Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino Blue Pill & PWM
von Kay L. (kgbrus)
Hallo und ein frohes neues Jahr,
ich komme mal wieder nicht weiter. Ich benutze einen Arduino BluePill
also letztendlich einen STM32F103.
Dazu wollte ich ein Lauflicht (Knight Raider) programmieren. Das passt
soweit auch.
Was nicht passt, ist das Verhalten der PWM Ausgänge.
Also hab ich einen sketch geschrieben der nur die LED´s mittels PWM
Heller und Dunkler macht. Dieser anbei.
Das Lauflicht verhält sich so:
https://youtu.be/yAkn36FYmO8
Also LED 3,6,7 gehen nicht an LED 9 & 10 Blinken hin und her bei jedem
Durchlauf.
Ersetzte ich im Sketch den analogWrite Befehl mit digitalWrite und
ändere die Werte 150 auf HIGH und 0 auf LOW funktioniert es wie es soll.
Es muß also an der PWM liegen.
Hat dazu jemand eine Idee?
Kay
von Wastl (hartundweichware)
- Lerne was PWM bedeuted. In deiner "Source" kann ich
keine PWM Programmierung erkennen. Nur einfache analog
Write Operationen. PWM hat was mit Timern zu tun mit
denen man Signale länger oder kürzer machen kann.
- Man kann nicht einfach jeden Pin analog betreiben.
Wastl schrieb:
> In deiner "Source" kann ich keine PWM Programmierung erkennen.
> Nur einfache analog Write Operationen.
Genau diese benutzen Timer im PWM Modus.
lerne Arduino kennen, bevor zu unpassende Antworten dazu gibst.
von J. S. (jojos)
Laut Pinout für das Bluepill sollen PA2, PA9 und PA10 funktionieren.
PA9/10 sind aber voreingestellt für Serial benutzt, eventuell muss man
die mit setRx/setTx erst auf einen anderen Serial Pin umbiegen.
https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32/wiki/API
Warum PA2 nicht geht sehe ich auf die Schnelle nicht.
Ich sehe auch auf Anhieb keinen Grund, warum die anderen Pins (außer
PA9/10) nicht funktionieren.
Ist das Board mit einem original STM32F103 bestückt? Die Fakes haben
sich ja schon oft als nur teilweise funktionierend herausgestellt.
von M. K. (sylaina)
Kreuze an:
[ ] Du weißt was Ardiuno ist und wie es funktioniert?
[ ] Arduino? Ich fahr BMW.
[ ] Ich kenne nur Adriano, der Sack schuldet mir noch 50 Euro!
von Kay L. (kgbrus)
Bis hierhin erstmal vielen Dank für die hilfreichen Antworten.
Das wichtigste ist das ich keinen Programierfehler gemacht habe. Ist bei
dem Pipicode zwar fast nicht möglich aber ab und zu sieht man den Fehler
einfach nicht.
Laut Analyser ist an den nicht funktionierenden Pin auch kein PWM zu
messen.
Ich denke das die PA9/PA10 Seriell Geschichte am blinken schuld ist.
Das es viele Fake STMs gibt weiß ich. Zumindest haben die das ST Logo
aufgedruckt, die die ich schon mal hatte hatten das nicht.
Da die aber aus meiner letzten Bestellung sind könnte das eine Ursache
sein. Ich hab mir deshalb mal einen anderen genommen den ich gerade
Griffbereit hatte. Zur weiteren Info der aktuelle (also der aus dem
Video) ist ein C8. Ich muss schauen ob ich noch einen anderen, nicht aus
dieser Lieferung stammenden, C8 habe. Einen C6 hab ich gerade probiert,
der verhält sich für den Pin PA2 anders, (der funktioniert beim C6) PA7
und PA8 funktionieren bei beiden nicht, auch Blinken bei PA9& 10 ist
gleich.
Vielleicht hat ja noch jemand die zündende Idee?
ich versuche am WE aber mal eine komplette Schaltung mit ULN2003, damit
ich alle LED gleichzeitig schalten kann.
Kay
von Sven B. (mainframeosx)
Schau mal in der Pinbelegung vom Blue Pill, nicht alle Pins können PWM,
es gibt auch Pins die nicht 5Volt tollerant sind, habe auch gerade die
Blue Pill und betreibe die am Arduino IDE.
Wenn du das ganze einfacher halten willst, dann nutze die NEOPIXEL. Ist
dann auch etwas einfacher zu händeln als die LED's einzeln zu schalten.
von Kay L. (kgbrus)
Ja nicht alle PIns können das die von mir im Sketch genutzten sind aber
laut DB PWM fähig.
Ob Neopixel einfacher ist kann ich nicht beurteilen. Aber 15LED in einer
Reihenfolge also knight rider zu programmieren ist nun auch kein
Hexenwerk. Geht mit ner state Maschine und analogWrite ganz einfach.
Mein Sketch funktioniert ja auch. Nur die Ausgänge spinnen. ich hab mit
meiner State Maschine den gleichen Effekt (das x LED nicht leuchten) wie
mit dem angehängten Sketch.
von Kay L. (kgbrus)
So ich hab folgendes gemacht:
Alle funktionierenden LED´s auskommentiert.
Somit bleiben nur noch PA2 PA7 PA8 PA9 und PA 10 übrig.
Ergebnis:
PA2 leuchtet weiterhin nicht
PA7 Blinkt einmal auf nur im ersten Durchlauf, danach nicht mehr
PA8 leuchtet nicht
PA9 blinkt wie gewünscht
PA10 blinkt wie gewünscht
nächster Versuch:
PA 9 und PA 10 ebenfalls auskommentiert
Ergebnis:
PA2 leuchtet nicht
PA7 Blinkt wie gewünscht
PA8 leuchtet nicht
nächster Versuch
PA7 auch auskommentiert ( also nur Noch PA2 und PA8 werden angesteuert)
Ergebnis:
PA2 leuchtet nicht
PA8 blinkt wie gewünscht
letzter versuch
bis auf PA2 alles auskommentiert
Ergebnis:
keine LED blinkt
somit folgendes seltsame Fazit:
PA2 funktioniert gar nicht
PA9 und 10 funktionieren nur wenn nicht alle PWM Ausgänge genutzt werden
PA7 und PA8 funktionieren anscheinend nur allein
seltsam.....
von Michael M. (michael89)
Hey,
kenn mich mit den BluePill nicht aus, aber beim esp32 zum Beispiel gibt
es mehre Channels für PWM. Da muss man den Pin ein Channel zuweisen und
dann kann man den Channel ändern, wenn man Änderung am Pin haben will.
//Als Ausgang deklarieren
pinMode(L1_rot_pin,OUTPUT);
// Stellt Channel Frequenz und Resolution pro Channel ein
ledcSetup(L1_red_channel, freq, resolution);
// Channel wird mit Pin verbunden
ledcAttachPin(L1._red_pin  , L1_red_channel);
// setzt duty
ledcWrite(L1_red_channel, l->red_value_scaled);
evtl. bekommt das Arduino Framework das nicht ordentlich hin den
richtigen Channel den Pin zuordnen. Würde mal gucken ob das STM-Layer
sone Funktionen anbietet und es damit nochmal Versuchen.
Michael
von Kay L. (kgbrus)
ich habe ein wenig weiter gemacht, wenn ich PA8, PA10 und PB0
auskommentiere scheinen die anderen zu funktionieren.
Aber nur bis zu dem Moment wo ich analogWrite einen Wert von kleiner als
128 zuweise, dann leuchten  PB6, PB7, PB8 und PB9 nicht mehr.
Da ich mir der "fakes" bewusst bin hab ich aus jeder Bestellung einen
Blue Pill zum testen gelassen. alle verhalten sich gleich. Da ich die
bei verschiedenen Lieferanten bestellt habe, werden wohl nicht alle
gefaket sein.
Kay
Ich nehme an, dass du den Arduino Core von STM verwendest.
Versuche mal zum Vergleich den alten Core von Roger Clarks. Vielleicht
verhält sich dieser anders.
http://stefanfrings.de/stm32/stm32f1.html#roger
von Kay L. (kgbrus)
Vielen Dank und sorry, das ich jetzt erst antworte.
ja ich nutze den von STM, das Problem bei dem Core von Roger Clarks ist,
das dabei CAN nicht funktioniert. Ich nutze aber CAN zum Austausch
zwischen den einzelnen Arduinos.
kay
von Kay L. (kgbrus)
Noch eine Zusatz Info:
bei meinen Tests habe ich festgestellt das die Pins PB6 bis PB9 mit
Werten kleiner 128 nicht arbeiten. Das bedeutet die LED ist bei Wert 128
noch an, ab 127 und darunter aber bereits aus. Im Gegensatz zu den
anderen Pins, die sich schön bis 0 runterdimmen lassen.
Somit ist der aktuelle Stand, das ich von 15 als PWM fähig deklarierten
Pin nur 8 vollwertig (incl Dimmen) gleichzeitig nutzen, das ist nicht
wirklich zufrieden stellend.
Kay
von N. M. (mani)
Kay L. schrieb:
> das Problem bei dem Core von Roger Clarks ist, das dabei CAN nicht
> funktioniert. Ich nutze aber CAN zum Austausch zwischen den einzelnen
> Arduinos.
Aber nicht in oben stehenden Code. Also wäre es trotzdem ein Versuch
wert um den den Arduino Core als Fehlerquelle auszuschließen.
von Kay L. (kgbrus)
Da hast Du natürlich recht. ich probiere das die Tage mal aus und melde
mich wieder
danke
von Kurt (kurtcontroller)
Bei mir blinkt es!
Siehe unten analogWrite
const int LED3 = PA2;
unsigned long Delay = 500;
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(LED3, OUTPUT);
void loop() {
analogWrite(LED3, 255); // 150 Nicht 255 OK
delay(Delay);
analogWrite(LED3, 0);
delay(Delay);
[Mod: C-Tags eingefügt]
von Kay L. (kgbrus)
Ja, den Fehler bei PA2 habe ich gefunden, dies war eine kalte Lötstelle.
Das ist der aktuelle Stand
const int LED1 = PA0;
const int LED2 = PA1;
const int LED4 = PA3;
const int LED5 = PA6;
const int LED6 = PA7;
const int LED7 = PA8; // Auskommentiert da nicht funktioniert
const int LED8 = PA9;
const int LED9 = PA10; // Auskommentiert da nicht funktioniert
const int LED10 = PB0; // Auskommentiert da nicht funktioniert
const int LED11 = PB1;
const int LED12 = PB6; // Funktioniert bei analogWrite kleiner als 128 nicht mehr
const int LED13 = PB7; // Funktioniert bei analogWrite kleiner als 128 nicht mehr
const int LED14 = PB8; // Funktioniert bei analogWrite kleiner als 128 nicht mehr
const int LED15 = PB9; // Funktioniert bei analogWrite kleiner als 128 nicht mehr
von N. M. (mani)
Ist es wirklich so schwierig die Code Tags zu verwenden?
So will das doch keiner lesen!
von Kay L. (kgbrus)
Es ging ja nicht um den Code es soll nur eine Aufstellung sein welcher
Pin funktioniert und welcher nicht.
Aber damit sich keiner überanstrengt beim lesen:
Das ist der aktuelle Stand:
PA0 - funktioniert
PA1 - funktioniert
PA2 - funktioniert
PA3 - funktioniert
PA6 - funktioniert
PA7 - funktioniert
PA8 - funktioniert nicht
PA9 - funktioniert
PA10 - funktioniert nicht
PB0 - funktioniert
PB1 - funktioniert
PB6 - Funktioniert bei analogWrite kleiner als 128 nicht mehr
PB7 - Funktioniert bei analogWrite kleiner als 128 nicht mehr
PB8 - Funktioniert bei analogWrite kleiner als 128 nicht mehr
PB9 - Funktioniert bei analogWrite kleiner als 128 nicht mehr
Ich hoffe, das hilft dir und Du hast auch eine Idee zu meiner Frage?
Kay
[Mod: Code-Tags eingefügt]
von Ron-Hardy G. (ron-hardy)
vielleicht deswegen? Je nachdem was der Pin kann.
https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32/wiki/API#analog
- True analog output when using on pins with DAC capabilities and if
HAL_DAC_MODULE_ENABLED is defined
- PWM on pins with timer (TIM) capabilities.
- GPIO toggling HIGH/LOW depending on requested value: HIGH if > 127
else LOW
Weder das eine noch das andere Posting ist im Mobilmodus lesbar, siehe
Screenshots 1.png und 2.png.
EDIT:
Ich habe jetzt beide Deiner Postings mit Code- bzw. C-Tags
nachbearbeitet. Ergebnis siehe Bild 3.png. Sieht etwas besser aus, oder?
