Forum: Platinen Beim löten selbst abisolierende litze?!
von Alonzo (mustermannseinvater)
hi, folgendes, ich habe mehrere ws2815 led streifen die übereinander
gereiht sind. sprich ich müsste immer vertikal eine litze anlöten und
das hunderte mal. kabel entsprechend der länge abschneiden, dann
versuchen nur eine kleine spitze abzuisolieren, platzieren und löten ist
halt ne qual. ich bin tüftler, jedoch nicht vom beruf und vor jahren
meinte mal ein elektroniker, dass es solche litzen zu kaufen gibt.
meine nächste frage wäre, was für querschnitt ihr nehmen würdet, wenn
die litzen max 20mm lang sind bei ca. 100 watt leistung? es sind 11
streifen mit je ca 30 dioden. um es optisch nicht so hässlich zu machen
würde ich so dünne wie möglich verwenden.
kann mir da jemand weiterhelfen?!
danke
: Verschoben durch Moderator
von Bernard (Gast)
der Suchbegriff ist "lötfähig".
von Harald K. (kirnbichler)
Alonzo schrieb:
> wenn die litzen max 20mm lang sind bei ca. 100 watt leistung?
Es kommt auf den fließenden Strom an. Für die Stromversorgung solltest
Du die Streifen nicht in Reihe, sondern parallel schalten, denn sonst
summieren sich alle Leitungsverluste (die der Streifen und die Deiner
Litze dazwischen).
von Brüno (dominic_m833)
Ich würde dafür lötbaren Kupferlackdraht nehmen, der trägt dünner auf
als Litze und verbiegt nicht so leicht.
Brüno schrieb:
> Kupferlackdraht
ist doch gar nicht isoliert oder?! ich müsste die litze ja über den
anderen pins verlegen. somit würde es einen kurzschluss auslösen
wenn ich danach suche, korregiert google es zu "leitfähig". hf-litze
lötfähig oder wonach genau muss ich suchen?!
> Litze dazwischen).
warum bin ich nicht selbst draufgekommen :D
könnte sogar vom optischen her besser aussehen weil dann die litzen an
den kanten nach hinten verschwinden würden.
Alonzo schrieb:
> Brüno schrieb:
>> Kupferlackdraht
Natürlich, dafür steht das "lack"..
von Gerald B. (gerald_b)
Nimm versilberten Blankdraht oder entprechende Litze. Als Isolation
nimmst du Siliconschlauch passender Weite oder lackierten
Glasseidenschlauch. Immer passende Stückchen zuschneiden und
aufschieben, dann den nächsten Stripe anlöten usw.
Beide Materialien sind hitzefest, so das sie beim Löten sich nicht
zurückziehen, o.ä.
Der hat nur für die geforderte Anwendung erst recht einen *viel zu
geringen* Querschnitt.
Harald K. schrieb:
> Der hat nur für die geforderte Anwendung erst recht einen viel zu
> geringen Querschnitt.
Unter den ersten Treffern bei Google 😏
https://de.rs-online.com/web/p/kupferdrahte/7790753
https://www.block.eu/de_DE/produktvariante/cul-500200/
OK, ich ahnte nicht, daß derartige Querschnitte auch als "lötbar"
produziert werden.
Ob man bereit ist, für 14 Meter Draht 32 EUR zu bezahlen, ist aber
nochmal 'ne andere Frage.
> produziert werden.
Na ja, Lötbar ist Auslegungssache. Bei einer Trafo- oder Motorwicklung
kann ich mit anderem Equipment "rumbraten", als an einer flexiblen
Leiterplatte. Nichts anderes ist der Stripe. vermutlich get da eher der
Leiterzug ab, als der Lackdraht Zinn annimmt.
Außerdem sind die Zersetzungsprodukte der Lacke (meist Polyurethane)
alles andere, als gesund.
Aus beiden gründen hatte ich Isolierschlauch und Blankdraht
vorgeschlagen.
von Rainer W. (rawi)
Das hängt doch wohl vom Kupferquerschnitt ab und nicht von der Art der
Isolation.
von Stephan S. (uxdx)
https://www.ebay.de/itm/323311391799 vom Anbieter gibt es auch 0.6mm und
0.8mm Durchmesser
https://www.ebay.de/itm/305155095223 und hier gibt es auch 1.3mm
von Peter N. (alv)
Alonzo schrieb:
> Brüno schrieb:
>> Kupferlackdraht
Dafür ist doch der "Lack" um den Kupfer*lack*draht.
von Sebastian W. (wangnick)
Peter N. schrieb:
> Dafür ist doch der "Lack" um den Kupferlackdraht.
Beim "normalen" Kupferlackdraht muss man mit 400°C verzinnen um den Lack
zu verbrennen. Funktioniert. Aber diese Temperatur (und die dabei
entstehenden Rückstände) möchte man der Lötspitze (und der Lunge) nicht
lange zumuten. Ich fahre daher jedesmal meine Lötspitze nur fürs
Lackverbrennen auf 400°C hoch und danach wieder runter.
"Lötbarer" Kupferlackdraht könnte da einfacher sein. Das werde ich mal
ausprobieren. Ist das dasselbe wie dieser Fädeldraht auf den kleinen
Rollen für den Fädelstift?
LG, Sebastian
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
Alonzo schrieb:
> ..folgendes, ich habe mehrere ws2815 led streifen....
> Du die Streifen nicht in Reihe, sondern parallel schalten...
Ich habe mich mal reingehangen, die LEDs interessieren mich nicht, aber
die Sache mit dem CuL-Draht. Das kann ja auch mal an anderen Stellen
wichtig sein.
Wie leider so oft, es fehlen Infos. Mit Mühen habe ich dann gefunden,
dass diese WS2815 auf 1m 30 LEDs mit je 0,3 Watt betreiben und das bei
12V. Das entspricht rund 9W für alle LEDs, sprich rund 0,75A bei 12V.
Für 750mA braucht man bestimmt keinen! 2mm CuL-Draht, 0,4mm oder 0,5mm
Durchmesser werden sicher reichen; und diese Durchmesser lassen sich
noch prima biegen und löten ohne Unheil anzurichten.
73
Wilhelm
von Peter N. (alv)
Prinzipiell ja, wobei der Lack des Fädeldrahts ev. bei noch geringeren
Temperaturen schmilzt.
Tks.
LG, Sebastian
von Sebastian S. (amateur)
Frag doch mal nach: "Fädeltechnik".
Da gibt es das Zeug. Soviel, dass sie es sogar verkaufen können.
Soweit ich weiß aber nicht in 2,5², für hohe Ströme. Reihen- statt
Parallelschaltung. Hat sowieso 'nen Haufen Vorteile.
Beitrag "Fädeldraht Ersatz gefunden"
Vero-wire hieß der Kupferdraht mit niedriger Schmelztemperatur der
Lackisolation.
https://www.eevblog.com/forum/projects/another-wiring-pen-is-born/
Reichelt hat nur noch den dazugehörenden Fädelstift für die kleine Rolle
im Programm:
https://www.reichelt.de/faedelstift-wire-wrap-werkzeug-faedelstift-ww-p220367.html?&trstct=pol_1&nbc=1
Nicht zu verwechseln mit "wire-wrap", dazu brauchte man Stifte mit
quadratischen Querschnitt, die den Lack anritzten.
von Nicht Joachim B. (roehrmond)
Alonzo schrieb:
> kabel entsprechend der länge abschneiden, dann versuchen nur
> halt ne qual
Die Chinesen sind noch nicht so faul wie wir, sie verkaufen solche
Litzen fertig vorbereitet:
https://www.amazon.de/Leiterplatten-L%C3%B6tkabel-verzinnt-Farben-100-St%C3%BCck/dp/B09N9B81ND/
Wirewrapdraht ist nicht lackisoliert, sondern mit einer (recht festen)
Kunststoffisolation wie z.B. "Kynar" isoliert.
Andere Baustelle.
Ja hier irrt Reichelt, wenn sie das als wire-wrap-Werkzeug bezeichnen.
Im eevblog steht "polyurethane coated wire" "the insulation melts at
150C". Andere schreiben dort allerdings, dass es mit maximaler
Lötspitzentemperatur gerade schmilzt, da scheint es sehr
unterschiedliches zu geben.
