Forum: Markt [S] TBA2800 IR-Vorverstärker
von Tim 🔆 (solarlicht)
Kann ich Hoffnung haben dass diese funktionieren?
https://de.aliexpress.com/item/1005006346918138.html
Ich hatte massenweise IR-Empfänger aus Grundig-Fernsehern mit TBA2800
drauf und vor ein paar Jahren alle weggeworfen :-(
Mir geht es um den analogen Ausgang hinter der AGC.
von Klaus R. (klaus2)
Gab es die nicht auch noch mal bei reichelt und Kessler Elektronik?
Klaus.
Beschriftung sieht gelasert aus, das hat ITT sicher nicht gemacht.
Da sehen die bei eBay besser aus, scheinen aber nicht nach Deutshcland
zu liefern.
Vielleicht auch
https://www.henri.de/bauelemente/bauelemente-aktive/ic-schaltkreise/ic-analog/tda/10677/tda4050b-ir-empaenger-ic-dip8.html
TDA4050B
> zu liefern.
Dort habe ich schon welche mit Versand von und nach Deutschland
gefunden, aber diese Wucherpreise bezahle ich nicht. Jeder meint zu
wissen was selten, edel oder vintage ist, um dann dafür das 500-fache zu
verlangen. Das mache ich aus Prinzip nicht mit.
> Vielleicht auch
> TDA4050B
Super Tip! Habe mir gerade das Datenblatt angesehen, mit dem sollte es
auch funktionieren. Bei dem Shop sind zwar die Versandkosten happig,
aber bei dem Preis von 70 Cent kann ich ein paar mehr bestellen und
sicher finde ich noch andere brauchbare Dinge. Ich mich ja auch noch mal
umsehen wo es den sonst noch gibt, ich kannte den nur gar nicht.
Nach dem ich bei henri.de nicht auf den Mindestbestellwert kam, habe ich
sowohl TDA4050B als auch TBA2800 bei Aliexpress bestellt.
Allerdings hätte ich mir das total sparen können, da ich heute beim
Aufräumen auf einer der unteren Ebenen angekommen bin und zu meiner
Überraschung die alten TBA2800 doch nicht weggeworfen hatte. Die ganze
Aufregung umsonst 😇.
Offenbar haben die das, wie auf dem Foto zu sehen, Ende der 1980er doch
getan, in den 1990ern dann bedruckt. Das hätte ich jetzt aber auch nicht
so vermutet.
von Vanye R. (vanye_rijan)
> Das hätte ich jetzt aber auch nicht so vermutet.
Naja, ich wunder mich zwar manchmal auch was so gefaelscht wird,
aber hier haette es mich doch sehr gewundert. Ich kann einfach
nicht glauben das es eine Nachfrage nach den Teilen gibt die
das in irgendeiner Weise rechtfertigt. Es wundert mich ja schon
das die ernsthaft einer irgendwo ausgeloetet hat.
Aus reiner Neugier, was hast du denn damit vor?
Vanye
Einige von den Fälschern lasern die Bauteile eben auch auftragsbezogen,
d.h. mit einem flüchtigen Blick wird geschaut, welche Gehäuseform passen
dürfte, und dann wird eben genau der Typ "hergestellt", den der Kunde
haben will.
Du meinst IC on Demand? :-D Mit einstellen von Bildern?
Manchmal hab ich mit den Faelschern fast mitleid. Bei banalen Sachen
muss man schon sehr verzweifelt sein das sich das lohnt.
Vanye
von Christian M. (likeme)
Tim schrieb:
> da ich heute beim
Wie viele Ebenen hat dein Lager ;-)?
Vanye R. schrieb:>
Ich möchte ein DTMF-Signal über ein paar Meter übertragen (ja eine
bescheuerte Idee ;-))
Sagen wir so, mein Ziel ist es, mich in einigen Wochen wieder in meinem
Hobbyraum bewegen zu können, ohne irgendwas umzustoßen, drauf zu
latschen oder drüber zu fallen. Es ist aber deutlich besser geworden.
Wenn ich überlege was ich hier in den letzten 2 Jahren alles schon
losgeworden bin, ist es kaum vorstellbar dass das einmal alles hier
reingepasst hat. Leider habe ich vergessen ein "Vorher-Foto" zu machen
...ich fände es auch mal super Interessant durch die TOP 20 der
skurrilsten Geheimlabore zu kriechen. Ich kenne da eins im privaten
Umfeld das ist auch schon sehenswürdig. Ich selbst halte immer penibel
Ordnung - aber da ist es auch so, dass wenn man mal einen Lagerkarton
durchsortiert, 50% rausfliegt aber er dann trotzdem gefühlt genau so
voll ist :)
TBA2800 habe ich jahrelang genutzt um ein IR Signal in den TV Schrank
zum Receiver / HDD Recorder zu verlängern...top Lösung und so schön
analog, war echt begeistert!
Klaus.
Vanye R. schrieb:
> Ich kann einfach
Na ja, stell dir die vereinfachte Lagerhaltung vor, wenn man nur
unbeschriftete DIL16 ICs im Lager hat und drauflasert was der Kunde
bestellt hat, kann man ein Riesen-Sortiment anbieten.
...und das "JIS" direkt vorm Verpacken - niiice.
Klaus.
> so vermutet.
Da ist auch keiner gelasert.
...ergo gefräst? O.o
Klaus.
DTMF wird über gewöhnliche Telefonkabel problemlos Tausende von
Kilometern überetragen, wieso braucht man da ein spezielles IC?
Wie erzeugst Du denn Dein DTMF?
Der TBA2800 ist ein IR-Vorverstärker. Ich übertrage das Signal drahtlos
per IR-Diode.
Mit einem UM90_irgendwas von UMC. Nummer weiß ich auswendig nicht.
Sorry, eine ganze Salami bekommt ihr nicht, die würdet ihr doch eh in
Scheiben schneiden ;-)
von Axel R. (axlr)
Ich hab "vorher-Fotos" ;)
> per IR-Diode.
Und warum hast Du da nicht einfach eine der heutzutage üblichen und
billigen "IR+IC-Dekoder" in einem Gehäuse genommen?
von Heinrich K. (minrich)
weil die Bandpässe um 36 bis 39kHz herum integriert haben. "Er" will
wohl aber einfach zwei-Ton-Kombinationen im hörbaren Bereich 😄 direkt
über eine IR-LED abstrahlen und dann mittels jenem nicht auf eine
Trägerbandbreite hin entwickelten TBA auffangen und verstärken. Nu lass
ihn doch...
> ihn doch...
Ich sagte ja schon "eine bescheuerte Idee". Natürlich könnte ich diese
1-Transistor-Schaltung mit BC109 aus dem Elektor-Halbleiterheft für
Audio-Übertragung nachbauen. Der TBA2800 als auch der TDA4050B haben
aber eine AGC und erfreulicherweise einen herausgeführten Pin an dieser
Stelle.
Genau. Man nehme einen einfachen 38kHz-Oszillator und moduliere
diesen mit dem DTMF-Signal.
von Erni (pudding)
DTMF arbeitet mit zwei Tönen, die gleichzeitig gesendet werden. Die
höchste dieser Frequenzen beträgt 1633Hz. Dieses Signalgemisch müsste
auf einen 38kHz Träger moduliert und IR gesendet werden um dann dann von
einem TSOP-ähnlichem Baustein empfangen zu werden, wobei dieser nur
Digitalsignale liefert? Ob ein DTMF-Decoder damit zurecht kommt? Oder
wie war der Vorschlag gedacht?
Nur noch zu Vervollständigung: Inzwischen sind die Teile von Aliexpress
eingetroffen. Das ging recht zügig, weil ich Aliexpress Standard
Shipping wählte. Beim TDA4050 war mir die Option zu teuer, trotzdem
wurde die Lieferung zu einer zusammengefasst und nach 1 Woche bei mir.
Die TDA4050 wurden auf dem Kohlekocher raus gebrutzelt und am Fluss
gewaschen. Das unterstütze ich eigentlich nicht so gerne, hätte ich mir
aber denken können. Bei zwei fehlt die Beschriftung und manche Pins sind
angeknabbert. Die wurden vermutlich auch 300 Grad heiß, aber sie
funktionieren :-)
Die TBA2800 waren liebevoll verpackt und sind vermutlich nachgemacht.
Die sehen für mich jedenfalls nicht original aus. Ich habe sie noch
nicht ausprobiert und hoffe dass auch drin ist was außen drauf steht.
Nette Menschen gibts. Vor ein paar Tagen hat sich bei mir jemand aus dem
Forum gemeldet und mir eine Stange originale TBA2800 zukommen lassen.
Muss ich hier einfach mal erwähnen. Vielen Dank dafür.
