Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino Nano Timer1 capture und overflow interrupt
von Daniel E. (everyday_fun69)
Guten Morgen und einen schönen Feiertag.
Ich finde irgendwie verschiedene Schreibweisen, wie der Capture und
Overflow Interrupt vom Timer1 des Nano geschrieben wird. Vom PIC her bin
ich das bitweise setzen anders gewöhnt. Ich möchte diese gern auch am
Arduino Bitweise setzen oder deaktivieren. Laut Datenblatt wären diese
Bits wie folgt:
TCCR1B       ICES1: Input Capture Edge Select
TIMSK1       ICIE1: Timer/Counter1, Input Capture Interrupt Enable
             TOIE1: Timer/Counter1, Overflow Interrupt Enable
Sind diese Schreibweisen so korrekt ?
TCCR1B &= ~(1<<ICES1) -> Bit setzen für fallende flanke
TCCR1B |= (1<<ICES1)  -> Bit setzen für steigende flanke
TIMSK1 &= ~(1<<TOIE1) -> Bit setzen für Deaktivierung overflow Interrupt
TIMSK1 &= ~(1<<ICIE1) -> Bit setzen für Deaktivierung Capture Interrupt
TIMSK1 |= (1<<TOIE1)  -> Bit setzen für Aktivierung overflow Interrupt
TIMSK1 |= (1<<ICIE1)  -> Bit setzen für Aktivierung Capture Interrupt
Vielen Dank vorab.
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Daniel E. schrieb:
> Arduino
Dann setzt man am besten
TCCR1A und TCCR1B beide auf 0, da Arduino die Timer für PWM vorbereitet
Jup so...
  TCCR1A = 0; // Reset Timer 1 Control Register A
  TCCR1B = 0; // Reset Timer 1 Control Register B
leider ist meine Frage damit nicht beantwortet...
Danke.
Du setzt damit allerdings kein Bit, sondern löscht es. Der Kommentar
stimmt also nicht, die Schreibweise zum Löschen ist aber richtig.
Auch die anderen Zeilen sehen richtig aus.
Deine Schreibweisen sind allesamt unnötig/unsinnig in der Situation
von Wastl (hartundweichware)
Die Frage riecht nach: "Ich habe keine Lust mich mit
den Operatoren der Sprache C bekannt zu machen bzw.
die Bedeutung dieser Operatoren zu lernen".
Das mag evtl. so erscheinen, ich wollte damit sichergehen, dass der Code
wenigstens richtig ist, bevor ich ein Problem hier schildere/ draus
mache.
Ich komme später drauf zurück.
Danke.
Deine Erscheinungen.....
> mache.
Alles klar, keine Fragen.
Ich kommen malm zum eigentlichen Problem mit dem ich kämpfe.
Ich habe eine ISR mit Timer 2, welche aller 1 ms eine Zahl erhöht und
bei 200 ms dann den Capture freigeben soll.
ISR(TIMER2_COMPA_vect)                // 1 khz (1 ms Timer)
  Display_counter ++;
  if(Display_counter >= 200)        // aller 200 ms Display refresh
    DisplayUpdate = 1;
    Display_counter = 0;
    if(Wait_RPM_Trigger == 0)
      Serial.println(TCNT1);
      TIMSK1 = (1 << TOIE1);                              // Enable Timer1 overflow interrupt
      TIMSK1 |= (1 << ICIE1);                             // Enable Timer1 Input Capture Interrupt
      TCNT1 = 0;                                          // Schreibe Timer mit Wert 0
      First_Capture = 0;
      Overflow = 0;
      Serial.println("Timer setzen");
      Wait_RPM_Trigger = 1;
von Norbert (der_norbert)
Mehrere serielle Ausgaben inklusive Konvertierung innerhalb einer ISR.
Du kämpfst noch mit ganz anderen Problemen. ;-)
In einer ISR...
Du hast mehr Probleme, als du glaubst.
Beitrag #7566837 wurde vom Autor gelöscht.
  Display_counter ++;
    DisplayUpdate = 1;
      First_Capture = 0;
      Overflow = 0;
in der ISR vom Capture steht
 ISR(TIMER1_CAPT_vect)                //Capture Interrupt Drehzahlmessung
Serial.println("ich capture trotzdem");
if (First_Capture == 1)
    ZeitT2 = ICR1;
    NewRPMValue = 1;
    First_Capture = 3;                                //Modus gib es nicht
    Serial.println("2. Capture routine");
  if (First_Capture == 0)
    Serial.println("1. Capture routine");
    First_Capture = 1;                  //Capture 2nd value
das sieht dann wie folgt aus auf dem Serial monitor:
37
2. Capture routine
12537
43979
Timer setzen
1. Capture routine
38
2. Capture routine
12538
43978
Timer setzen
Das zweite Capture Ergebnis ist immer 12538 +/-1. Füge ich
in die
TIMSK1 &= ~(1<<ICIE1); // -> Bit setzen für Deaktivierung Capture Interrupt
zusätzlich ein, weil ich den Capture deaktivieren will kommt bei
gleicher Frequenz am Eingang folgendes raus:
1. Capture routine
39
2. Capture routine
12175
49837
Timer setzen
1. Capture routine
39
2. Capture routine
12176
49837
Timer setzen
2. Capture routine
12178
49837
Timer setzen
1. Capture routine
39
2. Capture routine
12179
49837
Timer setzen
1. Capture routine
39
2. Capture routine
12181
Man sieht, dass alle weiteren Capture nach dem 2ten gesperrt sind,
soweit so gut. Leider ist der zweite Capture Wert völlig daneben und
wird sogar mit jeder Routine hochgezählt, bei gleicher
Eingangsfrequenz..
Was will ich eigentlich? Ich möchte aller 200 ms eine Freigabe der
Capture und Overflow ISR im Timer 2 ISR machen. Gibt es zwei Flanken,
werden beide ISR (Capture+ Overflow) gesperrt und es wird auf die
nächste Freigabe nach 200 ms gewartet. Gibt es nur einen Impuls oder
garkeinen, dann läuft der Timer über und im Overflow soll dann der
capture und overflow deaktiviert werden, bis er zur nächsten Freigabe in
der Timer 2 ISR wieder aktiviert wird. Alles in allem läuft das mit dem
deaktivieren und aktivieren der zuvor angefragten Befehle bei mir
überhaupt nicht und ich weiß leider nicht warum..
Danke für den Support
von Mi N. (msx)
Wie man hier schon sehen konnte:
Beitrag "Arduino Auslastung Tacho und Drehzahl messen"
Er versteht weder die gestellten Rückfragen noch die Antworten dazu.
Naja, ich weis selber das die ISR damit sehr lange abgearbeitet wird und
eigentlich sehr kurz gehalten werden soll. Um das Problem einzugrenzen,
bietet sich halt der serial Port an, um zu sehen was wo los ist…
Meint ihr etwa, wenn ich das serial rausnehme, dass es dann geht, so wie
ich die Freigaben und Blockierungen machen will ?
Gegenfrage, warum funktioniert es ohne
Interrupt
und mit dem Code wird Blödsinn, falsche Werte angezeigt. Wird eigentlich
ja nur der ISR gesperrt.
Danke.
Das 15 V Signal geht auf einen Komparator Eingang und der bereitet es
für den uc auf, der dann ein 5 V Signal bekommt. Ist mir schon klar,
dass der uC keine 15 V verträgt.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Das stimmt so nicht. Richtig ist, daß alle Interrupts gesperrt sind,
während die ISR abgearbeitet wird. Die ISR muß also fertig sein, bevor
der nächste Interrupt kommt. Wie lange du dazu Zeit hast, hängt von der
Konfiguration deines uC ab.
Ja, ist klar, dass der Interrupt erst abgearbeitet wird. Passiert
nebenbei noch einer, wird ins Hauptprogramm gesprungen, nur ein Befehl
abgearbeitet und dann in den nächsten ISR gesprungen nach deren
Vektoradresse, nicht deren Reihenfolge
Daniel E. schrieb:
> Passiert
Nein.
von Oliver S. (oliverso)
Arduino F. schrieb:
> Daniel E. schrieb:
>> Passiert
> Nein.
Na ja, man könnte schon erahnen, das damit „Passiert nebenbei noch
einer, wird nach Ende der ISR ins Hauptprogramm gesprungen…“ gemeint
war.
Oliver
Oliver S. schrieb:
> gemeint war.
Nein!
Serial basiert auf Interrupts.
Das ist nicht wirklich schlimm.
Aber in ISR sind Interrupts erstmal verboten.
Damit ist die Blockade "vorprogrammiert" wenn man in ISR Serial nutzt.
Und das ist schlimm.
Das normale Verhalten beim Abarbeiten einer ISR ist, das global erstmal
alle IRQs per I-Flag gesperrt werden. Wenn man weiss, was man tut, kann
man die ISR als NO_BLOCK deklarieren, damit das nicht passiert.
Aber serielle Ausgaben haben in jeglicher ISR nichts zu suchen. Man kann
doch in der Hauptschleife ausgeben.
Schade, dass hier am Problem, einer Erklärung oder den möglichen
Ursachen vorbei diskutiert wird …
von Mario P. (mario_71950c)
1. Deine Erklärungen sind für Außenstehende nicht/kaum/nur mit extrem
hohem Zeitaufwand nachvollziehbar (das tut sich keiner an)
2. Kommentare in Deinem Code verwirren eher, als daß sie nutzbare
Informationen enthalten ("Bit setzen für deaktivieren" obwohl in der
Realität das Bit gelöscht wird); auch das tut sich keiner über längere
Zeit an; ein entsprechender Hinweis kam sehr zeitig im Thread
3. in Deinem Code sind jede Menge nicht
kontrollierbare/erkennbare/nachvollziehbare Seiteneffekte (Variablen
werden gesetzt mit nicht erkennbaren Ausirkungen, nutzen der in ISRs
hochgradig problematischen println-Funktion innerhalb einer ISR, ...);
Hierzu auch sehr früh im Thread der entsprechende Hinweis.
Zusammengefaßt alles Dinge, durch die potentielle Leser dieses Threads
von ihrem Willen zu Helfen abschreckt werden.
> Interrupt
> ... Wird eigentlich ja nur der ISR gesperrt.
Es wird nicht nur einfach der Interrupt gesperrt. Ab diesem Zeitpunkt
wird auch die ISR nicht mehr aufgerufen und sämtliche mit dieser ISR
verbundenen Seiteneffekte (setzen von Variablen, reagieren auf diese
Variablen, verändern dieser und anderer Werte in Deinem Programm, Aufruf
weiterer Funktionen mit weiteren Auswirkungen auf den Programmablauf
usw.) treten nicht oder anders auf.
Dein gesamter Programmablauf ändert sich.
ich bin damit auch raus ....
Beratungsresistenz ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr.
Sinnvoller wäre es, erst einmal zu erklären was du überhaupt
erreichen willst bevor du wild mit zwei Timern gleichzeitig
das Programmieren anfängst.
von Thomas F. (igel)
Warum ständig sperren und wieder freigeben? Ich halte dieses Konzept für
eher untauglich.
Lass doch den Timer mit seinen Funktionen einfach ständig weiterlaufen
und beachte ihn einfach nicht. Kostet doch keine Rechenzeit. Der
Capture-INT schreibt im Hintergrund immer brav seine Werte in irgendeine
Variable. Und wenn dann alle 200ms der Wert benötigt wird so holt man
diesen einfach aus der Variable.
So mache ich das seit Jahren und funktioniert problemlos.
von Peter D. (peda)
Rechne doch bitte erstmal nach, wieviel Zeichen Du innerhalb 1ms über
die UART ausgeben kannst bei Deiner gewählten Baudrate.
Z.B bei 9600 Baud nichtmal eins.
Hallo und die Runde und danke für das Feedback.
Ich habe den Ratschlag angenommen, ständig zu Capturen und in der
Routine mir Variablen zu setzen, je nachdem wo ich gerade stehe.
Der Code läuft nun, kleiner 4 Hz gibt es den Overflow und es wird 0 RPM
angezeigt und ab 240 UPM/ min bis 348 Hz = 20800 UPM/min keine Probleme.
Alle 200 ms wird eine neue Messung frei gegeben.
Wahrscheinlich muss ich meine Denkweise -lasse den µC nur das tun was
WIRKLICH notwendig ist, ablegen lernen. Eigentlich muss es auch, wenn es
richtig angestellt ist mit freigeben und sperren gehen, wenn alle
Variablen richtig deklariert sind. Schade, dass ich nun nicht weiß,
woran es gelegen hat.
Für die, die es interessiert stell ich den Codeteile mal hier ein. Wer
noch Bemerkungen hat, gerne her damit.
Ansonsten vielen Dank für den Beistand.
void loop() {
//RPM Motor berechnen_________________________________________________________________________________//
if (Capture_State ==3 )                                            // Messung gültig
  RPM_Motor = (1000000/ ZeitT2)*15 ;
  Capture_State = 0;                                                //Freigabe neue Messung
if (Overflow == 1 )
  RPM_Motor = 0;
if (Capture_State == 2)
    ZeitT2 = ICR1;
    Capture_State = 3;                                //Habe Messwert
  if (Capture_State == 1)
    Capture_State = 2;                               //Capture
30
31
32
33
34
ISR(TIMER1_OVF_vect)                        // overflow
35
36
digitalWrite(LED, !digitalRead(LED));
37
if(Capture_State == 0 || Capture_State == 3)
38
39
  Overflow = 0;
40
41
  else
42
43
  Overflow = 1;
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
  Display_counter ++;
56
57
58
    DisplayUpdate = 1;
59
60
61
    if(Capture_State == 0)
62
63
64
      Overflow = 0;
65
      Capture_State = 1;                                  //Starte Messung
66
67
68
