Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino Pro Mini - Lora - Bug
von Heinz M. (utgmk)
Guten Morgen,
ich bin leider mit meinem Latein am Ende. Aus diesem Grund versuche ich
es hier, vielleicht kann mir jemand von euch helfen.
**Folgendes Projekt:**
Ich nutze einen Arduino Pro Mini mit Reedkontakt und LORA Modul
(SX1276).
Ich verbinde mich mit dem TTN Netzwerk (thethingsnetwork.org).
Das Projekt soll eine "Alarmanlage" darstellen.
Ich sende in regelmäßigen Abständen (20Min) ein WatchDog Signal.
Sobald die Tür aufgeht, sende ich zwei direkte Alarmpakete im Abstand
von 30 Sek. Wenn die Tür offen stehen bleibt ein weiteres Alarm Paket
alle 10 Min.
Wenn die Tür zu geht, soll wieder alle 20 min das Watchdog Signal
gesendet werden.
--> Und genau hier ist das Problem. Diese Umschaltung nach einem Alarm
erfolgt nicht zuverlässig. Meistens steigt das System dann aus und es
wird kein LORA Paket mehr gesendet.
Die Lora Verbindung wir mit einem kleinen OS gesteuert.
Das Watchdog Signal wird immer in die Warteschlange eingereiht.
Wenn ein Alarm Paket geschickt wird, wird die Warteschleife gelöscht und
Sofort ein Paket gesendet.
Sobald ein Paket gesendet wurde, wird ein neues Watchdog Paket
eingereiht (so die Theorie).
Im Code wird an zwei Stellen ein Lora Paket gesendet:
1. (Watchdog-Paket -- Send Queue)
 https://github.com/CK1-CK/Arduino-Pro-Mini-LoRa-Sensor-Node/blob/f299601155e563add1cc1e9ad8488c02aba3da2d/src/lorawan.cpp#L166
2. (Alarm-Paket -- Direktversand )
 https://github.com/CK1-CK/Arduino-Pro-Mini-LoRa-Sensor-Node/blob/f299601155e563add1cc1e9ad8488c02aba3da2d/src/main.cpp#L28
Vielleicht kennt sich jemand von euch mit LORA und dem LMiC aus.
Dokumentation LMIC:
https://github.com/CK1-CK/Arduino-Pro-Mini-LoRa-Sensor-Node/blob/master/Documentation/Documentation_IBM_LMiC-v1.5.pdf
Ich bin wirklich über jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße
UTGMK
: Verschoben durch Moderator
von Rainer W. (rawi)
Heinz M. schrieb:
> Dokumentation LMIC:
Dass der Arduino Pro Mini kein STM32/Cortex-M3 ist, spielt keine Rolle?
Oder verwendest du einen eigenen HAL?
Beitrag #7584729 wurde vom Autor gelöscht.
Um ehrlich zu sein, spielt die CPU glaube ich keine Rolle.
Mein Projekt ist ein Fork von
https://github.com/JackGruber/Arduino-Pro-Mini-LoRa-Sensor-Node
Die Verbindung und WatchDog funktionieren auch zuverlässig bis es zu dem
ersten "Alarm/Tür auf" kommt. Dann kommt das System ins straucheln.
Manchmal geht der WatchDog dann wieder weiter, manchmal hängt sich das
System auf.
Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, ob ich die Fair Use Policy
verletze
(https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/duty-cycle/#fair-use-policy)
Ich sollte aber eigentlich im Rahmen der Fair Use Policy sein.
(WatchDog 20min, WatchDog 20min, Alarm 1 30Sek, Alarm 2 30Sek, Alarm 3
10Min, Alarm 4 10Min, WatchDog 20min)
Nur WatchDogs: 72 Pakete/24h
Mit Alarm der 15Min ansteht: 75 Pakete/24h
Auf jeden Fall, wenn ich den Arduino neu starte, wählt sich das System
neu ins TTN ein und sendet wieder zuverlässig bis zum nächsten Alarm.
Dann beginnt das Glücksspiel von neuem.
Viele Grüße
UTGMK
von Rahul D. (rahul)
Definitiv.
Das Dokument wird nur als Grundlage fur das Projekt verwendet worden
sein.
> System auf.
Hast du die Funktion mal ohne das LoRa-Geraffel ausprobiert?
Ja klar habe ich, bevor ich mit Lora angefangen habe, die Funktionen
getestet und mir auf der Konsole ausgeben lassen wenn ein Alarm anstand
bzw. ich den Reed Kontakt wieder geschlossen habe.
Es sind viele Faktoren zu berücksichtigen:
- LMIC OS inkl. Jobs, SendQueue etc.
- TTN
Leider etwas frustrierend.
Viele Grüße
UTGMK
von Gerald B. (gerald_b)
https://github.com/CK1-CK/Arduino-Pro-Mini-LoRa-Sensor-Node/blob/master/gerber/promini_rfm95.jpg
Wenn ich sowas sehe, krieg' ich 'n Föhn!
Wenn da was sendet, egal ob LORA, SIM oder WLAN, wird gepulst Leistung
gezogen. Da gehören Ablock Cs an die Anschlüsse (Elko und KerKo) und
Masse und Ub dürfen den gsamten zur Verfügung stehenden Platz nutzen.
Ne Klospülumg wird auch nicht per Trinkhalm angeschlossen :P
von Wastl (hartundweichware)
Ich stimme dir voll umfänglich zu.
Allein die Präsentation einer so dilettantischen Schaltung/
Anordnung spricht schon für sich.
Aber wie heisst es doch so schön: alles im was Internet zu
lesen ist, ist wahr und richtig.
Die übliche Einstellung der vielen Softwerker die von Hardware
keine Ahnung haben. Sie gehen von der Annahme davon dass eine
fertige Digitalschaltung eben "rein digital" ist und ohne
Einschränkung funktioniert bzw. per Dekret zu funktionieren
hat. Zweifel daran kann es nicht geben.
Diese Schaltung habe ich nicht übernommen, die kommt direkt von
JackGruber
(https://github.com/JackGruber/Arduino-Pro-Mini-LoRa-Sensor-Node/blob/master/gerber/promini_rfm95.jpg).
Die Massefläche hätte ich über die komplette Platine gelegt und nicht
nur als Leitung ausgeführt.
Ich habe es aber auch nicht viel besser gelöst -.-
Ich habe das SX1276 Modul mit kurzen Leitungen direkt an den Arduino
angelötet (ohne Dock-Platine) und ebenfalls keine Kondensatoren verbaut.
Das Datenblatt bzw. das Referenz-Design empfiehlt
Entkoppel-Kondensatoren (siehe Screenshot).
Die Massefläche auf dem SX1276 Modul ist jetzt auch nicht überragend
groß
(https://m.media-amazon.com/images/I/512qGb-SYNL._SY445_SX342_QL70_ML2_.jpg).
Auch wenn ich dadurch Leistung verliere reicht es immer noch im
Stadtgebiet 2,6km weit zu senden.
Wir driften aber auch etwas vom Thema ab.
Das Problem ist immer noch, dass nach den zwei Alarm Paketen die
Umschaltung zurück auf WatchDog Mode nicht funktioniert.
