Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datenbus zwischen 2 Raspberry Pi Pico
von Stephan W. (stipo)
Hallo zusammen. Lang ist es her, als ich hier mal etwas gefragt habe.
Aber heute ist es endlich mal wieder soweit. Und zwar geht es darum, das
ich 2 oder mehrere Raspberry Pi Pico oder ESP32 miteinander sprechen
lassen möchte über einen gemeinsamen Bus.
Ziel ist, das alle Teilnehmer in dem Bus gleich berechtigt sind, jeden
direkt anzusprechen um Daten und Befehle zu senden und zu empfangen.
Was mir zuerst in den Sinn gekommen ist I2C. Hat aber ja den Nachteile
mit dem Master/Slave Prinzip. Da müsste ich den Master ja anweisen immer
auf den anderen Geräten zu Pollen, ob diese etwas zu sagen haben und
denen dann die Rede Erlaubnis geben.
Das selbe ist doch auch bei dem SPI Bus. Da muss auch ein Controller der
Master übernehmen und alles steuern.
Daher meine Frage. Gibt es noch eine andere Technik, die genau das kann
mit der Bidirekten Kommunikation (Hoffe der begriff stimmt)?
Oder übersehe ich da bei I2C und SPI etwas?
Grüße
Stephan
von Εrnst B. (ernst)
Welche Entfernung willst du überbrücken?
RS485 mit Collision Detection?
von Klaus R. (klausro)
Wichtige Infos fehlen: Wie schnell, welcher (räumliche) Abstand.
Energiesparend? Warum nicht WLAN? Ist ja bei ESP32 und RPi Pico W dabei,
simpel aufzubauen und wird gut unterstützt.
von Mario M. (thelonging)
CAN, da steckt der Controller schon im Namen.
von ElC (elc)
Guten Abend
Wenn alle mcu's ESP32 sind, die einzelnen Befehle/Daten <= 250 Byte,
kein HighSpeed gefordert, die Reichweite ~150m ausreicht wäre ESP-Now
eine Option.
Funktioniert super zwischen zwei esp32, selber ausprobiert.
So viel ich weiß ist ESP-Now auch nur eine WLAN Variante. Bei gemischten
mcu's könnte natives WLAN verwendet werden, allerdings hat der esp32
WLAN/Bluetooth on Board.
Guckst du hier:
https://randomnerdtutorials.com/esp-now-two-way-communication-esp32/
MfG
Es aus nur so schnell sein, das rechtzeitig zB ein Stop Befehl an einen
anderen Chip weiter gegeben wird. Weis nicht was ich angeben soll. Das
wird sicher keine Hausautomation. Daher sind die abstände höchstens 50cm
anzurechnen.
> Energiesparend? Warum nicht WLAN? Ist ja bei ESP32 und RPi Pico W dabei, simpel
WLAN scheidet da komplett aus. Ich möchte das nicht über eine externe
Verbindung laufen lassen. Ich denke da wird am Schluss schon recht
Verkehr herschen auf der Leitung. Und da ist mir dann WLAN oder FUNK
allgemein zu unsicher. Ich sehe das immer im Beruf. Alles was Funk
gesteuert wird, hat Latenzen.
von DSGV-Violator (Gast)
Mach doch zwei Busse resp P2P verbindungen, da kann jeder an einem Bus
immer  Master sein ohne das man sich um arbitrierung kümmern müsste.
Ich schiebe mal etwas hinterher was ich machen möchte :-)
Es soll eine vollautomatische Steuerung für die Eisenbahn werden. Klar
schreit jetzt jeder, warum selbst machen wenn es das schon fertig gibt.
Aber wo bleibt da der Spaß und das lernen in der Elektronik dann, wenn
man alles schon fertig kauft?
Ich möchte dann einen PC oder einen Raspberry Pi mit Touch Display
nutzen, der dann an die weitere Elektronik zur Steuerung der Block- und
Streckenabschnitte Befehle weiter gibt. Gleichwohl sollen natürlich die
Blockabschnitte dann wieder ihren Status zurück melden.
von Harry L. (mysth)
CAN-Bus!
Was in richtigen Autos reicht, reicht für eine Modellbahn erst recht.
von Rainer W. (rawi)
Dann solltest du erstmal feststellen, was "rechtzeitig" in SI-Einheiten
ausgedrückt bedeutet.
> anzurechnen. [...] WLAN scheidet da komplett aus.
Dann nimm CAN. Der ESP32 kann es wohl und der RPi Pico auch irgendwie.
Ich würde da wohl einen STM32 mit CAN nehmen. Tranceiver ICs brauchst du
für alle noch (z.B. MCP2551). Pures RS485 ist mehr Arbeit und wird nicht
billiger.
von Stefan F. (Gast)
> CAN-Bus!
Sehe ich auch so, nach der Info erst Recht. Dafür wurde CAN gemacht und
hat sich bewährt.
Okay Danke euch allen.
Dann werde ich wohl mal ein bisschen in der CAN Ecke rum schnuppern und
mich warm lesen.
von Harald K. (kirnbichler)
Bei diesem Modell gibt es keinen Grund, warum alle Teilnehmer
gleichberechtig sein müssen. Das erhöht nur unnötig die Komplexität.
Master ist Deine Bedieneinheit (bzw. der diese steuernde PC/Raspberry
Pi).
Alle anderen sind Slaves. Und die senden nur, wenn sie gefragt werden.
Sieh Dir z.B. Modbus-RTU an, das ist ein relativ robustes, gut
dokumentiertes und nicht unnötig kompliziertes Protokoll. Dafür gibt es
diverse Testsoftware, dafür gibt es zig Master- und Slave-Libraries, das
reicht völlig.
