Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino Port busy
von Philipp G. (geiserp)
Ich habe gefühlt hunderte von Arduinos in Projekten verbaut. Nie
Probleme gehabt beim Upload.
Jetzt habe ich fast ständig die Meldung Port busy. Dabei spielt es keine
Rolle, ob ich innerhalb von 20 Sekunden es 10 mal Versuche und mal zwei
Minuten warte, das Verhalten ist völlig random. Auch rebooten scheint
nicht gross einen Einfluss zu haben. Versucht habe ich:
Originaler Arduino Uno aus der Box
Mehrere Nanos
Kabel getauscht, kuze Kabel lange Kabel verschiedener Hersteller
Kabel direkt am PC anstatt USB Hub
Arduino IDE SW update
Libs update
Jetzt gehen mir die Idee aus, weil so macht es keinen Spass. Die
Hardware ist dieselbe wie eh und je, ich kann mir nur vorstellen dass
durch die Windows Update mal was runtergejubelt wurde dass der Port
nicht mehr richtig freigegeben wird.
Irgendwer mit ähnlichen Erfahrungen?
von Klaus S. (kseege)
Ja, hatte ich auch mal nach einem Windowsupdate. Im Batchfile zum Laden
des Programms war vor dem eigentlichen Transfer ein probeweises Öffnen
und Schließen der Schnittstelle vorhanden, vermutlich um deren Existenz
zu verifizieren. Jedenfalls war nach Beendigung dieser Schnüffelroutine
die Schnittstelle noch eine kurze Zeit als "busy" markiert und das
folgende Programm bekam sie nicht geöffnet. Eine Millisekunde
Verzögerung in das Batchfile eingebaut und alles lief wieder
reibungslos.
Gruß Klaus (der soundsovielte)
von Rainer W. (rawi)
Dann einmal der Reihe nach:
Von wem kommt die Meldung "Port busy"?
Was sagt der Gerätemanager?
Kannst du dich mit einem Terminalprogramm auf den Port verbinden?
Wie nutzt du das DTR Signal?
Welcher Boot Loader ist auf dem Arduino?
Was hast du als Boot Loader eingestellt?
Was passiert, wenn du die Reset-Taste benutzt?
von Harald K. (kirnbichler)
Es kann helfen, die mit der Zeit immer mehr verklumpende Zuordnung von
Schnittstellennummern zu USB-Seriell-Bridges zu entrümpeln.
https://www.uwe-sieber.de/misc_tools.html#arbiter
von Philipp G. (geiserp01)
Habe ich soeben probiert - leider kein Erfolg.
Arduino IDE
Das Gerät funktioniert einwandfrei
Geht.
Gar nicht.
Der welcher original ausgeliefert wird. (Ich bin einer der die Dinger
auch auf reichelt bestellt weil ich das Arduino Programm finanziell
unterstützen möchte und nix nur Clones aus China kauft)
Alles durchprobiert, keine Wirkung
Nun, der Taster schliesst den Stromkreis zum Reset Pin als Folge hiervon
der CPU veranlasst einen Reset durchzuführen.
Kann ein-austecken oder Resetten keine Verbesserung
von Jim M. (turboj)
Senden die µC was über UART ohne vorher gefragt zu werden?
Dann erkennt Windows das Gerät als serielle Maus und blockiert so den
Port.
Update:
Ich habe mal ein vid gemacht damit es klar wird:
https://www.youtube.com/watch?v=yRlOPvcXFk8
> Gar nicht.
Das ist sehr ungewöhnlich. Eine neu installierte Arduino IDE mit dem
Arduino Nano sollte das tun. Vielleicht solltest du überlegen, was du an
der Arduino IDE kaputtkonfiguriert hast.
Neuinstallation hast du schon probiert?
> Geht.
Kannst du vom Terminalprogramm aus über DTR einen Reset des Controllers
auslösen?
Kannst du mit einem anderen Programm die Serielle Schnittstelle zum
Arduino öffnen?
> Port.
Dann dürfte auch das Terminalprogramm sie nicht öffnen können.
von Julian L. (rommudoh)
stelle sicher, dass kein anderes Programm auf die serielle Schnittstelle
zugreift - also schließ jedes Terminal und den Seriellen Monitor, bevor
du den Upload versuchst.
von Christian (christiankpunkt)
Ich hatte auch mal so ein Problem.
Bei mir war CURA schuld. Da es automatisch alle COM-Ports allokiert.
Das mitgelieferte CURA-Plugin "USB Printing" deaktivieren und es ging
wieder.
von Georg G. (df2au)
Die Fehlerursache wurde doch weiter oben schon beschrieben...
Die Sitzung beginnt mit einem Reset des Arduino. Dazu wird die
Schnittstelle geöffnet, an der DTR Leitung gewackelt und die
Schnittstelle wieder geschlossen.
Nun beginnt die eigentliche Programmierung. Dazu muss die Schnittstelle
wieder geöffnet werden. Windows ist aber an manchen Ecken etwas träge
und das Schliessen aus dem Reset Vorgang hat sich noch nicht im System
herumgesprochen. Folglich kommt die Fehlermeldung, dass die
Schnittstelle nicht zur Verfügung steht.
Abhilfe wäre, das Schliessen und erneute Öffnen wegzulassen. Oder es
muss zwischen Schliessen und Öffnen eine kleine Verzögerung eingebaut
werden. Beides wäre Sache des AVRDude Programmierers (den ich hiermit
herzlichst bitte).
von Joe (Gast)
> herzlichst bitte).
Und der hat gefaelligst regelmaessig die Freds hier zu lesen, damit er
deinem Urteil zeitnah abhelfen kann! Gehts noch? Schreibe wenigstens
einen korrekten Problemreport auf Github:
https://github.com/avrdudes/avrdude/issues.
Aber am besten Quellcode runterladen, die betreffenden Zeilen aendern,
und neu kompilieren. Duerfte sich wahrscheinlich auf das Auskommentieren
von ein paar Zeilen beschraenken. Du weisst wahrscheinlich nicht wie
Open Source funktioniert!
In der Tat, das ist ja auch komplett überflüssig.
Er liest hier mit. Und ich kenne ihn. Ich bin mir sicher, er wird das
bald erledigt haben.
von Joe (Gast)
Und das haben wir gefaelligst zu wissen? Interessante Lebenseinstellung.
Eckst du da nicht oefters mal an?
von Martin H. (horo)
Wenn Du die von Dir angegebene Adresse aufrufst und Dich dort etwas
umsiehst, dann könntest Du auf einen bekannten Namen stoßen. ;)
von Björn W. (bwieck)
Warum ist das denn jetzt ein AVRDude Problem wenn die Arduino-IDE
offenbar zu schnell hintereinander den Port öffnet?
So schlimm kann es mit dem "zu schnell" nicht sein. Sonst hätte sich die
Arduino IDE nicht dermaßen weit in der Welt verbreitet.
Das hört sich eher nach einem lokalen Rechnerproblem an.
Das glaube ich auch. Fand nur den "schuldigen" bei AVRDude zu suchen in
den vorigen Posts Unsinn.
von Manfred P. (pruckelfred)
Die Arduino IDE installiert man nicht, man nutzt sie als portable.
Oder redet Philipp G. (geiserp) etwa von der neuen Version mit ihren
diversen Macken?
Wo nimmst Du diese Behauptung her? Nach DTR muss sie nicht geschlossen
werden, der Arduino kann auch antworten, wenn sie offen bleibt.
Aha. Deswegen gibt es ja auch ein Installationsprogramm. Damit man es
nicht benutzt.
Klar. Versteht jeder.
> diversen Macken?
Version 2.x ist die erste wenigstens vage benutzbare Version dieser IDE,
die den Benutzer nicht völlig verblödet vor den *.ino-Dateien stehen
lässt, sondern Dinge zulässt, die andere IDEs schon seit Jahrzehnten
können (z.B. "springe zur Definition eines Symbols").
Perfekt ist das alles nicht, keine Frage.
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
> nicht benutzt.
Du verstehst das offensichtlich nicht!
Vermutlich fehlt dir da was an nötiger Information, um das sinnbehaftet
beurteilen zu können.
Kann ich damit richtig liegen?
Nein. Ich finde bloß Helden, die mit pauschalen Aussagen wie eben der
hier
ankommen, ein bisschen arg dumm. Dumm, weil sie unreflektiert ihre
persönliche Vorgehensweise als die einzig mögliche und richtige
darstellen.
Es gibt sicherlich gute Gründe dafür, den Kram so nutzen zu wollen, aber
dann sollte man anderes darauf hinweisen als "man macht das so".
Daraus wird mir nur klar, daß beim Compilieren ein Fehler auftritt.
Macht es zuviel Mühe, in den Einstellungen der ArduinoIDE die erweiterte
Ausgabe für den Ladeprozeß zu aktivieren, sich daraus den Aufruf von
avrdude abzukupfern und das dann nochmal manuell zu starten? Wenns dann
lädt, ist es der von mir beschriebene Timing-Fehler. Bei mir jedenfalls
(Version 1.8.19) wird die Hexdatei nicht gelöscht und ist für einen
zweiten Versuch vorhanden.
P.S. Fände ich nach der bisherigen Theoretisiererei mal interessant.
Ja, habe die entsprechende Zeile im command prompt laufen lassen.
Ergebnis: Verhalten und Fehler derselbe.
Danke für die Rückmeldung, dann liegt es nicht an der von mir
beschriebenen Fehlerursache. Dann finde ich es aber sehr seltsam, daß
(wie von Dir beschrieben) der serielle Port von einem Terminalprogramm
geöffnet werden kann. Wieso kann ein Terminalprogramm den Port öffnen,
avrdude aber nicht?
P.S. ein UART-Sniffer könnte hilfreich sein. Bin z.Zt beim Kunden, habe
aber auf MCN schonmal auf den von mir verwendeten Sniffer hingewiesen
(frei erhältlich und unter Win10 im Administratormodus lauffähig).
von Joe (Gast)
Na das ist ja echt toll. Danke fur das Posten des Links, der Source Code
ist bestimmt top kommentiert. Und viele Linuxer freuen sich darauf das
unter Windows im Administrator-Modus ausfuehren zu koennen. Dir, als
Langjaehrigem mit Glied, kann man ja bedingungslos vertrauen. Super!!
Boa-Ey!
Hast Du 'nen Furz quersitzen?
