Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LPC11Cxx "verfused" - ist der noch zu retten?
von Alram L. (alram)
ich benötige wieder mal eure Hilfe :)
Hab hier eine PCB mit einem LPC11C14 drauf und bei den ersten
Gehversuchen das Programm dafür zu entwickeln, ist mir gleich ein
Mißgeschick passiert. Zusammengefasst:
- ich hab die beiden Pin's für SWD auf GPIO's umkonfiguriert
- die CRP Stelle im Flash (versehentlich) auf CRP_NO_ISP geschrieben
Dadurch hab ich natürlich gegen die Empfehlung von NXP verstossen (siehe
Anhang) - ist jetzt aber schon passiert.
Reset Pin ist nicht umkonfiguriert und noch verfügbar.
Die Software, welche sich aktuell am Chip befindet ist nicht mehr als
eine "Hello world" welche nicht viel tut ausser bisserl Hardware
initialisieren und einen String auf den UART rausschreibt - und das
funktioniert. Bietet aber keine Funktion an, um in den ROM Bootloader zu
springen.
Jedenfalls ist mein Problem jetzt: ich kann den Chip mit dem Segger
JLink (EDU) nicht mehr beschreiben. Ich schaff es nicht mal den Flash
einfach zu löschen (dass debugen nicht funktioniert, ist eh keine
Überraschung).
Ausgabe vom JLink sieht immer so aus (der µC macht dabei auch einen
Reset - also JLink kann den µC erfolgreich resetten):
Connecting to target via SWD
Found SW-DP with ID 0x0BB11477
Failed to power up DAP
Connect fallback: Reset via Reset pin & Connect.
Cannot connect to target.
J-Link>r
Target connection not established yet but required for command.
Device "LPC11C14/301" selected.
('Failed to power up DAP' dürfte die relevante Meldung sein)
Internetrecherche bringt mich auch nicht weiter - zumindest finde ich
vieles dazu und keine Lösung hat bei mir bisher funktioniert. Entweder
weil ich kein JTAG hab oder weil es die Option "connect under reset" nur
bei ST programer zu geben scheint.
bspw.:
https://stackoverflow.com/questions/62900417/how-to-fix-badly-configured-swd-pin
=> so etwas bräuchte ich wohl für Segger JLink.
Wenn man das gleiche für den Segger JLink sucht, werd ich einfach nicht
fündig bzw. die commands in JLink funktonieren einfach nicht. Ich hab
schon so viel probiert, dass alles hier auflisten zu viel wäre ...
Irgendwie hab ich die Hoffnung, dass wenn der JLink die CPU sofort nach
einem Reset anhält und dann den Flash löscht alles wieder Gut wird :)
Hat jemand Erfahrung mit einem LPC11xx und Segger und kennt irgendwelche
Tricks, welche ausprobiert werden können um den µC noch zu retten? (Bin
ich überhaupt am richtigen Pfad oder kann mein Problem ganz wo anders
liegen?)
Neuen µC einlöten wäre eine Option - aber die würd ich nur nehmen, wenn
es wirklich nicht anders geht. Einerseits ist LQFP48 nicht so lustig zum
Handlöten andererseits hat die Platine schon etwas gelitten und es
besteht die realistische Gefahr, dass beim Einlöten eines neuen µC etwas
schief geht und PCB gänzlich Schrott ist. Daher nur letzte Option ...
Danke & vG Alram
von Andreas B. (bitverdreher)
Mit Reset und PIO0_1 kannst Du ihn doch via Bootloader mit neuer SW
begluecken.
PIO1_6 und 7 sind RxD und TxD dazu.
Oder hast Du ihn mit mit CRP3 komplett ausgeknipst? Dann hilft nur
loeten.
Oder das testen:
https://wiki.newae.com/Tutorial_A9_Bypassing_LPC1114_Read_Protect
von J. S. (jojos)
Bzw wenn man in den Bootloader gestartet hat kommt man auch mit SWD
wieder dran.
Nein. Bei CRP3 wäre game over - da wäre fix löten angesagt.
ich hab "NO_ISP" - siehe Anhang. Das disabled SWD nicht - aber Pin0_1
und Pin0_3 sind nicht für ISP nutzbar. Ist in Kombination aber mit
Umkonfigurieren der SWD Pin's aber nicht sonderlich empfehlenswert.
> wieder dran.
Und genau das schaff ich gerade nicht: Ich komm nicht in den Bootloader.
Aus meiner Sicht müsste es einen kurzen Zeitraum geben, wo SWD
funktioniert:
Nach Reset aber bevor die Benutzerapplikation startet (und damit die SWD
Pin's umkonfiguriert). Wenn es Tricks mit dem JLink gibt, wäre das wohl
meine einzige Chance.
Andreas B. schrieb:
> Oder das testen:
danke - den Link hab ich noch nicht gefunden gehabt. Les ich mir gleich
mal durch ...
Alram L. schrieb:
>> Oder das testen:
> mal durch ...
nö ... das wird leider nix: die machen das mit CRP1 und brauchen einen
vom Befehlssatz her limitierten Bootloader. :(
Wenn ich das hier beschriebene schaffe:
https://electronics.stackexchange.com/questions/86418/relationship-between-reset-pins-and-swd-functions-arm-cortex-m0
(oder Antwort siehe Anhang)
dann hätte ich gewonnen ... aber ich hab keinen Plan ob das bei meinem
µC (LPC11C14) möglich ist und ob bzw. wie das mit JLink funktioniert.
Das NO_ISP hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Dann sollte es doch
mit normalem SWD gehen. Du blockierst ja nur ISP, nicht SWD.
Einschalten und auf Reset halten, dann SWD.
ja müsste - aber genau da scheitere ich :(
gerade ausprobiert:
- power on mit gedrückter reset taste
- programmieren starten und reset gedrückt halten
ergibt:
SEGGER J-Link Commander V7.94b (Compiled Dec 13 2023 17:07:41)
DLL version V7.94b, compiled Dec 13 2023 17:05:52
J-Link Command File read successfully.
Processing script file...
J-Link>device  LPC11C14
J-Link connection not established yet but required for command.
Connecting to J-Link via USB...O.K.
Firmware: J-Link ARM V8 compiled Nov 28 2014 13:44:46
Hardware version: V8.00
J-Link uptime (since boot): N/A (Not supported by this model)
S/N: 268006949
License(s): FlashBP, GDB
OEM: SEGGER-EDU
VTref=2.458V
J-Link>speed 4000
Selecting 4000 kHz as target interface speed
J-Link>loadbin "xxx.bin",0x0
Failed to attach to CPU. Trying connect under reset.
J-Link>r
30
31
32
33
34
35
36
37
J-Link>qc
38
39
Script processing completed.
einfach JLink anwerfen ohne irgendetwas zu tun:
S/N: 268006949
OEM: SEGGER-EDU
VTref=2.458V
J-Link>speed 4000
30
31
J-Link>r
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
J-Link>qc
44
45
das JLink script ist recht überschaubar:
device  LPC11C14
speed 4000
r
qc
hätte auch versucht mal wild
r0
halt
einbauen - aber ich schaff es nicht ... daher die Frage nach Tipps ...
Wenn er versucht zu connecten, Reset loslassen.
mit folgende JLink script:
device  LPC11C14
speed 4000
r0
halt
r
qc
bekomme ich folgendes Ergebnis:
S/N: 268006949
OEM: SEGGER-EDU
VTref=2.445V
J-Link>speed 4000
J-Link>r0
J-Link>halt
DPv0 detected
CoreSight SoC-400 or earlier
Scanning AP map to find all available APs
30
AP[0]: Stopped AP scan as end of AP map seems to be reached
31
Iterating through AP map to find AHB-AP to use
32
Attach to CPU failed. Executing connect under reset.
33
DPv0 detected
34
35
36
37
38
Could not find core in Coresight setup
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
J-Link>r
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
J-Link>qc
68
69
Mehrfach versucht: programmieren starten und "im richtigen moment" Reset
loslassen. Hab's leider nicht geschafft.
Ich hab aber auch das Gefühl, dass das Zeitfenster nur ein paar µs lang
ist ...
Ich glaube daher, dass das nur mit (der) richtigen befehlsreihenfolge im
JLink script funktionieren kann. Aber alle Versuche sind derweil
gescheitert.
Mit dem JLink kann ich nicht helfen. Ich programmiere die LPC mit den
BMP oder manchmal auch mit dem MCU-link.
Evtl. hilfts:
https://community.nxp.com/pwmxy87654/attachments/pwmxy87654/lpc/39003/1/SWD%20Programming%20AN11553.pdf
von Dieter S. (ds1)
Bekommt der LPC11C14 externen Takt? Dann könnte man eventuell versuchen
ihn langsamer zu machen.
Das J-Link Log sieht ja so aus als ob nach dem Reset SWD funktioniert,
sonst würde kein SW-DP gefunden. Aber wenn dann die SWD Pins
wegkonfiguriert werden geht es nicht weiter. Daher wäre ein Ansatz das
Zeitfenster nach dem Reset zu verlängern. Der SWD Takt ist wohl mit 4
MHz bereits am Limit des J-Link.
Leider nein - läuft mit default clock settings (12MHz)
Guter Ansatz - kann mich erinnern, dass ich mit 8MHz auch noch
erfolgreich programmiert habe. also schneller geht's.
Grad durchprobiert: ich kann sogar auf 100MHz rauf gehen und der JLink
akzeptiert es ...
NDisplay\LPC11C14-JLink.jlink
S/N: 268006949
OEM: SEGGER-EDU
VTref=2.445V
J-Link>speed 100000
Selecting 100000 kHz as target interface speed
30
31
32
J-Link>r
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
J-Link>qc
45
46
Aber ob wirklich 100MHz verwendet werden, weiss ich nicht.
Hab es mit 8,10,15,20,30,40,50,70 und 100MHz probiert. Ergebnis ist
überall das gleiche ...
von Dieter S. (ds1)
J-Link macht beim Connect relativ viel was man nicht zwingend benötigt
um die CPU anzuhalten. Man könnte nach dem Connect versuchen per Reset
und den Kommandos "SWDSelect", "SWDWriteDP" und "SWDWriteAP" die CPU
selber anzuhalten. Dazu muss man sich die Doku von ARM für die CPU
anschauen, das ist alles etwas Fummelei, funktioniert aber.
Allerdings ist die Frage ob man damit schneller ist und die CPU
rechtzeitig anhalten kann.
von J. S. (jojos)
J. S. schrieb:
> das hier wäre noch einen Versuch Wert:
https://wiki.rdu.im/_pages/Notes/HOWTOs/howto-recover-swd-after-disabled-with-jlink.html
Klingt gut ... Leider ist der ursprüngliche thread wohl nicht mehr
erreichbar. :(
Und die 100 commands find ich auf die schnelle wohl nicht raus.
Werd heute Abend wohl den Lötkolben anwerfen. Es scheint wohl keine
einfache Lösung zu geben...
von Dieter S. (ds1)
Es geht doch nur um 100 mal "h" für "halt". Die Idee ist ähnlich wie
mein Vorschlag mit den SWD Kommandos: nach dem Connect (was relativ
lange dauert) macht man einen Reset und führt gezielt Kommandos aus die
dann hoffentlich schnell genug sind. In diesem Fall geht es darum dass
eines der 100 "h" zum Erfolg führt.
von J. S. (jojos)
genau. Deshalb könnte es mit einer BMP mit modifizierter SW besser
gehen. Die erzeugt direkt die SWD Sequenzen und könnte auch sofort nach
dem connect einen halt ausführen. Diese Variante ist natürlich etwas
aufwändiger, aber im 1BitSquared Discord wird bei so speziellen
Problemen auch gerne geholfen.
danke - das hab ich komplett falsch interpretiert.
ich habs soeben versucht und leider hat das auch nicht funktioniert. was
bei mir - entgegen der Anleitung - anders ist: JLink kann bei mir auch
bei gedrückter reset taste keinen connect ausführen.
danke für alle, die versucht haben zu helfen. aber jetzt wird gelötet
und gehofft, dass die platine durchhält :)
vG Alram
