Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Neue Korad Netzteile KKG305D, KKG305P, KKG605P
von Christian K. (christiank)
Korad hat ja die neuen KKG Netzteile rausgebracht, die die Nachfolger
der beliebten KA3005 Serie werden könnten. Zumindest sind sie in der
gleichen Preisklasse erhältlich.
Ich habe jetzt seit einem Tag das KKG605P und ich finde es ist ein
deutlicher Schritt nach vorne im Verleich zu den KA3005 Geräten.
Hier ein paar Highlights:
* Das Regelverhalten wurde verbessert
* Die Strom-Auflösung ist jetzt 0.1mA (bis 500mA Ausgangsstrom)
* Die Einstellung von Strom- und Spannung hat zwei Modes, den "wie
früher" wo nach ein paar Sekunden der Einstell-Modus verlassen wird,
oder "der neue" Mode wo man im Einstell-Modus bleibt so lange man will
* Die Speicher werden nicht mehr überschrieben wenn man die
Einstellungen ändert, sondern nur auf Tastendruck
* Es gibt eine dritte Anzeige, die die Einstellparameter wärend der
Einstellung und dann die Ausgangsleistung anzeigt
* Man kann den Spannungsfall in den Ausgangsleitungen kompensieren
* Die Transformator Abgriffe werden jetzt elektronisch geschaltet und
nicht mehr über Releais
Hier ein paar Messungen des Regelverhaltens:
Verglichen werden das neue KKG605P mit einem eine Woche alten KA3005D
und einem Rigol DP832
load Change  |   KKG605P      |    KA3005      |  Rigol DP832   |
             |  ts   |  dU    |   ts  |  dU    |   ts  |  dU    |
0.1A -> 0.5A | 116µs | -20mV  | 100µs | -43mV  |  95µs | -29mV  |
0.5A -> 0.1A | 116µs | +13mV  | 139µs | +47mV  | 133µs | +47mV  |
0.1A -> 1.5A | 201µs | -52mV  | 110µs | -150mV | 133µs | -82mV  |
1.5A -> 0.1A | 202µs | +52mV  | 300µs | +120mV | 133µs | +63mV  |
0.1A -> 3.0A | 402µs | -128mV | 108µs | -290mV | 133µs | -141mV |
3.0A -> 0.1A | 398µs | +134mV | 430µs | +242mV | 173µs | +107mV |
0.1A -> 5.0A | 400µs | -190mV | 108µs | -467mV |                |
5.0A -> 0.1A | 400µs | +200mV | 700µs | +430mV |                |
Im Anhang die Screen-Shots der 1.5A Messung als Beispiel (blau der
Laststrom, gelb die AC gekoppelte Ausgangsspannung)
von Jörg R. (solar77)
> Nachfolger der beliebten KA3005 Serie werden könnten. Zumindest
> sind sie in der gleichen Preisklasse erhältlich.
Hast Du mal gemessen wie genau die angezeigten Werte sind?
Das hat mich bei dem KA3005 besonders genervt. Tatsächlich eine
deutliche Verbesserung.
Auch eine deutliche Verbesserung.
Traurig das die Anzeige der Ausgangsleistung nicht Standard bei allen
Netzgeräten ist.
Wichtige und nützliche Funktion. Schade das der Senseanschluss auf der
Rückseite ist.
Da sehe ich jetzt nicht unbedingt einen Vorteil drin, außer dass die
Umschaltung schneller geht.
Leuchtet das Display tatsächlich ungefähr so wie auf Deinem Foto? Das
fände ich sehr angenehm und schöner wie das rote Display des
Vorgängermodells.
Für die Preislage ein interessantes Netzgerät.
Wo hast Du es gekauft? Reichelt bietet es noch nicht an.
Vielen Dank für den Bericht und die Messungen;-)
von Harald K. (kirnbichler)
"Gleiche Preisklasse" würde ich etwas nach oben korrigieren.
KKG305D (ohne Fernsteuerung) 94.50
https://botland.de/labornetzteile/21313-labornetzteil-korad-kkg305d-0-30v-0-5a.html
KKG3ß5P (mit Fernsteuerung) 117.50
https://botland.de/labornetzteile/21314-labornetzteil-korad-kkg305p-0-30v-0-5a-usb-rs232-rs485.html
Man kann nur hoffen, daß das kein VFD ist.
von Jack V. (jackv)
Sieht aus, als sollten KA3005DS und -PS die „alten“ Netzteile ablösen:
https://botland.de/labornetzteile/23190-korad-labornetzgerat-ka3005ds-0-30v-5a.html
– passt dann auch preislich.
Was mich interessieren würde: gibt es nun eine echte Lüfterregelung ab
Werk, oder rödelt das Ding immer noch im Leerlauf bei eiskaltem
Kühlkörper vor sich hin?
von Alois N. (alois)
Welche Geräteabmessungen hat die neue Serie?
Auf de Homepage ist nur die Paket-Abmessung angegeben.
Bei Reichelt ist das KA3005P gerade im Angebot für 90€ (sonst 109€) also
damit kann das KKG305P dann doch preislich nicht mithalten...
Zu den Fragen:
Die Display (LED) Anzeige passt, deutlich genauer als spezifiziert
(0.5%+20mV) bzw. 0.5%+5mA)
Der lüfter läuft leider auch im Leerlauf, ist aber deutlich angenehmer
im Sound als beim KA3005. Die Drehzahl ist lastabhängig.
Gekauft habe ich das bei botland, siehe die Links oben.
von Sebastian W. (wangnick)
Ich habe Freitag abend bei Reichelt ein zweites KA3005P bestellt, um
noch eine zweite Spannung zu haben bzw. meine beiden Geräte parallel für
mehr Strom betreiben zu können. Jetzt frage ich mich natürlich, ob ich
diese Bestellung storniere und stattdessen das KKG305P bei Botland
ordere. Gibt es dazu schon weitere Vergleichstests? Ist das KKG305P in
irgendeinem Punkt schlechter als das KA3005P? Lässt sich das KKG305P
auch mit einem existierenden KA3005P für mehr Strom parallelschalten?
LG, Sebastian
110mm(W) x 160mm(H) x 305mm(D): KKG605 & KKG3010 (8.1kg)
110mm(W) x 160mm(H) x 262mm(D): KKG305 (4.8kg)
(Maße aus der Anleitung)
also sehr ähnlich zur KA Serie.
> 109€) also damit kann das KKG305P dann doch preislich nicht
> mithalten...
Sorry, das ist doch Unsinn. Natürlich sind die Netzteile in einer
Preisklasse mit den „älteren“ Modellen.
Kann es sein, daß die Preise für die alten Geräte in den letzten Monaten
angezogen haben?
Ist schon 'ne Weile her, daß ich mein 3005p gekauft habe, aber ich bin
mir recht sicher, dafür nicht mehr als 70 EUR ausgegeben zu haben. Und
das war schon die überarbeitete Fassung.
Beitrag #7520917 wurde vom Autor gelöscht.
> Monaten angezogen haben?
Reichelt hat einige Modelle von Korad hin und wieder im Angebot. Vor
einigen Monaten habe ich mir dort das 3005d für 59,- Euro gekauft.
Etwas verwundert bin ich dass die vom TO genannten Modelle nicht auf der
Website von Korad zu finden ist, was auch für andere Modelle gilt die es
bei Botland zu kaufen gibt.
https://www.koradtechnology.com/
von Vanye R. (vanye_rijan)
Naja, da die alten HP Teile in der Produktion 20Jahre mehr oder
weniger Dauerbetrieb machen bis ihre VFDs trueb werden, was
dann wohl privat so 40-80Jahre sind, kann ich damit sicherlich
leben.
Wenn du schon hoffen willst dann das es kein OLED ist, Die wuerde man
naemlich auch im privaten Einsatz nach 2-3Jahren platt bekommen.
Bei mir ist jetzt uebrigen bei meinem zweiten KA3005 der Encoder
defekt und springt lustig rum.
Wenn du die Korads mal fernsteuerst und damit Kurven faehrst wird dir
einleuchten warum das nett sein kann wenn es elektronisch geht. :-)
Bleibt natuerlich noch die interessante Frage ob der Befehlssatz
zum programmieren gleichgeblieben ist oder sie den Bug bei
einem ihrer Befehle wenigstens behoben haben.
Vanye
Kennst Du dieses Video:
https://youtu.be/vyDncWr0XgU?si=PYDbnGai3trF23lB
Drehgeber von Alps bei Reichelt:
https://www.reichelt.de/drehimpulsegeber-24-impulse-24-rastungen-vertikal-stec12e07-p73922.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMI0-T0jveLggMV0z0GAB0XnQ9gEAQYASABEgIezvD_BwE
Ok, die Funktion nutze ich nicht weil ich nur die „D“ Variante habe.
Muss ich nicht, ist ja schon das zweitemal, also hab ich es schon
einmal repariert. :-) Sieh meine Einlassung eher als Kritik an die
Encoderqualitaet von Korad an.
Vielleicht sollte man echt mal schauen da so einen Schrittmotor
mit Impulsformer als Encoder einzubauen. Wuerde sich beim drehen
auch viel teurer anfuehlen.
Vanye
Es scheint auch noch eine zweite "neue" Version zu geben:
https://botland.de/labornetzteile/23191-korad-labornetzgerat-ka3005ps-0-30v-5a.html
Vielleicht fuer die Freunde der roten Anzeige. :)
Vanye
Diese Webseite ist ... seltsam.
Anpassungen:
*    Stufenlos einstellbare Spannung über den gesamten Bereich
*    Stufenlose Einstellung der Intensität über den gesamten Bereich
*    Ein- und Ausschalten der Spannungsversorgung - 4 Tasten
Intensität? Und gleich vier Tasten zum Ein- und Ausschalten?
Auch schön ist die Beschriftung der verschiedenen Bilder, s. Anhang.
https://www.eevblog.com/forum/testgear/any-experience-with-korad-ka3005ps/
Dort findet sich auch ein Beitrag (#4) von "debbes" mit einem Link auf
eine ganze Reihe von Bildern der Innereien. Zwar unkommentiert, aber um
einen gewissen Eindruck vom Aufbau zu bekommen, sollte es reichen.
Naja, KI uebersetzt?
Was ist das eigentlich fuer eine Firma? Hoere ich hier zum erstenmal
von.
Vanye
von Chris (atleastitried)
Hm... so ganz schlau werde ich aus diesen neuen Modellen noch nicht:
* KKG305D: älteste Bewertung auf botland ist von Oktober 2022
* KKG605P: älteste Bewertung auf botland ist von Oktober 2023
* KKG305P: älteste Bewertung auf botland ist von Dezember 2022 und das
Produkt ist mit EOL markiert.
* Zu finden nur auf botland und ein paar wenigen ausländischen Seiten
* Dass es die Modellreihe auf der Herstellerwebseite nicht gibt macht
die Sache nicht unbedingt besser
Falls jemand einen Link zu irgendwelchen Herstellerinfos hat bitte gerne
schicken. Ich konnte auf Anhieb nichts finden.
Merci
Chris
> nicht:
> Merci
> Chris
Hallo Chris,
Anfang November habe ich die Firma Korad per Mail angeschrieben, in
meinem allerbesten Google-Translate-Englisch;-)
Wenige Tage später bekam ich auch eine kurze Rückmeldung. Man schrieb
mir dass die „neuen“ Netzteile später (later) im Shop zu sehen sein
werden. Gerade habe ich das mal kontrolliert. Die Netzteile sind nach
wie vor nicht zu sehen.
Korad hat mir einen Produktkatalog als PDF mitgeschickt. Da sind sie
drin. Gerade habe ich bei Korad nachgefragt ob ich den Katalog in einem
deutschen Forum posten darf. Das möchte ich nicht ohne Rücksprache
machen, hole es aber nach wenn ich eine positive Rückmeldung bekomme.
Ich verstehe nicht weshalb Korad die Geräte nicht auf deren Webseite
präsentiert. Zu kaufen gibt es die wohl tatsächlich auch nur bei
Botland.
Hallo Christian,
inzwischen sind 2 Monate vergangen.
Wie gefällt Dir das Netzteil, jetzt wo Du es vermutlich auch schon öfter
mal benutzt hast?
> Botland.
Es gibt auch noch dieses Nachfolgemodell:
https://eleshop.eu/korad-ka3005pe-an.html. Ist das in deinem neuen
Katalog aufgeführt?
LG, Sebastian
>> Botland.
> Katalog aufgeführt?
Ja, das Netzteil ist in dem Katalog aufgeführt. Ich habe auch schon eine
Rückmeldung von Korad erhalten, nach weniger als 30 Minuten nach meiner
Anfrage. Ich darf den Katalog veröffentlichen, was ich hier jetzt auch
mache.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/618773/2023_KORAD_Catalogue.pdf
Das von Dir verlinkte Netzteil ist im Shop von Botland nicht verfügbar,
jedenfalls habe ich es nicht gefunden.
> mache.
Vielen lieben Dank! Ich denke dann wird es das KKG305D. Warum das
KKG305P im Shop als Auslaufprodukt gelistet ist.... wird wohl ein Fehler
sein.
von Michael S. (mws)
Hi Chris,
hast Du das KKG305D schon bekommen? Wenn ja, wie sind deine Erfahrungen?
Ich bin auch gerde auf der Suche nach einem neuen Netzteil und finde die
Aufmachung und die Anzeige der Leistung schon ganz angenehm im Gegensatz
zum KA30005P.
Eine externe Steuerung benötige ich nihct, daher ist es mir nicht
wichtig, dass die P version nicht lieferbar ist. Leider gibt es die
Anleitung nur auf polnisch :-(
Michael S. schrieb:
> Hi Chris,
Es ist kurz nach Weihnachten gekommen. Leider steht es seitdem
unausgepackt in der Ecke. Ich hatte noch keine Zeit es zu testen, tut
mir leid :(
Schade. Ist denn zumindest eine deutsche oder wenigstens eine englische
Anleitung dabei?
> Anleitung dabei?
Ich habe mal eben geschaut: es liegt eine englische Anleitung bei.
Eine Frage noch zu den Geräten:
Werden die zusätzlich zu den zu speichernden Spannungs- und Strom-Werten
auch die Begrenzungen (also Max-Spannungs- und Max-Strom-Werte) mit
gespeichert und wieder abgerufen wenn man den entsprechenden Speicher
aufruft?
von Volker A. (pfriemler)
Das Durcheinander hat mich auch verwirrt eine Zeitlang, ich habe
inzwischen aber ein UNI-T UDP3305S-E gekauft und bin recht glücklich
damit.
Ich werfe mal in die Diskussion ein, dass die von Welectron verkaufte
KA3005P+ Variante
(https://www.welectron.com/Korad-KA3005P-Labornetzteil-Schraubklemmen_1)
in der Firmwareversion V5.8 auch schon diesen dauerhaften Einstellmodus
hat und die Werte in den Speichern M1-M4 nicht überschreibt. Ich habe
das Teil seit einem Jahr und es ist deutlich leiser in Ruhe als die von
Reichelt verkauften RND 320/KA3005P (wovon ich seit kurzem eins von
~2019 habe) - obwohl in der Lüftersteuerung nichts verändert wurde,
anscheinend haben die nur andere Lüfter mit anderer Kennlinie verbaut,
an der 120-Hz-PWM hat sich nichts geändert, Kreuztest mit dem neuen
Modell gemacht.
Preislich deutlich teurer, aber nicht weniger attraktiv ist die
KA3005PEA-Variante (Eleshop
https://eleshop.eu/test-measure/power-supplies/all-power-supplies/korad-ka3005pe-an.html)
mit externem An/Aus und Sense. Wer das braucht, wird aktuell kaum
günstiger fündig, wenn es ein LNT sein soll.
jm2c
Ja, finde ich auch geschichtlich interessant. Die neu hinzugefuegten
Dinge sind ja im Prinzip Sachen die Otto-Normal-Bastler zu hause
gar nicht kennt und kaum braucht, andererseits hat man die schon
immer an Industriekisten vorgefunden.
Ich denke mal die wollen sich da neue Kundenkreise erschliessen.
Vanye
von Peter (drahtlos_kurschluss)
Hat jemand eigentlich schon einen Teardown von einen der KKG-Netzteile
gemacht?  Ich finde überall nur KA3005x, wäre interessant was sich da
intern geändert hat.
von Florian (flo-b)
Ja Peter, hier bitte:
https://www.eevblog.com/forum/testgear/korad-kkg305dkkg305p/
Ich habe das KKG3010P, aber da überschreibt sich sehrwohl der Wert im
aktuellen Memory-Platz, wenn man V/A ändert.
Hab ich gesehen, danke! Komisch das es die nur von Botland und NDN gibt,
ansonsten scheinen sie nicht zu existieren. Jedenfalls eine ziemliche
Verbesserung über die älteren KA3005D/P.
Und dass bei Botland die P Version schon seit Wochen auf Ausverkauft und
nicht mehr lieferbar steht.
