Forum: www.mikrocontroller.net Zeilenumbruch komisch
von T.U.Darmstadt (Gast)
Mir kommt es so vor, als würden viele Beiträge unter einem falschen
Zeilenumbruch leiden. Man sieht hinter fast jedem Satz ein CR.
Betroffen auch Beiträge von mir, die definitiv keinen code hatten und in
einem verfasst worden sind.
Wie kommt's?
Beitrag #7414539 wurde vom Autor gelöscht.
T. U. schrieb:
> als würden viele Beiträge unter einem falschen Zeilenumbruch leiden.
Ein Screenshot und ein Link auf den betreffenden Beitrag würde
weiterhelfen.
T. U. schrieb:
> Betroffen auch Beiträge von mir, die ... in einem verfasst worden sind.
Worin?
Frank M. schrieb:
> würde weiterhelfen.
Und auch die Info, auf welchem Endgerät (OS, Hardware) mit welchem
Browser (und ggfs. welchen Einstellungen) das passiert.
Nehmen wir als Beispiel diesen hier:
Firefox aktuell, 140%
Die Seite ist auch neuerdings verschwenderisch schmal geschnitten und
nutzt den Platz zur Seite nicht.
Mieserable Übersicht.
Wahrscheinlich der smartphone Generation geschuldet ...
von Jack V. (jackv)
Mach einfach das Fenster etwas breiter.
Das Fenster ist maximal. Selbst wenn ich auf 200% aufzoome, ist es noch
nicht gefüllt.
Lothar M. schrieb:
> Worin?
In dem Editorfester der uc-net Seite
> Frank M. schrieb:
>> würde weiterhelfen.
Win11,aktueller Firefox
Ist ein Seitenproblem. Bei anderen Foren sehe ich das nicht.
von Georg M. (g_m)
Tatsächlich.
Georg M. schrieb:
> Tatsächlich.
Ja in der Tat. Sag ich doch. Leider wird wie seit Neuestem üblich mein
Beitrag abgewertet, obwohl inhaltlich begründet und richtig.
Schade ! Manche scheinen nichts Besseres mit ihrer Zeit anzufangen
wissen.
von Frido H. (Gast)
Ich mach's so: Login, Beitrag schreiben, Logout. Und weiter lesen
ohne sichtbare Bewertungen. Schont die Nerven :-))
Gruss Frido
Heul nicht, das geht vielen hier so, nachdem Gastzugänge abgeschafft
wurden. Da scheinen sich ehemalige Gäste zu "rächen". Der Admin hat's
verkackt.
von Foobar (asdfasd)
µC.net behält Zeilenunbrüche (zumindest in der Desktop-Ansicht), d.h.
Zeilenumbrüche im Editor-Fenster bleiben im Artikel.  Wenn man im
Artikel keine Umbrüche haben möchte, sollte man auch keine eingeben.
Beim Cut-n-Paste muß man entsprechend vorsichtig sein ...
Ohne Javascript sieht man eh keine.  Ggfs kann man die mit User-CSS auch
ausblenden.  Ich denke, es ist diese Zeile:
  .post-vote-links { display:none !important; }
von Peter N. (alv)
Ist bei mir eigendlich umgekehrt:
Im Editor fange ich eine neue Zeile an, in der Ansicht hängt dann alles
hintereinander...
Dünne Nerven? Einfach die Zahl ignorieren. Spart das Ein- und Ausloggen.
Das ist das Scheiß-Internet, was interessiert eine Scheiß-Bewertung von
irgendwelchen daher gelaufenen Usern?
von Peter G. (ham)
Hallo
> hintereinander...
Hier in etwa auch so - wobei es aber auch vorkommt, dass es in der
Vorschau wie von dir beschrieben alles hintereinander (außer wenn ich
einen doppelten Absatz mache - was aber den bescheiden aussieht) hängt,
in der endgültigen Darstellung im Thread es dann aber (aber leider nicht
immer und nicht wirklich eindeutig vorhersehbar) dann wieder
einigermaßen richtig, also mit Absatz,  dargestellt wird.
Einigermaßen deshalb, weil der Absatz dann (eventuell...) dargestellt
wird, aber nie 100 % - sprich Buchstaben von Zeilen, die im Editor
übereinander dargestellt werden, sind es nicht mehr (genau) in der
endgültigen "Threadansicht".
Wobei dieses Problem nicht neu ist und schon über viele
Browsergenerationen und "Hersteller"  besteht - und nicht "erst" mit dem
Bedarf, dass alles auch für die mobilen Endgeräte gut aussehen muss
(oder auch eben nicht...).
Sprich außer einem Sturm im Wasserglas wird sich nichts hier ändern, da
Service und Reaktionen auf Vorschläge und Anfragen der Nutzer schon
traditionsgemäß ignoriert werden.
von Georg M. (g_m)
Das sind von den Usern manuell in den Text eingegebene Umbrüche am
Zeilenende. Und die werden dann je nach Endgerät und Browser und
Skalierungsfaktor unterschiedlich dargestellt. Sieh dir die Seite
einfach mal mit dem Android-Handy an und schalte dann die Desktopansicht
an und aus.
Mein Tipp:
1. keine manuellen Zeilenumbrüche einfügen, und schon gar nicht knapp
vor dem sowieso kommenden automatischen Umbruch
2. wenn definiert ein neuer Absatz begonnen werden soll, dann eine
komplette Leerzeile einfügen
3. vor eingefügten Links einen Umbruch und ein '-' (Aufzählungs-)Zeichen
machen, dann bekommt der Link eine eigene Zeile
4. Aufzählungen mit Aufzählungszeichen ('-') oder Nummern (1., 2., 3.,
...) beginnen
4. wenn Text genau so aussehen soll, wie er im Eingabefenster eingegeben
und umgebrochen wird, dann die [pre] Tags verwenden
Mit diesen Maßnahmen sieht zwar der Text nicht immer so aus, wie ich ihn
eingegeben habe, aber er sieht auf jedem Endgerät mit jedem Browser
brauchbar aus.
von Georg M. (g_m)
> Zeilenende.
Der TO hat recht. Auf einem Desktop fügt die Forensoftware
Zeilenumbrüche in die Ansicht ein, die tatsächlich nicht im Quelltext
stehen.  Ich konnte das durch Bearbeiten des Eröffnungspostings diese
Threads nachprüfen. Die Umbrüche fallen jedoch nur beim Unterschreiten
einer bestimmten Breite auf, siehe Screenshots.
In der Mobilansicht (Proportionalschrift) tritt das Problem nicht auf.
Die Breite, die hier auf dem Desktop unterschritten werden muss, wird
praktisch nicht verwendet, daher ist das Problem wohl noch nie so
richtig thematisiert worden. Ich habe nicht genau nachgezählt, aber es
sind ca. 60 Zeichen pro Zeile. Da muss man seinen Browser schon sehr
schmal eingestellt haben, um das zu bemerken. Oder es wurde der
Zoomfaktor hochgedreht, weil man extrem kurzsichtig ist.
Andererseits hast Du recht damit, dass Leute tatsächlich manuelle
Zeilenumbrüche in ihre Beiträge einfügen, zum Beispiel durch Verwendung
eines externen Editors und anschließendem Einfügen hier durch Copy &
Paste. Das erklärt aber nicht das Phänomen, dass hier bereits im
Eröffnungsposting reproduzierbar ist.
Test
Ein
Wort
pro
Zeile
Direkt eingegeben, kein Copy-n-Paste.
Und zu lange Zeilen werden nochmal zusätzlich von der Forensoftware
getrennt.
So kann dann sowas wie in der vorherigen Zeile passieren.  Ich fand das
immer ziemlich intuitiv und hoffe, dass das auch so bleibt - mit einer
Einschränkung: Zeilen, die mit > anfangen, sollten nicht nochmal
umgebrochen werden.  Durch das Einfügen des >-Zeichens wird die Zeile
evtl so lang, dass sie erneut umgebrochen wird - sieht häßlich aus und
es fehlen die >-Zeichen in der neuen Zeile.
von Norbert (der_norbert)
Wenn man sich den HTML-Quelltext anschaut, erkennt man das die Beiträge
in <pre> Tags eingeschlossen sind. Gleichzeitig sind im Segment noch
overflow-wrap und word-break gesetzt.
Zusätzlich scheinen Editor oder die Vorschau-Option dann auch noch
ungefragt Zeilenvorschübe einzusetzen, welche im Quelltext eingebettet
bleiben.
Das zusammen ergibt dann eine unheilige Allianz.
von (prx) A. K. (prx)
Desktop-Ansicht: Zeilen einzeln.
Mobil-Ansicht: Alles landet in einer Zeile.
von René H. (mumpel)
Das Problem ist doch schon alt. Einfach nicht darüber ärgern.
von Peter G. (ham)
Hallo
Vom Grundsatz eine gesunde Einstellung, aber wenn man mit unter
Umständen recht viel Aufwand seine Ergüsse optisch "schön", aber
zumindest so gestaltet hat, dass es gut lesbar ist und die Aussagen
unterstützt, dann ärgert man sich halt doch, wenn einem die
Forensoftware das kaputt macht.
Mann ist nun mal ein Mensch, der sich ungern seine Werke verunstalten
lässt.
(So unwichtig sie auch für die Menschheit und Zukunft sein mögen - es
zählt der Augenblick und das "Wie mein Werk dargestellt wird, habe nur
ich festzulegen")
Hier wird zwar seltenst tiefgreifende Literatur (deren optische
Erscheinung durchaus wichtig ist) produziert, aber trotzdem:
Was der "Autor" produziert sollte gelten, und nicht was irgendeine
Software will.
Und ja:
Die Desktopansicht auf dem "großen" Bildschirm sollte das bestimmende
Format sein und die "schöne" Darstellung auf den Mobile (Minibildschirm)
Endgeräten hinten anstehen und die sein, welche Kompromisse hinnehmen
muss.
Das hier die Forensoftware von ihrer optischen Erscheinung seid 2006(?)
so einigermaßen (mehr aber auch nicht) funktioniert und Veränderungen
immer erst mal schmerzen (siehe die Geburtswehen beim Anmeldezwang - da
wird halt für 3 Monate ein wenig der alten Zeit nachgetrauert und
"Diskutiert", aber danach ist es für 95% das neue normal und "Es wahr
schon immer so") bedeutet das ja nicht das eine ganz neue Forensoftware
ein NoGo wäre.
Wer auch auf anderen Foren unterwegs ist, weis, dass es da einige
wesentlich leistungsfähigere und ein optisch zeitgemäße (eigentlich oft
auch schon weit über 10 Jahre alt) Lösungen gibt, die "nebenbei"
wesentlich mehr Möglichkeiten für die Nutzer, also uns, bieten.
Und ja:
Der Download einer Seite dauert länger - in der heutigen Realität
anstatt 0,2 Sekunden vielleicht 1 Sekunde.
Wenn es mal hakt, ist es immer der aus welchen Gründen im Augenblick
langsame Server, aber nicht eine "Aufwendige" Forensoftware schuld, wie
es die "Stausiason" hier in diesen Foren vor wenigen Wochen bewiesen
hatte...
Das zeugt von Unwissenheit.  Der Download ist Peanuts - das Layouten und
Rendern ist extrem geworden.  Abschreckendes Beispiel ist
boardgamegeek.com.  Früher problemlos nutzbar (vergleichbar mit hier).
Dann kommerziell geworden mit fancy Forum.  Mit einem modernen
Rechner/Browser (inkl JIT-compiliertem JS und HW-beschleunigtem
Rendering) sieht es zügig aus (die CPU-Last geht auf allen Cores mal ne
Weile auf 100%, merkt aber keiner), auf einem älteren Rechner/Browser
(z.B. meinem) ohne diese Beschleuniger dauert jeder einzelne
Seitenaufbau über 30 Sekunden!  Seit ein paar Wochen geht nun gar nichts
mehr, nur noch kreisende Ringe.  Und alles nur für Bling-Bling, Werbung
und Kunden-möglichst-lange-auf-dem-Server-halten - nichts wirklich
Nützliches (das Nützliche wurde peu à peu immer weiter reduziert).  Im
Gegenteil, die Fehler (nicht funktionierende Features) nimmt rapide zu
(nicht nur bei BGG).
Youtube ist auch so ein Beispiel - ca 20s/Seitenaufbau.  Wenn man sich
die Megabytes an Javascript-Code anschaut wundert das auch nicht - die
basteln sich ne eigene Layout-Engine (mit dynamisch nachgeladenen
aktiven Inhalten, eigentlich ein Betriebssystem) in JS.  Ach, hab ich
schon erwähnt, dass der im Sekundentakt jegliche Nutzeraktivität nach
Hause telefoniert?
Was für ein Fortschritt ... "zeitgemäß" ist für mich ein Synonym für
"dysfunktional".
von Tim S. (Firma: tsx89) (freak_ts) Benutzerseite
