Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Reparaturtips für Doppel-Induktionsplatte gesucht
von Rainer U. (r-u)
Liebe alle,
die linke dieser doppel-Induktionsplatte (siehe Foto) wurde beim Kochen
überhitzt, danach sagt das Gerät gar nichts mehr. Ich habe mal testweise
die rot-weiße Leitung oben rechts getrennt und dann auf jede Seite an
diesem Stecker 12V bei 1A Strombegrenzung angelegt. Rechts schaltet dann
ein Relais und 360mA fließen (füehlt sich gesund an), links bricht die
Spannung zusammen wie bei einem Kurzschluss. Die Platine rechts sieht
genauso aus, außer dass etwas (ich vermute der 12V-Teil) nicht bestückt
ist.
Bevor ich die Platte wegwerfe - hat jemand eine gute Idee zur Reparatur
oder evtl. so was schon mal repariert?
von Hubert H. (huhu)
Servus,
hab so eine ähnliche I-Platte repariert, es war der IGBT unter dem
Kühlblech defekt.
Hatte an den Anschlüssen einen satten Kurzschluss.
Rainer U. schrieb:
> links bricht die
Da wird neben dem IGBT auch dessen Gatetreiber hinüber sein, meist zwei
Kleinleistungstransistoren ala BC327/337.
von Rainer U. (r-u)
Werde ich ausmessen - vielen Dank schonmal!
von Martin S. (mmaddin)
Wie ist das gemeint, schaltet sie sich immer beim kochen ab, oder
meintest du dauerhaft keine Funktion mehr?
Eigentlich sind dort Temperatursensoren verbaut die eine Überhitzung
ausschließen sollten...
Ursache also vorher suchen, Lüfter defekt?
von Rainer U. (r-u)
So, jetzt hatte ich wieder etwas Zeit - so sieht es unterm Kühlblech aus
(Foto)
Das Dreibein hat aufgedruckt (IGBT)
20N120IHR
NFE39G
Das Vierbein (sehr schwer zu lesen) - google sagt Brückengleichrichter
D20XB 80
REC 2586
Die Lüfter sind ok. Meint Ihr, ich kann da sinnvoll was messen (ggf.
wie), ohne beide auszulöten?
Kurzschlüsse kann man auch im eingelöteten Zustand mit einem Multimeter
ermessen
> 20N120IHR
NGTB20N120IHRWG von Onsemi.
> D20XB 80
> REC 2586
Ja, Gleichrichter.
Ja, Diodenmessfunktion des DMM nutzen. Ein Kurzschluss lässt sich so
leicht feststellen.
Und die Gatetreiber hab ich dir markiert.
von Rainer U. (r-u)
Ok habe gemessen, Kurzschlüsse gibt es da keine (wäre ja zu einfach..)
Am Gate vom IGBT (dünne Leitung) liegt R6 10kOhm nach Masse
(wahrscheinlich ein pull-down, falls sich die Ansteuerung undefiniert
verhält?). Dann folgt in Reihe R7 24Ohm zu den oben von H. H. erwähnten
Q1/Q3.
unter dem IGBT liegt auf einem Polster mit Wärmeleitpaste eine Art
Diode? - liefert bei Diodenmessung mit dem Multimeter 0,88 und anders
gepolt 1,3V?
die beiden Anschlüsse liegen parallel an den äußeren Kontakten vom IGBT.
Evtl. ein Heißleiter, der den Eingang kurzschließt, wenn es zu warm
wird?
Na jedenfalls optisch auffällig ist sonst nichts - wie weiter?
von Rainer U. (r-u)
Danke H. H., werde die Gatetreiber auch gleich messen (habe Deine
Antwort erst nach meine Post gelesen). leider ist die Platine von unten
lackiert, ist bisschen fummelig..
von Rainer U. (r-u)
Auch bei den Gatetreibern gibt es keine Kurzschlüsse..
Ich könnte mal die 12V anlegen und schauen, wo es warm wird?
Das mach mal.
von Rainer U. (r-u)
Also erst dachte ich es wird GAR NICHTS warm. Dann mach einer Minute,
die stelle am Steckverbinder, wo ich einspeise. Es könnte also dieser
schwarze Würfel, wo 12V drauf steht, sein. google sagt ein
Leistungsrelais. Aber warum soll gerade das an der Hitze/Überlast
sterben?
JQC-3FF
12VDC
An dem Steckverbinder hab ich jedenfalls einen satten Kurzschluss. Ich
löte das Teil mal aus nachher.
von Rainer U. (r-u)
das war's nicht. Die verbleibenden Verbindungen sitzen natürlich - wie
sollte es anders sein - unter dem Silikon..
Wofür sind diese 2 großen Ringkernspulen in den 2 oberen Platinenecken?
von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)
Schau mal, ob die Betriebsspannung für die Logik mit einem
Kondensatornetzteil erzeugt wird. Die MTK Kondensatoren sind
selbstheilend und verlieren bei Spannungsspritzen jedes mal etwas
Kapazität. Waren die LED mit der Zeit etwas dunkler? Auf diese Art sind
bei mir schon eine Kochplatte und ein Toaster gestorben.
Das müssten diese blauen Quader sein.
Wird sie nicht.
Funkentstörung.
von Rainer U. (r-u)
Wir kommen der Sache näher. Die Ringkernspule und das Silikon haben
meine schöne Testwärme vorhin absorbiert. jetzt habe ich D5 ausgegraben
und sie wird schön heiß, piept auch froh in beide Richtungen ist also
hin.
Was mag das für eine gewesen sein? lesen kann man kaum etwas..
Ich hab dir einen Schaltplan gefunden.
Vermutlich eine 1N4148.
von Rainer U. (r-u)
Krass - wo findet man sowas? Danke :-)
Lt. Plan eine "1N4007" wenn D5 stimmt und der Plan wirklich von diesem
Gerät stammt..
> Gerät stammt..
Der stammt natürlich nicht von genau diesem.
Und neben der Diode wird auch der zugehörige Schalttransistor defekt
sein.
von Rainer U. (r-u)
Also man kann auf der Diode noch lesen
1N 148
T
fein, eine 1N4148 hab ich da.
von Rainer U. (r-u)
H. H. schrieb:
>> Gerät stammt..
> sein.
Da haste wohl recht - eingelötet, Spannung drauf und gleich wieder
kaputt
> kaputt
Falschrum eingelötet?
von Rainer U. (r-u)
>Ich bin nicht sicher, ob ich den Plan richtig lese. D5 geht bei mir jedenfalls
nicht an "AC".
und die Transistoren haben alle keine Kurzschlüsse. Ist meine D5 mur ein
Verpolschutz? dann könnte ich sie testweise mal brücken und schauen, wo
es dann heiß wird?
von Rainer U. (r-u)
:-) Ich denke nicht, aber ich kann nochmal messen, / muss erstmal
Schluss machen für jetzt
> Verpolschutz?
Zeig die Lötseite.
von Rainer U. (r-u)
H. H. schrieb:
>> Verpolschutz?
> Zeig die Lötseite.
Bitte sehr. Ich denke, ich war auf dem Holzweg und das ist einfach die
Freilaufdiode vom Relais (was ich ausgelötet habe), und dieses schaltet
die Netzspannung auf die Leistungsseite durch, wenn die Logik sich
"wohlfühlt".
Insofern hat es keinen Sinn, da Spannung anzulegen.
Dann ist wohl das schwarz-rote Kabel auch keine Stromversorgung, sondern
nur die Info an die andere Seite, auch die Leistungsseite
durchzuschalten.
Denkfehler. Ich löte erstmal wieder zusammen.
Rainer U. schrieb:
> Denkfehler.
Aber ganz arg.
von Rainer U. (r-u)
dafür hab ich jetzt ne heiße Spur: Ich habe geschaut, wo die Logik ihre
Betriebsspannung bekommt. und da ist in mit Wärmepaste direkt mitten
unter dem Topf eine Art Temoeratursicherung. Die ist bei einer Platte ok
(durchgang) und bei der linken nicht.
Rainer U. schrieb:
> mitten unter dem Topf eine Art Temoeratursicherung.
Es geht immer noch billiger...
Andere verwenden einen NTC, und dann schaltet ein Komparator oder ein
µC.
von Rainer U. (r-u)
Das war der Fehler. Herd vor dem "Schrott" gerettet. Jetzt noch
Wärmeleitpaste kaufen und es gibt wieder warmes Essen :-)
Was der grüne Stecker macht (steht "HITE1" am Connector), weiß ich zwar
noch nicht, ist mir aber erst mal egal (kein Durchgang oder Diode zu
messen).
Danke an alle!
> messen).
Das ist ein NTC, wohl 100kOhm.
von Rainer U. (r-u)
Ah ja, ganz rechts im Schaltplan..
Aber das andere Teil, was ich überbrückt habe - wo ist das im Schaltplan
bzw. was ist das? Wirklich eine Thermosicherung?
Ja, und sowas überbrückt man nicht! Mach da wieder eine rein!
von Rainer U. (r-u)
Selbstverständlich, war ja nur zum Testen, nicht zum Kochen, und so eine
hab ich gerade nicht da :-)
Achte auf die richtige Auslösetemperatur, und denk daran, dass man die
nicht löten sollte, sondern crimpen.
von Rainer U. (r-u)
Liebe alle,
Nach einem Jahr treuem Dienst ist der Herd mal wieder kaputt. Dieses Mal
habe ich den Fehler recht schnell gefunden/ausgemessen, indem ich von
der Stromversorgung aus gemessen habe, welchen Weg der Strom so geht:
R22 war defekt, richtiggehend zerbrochen.
Nun hab ich ihn ersetzt (56 Ohm), aber beim Stecker einstecken gab es
nur ein kurzes Feuerwerk und er ist wieder durchgebrannt.
Ich habe den auch in der Schaltung oben nicht gefunden bzw. nicht
zuordnen können - wie kann ich weitermachen / messen?
PS: Das Bild mit dem R22 ist oben im Thread besser zu sehen (Beitrag vom
09.05.2023 16:06)
von H. H. (hhinz)
Das Foto ist ja mehr als winzig.
von Marc X. (marc_x)
Das passiert wenn man das Thumbnail aus diesem Post hier abspeichert und
erneut hochlädt:
Beitrag "Re: Reparaturtips für Doppel-Induktionsplatte gesucht"
Macht aber wenig Sinn ein altes Foto wieder hochzuladen, auf welchen man
nicht etwaige Schäden die inzwischen passiert sind sichtbar sind.
von H. H. (hhinz)
Martin S. schrieb:
> Besser:
> https://www.mikrocontroller.net/attachment/597977/induktionsherd3.jpg
Das ist der Sicherungswiderstand vom Netzteil. Da ist besimmt der 7-
oder 8-beinige Regler durchlegiert. Such dir dessen Datenblatt und miss
die Drain-Souce-Strecke, die muss sich wie eine Diode verhalten. Beim
messen beachten, dass da noch ein Elko im Spiel ist.
von Rainer U. (r-u)
Ja, sorry, ich hab auf die Schnelle nicht gefunden, wie ich das Bild
wieder wegbekomme, danke für's Verlinken nach oben.
Die nächsten Teile nach dem Widerstand sind ein Elko (der ist ok) und
ein IC "Viper1,2A" - wie es scheint ein Spannungsregler zu sein - kann
man den sinnvoll ohne Versorgungsspannung mit dem Multimeter
durchmessen, eingelötet wie er ist?
von Rainer U. (r-u)
:-) Gedankenübertragung
von Rainer U. (r-u)
Also gemessen Source-Drain in beide Richtungen - verhält sich genau
gleich, mein Multimeter im Diodentest-Modus zeigt 0,048V, bei einer
"ordentlichen" Diode sind es 0,77V und das auch nur in eine Richtung.
Also gut - da ist er wohl hin, ich geh mal einen neuen kaufen - oder?
von H. H. (hhinz)
> genau
Er ruhe in Frieden.
Prüfe auch die Elkos im Netzteil, und das Clampingnetzwerk.
Und auch die Netzgleichrichterdiode nicht vergessen.
von Rainer U. (r-u)
Hurra, er lebt wieder!
Es war nur der Regler, die Teile ringsrum waren alle ok, und der o.g.
Widerstand musste natürlich nochmal neu.
Beim Zusammenbauen hab ich es mir noch etwas spannender gemacht und
einen Stecker nicht richtig eingesteckt, also nochmal auf..  :-)
Dann bis nächstes Jahr - so viel Auferksamkeit reicht dem Teil
hoffentlich erstmal wieder, und glücklicherweise wohne ich nicht sehr
weit von Segor weg.
Pfingsten kann kommen, wünsche frohe ebensolche allerseits!
von H. H. (hhinz)
Prima.
