Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 Nucleo L152RE mit Servo und Schrittmotor hängt
von Florian (flo6)
Ich arbeite gerade an einem Schulprojekt, bei dem ein Servo verwendet
wird, um einen Arm in eine Position zu bringen und dann mit
Schrittmotoren eine Pumpe zu aktivieren. Hierfür verwende ich einen
STM32 Nucleo L152RE. Das Problem ist, dass sich das Servo in die erste
Position bewegt, dann aber der Controller stoppt und die LED ld2 anfängt
zu blinken und der Controller dann nicht mehr reagiert, bis ich ihn
zurücksetze. Es muss alles richtig angeschlossen sein, da der Servo
einmal funktioniert. Der code funktioniert problemlos wenn ich ihn
einzeln teste, also für den Servo und den Schrittmotor.
von Daniel D. (danielduese)
Debuggen.
von Florian (flo6)
Hat leider bei mir nie funktioniert.
von J. S. (jojos)
du rufst in der ISR ein sleep_for auf, das mag das OS nicht. Das Blinken
hat ein Muster? Mbed blink of death, über die serielle würde ein
Fehlercode ausgegeben werden.
Dann noch Bedenken das die Taster prellen können und die ISR schnell
mehrmals aufgerufen werden.
Schaue dir die EventQueue an, damit lassen sich die Sequenzen einfach
realisieren. Im Event kann dann eine Pause und die nächste Aktion in die
Q geworfen werden.
von J. S. (jojos)
in welcher Entwicklungsumgebung? Debuggen ist bei den Nucleos eigentlich
sehr einfach, sowohl in Keil als auch in VSC.
von Florian (flo6)
> Q geworfen werden.
wie sollte ich das sleep_for sonst machen ich brauche es ja für die
ansteuerung des Schrittmotors.
Ja, die Led blinkt immer ca. 6 mal kurz und dann 3 mal lang.
Falls das Prellen das Problem sein sollte würde dieses Problem doch auch
auftreten wenn ich den Code für die Servos einzeln teste.
Wo finde ich die EventQueue finjde dazu nichts.
von J. S. (jojos)
Dann verwende die Ticker Klasse für den SM. Das ist ein Timer der einen
Callback zyklisch aufruft. Der kann immer laufen und zum Pumpe starten
setzt du die Anzahl Schritte in einer globalen Variablen. Im callback
wenn Schritte > 0 dann runterzählen und State setzen.
Die EventQueue ist in der API Doku, wie habt ihr die anderen Klassen
gefunden?
Durch die Verlagerung der ISR in die Q kannst du auch printf Ausgeben
zum Debuggen nutzen. Einfach irgendein Terminalprogramm nutzen und den
Virtuellen COM Port vom Nucleo öffnen.
von Florian (flo6)
> einen
> gefunden?
Wäre es dann so richtig kann es aktuell noch nicht ausprobieren
[c] #include "mbed.h"
PwmOut servo(PC_7);
InterruptIn s1_pos1(PA_10);
InterruptIn s2_pos2(PA_6);
InterruptIn s3_pos3(PA_1);
PortOut motor(PortC, 0xf00);
int m_state[4] = {0x300, 0x700, 0xc00, 0x900};
Ticker stepperTicker;
Timer timer;
unsigned int const T_periode = 20;
volatile int steps = 0;
void moveServoToPosition(int position) {
    switch (position) {
        case 1:
            servo.pulsewidth_us(500);
            break;
        case 2:
            servo.pulsewidth_us(1500);
            break;
        case 3:
            servo.pulsewidth_us(2500);
            break;
        default:
            break;
void stepperCallback() {
    if (steps > 0) {
        motor = m_state[3 - steps % 4];
        steps--;
void isr_s1_pos1() {
    moveServoToPosition(1);
    steps = 100;
void isr_s2_pos2() {
    moveServoToPosition(2);
    steps = 100;
void isr_s3_pos3() {
    moveServoToPosition(3);
    steps = 100;
int main() {
    s1_pos1.mode(PullDown);
    s1_pos1.rise(&isr_s1_pos1);
    s2_pos2.mode(PullDown);
    s2_pos2.rise(&isr_s2_pos2);
    s3_pos3.mode(PullDown);
    s3_pos3.rise(&isr_s3_pos3);
    servo.period_ms(T_periode);
    stepperTicker.attach(&stepperCallback, 4ms);
    while (true) {
}[c]
von J. S. (jojos)
ja, sieht auf den ersten Blick gut aus.
von Florian (flo6)
Der Code funktioniert gut. Nun will ich aber das nachdem die schritte
gemacht wurden das die pumpe kurz rückwärts dreht wie kann ich dies
umsetzen da der Controller ja anscheinend mit den sleep_fors in den ISRs
ein Problem zu haben.
von J. S. (jojos)
Steps ist ja ein int, wenn steps==1 ist könnte man es auf -100 setzen
und dann wieder auf 0 Zählen. Oder sauberer zwei Variablen zur Steuerung
verwenden.
Ansonsten bleibt der Tipp mit der EventQueue, damit sind Sequenzen mit
mehreren Schritten gut zu realisieren.
von Florian (flo6)
Hab es so versucht aber funktioniert leider nicht so.
    if (steps > 0) {
        steps--;
        if (steps == 1){
            steps = -100;
    }else if (steps < 0){
        motor = m_state[3 + steps % 4];
        steps++;
von J. S. (jojos)
[3+steps % 4] sieht nicht gut aus, rechne nochmal nach.
Und bitte die richtigen Code tags benutzen.
von J. S. (jojos)
war schon zu spät, ich habe übersehen das der Index negativ ist, die
Rechnung sollte stimmen. Trotzdem würde das 3+/+ weglassen und die
Elemente im m_state Array umsortieren damit die Richtung stimmt. Oder an
der Hardware ein Spulenpaar umpolen, damit kann man auch einfach die
Richtung umkehren. Der Index ist einfacher abs(steps) % 4.
Damit der Motor etwas ruhiger läuft kann man auch den Halbschrittbetrieb
nutzen, dann sind es 8 Teilschritte und die Periodendauer muss halbiert
werden.
von Florian (flo6)
habe inzwischen versucht den Code zu erweitern, dabei stoße ich wieder
auf das Problem mit der LED, dazu habe ich inzwischen auch einen Error:
++ MbedOS Error Info ++
Error Status: 0x80FF0100 Code: 256 Module: 255
Error Message: Fatal Run-time error
Error Value: 0x0
Current Thread: main Id: 0x20001C50 Entry: 0x8005701 StackSize: 0x1000 StackMem: 0x20000498 SP: 0x200013B4
For more info, visit: https://mbed.com/s/error?error=0x80FF0100&tgt=NUCLEO_L152RE
-- MbedOS Error Info --
InterruptIn error: irq channel conflict
Der neue Code soll drei Ultraschallsensoren(HC-SR04) nutzen um zu
erkennen ob an dieser position was sthet und in diesem fall den arm mit
der moveServoToPosition()-Funktion dorthin bewegen.
von J. S. (jojos)
InterruptIn s4_stop(PB_0);
InterruptIn us_2_echo(PB_0);
verwenden den gleichen Pin, Kopierfehler?
von Florian (flo6)
war tatsächlich ein kopierfehler hier nochmal die main.cpp korrgiert.
Fehler bleib der gleiche.
von J. S. (jojos)
Den crash beim InterruptIn mit gleichem Pin konnte ich reproduzieren,
das hätte es also sein können.
Dann ist es evtl. noch ein Resourcenkonflikt das diese InterruptIn nicht
alle zusammenspielen, mal einzelne rausnehmen. Wenn es daran liegt, dann
einen anderen Pin verwenden.
PS:
an welcher Schule wird mit Mbed gearbeitet?
edit:
PB_10 mag nicht als InterruptIn, an meinem F407 den ich hier gerade habe
genauso.
von Florian (flo6)
> PS:
> edit:
> genauso.
Habe es jetzt mit PC_2 und PC_3 gelöst.
InterruptIn us_1_echo(PB_5);
InterruptIn us_2_echo(PC_3);
InterruptIn us_3_echo(PC_2);
Wir arbeiten in der Oberstufe mit Mbed.
