Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Sample Frequenz 48 KHz vs. 44 KHz
von audiofieler (Gast)
Irgendwann in grauer Vorzeit kam mal jemand auf die Idee
Audio vorwiegend mit 48 KHz zu samplen, statt wie vorher
mit 44 KHz. Kann mir jemand eine klare Begründung dafür
nennen?
Hören tut man den Unterschied ja nicht, oder doch? Naja,
vielleicht wenn man süsse 15 Jahre alt ist und sowieso
gut hört .....
von Gas Gerd (Gast)
Die Umstellung von 44 kHz auf 48 kHz bei der Audiowiedergabe hat mehrere
Gründe:
Interoperabilität: 48 kHz ist eine gängige Sample-Rate in der digitalen
Audio-Postproduktion und in der Broadcast-Branche. Dies ermöglicht eine
bessere Kompatibilität zwischen verschiedenen Geräten und Anwendungen.
Klangqualität: Die höhere Sample-Rate von 48 kHz ermöglicht eine höhere
Klangqualität bei der Wiedergabe von Audio, insbesondere bei höheren
Frequenzen.
Übertragungsraten: 48 kHz ist eine halbe Sample-Rate von einer gängigen
Videowiedergaberate von 96 kHz, was die Übertragung von Audio- und
Video-Daten vereinfacht.
Prozessorleistung: Ein höherer Prozessor kann eine höhere Sample-Rate
schneller und effizienter verarbeiten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Umstellung auf 48 kHz eine
bessere Interoperabilität, eine höhere Klangqualität und eine bessere
Übertragbarkeit ermöglicht und die Prozessorleistung verbessert.
von 2⁵ (Gast)
48 KHz war Standard, 44,1 KHz bei der CD hat man nur genommen, damit die
7. Symphonie von Beethoven auf eine CD passt. Das wollte wohl der
damalige Sony Chef so.
von Rentner Ost (Gast)
2⁵ schrieb:
> Das wollte wohl der
War es nicht Herbert von Karajan?
von Bernd (Gast)
Rentner Ost schrieb:
> 2⁵ schrieb:
>> Das wollte wohl der
Nein, der damalige Sony Chef bzw. Vizepräsidenten hieß Norio Ōga:
https://de.wikipedia.org/wiki/Compact_Disc_Digital_Audio#Geschichte
von De Maddin (Gast)
Google liefert eine Reihe von Infos:
These und Stand:
https://www.peak-studios.de/48-khz-der-neue-standard
Erklärung Filterung und Alias (engl.)
http://www.96khz.org/oldpages/comparison48khzand96khz.htm
Einschätzung (engl.)
https://www.protoolsproduction.com/44-1khz-vs-48khz-audio-which-is-better/
Was im Einzelfall richtiger ist, entscheidet die Umgebung:
Wer eine CD bauen will, sollte unnötige Umwege über 48kHz vermeiden,
weil es immer eine Verschlechterung ist, etwas umzukonvertieren. Um es
abzuspielen, muss man aber berücksichtigen, dass Windows immer alles auf
AC97, also 48kHz konvertiert, dann also zweimal umrechnet, wenn man
etwas über den Audiomischer von CD holt, um etwas dazu zu mischen. Das
ist dann besonder Kacka.
von Michael O. (michaelor)
Damit hat das in dem Fall nichts zu tun. Die 44.1kHz gab es schon vor
der CD im Studio. Die Geschichte dazu hat heiße vor vielen, vielen
Monden mal niedergeschrieben:
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Zahlen-bitte-44-100-Hz-erobern-die-Musikwelt-3195623.html
Micha
von Soundbastler (Gast)
Danke für die Info! Ich wusste bisher nur, dass es mit Video zu tun
hatte, kannte aber nicht die Details. Zu dem Zitat aus dem Text:
Philips setzte sich übrigens ursprünglich für eine Abtastrate
von 44.056 Hz (44.100 Hz/1001) und eine Auflösung von 14 Bit
ein. Da kann man sich fast glücklich schätzen, dass sich Sony
mit 16 Bit und den nicht ganz so krummen 44,1 kHz durchsetzte.
Die 1001 kommen sicher aus der Videothematik mit den Bilder zu 50Hz und
60Hz, die ja in Wirklichkeit 50*1000/1001 = 59,94.
von DCC SCMS (Gast)
> nennen?
Ab Seite ~176
von Justin S. (Gast)
>> 2⁵ schrieb:
>>> Das wollte wohl der
Genau lesen hilft:
"Allerlei moderne Legenden ranken sich um die Festlegung dieser
Parameter; eine der populärsten ist folgende:
Nach einigen Differenzen habe Sony vorgeschlagen, dass die neue CD
zumindest Ludwig van Beethovens Neunte Sinfonie in voller Länge erfassen
sollte."
von Gerald K. (geku)
> mehrere Gründe:
> Frequenzen.
Bei der digitalen Telefonie (ISDN) beträgt die Abtastrate beispielsweise
8 kHz. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Abtastung_(Signalverarbeitung)
Ich würde noch ergänzen, dass 48kHz das ganzzahlige Vielfache der ISDN
Abtastrate von 8kHz ist und die gesamte synchrone
Datenübertragungstechnik , z.B. der **Primärmultiplexanschluss**, auf
ein vielfaches dieser Frequenz aufsetzt.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Prim%C3%A4rmultiplexanschluss
48kHz lassen sich in 6 Kanale in Echtzeit übertragen.
von 2⁵ (Gast)
DCC SCMS schrieb:
> Ab Seite ~176
Durchaus interessant zu lesen. Gut, die Entwicklung zur Samplingfrequenz
von 44,1 kHz war ein "wenig" komplexer als "nur" die möglichen 74 min
Länge der 9. Sinfonie. :-)
von Kernspeicherleiter (Gast)
Man sollte hier unterscheiden zwischen Endanwender und Produktion. Für
den Anwender macht es akustisch keinen Unterschied. Beim Mixen/Mastern
dagegen hat man bei einer höheren Samplerate (und auch Bittiefe) einen
größeren Spielraum, da unschöne Effekte (wie Aliasing) nicht so schnell
auftreten.
Das ist so ähnlich wie bei der Bildbearbeitung; auch hierbei kann es
vorteilhaft sein, mit höheren Auflösungen und Bittiefen zu arbeiten und
erst später in der Bearbeitungskette (oder erst ganz am Ende) ins
Zielformat zu konvertieren.
von 2⁵ (Gast)
Justin S. schrieb:
> Genau lesen hilft:
Nunja, ich hatte eben nicht nachgelesen, sondern (wie halt am
"Stammtisch" auch) aus dem Gedächtnis beigetragen. Was bleibt ist wohl
die Tatsache, dass dies halt a) trotz allem kein Stammtisch ist und b)
90-95% aller Fragen durch eine Vorabrecherche im Internet ausführlich zu
beantworten wäre.
von 2⁵ (Gast)
Kernspeicherleiter schrieb:
> Beim Mixen/Mastern dagegen hat man bei einer höheren Samplerate (und auch
> Bittiefe) einen größeren Spielraum, da unschöne Effekte (wie Aliasing)
> nicht so schnell auftreten.
Wobei die 48 kHz dann auch nur der berühmte "Tropfen" sind. Da nimmt man
dann inzwischen 96 kHz (oder gar 192 kHz) und 32 bit Floating-Point. Hat
ja auch 24 bit Mantisse. Wobei dies wiederum für manche (schlecht
designte) Filter zu wenig sein könnte (BTDT ;-( ) und diese anfangen zu
schwingen. Nicht ohne Grund hatten die Motorola 5600x 56 bit
Akkumulatoren.
von s.c.n.r. (Gast)
Michael O. schrieb:
> Die Geschichte dazu hat heiße ... mal niedergeschrieben
Jetzt weiß ich endlich, wie die heisen.
von Audiomann (Gast)
Was dazu geführt hat, dass man per ISDN sehr einfach Sprecher- und
Musikaufnahmen übertragen konnte, siehe "Musiktaxi"!
Wieso das denn?
> Für den Anwender macht es akustisch keinen Unterschied.
Dann macht es auch in der Produktion keinen Unterschied.
2⁵ schrieb:
> 32 bit Floating-Point. Hat ja auch 24 bit Mantisse.
> Wobei dies wiederum für manche (schlecht designte) Filter zu wenig
> sein könnte (BTDT ;-( ) und diese anfangen zu schwingen.
Wie schlecht kann ein Filter designed sein, damit er mit 32 Bit nicht
zurecht kommt und schwingt? Und wie hoch soll denn bitte die Auflösung
sein, damit der dann nicht schwingt?
> Nicht ohne Grund hatten die Motorola 5600x 56 bit Akkumulatoren.
Meines Wissens waren das Ganzzahlakkumulatoren!
von David (idrad08)
> Gründe:
> Frequenzen.
Danke ChatGPT
Wie meinst du das?
von 2⁵ (Gast)
Das ist bei mir zu lange her. Aber selbst heute findet man viele
Anmerkungen, dass manche Filter mit 32 Bit FP in bestimmten Situationen
schwingen und mit 64 Bit FP eben stabil bleiben, gerade im Audio
Bereich. Kannst ja gerne in der Suchmaschine deiner Wahl mal nach
"Filter 32 bit vs 64 bit DSP" suchen.
Richtig!
von Bernd (Gast)
> Frequenzen.
Messtechnisch ist das vielleicht nachweisbar, aber real dürfte da kein
Unterschied zu hören sein...
Wo kommen denn bei Video die 96 kHz vor? Video benötigt üblicherweise
einige MHz Bandbreite bei einem SNR von 40 dB...
Bernd schrieb:
>> 48 kHz ermöglicht eine höhere Klangqualität bei der Wiedergabe
>> von Audio, insbesondere bei höheren Frequenzen.
Doch, das macht schon etwas aus. Wenn man von den 18kHz ausgeht, die
manche maximal wahrnehmen können, dann ist zu Nyquist48 (24) mal gleich
signifikant mehr Abstand als bei 44. Schaut man sich die Filterkurven
an, ist das in der Tat ein Unterschied. Es kommt halt sehr darauf an,
was die Quelle abgibt und die Senke annimmt. Beide haben ihr
individuelles Bandverhalten an der oberen Grenze. Man darf dabei nicht
vergessen, dass hochfrequentes von der Quelle, das nicht von der Senke
im Stoppband getötet wird, als Alias zurückgefaltet wird, das aber mit
Faktor 2 nach oben geschoben wird, wenn die Abtastfrequenz wächst, was
man sich bildlich leicht vorstellen kann.
Im Grunde hätte man fürs Audio von Anfang die gleichen Prinzipien
anwenden müssen, wie es in der Messtechnik passiert, nämlich bei einer
zu messenden Grenzfrequenz von nominell 20kHz (@3dB) eine Oktave frei zu
lassen, um zwischen einen steilen Filter unterzubringen und dann mit
etwas headroom von 20% abzutasten. Damit kommt man schon mal gut hin.
Das wären dann 40x2*1,2 ungefähr 96kHz.
Dass beim Audio 48 und gar 44 überhaupt langen, hat im Wesentlichen
folgende Gründe:
1) der schlecht zu repräsentierende Bereich hin zu Nyquist beinhaltet
nur wenig Energie. Fehler machen sich also im Gesamtsignal nicht so
stark bemerkbar, als wenn es nur um eine einzelne hohe Frequenz ginge.
2) Die HIFI-Geräte arbeiten "dort oben" alle unterschiedlich, sodass
Fehler auch nicht so einfach objektiv klanglich auffallen, wenn man
Geräte kombiniert. Die zufälligen Änderungen durch Gerätetausch und
-kombination machen mehr aus, als die systematischen durch zu geringe
Überabtastung.
3) Tonsignale müssen früher oder später auf Lautsprecher und die haben
ebenfalls große Probleme, hohe Frequenzen genau abzustrahlen, besonders
in Musiksignalmischungen, die noch Bässe enthalten, weil es dann
Intermodulation gibt. Zudem hört man das Eigenleben des Lautsprechers.
All das limitiert die objektiv wahrnehmbare Qualtität.
4) Der Mensch kann so ohne Weiteres keine objektive Phasenverschiebungen
wahrnehmen. Wenn nicht mehrere Lautsprecher im Spiel sind, die
unkoordiniert Signale abspielen, machen zunehmende Phasenverschleppungen
in einem Lautsprecher keinen Effekt. Damit reicht wenig Überabtastung
und ein einigermaßen ordentlicher AA-Filter.
Wenn man hingegen Messtechnik bauen will, die generiert und analysiert,
muss man rechnen wie bei einer DDS / einem Oszilloskop und braucht sehr
sicher minimal das 3-fache (besser das 5-fache) der höchsten zu
nutzenden Frequenz.
Ein Audiosignalgenerator, der bei allen Frequenzen die gleiche Phase
erzeugt, wird also sinnvollerweise mit 192kHz aufwärts betrieben - also
Faktor 10! Bei sehr komplizierten Signalformen und Tests bis 30kHz darf
es auch gerne Faktor 20 sein. Ein Kunde von mir arbeitet folglich mit
768kHz.
Umgekehrt die Rechnung mal zum Selberüberlegen in den Raum gefragt:
Wieviele Gsps braucht ein Oszilloskop für 350MHz? Reicht Faktor 5 =
2Gsps?
Wieviel braucht es jeweils, um eine Genauigkeit von 8,10 oder gar 12
Bits zu rechtfertigen? 4 Bit mehr = Faktor 16 -> Welcher Faktor für die
Gsps? Meines arbeitet mit 8Gsps.
Hinweis: Gutes Audio arbeitet so durchschnittlich mit 20 Bit
"Analogqualität", was nochmal einen zusätzlichen statistischen Faktor
Wurzel (20-8 bzw 12) = 6 bzw 4 ausmacht. Man multipliziere den Faktor
5-10 vom Oszilloskop mit Faktor 6 bzw 4. Wäre Faktor 30-40 um ein Signal
sehr genau in Amplitude und Phase zu erfassen. 16kHz * 30 = ?
-> www.pyratone.de
von Stefan F. (Gast)
Erkläre das mal detaillierter.
Danke für die vielen Beiträge und die Einblicke die mir
dadurch ermöglicht wurden.
Zwischendurch eine kleine Erklärung warum mir das Thema schon
vor langer Zeit hochgekommen ist.
Irgendwann "damals" hatte ich einen Rechner der noch eine
Soundkarte in einem Slot des Motherboards eingesteckt hatte.
Tyischerweise eine SoundBlaster .... Nun kam es vor dass
ich MP3-Dateien hatte die spielten sich ohne nennenswerte
Rechner-Last ab, andere (nämlich die mit 48kHz Samplingrate)
dagegen lasteten den Rechner deutlich mehr aus. Ich spreche
hier von Windows98 bzw. WindowsXP Zeiten mit Pentium-CPUs im
Bereich 400-600 MHz. Meine Interpretation der "Langsamkeit"
war, dass die 48kHz-Dateien nicht auf der (alten) Sound-
Blaster-Karte wiedergegeben werden konnten und daher online
down-gesampled werden mussten was den Rechner vergleichweise
stark belastete. Ja, meine Interpretation .... mag sein dass
ich daneben liege ...
von Alter Knacker (Gast)
Das klingt plausibel. Es gibt aber Karten, die sich auf die Samplerate
einstellen. Es kann aber immer nur eine Samplerate verwendet werden.
Gehen gleichzeitig mehrere digitale Daten auf die Karte muss resampelt
werden.
von olaf (Gast)
> werden.
Muss man vermutlich sowieso irgendwie wenn die Daten keinen gemeinsamen
Masterclock haben.
Es ist uebrigens mitterlweile echt nervig mit welchem eingebildeten
Selbstverstaendnis viele Geraete resamplen.
Spielt mein TV eine MP3 vom NAS ab die dort mit 44.1 liegt kommt
trotzdem 48k an meinem Verstaerker an.
Spielt mein Handy eine 44.1k MP3 ueber einen QCC5125 auf den
Verstaerker, also digital mit SPDIF-Out kommt auch nur 48k an.
Jeder glaubt schamlos und unnoetig in den Rohdaten rumpfuschen zu
koennen. :-(
BTW: Weiss einer wie die das machen? KGV?
Olaf
> einstellen.
Ich erinnere mich, dass das damals zu DOS Zeiten ein großes Thema war.
Soundkarten die 44.1 und 48 kHz konnten waren teilweise richtig teuer.
Als technik-begeisteter musste man das natürlich unbedingt haben.
Die 48kHz passen aus mehreren Gründen sehr gut. Einerseits ist es eben
der DVD-Standard, passt zur SACD und anderen höhren Takten. Die
Vielfachen von 44,1 also 88k oder 176 sind ziemlich unüblich und
begegnen mir nur sehr selten. Bei modernen Wandlern sind kaum noch
Einstellungen dafür zu finden. Nimmt man also in aktuellen Raten auf,
ist eine Konversion ins Endformat 48kHz praktisch verlustlos. Die in
44.kHz erfordert Aufwand und in Echtzeit fette Samplebuffer, um es
sauber zu machen.
Aus technischer Sicht ist es so, dass von PC-Seite der AC97-Standard die
48kHz bevorzugt hat. Ferner haben wir die Übertrager-Chips, die
praktisch immer mit bequemen 12MHz arbeiten und wenn nicht, dann mit
12.288. Es ist einsichtig, dass 48kHz-Audio und die Vielfachen dort
besser zu verpacken sind. Außerdem passen 48kHz viel besser zu der bei
einigen Wandlern in Musikgeräten verwendeten 49152Hz.
Im Prinzip sehe ich auch kein Problem. Man baut und betreibt seine
Sachen mit 48kHz und nur die Nutzer von CDs müssen mit Konversion leben.
Wer seine CDs streamen möchte, der sollte die einfach einmal offline
konvertieren. Das ist weitgehend verlustfrei. MP3s würde ich auch immer
in Vielfachen der 48kHz erstellen.
Justin S. schrieb:
>>> 2⁵ schrieb:
>>>> Das wollte wohl der
> Genau lesen hilft:
> sollte."
Herbert von Karajan war zwar kein Chef von Sony, hat aber m.W. wohl
bei der Entwicklung der CD als externer Berater mitgewirkt.
Kurz zur Erinnerung: nur 1 Nutzername pro Thread!
Siehe die simplen Nutzungsbedingungen
von Ferdi (Gast)
Woher kommt diese Information?
Gehört, gelesen oder selbst erfahren?
Mir wäre es neu, dass eine japanische Firma in Sachen Technikdefinition
ausgerechnet auf einen verschrobenen deutschen Dirigenten hätte gesetzt.
Was ich sehe, machen das die Soundchips heute nebenbei.
http://salzburg-geschichte-kultur.at/weltpraesentation-des-compact-disc-digital-audio-system-audio-cd/
von Martin K. (mkmannheim) Benutzerseite
Wenn mit KGV das kleinste gemeinsame Vielfache gemeint ist, müsste man
schon sehr hoch absampeln, um das zu leisten. Das ist aber nicht nötig.
Der SOX z.B. benutzt ein resampling-Filter, der auf über 140dB
fehlerfrei ist. Wieviele Stellen der verwendet, weis ich natürlich
nicht, aber mehrfaches hin- und hersamplen produziert praktisch keine
Abweichungen von Relevanz.
Das müsste sich auch in einer CPU in Echtzeit machen lassen, wenn sie
schnell genug ist.
von Larius (Gast)
Aber sicher hört man den. Ganz sicher. Wenn man funktionsfähige Ohren
hat, natürlich.
Die Entscheidung, auf 48 kHz zu wechseln, hatte hauptsächlich mit der
Entwicklung von Videoformaten zu tun. Mit 48 kHz konnte der Ton besser
mit Film und Video synchronisiert werden, da viele gängige Formate, wie
zum Beispiel der Filmstandard 24 Bilder pro Sekunde (fps), gut mit
dieser Samplingrate harmonieren. Das erlaubte eine genauere und
einfachere Synchronisation von Bild und Ton.
Nachtrag:
48kHz ist ein ganzzahliges Vielfaches von 8kHz. Die synchrone
Datenübertragungswelt setzt auf ein vielfaches von 8kHz auf. 8kHz fanden
bei der Digitalisierung von Sprache für ISDN und PCM Verwendung
von A. F. (chefdesigner)
Ausgehend von den schon benutzten 44,1 hätte man dann aber auch 40
nehmen können.
Eine richtig gute Idee wären 64kHz gewesen, weil dann zwischen der
maximal darstellbaren Frequenz von 32kHz ein ganzer Faktor 2 Platz
gewesen wäre zum Hörbaren, während es bei 24kHz gerade mal eine Quinte
ist.
Viele Diskussionen um die Qualität von Audiowandlern und
Anti-Alias-Filtern wären unterblieben.
Glaube ich nicht. Manche Leute kriegen den Hals nicht voll.
Siehe die Aktuelle Diskussion um die "Notwendigkeit" von 4k auf Laptops
und Wohnzimmer-TV. Oder die ach so scheußliche Tonqualität von DAB
Radio. Man hat ja sonst keine Sorgen.
von Gerhard H. (ghf)
> nehmen können.
> ist.
Nachdem der Audiobereich möglichst von 20-20000 Hz zu gehen hat,
ist 40 KHz Abtastrate allenfalls theoretisch als Grenzfall
möglich. Es würde ein unendlich steiles Rekonstruktionsfilter
erfordern. Passband bis 20000 Hz, totaler Sperrbereich ab 40 KHz/2.
Das Rekonstruktionsfilter ist natürlich analog. Wenn man keinen
Amplituden/Phasenripple haben will, ist ein Sperrbereich ab
44KHz /2 schon anspruchsvoll genug. Da hat man die 48K
gerne mitgenommen.
Keiner mag 0.5%-Kondensatoren kaufen.
> erfordern.
Bei ISDN wurde die Bandbreite zwischen 300 und 3500Hz festgelegt. Fürs
Filter blieben 500Hz übrig.
Nicht wirklich. Kaum jemand hört noch etwas über 15kHz
Ist auch eine Frage des Alters.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6rfl%C3%A4che
von Rbx (rcx)
> gut hört .....
>> nennen?
> Ab Seite ~176
Vielen Dank für den Link bzw. den Texthinweis, der Text ist echt gut.
Man kann wohl schon noch den Unterschied hören, aber man muss genau
hinhören, und das geht besser, mit gut ausgewähltem Material.
So grob kann man sich ein Orchester vorstellen, welches original sehr
laut und auch sehr leise in lustigem Wechsel erklingen kann.
Beispielsweise an einer Stelle spielt ein leises aber helles
Triangelklingen.
Wenn man jetzt (bei der Konserve) lauter macht, damit man das Klingen
besser hört - dann müssten die Unterschiede deutlich werden, weil gerade
an solchen Stellen das Quantisierungsrauschen hörbar wird.
Allerdings wird der Dynamik-Umfang für die Aufnahme (üblicherweise)
sowieso ziemlich zusammengestaucht.
Im professionellen Studios wurde vor allem der Akai S 1000 Sampler
eingesetzt - trotz schwacher Bearbeitungsmöglichkeiten. Der CD-Standard
und eine große Bibliothek sprachen eine eigene Sprache.
Darüberhinaus taten dies auch Soundkarten, die Soundblasterformat
konnten, oder Directx kompatibel waren. Für die Software war es ja
erstmal egal, wenn man die als Quelle hat.
Und bei Außenaufnahmen zahlen sich zuerst gute Wandler aus, nicht deren
Werte.
Was ist sonst noch im professionellen Studio wichtig? Performante
Kisten, die viel Rechenbelastung aushalten (ähnlich wie beim
Compilieren). Und wenn man schon einen Standard hat, dann ist der
professioneller, auch wenn 48kHz sehr rechenfreundlich sind, und sogar
als Integerwert durchginge.
Genau das wäre dann doch aber eine interessante Frage, oder nicht?
Relativ gute Erklärungen zu Wandlern im professionellen Umfeld gibt es
z.B. hier:
https://www.amazona.de/wer-ist-der-beste-analog-digital-wandler-dac-am-markt/
https://www.amazona.de/green-box-akai-s1000-akai-s1100-16-bit-sampler/
https://www.amazona.de/retro-sampling-mit-akai-e-mu-und-propheten/
Deutlich stärkere "Qualitätsunterschiede" gibt es, wenn man "Röhre" oder
"keine Röhre" vergleicht.
Ein anderer Punkt sind noch Live-Konzerte (im kleinen Rahmen): die
können aus der Situation heraus schon sehr viel Spaß machen. Dann kann
man den Unterschied machen: Live dabei - oder eben nicht.
von Larius (Gast)
sehr "relativ"
Relativ alt, weil von 2008 und keineswegs aktuell.
Relativ seltsam, wenn da jemand schreibt, man brauche für einen
8Bit-Wandler 255 Widerstände, "die genau passen"
von Rbx (rcx)
Digitaltechnikhintergründe sind von der Theorie erstmal Zeit- oder
Kulturunabhängig. Die Ausgangsfrage dreht sich auch nicht um Aktualität,
sondern und Hörbarkeit.
Naja, das ist eine Analogie. Ich denke, er erklärt das deswegen, weil er
auch weiß, dass man innerhalb der Zusammenhänge beim Abtasten schnell
mal durcheinander kommen kann. Die technischen Hintergründe bei der
Abtastung sind natürlich alles andere als einfach, sonst hätte ja jeder
mal eben schnell ein digitales Tonbandgerät zusammenstöpseln können -
erst recht, wenn das dann noch eine automatische Tonhöhenbestimmung
kann.
Was wir sehen und hören, ist gewissermaßen die "Oberfläche" und die ist
erstmal nur die, ob ein Lautheitsregler bei einem Stereoverstärker nur
zwei Werte für An und Aus kann, oder eben 4, oder 8 Stufen. Jetzt nimm
ein kariertes DinA4-Blatt, lege es quer und male eine Sinuswelle hinein,
möglichst viel Platz ausnutzend. Dann zeichne die Rekonstruierpunkte ein
- ähnlich wie bei einer Additiven Synthese nach dem
Lautstärkerreglermodell mit 2, 4 oder 8 Regelungschritten.
Immer da, wo der (End-)Wert nicht genau auf die Linie der Sinuskurve
passt, entsteht gewissermaßen "Quantisierungsrauschen".
Wir hatten $DAMALS einen 20 MSPS 8 Bit-Flashwandler von TRW, und
weil wir mit der erste Kunde für das Teil waren, bekamen wir auch
noch einen nackerten Chip in Gießharz. Da konnte man die Widerstands-
leiter und die 255 Komparatoren mit bloßem Auge sehen.
Das Gehäuse für den Chip war wie ein 68000, aber aus Keramik.
Brutal teuer.
Aus begreiflichen Gründen eignet sich so eine Konstruktion
nicht für 24 Bit.
Gerhard H.
von Rolf S. (audiorolf)
Man kann solche Schaltungen sehr leicht mit einer Tabelle kalibrieren.
Es ist nur nötig, dass die Widerstände so bemessen sind dass die
Toleranzen, die verbaut werden, nicht dazu führen, dass nicht
kompensierbare Lücken entstehen. Das ist z.B. dadurch zu erreichen, dass
der nächst höherwertige Widerstand nicht Faktor 2, sondern mit Faktor 1
- 2% ausgelegt wird. Dann lässt sich durch ausregeln immer eine
Kombination der darunter verbauten Widerstände finden, die ein exaktes
Ergebnis bringen.
Man benötigt dann aber (1,02) Power N an Stufen. Oder anders herum
bekommst du für einen 16 Bit Wandler dieser Art nur 70% der
Aussteuerung. Der 24 Bit Wandler liegt bei 60%. Allerdings werden dann
die Tabellen gewaltig groß.
von Mario M. (thelonging)
Ja, ist schon paradox. Früher hat mich das Pfeifen der Zeilenendstufen
genervt. Jetzt wo ich das nicht mehr hören würde, gibts die
Röhrenfernseher nicht mehr.
von Katrin I. (Gast)
Dafür haben wir als guten Ersatz die pfeifenden Netzteile, die sich
immer mehr ausbreiten. Ladegeräte für Notebooks und PC-Monitore stehen
in vorderster Front. Das Preifen wurde gewissermaßen aus dem Monitor ins
Netzteil ausgelagert.
von Alexander (alecxs)
Ich hör' sogar mein WLAN
Und ich kann Frequenzen mit 500THz sehen!
LOL
Geht mir ganz genauso.
Interessant! Ich bin JG72 und höre 15kHz noch deutlich.
Junger Spund!
Allerdings: Auch mit 50 habe ich das Röhren-TV-Piepen schon nicht mehr
gehört. Bin allerdings Metal-Fan und war ausserdem Flugzeug-Mechaniker
beim Militär. Das beides dürfte einen gewissen überdurchschnittlichen
Verschleiß erklären ;o)
von Rbx (rcx)
Man kann sich auch an gewisses Gepiepe gewöhnen, und dann hört man es
kaum noch. Hinsichtlich der Hörfähigkeit kann man sich testen lassen.
Sollte man auch machen.
Wahrnehmung ist immer ökonomisch, orientiert sich oft an Aktuellem und
kann auch trainiert werden.
Naja, wenn eine physikalische Einschränkung vorliegt und man bestimmte
Frequenzen nicht mehr wahrnehmen kann, weil die zuständigen Zellen dahin
sind, wird das schwer das zu kompensieren.
Vielmehr gibt es sogar Hinweise darauf, dass selbst bei intakter oder
wiederhergestelleter Physik die Wahrnehmung eingeschränkt ist, wenn das
Gehirn länger bestimmte Töne nicht hört. Z.B. ist das der Fall, wenn
jemand seine Hörschwäche länger nicht behandelt lässt oder durch ein
Hörgerät ausgeglichen bekommt. Das Gehirn verlernt das dann regelrecht.
Das geht so aber nur bei Selbstbau-Wandlern im Bereich DIY-Audio. Ein
fest bedrahteter DAC von der Stange dürfte völlig binär codiert sein. Um
den über seine Nichtlinearität hinaus zu betreiben, braucht es eine
umfangreiche Korrekturtabelle, die wenigstens 2-3 Bit mehr bietet, als
der Wandler formell hat/haben soll, damit die Fehler bei der
Multiplikation unterhalb der Genauigkeitsschwelle liegen und so
überhaupt die Chance besteht, die nominellen Stufen zu treffen. Das ist
mitunter reichlich aufwändig und man verliert dennoch mindestens ein
halbes Bit. Realistisch bekommt man den halben Linearitätsfehler weg und
legt den Wandler passend aus.
von Rbx (rcx)
Das stimmt, deswegen schrieb ich ja von Hörtests, damit man im "Bilde"
ist, und sich nicht unnötig kastriert fühlen muss. Allerdings sind
Hörtestergebnisse z.T. auch Gesundheits-, Stimmungs und
Tagesformabhängig.
Das ist ja eben der schöne Ökonomie-Effekt, man kann lernen, oder eben
auch vergessen und verlernen. Ich fand mal überraschend, dass ich
kurzsichtiger wurde, als ich mit dem Fasten anfing. Üblicherweise wird
man bei Gehirnwachstum kurzsichtiger. Da gibt es wohl bei Kindern und
Jugendlichen Daueranpassungen. Und natürlich auch die Lehrer, die
Eltern, die Augenärzte und die Optiker, die gerne eine Brille
"verkaufen" würden.
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass wenn ein Auge
erblindet, dass man dann drei Monate kein Auto fahren darf. Danach aber
schon noch, denn dann funktioniert das Fahren mit dem Auto wieder ganz
gut. Das ist eine Sache, die weiß ich dank Internet, und musste sogar
mal Augenärzte über diesen Hintergrund aufklären.
Unabhängig davon hatte der Rosenfield, Israel genau diesen Effekt mal
beschrieben, als es um das Zurücklernen von Steuerungen bei abgetrennten
Nervenbahnen ging. Prinzipiell gibt es dieses, also Kompensierungen -
und auf der anderen Seite hatte er Leute beschrieben, die blind geworden
sind, und nach ein paar Wochen oder Monaten keine visuellen Erinnerungen
an ihre Freunde hatten.
Christopher Wills hatte in seinem Buch "Das vorauseilende Gehirn" Helen
Keller als Beispiel für menschlich ungezügelten Lern- und
Anpassungswillen beschrieben.
Israel Rosenfield meinte allerdings, ein Gehirn in einem Reagenzglas ist
kein Gehirn, bzw. zu nichts zu gebrauchen. Er meint den starken
körperlichen Bezug des Gehirns. Aber das ist ja schon sehr OT,
nichtsdestotrotz..
Früher gab es ja (auch OT, sch..aber..) auch recht starke Belustigungen
hier über, sagen wir mal "Goldöhrchen". Das kann man so oder so
verstehen. Hat aber irgendwie schon nachgelassen, und wie ich finde,
sind BuzzWordBingo oder ähnliche Einstufungen schon angebrachter.
Das war übrigens auch der Ansatzpunkt, oben von Hörtests zu schreiben.
Man kann ja Vorurteile haben, auch über sich selbst, - man kann sie aber
auch abbauen.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Interessant das hier soviel geschrieben wurde ohne die Ausgangsfrage
zu beantworten. :-D
Die 48k kamen mit den DAT-Recordern der ersten Generation ohne SCMS auf
wo das als Kopierschutz gedacht war. Die haben 48k beliebig kopiert.
44.1k aber nicht. Das muss so ende der 80er gewesen sein. Die zweite
Generation hatte dann SCMS, da waere das eigentlich nicht mehr notwendig
gewesen.
Vanye
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Tja, und damit AV-Schnitt von komprimiertem Material etwas schmerzaermer
ist, waeren Samplingfrequenzen wie 51.2kHz, 61.44kHz oder gar
61.378613786...kHz eine tolle Wurst.
Haettehaettefahrradkette.
scnr,
WK
von Rbx (rcx)
> zu beantworten. :-D
Gähn. Steht doch weiter oben schon richtig gutes Zeug - da müsste man
erstmal den ganzen Thread durchgehen.
Beim TX16W von Yamaha konnte man mit 50kHz und mit 33kHz samplen. Nun
waren die 33kHz aber praktischer, weil a) weniger Speicherverbrauch, und
b) ging da nur Stereo. Naja, und c) war der Qualitätsgewinn bei 50kHz
nicht so wirklich der Rede wert. Außerdem sahen die Sinuskurven bei
50kHz im Oszi auch nicht sonderlich überzeugend(er) aus -> 33 kHz
gesample, und gut ist.
Beim Emu Emax2 gab es eine hervorragende Bedienung, recht viele, gut
durchdachte Manipulationsmöglichkeiten, Sequenzer, Additive Synthese,
dies und das - und Sampling mit 39kHz (Frequenztabellen für dies und das
übrigens im ebenfalls sehr guten Handbuch).
Der Roland-Sampler war auch Top, aber der Akai Sampler S1000 wurde zum
Studio-Standard, weil der 44.1 kHz konnte darüber hinaus aber nicht
soviel. Hatte dann aber als Studiostandard doch gereicht, weil auch eher
funktional* konstruiert, und weniger ideal.
*einfache, schnelle Bedienung, große Bibliothek, vorbildlicher Import
und Export.
eben zu dem Thema ist alles gesagt.
> soviel.
Ich dachte immer das AKAI-Zeug lief auf 48kHz.
von Rbx (rcx)
Der S950 konnte 48kHz und war wohl eine beliebte HipHop-Kiste.
Wieso, du kannst doch auf der Frequenz schneiden, wo du willst? Es
braucht beim Audio immer wenigstens eine 10-20ms lange Überblendung und
man muss einen Schnittpunkt suchen, wo eine Pause ist. Man schnappt sich
dann einfach ein Bildsample als Masststab, also z.B. 1/60 Sekunde.
