herausstehenden Schrauben an den Ecken wohl nicht für
Platinen größer als ca. 5×5 cm² geeignet, oder?
Also ich nutze die Vorheizplatte auch hemmungslos bei beidseitig
bestückten Leiterplatten. Der Wärmeübergang zur eigentlichen Lötstelle
ist dann nicht optimal, aber es dringt immer noch genug Hitze zur
Lötstelle durch. Natürlich sollte es dann nicht so heiß sein, dass die
durchgewärmten Teile Schaden nehmen.
Du hast Recht, bei DIESER Version stehen Schrauben raus. Es gibt
zahllose Versionen von dem Ding, bitte auf Ali mal suchen nach: „usb-c
preheating plate“. Könnte man zu dem Preis zur noch selber ansenken, ist
einfach M3. Denke, das dieser Fertiger kein Bock auf ansenken hatte.
Letztlich würde aber auch so Hitze eingebracht werden, nur ist eben der
Übergang nicht so ideal.
Hmm... Nach Abwägen lasse ich mich mal kurz auf eine meines Erachtens
überflüssige und vielleicht auch provokante Diskussion ein, weil ich
befürchte, dass mit solchen falschen Aussagen der TE noch verwirrt
werden kann.
Das geht problemlos über Heißluft.
Ja durchaus, deshalb ja auch mein Einwand. Ob dir das bekannt ist, das
frage ich mich die ganze Zeit. Weil du mit einfacher Heißluft nicht
umgehen kannst, oder mir das vorwirfst. Der Sachverhalt erstaunt mich um
ehrlich zu sein etwas.
Das ordne ich in die Kategorie "Rabulistik" ein. Das ist mir bis jetzt,
meine, ich sage mal "Anlernzeit" mit einbezogen, noch nie passiert.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, gerade bei den Formulierungen und den
leichten, ja schon Unterstellungen, dass ich nicht für absolutes
Unvermögen hafte.
Du schlägst hier was total aus der Proportion, und zeigst dabei
eigentlich, dass du mehr als nur ungeschickt bist. Das ist okay. Aber
das trifft nicht auf jeden zu.
Nochmals. Löten über Heißluft ist kein Problem. Man heizt entsprechend
vor, wahlweise einen Teilbereich. Das geht auch ohne Verstellen einfach
über die Distanz der Düse zur Platine und ein bisschen bewegen
derselbigen. Das kann doch nicht verwunderlich sein, oder ein
Geheimtrick?
Daher mein Fazit: Genanntes Gadget ist eine Hilfe für einige, die es
entweder nicht können, oder sich irgendeine, für mich nicht
nachvollziehbare, Erleichterung wünschen (gerade bei der Größe der
Heizfläche ist das ja völlig unnötig).
Man kann sehr viel Geld für Hilfen (1-10 ist hilfreich jetzt mal 1 und
Geld aus dem Fenster 10) ausgeben, aber auch für unnötiges Zeug. Das
hier ist eine 7 meiner Meinung nach.
Das Thema wird von mir einen Beitrag bekommen, sollte ich mal einen THT
Widerstand beim Löten verheizen.
von Thomas (kosmos)
wollte mal kurz die Leistung so einer 600W Heizplatte zeigen, zu Beginn
(Platte war noch etwas warm 38°C) geht es mit 10K pro Sekunde hoch, am
Ende des Videos als ich das Handy auf Seite tat um den Strom zu
unterbrechen hab ich nochmal kurz gemessen da hatte Sie dann 288°C
gehabt. Vermutlich weil wir Sie bei 220V 260°C erreichen soll und hier
die Spannung etwa bei >240V liegt. Die heizt durch das PTC Element sehr
schnell hoch, denke das ideal zum Bau eines eigenen Ofens, wo man die
Einseitige Platine direkt drauflegt und vielleicht noch ein Gehäuse drum
rum macht so verschwendet man auch keine Energieabgabe in die Umgeben,
was das Teil dann evtl. noch etwas schneller macht, für eine Reflowkurve
ist das Ding aber sehr gut geeignet. Das Stück Lötzinn war verbleit.
Bei mir war noch ein Triac-Dimmer dazwischen der schluckt vielleicht
auch ein paar Volt, Regeln sollte man das Teil aber mit Wellenpaketen,
da das Dimmer mit der PTC Kennlinie etwas komisch ist.
Ich löte beruflich in Smartphones. Das hat nix mit ungeschickt zu tun,
wenn du es richtig machst und Bauteile so behandelst wie der Hersteller
es im Datenblatt auch für zulässig erachtet.
Ich glaube eher das ein schonender Umgang mit Bauteilen bei einer
qualitativ hochwertigen Reparatur und beim korrekten herstellen von
Geräten dazu gehört!
Keks F. schrieb:
> Löten über Heißluft ist kein Problem. Man heizt entsprechend vor,
Ach, vorheizen ist kein Problem, das ich dazu aber ein weiteres Werkzeug
empfehle ist dir zu viel? Wie gesagt, ich rede von einem preheater und
nicht so einem heizplättchen.(T8280 zb., da gehen sogar ganze Ipad's
drauf) Im hobbybereich auch der große Heißluftfön aus dem baumarkt, der
schafft das genauso gut.
Ich werfe dir garnix vor!
Ich sage nur das, VQFN mit massefläche drunter, nur mit Heißluft von
oben gelötet nicht optimal ist!
Ein so aufgelötetes IC kann durch die Hitze sowohl an Haltbarkeit als
auch funktion einbüßen, bis hin zur totalen funktionslosigkeit. Und das
nur weil man eben länger brauchen wird um mit dem IC zusammen um das pad
unter dem IC auf löttemperatur zu bringen.
Keks F. schrieb:
> Das ist mir bis jetzt, meine, ich sage mal "Anlernzeit" mit einbezogen,
> noch nie passiert.
Mir auch nicht, trotzdem steht die maximale Zeit in der Temperatur X auf
das Bauteil einwirken darf in Datenblättern. Und da sollte man drauf
achten.
Außerdem wer fragt:"Geht das" klingt für mich jetzt noch nicht so sehr
erfahren beim löten mit Heißluft, daher finde ich das man den
arbeitserleichternden und zerszörung verhindernden tipp mit dem
vorheizen  nicht als "verwirrend oder falsch" darstellen sollte.
(Vor allem wenn man ja selbst das gleiche predigt!)
Das ist erstmal keine Qualifikation, denn weder sagt es aus, dass du es
mit Erfolg machst, noch, dass du es kannst.
Im Zweifel beschreibt das jemanden mit einem
"Reparatur"-YouTube-Account, dessen Vorgehensweise man belächelt.
Die Aussage ist somit erstmal nur elitär.
Korrekt, weil das völlig unnötig ist.
Du meinst nur das. ;)
Der Unterschied ist meiner meinenden Meinung nach sehr wichtig.
Zum letzten(!) Mal, wenn Vorheizen wirklich nötig ist, geht das auch mit
einer schon vorhandenen Heißluftstation. Nur halt bei dir nicht.
Kilo S. schrieb:
> Bauteile so behandelst wie der Hersteller es im Datenblatt auch für
> zulässig erachtet.
Die Kurve aus dem Datenblatt hälst auch du nicht ein. Damit ist dein
Scheinargument auch hier schonmal futsch.
Kilo S. schrieb:
> man den arbeitserleichternden und zerszörung verhindernden tipp mit dem
Strohmann, du legst mir hier Worte in den Mund. Und mit dieser Haltung
viel Spaß ohne mich.
Keks F. schrieb:
> weil ich befürchte, dass mit solchen falschen Aussagen der TE noch
> verwirrt werden kann.
Soso...
Die MHP-30 ist nicht nur zum vorheizen. Ich loete damit QFNs komplett!
Das Problem dabei ist das dann natuerlich auch das Loetzinn fluessig
wird und dann sollte man da nichts mehr bewegen. Sonst nimmst
du hinterher die Platine runter und hast die Teile auf der Unterseite
verschoben.
Aber ich will natuerlich nicht sagen das dies komplett unmoeglich
ist, es sollte bloss kein Bauteil auf der Unterseite sein das
etwas dicker ist.
Wenn man nur mit dem Foen loetet dann braucht man in der Regel
nicht vorzuheizen. Ausser es ist so ein Monsterboard mit grosser
Masse und gerade QFNs haben ja ein EP mit Masseanschluss.
Man muss halt nur eine grob aehnliche Temperatur fahren wie
im Reflofen. Die Temperatur darf nicht zu schnell ansteigen
weil man sonst auf der OBerseite viel zu hohe Temperaturen
hat, besonders auch bei dem QFN selber das man loeten will.
Es darf aber auch nicht zu niedrig sein weil man sonst die
Teile zu lange durchkocht und das ist auch nicht gut.
Das ist nichts wo man erwarten kann das es einem Anfaenger
beim ersten Versuch gelingt. Aber moeglich ist es.
Noch ein Tip. Sucht euch an allen vier Ecken des Bauteiles
irgendeine Durchkontaktierung, Testpunkt oder sonstwas und macht
dort einen kleinen Kleks Loetpaste drauf. Ihr seht dann am
schmelzen das die Temperatur unter dem QFN auch bald soweit ist.
Man bekommt dadurch ein viel besseres Gefuehl fuer den Prozess.
Vanye
Den dort zuerst verlinkten gibt's derzeit für *1,14 EUR*, ist das ein
Witz von denen? :-O
Allerdings Mindestabnahmemenge 6 Stück, wobei das bei dem Preis ja kein
Problem ist … Ich würde mal 6 Stück bestellen und falls die wirklich
ankommen sollten, vier davon hier im Forum weiterverkaufen.
von J. S. (jojos)
Der kostet ca 20 € incl Versand. Für 1,14 € gibts nur dieses Zubehörteil
(wofür soll das sein?).
Diese Masche Preise für irgendwelchen Kleinkram als Hauptpreis
anzuzeigen gibts schon lange und AliExpress juckt es auch nicht.
von Klaus (feelfree)
> , ist das ein Witz von denen?
Nein, das ist nur nicht das, was du bestellen willst.
Noch nie beim ali gestöbert oder warum kennst du das Problem nicht?
Tatsächlich noch nie bis jetzt. :-D
Hab es eben auch noch selber gemerkt, konnte meinen Beitrag nicht mehr
bearbeiten.
Hab jetzt dieses Angebot hier
https://de.aliexpress.com/item/1005005830596288.html
für 11,18€ inkl. Versand bestellt. Hoffe, es kommt dann auch das an, was
ich denke.
> ich denke.
Sollte passen. Im Vorfeld kannst Du schon mal überlegen, ob Du eine
USB-C Source hast, die möglichst 20V bei 3A kann.
Hab ich noch nicht, werde vllt. dieses bestellen:
https://www.amazon.de/dp/B0C6DXP2ZT/
Sollte grundsätzlich funktionieren, ist halt nur mal wieder so ein
Chinakracher mit unbekannter Sicherheit. Da gibt es ja z.B. auf
lygte-info.dk haarsträubende Beispiele (Isolationsabstände <1mm). Muss
hier aber nicht so sein. Ich persönlich ziehe bei Netzteilen Markenware
vor, die sind eigentlich immer in Punkto Sicherheit tiptop.
Edit: Ich meine natürlich ungefälschte Markenware.
Ach ja, und falls besonders empfindliche Chips gelötet werden, der
Aufbau einer statischen Spannung auf der USB-C Seite (bedingt durch den
Y-Kondensator im Netzteil) besteht dann auch hier. Beschreibung des
Problems samt Abhilfe:
https://community.element14.com/technologies/test-and-measurement/b/blog/posts/easy-grounding-for-usb-soldering-irons
Edit: Habe es gerade nachgemessen, die Heizplatten-Oberfläche hat doch
keinen direkten Massekontakt.
Hmm, wo bekommt man die am besten her? Bei Amazon finde ich nur
NoName-China-Ware, oder bestenfalls sowas wie „UGreen“ – weiß nicht, ob
sowas schon als Marke gilt.
Ich schaue gerade mal bei eBay nach gebrauchten Original-Netzteilen von
HP, Dell etc. mit USB-C …
UGreen kommt auf lygteinfo meist gut weg, Anker auch. Baseus macht auch
vernünftige Sachen. Apple/Samsung/Dell/HP/Toshiba usw. wäre perfekt.
Geht das einfach mit dem Lötkolben + Bleistiftspitze und 0,5-mm-Lötzinn?
Um Lötpaste aufzutragen bräuchte man ja wahrscheinlich auch eine Maske,
oder? Kann mir nicht recht vorstellen, das einfach so aus der Spritze zu
dispensen, bei den winzigen Pads.
Im Prinzip schon. Aber du bekommst die Menge dann nie so richtig
gleichmaessig perfekt ist. Es ist dann einfach an den Seiten hinter
nochmal nachzuloeten. Wichtig ist ja nur das EP unter den Gehaeusen
wo man nicht mehr dran kommt.
Wenn man merkt das man sehr viel Loetzinn auf den Pads hat dann einfach
das QFN mit der Pinzette einmal nach unten druecken wenn das Zinn
fluessig
ist. Dann wird zuviel Zinn zu den Seiten rausgedrueckt.
> oder?
Idealerweise schon. Man muss aber nicht 100% perfekt sein. Loetpaste
zieht sich beim loeten zu den Pads hin.
> das einfach so aus der Spritze zu dispensen
Das geht nach meiner Erfahrung sowieso nicht lange. Die Paste wird
in der Spritze zu schnell fest und klebt dann nicht mehr auf den
Pads. Man muesste sich dann andauernd was neues kaufen/abfuellen.
Ich mach das mit einer WEithalsflasche und zwei angespritzten
Eisstaebchen.
Vanye
Vayne hat recht, Maske braucht man nicht, dafür aber Flux, z.B. NC559 -
Original ist teuer, die Kopien sind aber auch meist recht brauchbar.
Also Flux auf die Unterseite des QFN, normales Lötzinn alle Pins
vorverzinnen, ebenso auf der PCB verfahren. Dann neu Flux drauf, darf
ruhig alles schwimmen, Preheater (oder auch nicht) und dann Heißluft von
oben.
Mittlerweile verzinne ich die Pads am Bauteil nicht mehr vor, ist
Übungssache. Zur Qualitätskontrolle kann man den Baustein, nachdem er
sich perfekt abgesenkt hat, auch nochmal komplett hochheben. Man sieht
dann, ob alle Pins  vernünftig Lot gezogen haben. Man kann auch, wie
Vayne schon sagte, nach dem Absenken nochmal mit der Pinzette
draufdrücken, dann quetscht überflüssiges Lot zur Seite raus.
Die ganze Technik ist aber Geschmacks- und Übungssache. Jeder hat da so
seine Technik und Erfahrung.
Die Ausbildung von Lötzinn an den Seiten ist übrigens abhängig vom QFN -
nicht jeder hat „wettable flanks“. Ich kenne einen Baustein, da sind die
Seiten sogar richtig unfähig zur Annahme von Lötzinn. Das ist zum Glück
aber selten, denn die sind offensichtlich nicht geeignet für die QS
durch optische Inspektion und werden daher von einigen Industriezweigen
abgelehnt.
Meiner Meinung und Erfahrung nach ist viel Flux nützlich, denn es dient
unter anderem auch dem Wärmetransport an alle Stellen.
Ich verwende übrigens lieber verbleites Lot, im Vergleich meiner Meinung
nach besser für diesen Zweck. Die Diskussion löst hier aber
typischerweise Glaubenskriege aus, deshalb ganz klar meine persönliche
Meinung, andere Meinungen werden gerne akzeptiert.
0.5mm Spitze ist übrigens auch nicht erforderlich, kann ruhig fast
beliebig groß sein.
Lötpaste habe ich auch lange Zeit verwendet, geht auch gut, muss aber
frisch sein. Lagerung im Kühlschrank verlängert die Nutzbarkeit.
Mittlerweile bin ich da komplett von weg, vorverzinnen tut es auch. Ein
Anwedungsfall habe ich noch für Paste, wenn es lange Bauformen sind
(z.B. SODIMM-Sockel), wo man nicht alles gleichzeitig heiß bekommt. Das
mag ich aber überhaupt nicht gerne, so etwas ist besser im Reflow-Ofen
aufgehoben. Ich ziehe dann eine „dünne Wurst“ über alle Pads, Flux und
Oberfächenspannung regeln den Rest.
Stimmt, kenne ich auch. Die haben dann aber wenigsten so kleine
Anschluesse wo sie bei der Herstellung in einem Gitter hingen,
Daran kann man sie auch anloeten.
> Meinung nach besser für diesen Zweck.
Der Meinung bin ich auch. Man kann zwar heute auch bleifrei sehr gut
loeten, hab ja selber erst hier vor kurzem ein Lot empfohlen, aber
verbleit ist besser weil das laenger seine schwuppdizitaet behaelt
und man bei geringeren Temperaturen arbeitet. Das gibt einem
bei so extremen Sachen ein groesseres Zeit- und Arbeitsfenster.
Es geht aber natuerlich auch bleifrei.
> beliebig groß sein.
Da bin ich anderer Meinung und ich benutze ja eine 0.2er Spitze.
Alleine schon weil ich Bauteile dicht beieinander habe und sonst
nicht dazwischen komme. Ist aber sicher auch etwas Geschmacksache.
Wie schon gesagt, besorgt euch eine kleine Weithalsflasche und macht
da etwas Schliffett/Silikonfett auf den Glasschliff. Ich hab das Zeug
darin jetzt ein Jahr bei Raumtemperatur auf dem Schreibtisch und es
ist immer noch gut brauchbar. Das war eine der groessten Verbesserungen
meines Loetprozess seit langem!
Wenn du so eine Spritze im Schreibtisch hast dann klebt das zeug
nach einem Monat nicht mehr auf deiner Platine, nach drei Monaten
brauchst du Muskeln wie Arnold S. um da ueberhaubt noch was
raus zu drueck. Lagerung im Kuehlschrank verbessers das etwas, aber
es ist dann nervig das rauszuholen und jedesmal eine Stunde zu warten
bis es warm ist.
Hier hab ich ein Bild davon gepostet:
Beitrag "Lötpaste "auffrischen" ?"
Ich meine bei Amazon gekauft, finde die da aber jetzt gerade
nicht mehr.
Vanye
OK, vielen Dank nochmals für alle Antworten!
Hättet ihr dazu Empfehlungen? Ich hatte mir letztens verschiedene bei
Reichelt bestellt, aber noch nicht ausprobiert:
https://www.reichelt.de/flussmittelgel-flutschi-fl-22-no-clean-5-ml-edsyn-fl-22-p32673.html
https://www.reichelt.de/flussmitteldispenser-fl-88-fluxi-no-clean-15-ml-fl-88-p7809.html
https://www.reichelt.de/flussmittel-x32-10i-flux-no-clean-10-ml-stannol-x32-10i-p96335.html
> frisch sein.
Ich habe diese hier im Kühlschrank:
https://www.reichelt.de/loetpaste-cr-44-no-clean-sn62-pb36-ag2-f-sw-32-10-gr-cr-44-p6833.html
Und noch ein paar Tütchen Silicagel dazu, frisch regeneriert.
von Thomas (kosmos)
ich hatte zuerst dieses Flussmittel, das war aber von der Konsistenz
etwas fester und war arg klebrig uns schwer zu reinigen, soll wohl für
die BGA Bällchen so sein.
https://www.aliexpress.com/item/32417666809.html
Danach habe ich mir das bestellt und das finde ich perfekt, geht wie in
den Videos da schwimmt das Lötzinn regelrecht wie Quecksilber dahin.
https://www.aliexpress.com/item/1005001548890876.html
Ich kann jetzt aber nicht sagen welches original ist oder obs vielleicht
beides Fakes sind. Funktionieren tut ersteres auch gut, aber wie gesagt
mit reinem Isoprop schwer zu reinigen, ich gehe dann meist noch mit
einer Bürste und Seife drüber.
Zum Dosieren kann ich dieses Teil empfehlen
https://www.aliexpress.com/item/1005003022601446.html
im vergleich zu diesem hier
https://www.aliexpress.com/item/1005003980016796.html hat es einen
stabileren Stand wegen dem größerem Durchmesser der Grundplatte,
außerdem geht es leichtgängiger, also ruhig die 2€ mehr investieren.
Google „solder flux comparison“
https://youtu.be/iKDAmY9Rdag
von Uli S. (uli12us)
Ich hab da einige selbst getestet, als das für mich beste hat sich
Kingbo RMA-218 rausgestellt. Ich hab aber klassisch verbleites Lot
genommen, gut möglich, dass mit bleifrei andere FM besser sind.
https://www.ebay.de/itm/364396851496?hash=item54d7beb128
Das schlechteste war das Amtech RMA-223. Und das trotz vollmundiger
Versprechen auf deren We(r)b(e)seite.
Hast Du das von genau diesem Anbieter? Weil da im Text auf der Dose
steht ja auch „Colifornia“ statt California. Wenn es gut ist egal, aber
von dem Kingbo-Zeugs gibt es ja anscheinend zig Kopien…
Nö, das war einfach das erste Angebot, was ich gefunden habe, nur um zu
zeigen, wie die Dosen aussehen. Den Händler, von dem ichs gekauft hab,
weiss ich nicht mehr.
> ich denke.
Ist heute angekommen und funktioniert tatsächlich. :-D
Die Bohrungen sind auch ordentlich gesenkt wie auf den Fotos.
von Bernd K. (bkohl)
Welche Flussmittel (-Gels) verwendet ihr?
Gruss, Bernd
Das ging ja recht schnell für den Kurs, was für eine verrückte Welt.
von Anton (antang)
Wie hält man die Platine auf der Heizung fest? Ich fürchte, ich würde
sie per Reflex mit den Fingern zurechtrücken, wenn sie verrutscht...
Gute Frage ... Es gibt tatsächlich noch ein anderes Gerät mit
integrierten Haltern:
https://de.aliexpress.com/item/1005006026846342.html
von Thomas (kosmos)
bei der habe ich gerade folgendes entdeckt "tacky paste" ist also als
klebrig ausgewiesen. Bei den neueren Bildern sieht man das nicht mehr.
von Thomas (kosmos)
Warum besteht das Teil eigentlich aus mehreren Platten?
von Anton (antang)
Das will 220 V haben, Übervorsichtige brauchen also noch einen
Stelltrafo. Möglicherweise leidet die Standfestigkeit unter einem fetten
Netzkabel, es gibt offenbar keine Bilder, die das Ding von hinten
zeigen.
Die eigentliche Heizplatte ist einfach eine MCPCB mit einem langen
Track, der den passenden Widerstand hat. Das weiße Gehäuse aus
Kunststoff beherbergt die Elektronik und das Display - für alle drei
Komponenten wäre die unmittelbare Nachbarschaft zur Heizfläche sicher
nicht optimal. Daher die Abstandshalter, die für Belüftung sorgen und
einen nur minimalen direkten Wärmeleitpfad bieten.
> würde
Ja, macht man so 1..2 mal, dann hat man es gelernt.
von Thomas (kosmos)
welche Platte heizt jetzt? Die mittlere oder oberste? Wo sitzt der
Temperatursensor?
Bei bei meinem PTC Heizer, habe ich PE mit einer Ringkabelschuh ans
Alugehäuse geklemmt, falls da man was schiefgehen sollte mit dem PTC
Element. Wobei die Wärmekapazität so hoch ist das man da locker mehrere
Minuten arbeiten kann bis da die Temp mal um 10K abfällt.
> Temperatursensor?
Die oberste, der Temperatursensor ist an deren Unterseite aufgeklebt.
Siehe Fotos:
<offtopic>
Sehe gerade, der Account von hhinz wurde wieder mal gelöscht, wie kommt
das denn? :-O
</offtopic>
So cooles Zeug aus meiner Kindheit zusammen mit einem Dimmer und
IR-Thermometer geht auch....
von Volker B. (Firma: L-E-A) (vobs)
Danke für den Tipp. Meiner ist soeben eingetroffen. Die Umstellung des
Menus auf Englisch war eine Herausforderung...
Übrigens läuft das Gerät auch wunderbar am Labornetzteil, eingestellt
auf 20V/3,5A. Einfach ein USB-C-auf-USB-A Ladekabel schlachten und
Bananenstecker anlöten.
Grüßle,
Volker
