Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Aktuelle 8051-Clone - so kompatibel wie möglich
von Stefan H. (huebner_ie)
Moin,
nach langer Zeit habe ich mich hier mal wieder angemeldet, weil die
Suchfunktionen diverser Maschinchen mir zwar alle möglichen modernen
Controller mit MCS51-Core liefern, aber nichts, was so kompatibel wie
möglich zum Urgestein ist.
In der Zielanwendung wird ein 8051 mit deaktiviertem ROM betrieben,
extern hängt ein 2764 und diverse Peripherie (Latches, Buffer und Timer)
am Daten- und decodierten Adressbus.
Dass diese Alternativfunktion der Ports mit dem klassischen '373/'573 am
gemultiplexten Bus weiterhin funktioniert ist also unerlässlich.
Schneller als das Original muss er auf jeden Fall sein, da ich eine
interruptbasierte serielle Schnittstelle nachrüsten will. Ein besserer
UART mit Empfangsbuffer wäre daher irgendwie toll.
Ein zweiter UART wäre noch besser, aber dann wird es nichts mehr mit
drop-in. Wäre aber auch nicht schlimm.
Ich habe damals als der DS80C320 aktuell war, mal einige Schaltungen
re-designed, seitdem habe ich eigentlich nur noch AVR und ARM benutzt.
Bei der Zielanwendung ist aber so viel trickreich in MCS51 Code gelöst
und es muss nur so wenig ergänzt werden, dass der Aufriss, ein AVR- und
ARM-Board in den 8051 Sockel zu adaptieren und den ganzen Code neu zu
schreiben etwas drüber wäre.
Viele Grüße
Stefan
von Route_66 H. (route_66)
STC89C51...
STC12C5A602...
oder auch Mikrochip
SST89x516...
Danke schon mal, auf die Typen wäre ich sicher nicht auf Anhieb
gekommen.
Ich müsste noch mal nachlesen, wie weit man bei denen internes Flash und
externen Speicher (am normalen Daten/Adressbus) nutzen kann, beim 8051
war das mit EA=1 ja möglich, intern 4k ROM und extern den Rest das
Adressraumes zu nutzen.
Allerdings wird es mit einem drop in Ersatz eh schwierig, den bei der
Entwicklung in circui zu programmieren, da geht es vermutlich mit dem
EPROM-Emulator und der alten Beschaltung schneller
von Motopick (motopick)
> was so kompatibel wie möglich zum Urgestein ist.
Signetics 8051 33 MHz - 40 Pin Ceramic DIP
Pinkompatibel und  natuerlich mit Guckloch oben.
> gekommen.
Das ist alles gar kein Problem. Der interne Programmspeicher ist in
jedem Falle ausreichend. Das externe RAM kann weiterhin genutzt werden,
wenn es in der Anwendung überhaupt nötig ist.
Das in-circuit-programming geht sehr einfach über die serielle
Schnitstelle.
Die Software dafür gibt es kostenlos im Internet.
Ich nutze die o.g. Typen bereits lange.
von Peter D. (peda)
Schneller geht nicht, der externe EPROM bestimmt die Zugriffszeit.
Aber Du gewinnst doch schon massig Zeit durch die Umstellung der UART
von Polling auf Interrupt.
Z.B. die AT89LP51RD2 gibt es noch in DIP40 und können die oberen 32kB
nach extern mappen. Im fast Mode wirst Du allerdings keinen EPROM
finden, der schnell genug ist.
Der interne Flash läßt sich über die UART per Bootloader programmieren.
Und nochmal danke :)
Ja, Flash und ISP wäre natürlich schon "nett".
Den externen Adressraum brauche ich weniger wegen des RAM (obwohl es
akkugepuffert ist, also wohl doch), sondern eher wegen der ganzen I/Os
die dort noch über adressierte Register und Buffer realisiert wurden und
ca 20 Timer.
Beim AT89LP51 würde das externe Mappen der oberen 32k bedeuten, dass ich
die Adressdecoder umstricken und entsprechend alle Zugriffe im Code
anpassen müsste, die Kröte würde ich wohl schlucken.
ISP über UART muss ich mich dann mal einlesen, ich bin halt SPI oder
JTAG (oder SWI) zum in circuit flashen gewohnt, und davor war
EPROM-Emulator angesagt. Der UART wird zum Glück bisher nur für ein ...
hüstel ... Cassetteninterface benutzt, das würde ich vermutlich sowieso
opfern und dann nach der Nutzung für die Programmierung den UART für
MIDI nutzen (genau, es geht um einen Syntesizer)
von Peter D. (peda)
Das betrifft aber nur den Flash (CODE). Die internen 2kB SRAM kannst Du
zur Laufzeit umschalten und so die gesamten 64kB XDATA nach extern
mappen.
Moment - habe ich da einen Gedankenfehler? Das Mappen der externen 32k
nach dem internen Flash bezieht sich doch nur auf den Programmspeicher,
oder?
Der Datenspeicher müsste doch identisch zum Ur-51 sein - ich werde dazu
mal die beiden genannten ICs anschauen.
Wenn der Schaltplan korrekt ist wäre das SRAM auf 0000-0FFF (wobei es
nur 2k hat, so dass es vermutlich von 0800-0FFF adressiert wird, da der
Bereich 0000-00FF ja intern belegt ist), die Timer irgendwo ab 1000 und
die restliche I/O bei 2000.
Beim Takt muss ich vermutlich auch vorsichtig sein, weil zB die
Tastaturabfrage durch einfaches Adressieren der Tastenmatrix im Speicher
erfolgt. Ohne Latch. Einfach 3 Adressleitungen auf einen '138, der
steuert die Matrix und die wird dann über einen 244 oder 245 am Datenbus
eingelesen.
> mappen.
Genau, darüber war ich dann auch gestolpert. Perfekt!
