Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Welche Schrauben und welche Dübel für 10,5mm Durchmesser Bohrung?
von Smart U. (Firma: Kein smartes Heim) (smartunplugged)
Ein Pfostenträger hat 4 Bohrungen mit jeweils 10,5mm Durchmesser. Welche
Schrauben und welche Dübel passen bei Bohrung in Stein?
von Jochen S. (jochen_s97)
https://www.talu.de/groesse-duebel/
12er oder 14er Dübel und 10er Schrauben, wenn es Zaunpfosten sind ruhig
etwas längeres, da ziemliche Hebelkräfte draufkommen können...
von Bohrkrone (Gast)
12er Bohrer (12mm), 12er Dübel (12mm), 8mm bis 10mm
Schraubendurchmesser.
Oder kleiner mit Beilagscheibe (die Du ja eh brauchst).
Ergibt es da Sinn, den Pfostenträger (10 cm x 10 cm) Auf einen Randstein
mit der Breite 12 cm zu befestigen? Abstand Kante d. Pfostenträgers zur
Bohrung ca 12 mm => Abstand Kante Randstein zu Bohrung ca. 20mm.
Allerdings ist es ein Maschendrahtzaun, kein Segel.
von Andre (Gast)
Smart U. schrieb:
> Abstand Kante
Zu gering, das Platz dir weg. Ich würde die Löcher in der Mitte des
Trägers neu bohren und dann mit nur zwei Schrauben pro Pfosten arbeiten.
Vielleicht auch richtige Ankerbolzen nehmen, anstatt Schrauben/Dübel.
von Frank O. (frank_o)
Auf einem Randstein sollte man das sowieso nicht machen.
Gehen wir davon aus, dass Pfosten, Schrauben und Dübel halten, dann hast
du eine Randsteinlösevorrichtung gebaut.
von Einhart P. (einhart)
Spreizende Dübel sprengen den Randstein. Da gehen bestenfalls
Injektionsdübel / Verbundanker.
Kommentare dazu, Nachteile, Vorteile?
Vorteile die ich sehe: Abstand zu den Rändern 60 mm, weniger Schrauben,
weniger Dübel notwendig.
Nachteil: Belastung 90° zur Steinlinie nicht durch andere Schrauben
ausgeglichen.
Warum denkst du das?
von Matthias B. (turboholics)
Hi!
Die 2 Schrauben halten den Pfosten zwar schön in der Verlaufsrichtung
des Zaunes, aber nicht quer dazu. Der Hersteller hat die 4 Löcher nicht
angebracht, weil er zuviel Material hatte. ;-)
Und irgendwann lehnt sich mal jemand an den Zaun (oder Schaf/Hund/...
rennt dagegen), dann liegt alles auf der Straße.
Guck dir an, wie Randsteine üblicherweise gesetzt werden, dann weißt du
warum du sie damit aushebeln kannst.
Zu befestigung nimmt man üblicherweise Schlag- oder Klebeanker, wobei
für Schlaganker zu wenig "Fleisch" um die Löcher ist, das platzt auf.
VG
Andre schrieb:
> Ankerbolzen
Nichts davon finde ich bei Obi. Alles bei irgendwelchen
Spezialanbietern, bei denen ein Dübel 10E kostet. Ich brauche davon 72!
Was spricht denn gegen einen M10 Standarddübel und eine M10 x 15cm
Maschinenschraube?
> Maschinenschraube?
Wurde schon gesagt: sprengen den Beton wenn zuwenig Material zum Rand
stehen bleibt.
Injektionsdübel z.B.:
https://www.amazon.de/Ankerstange-M%C3%B6rtelpatrone-Verzinkt-Edelstahl-Feuerverzinkt/dp/B09J8TN2L7/?th=1
von Udo S. (urschmitt)
Einhart P. schrieb:
> sprengen den Beton
Stein, nicht Beton
Smart U. schrieb:
> Stein, nicht Beton
Kann je nach Steinsorte genauso auseinanderbrechen - probiers einfach
aus.
Wenn die Löcher 10,5 mm im Durchmesser haben, kann ich dann eine 8mm
Ankerstange mit Vorlegscheibe nehmen?
190 oder 110 mm für einen 2m Zaun?
8er Stangen sollten reichen. Steinbohrer muss dann 10mm haben. Bei z.B.
Granit sind 110mm ausreichend.
Smart U. schrieb:
> Stein, nicht Beton
Du redest von einem "Randstein".
Die sind normalerweise aus Beton.
Smart U. schrieb:
> Auf einen Randstein
Es wurde alles schon gesagt. Sprengwirkung des Dübels, ggf. bricht das
schon beim bohren aus wenn es nur wenige cm. bis zum Rand sind.
Abert wenn du den Antworten hier nicht glaubst und nur wartest bis einer
genau das schreibt was du hören willst, dann mach einfach und schau was
dabei rauskommt.
von Max M. (jens2001)
von Beobachter (Gast)
@TE, gehoert der Randstein ueberhaupt dir? (Thema Sachbeschaedigung)
von A. S. (Gast)
Wenn der Pfostenhalter nur wenig kleiner ist als der Randstein, dann
entferne den Randstein und betoniere den Pfosten ein (oder buddel Akazie
oder Plastik oder oder ein).
Dein Randstein hält Deinen Pfosten nur dann, wenn er auch ohne
Befestigung fast halten würde. Als Ecke oder generell zur Aufnahme von
Kräften ist das kaum geeignet.
Sehe ich auch so. Bohrloch möglichst gut saubermachen, am besten mit
Pressluft.
Mit Injektionsmörtel aus der Kartusche und A4 Gewindestangen kommt man
wahrscheinlich preiswerter.
Achtung Edelstahl neigt zum Kaltverschweißen. Eventuell etwas
Keramikpaste auf die Gewinde.
Smart U. schrieb:
> Soll das den Stein umschließen?
Ein Winkel umschliesst nicht, der liegt an zwei Seiten an.
von Zulangsam (Gast)
Halten wir fest:
ein 10er Pfosten, auf einem 12er "Randstein" und der Pfosten ist 2m
lang...
Schon mit einem klitzekleinen Fünkchen gesundem Menschenverstand merkt
man dass DAS nicht klappen kann.
Nicht umsonst betoniert man die Dinger üblicherweise ein... Dann braucht
man auch keine 72 Schrauben.
Nochwas: solltest du vorhaben, sogenannte Pfostenträger anzudübeln und
da dann 2m Vierkantholz reinzustecken: das wird alles krum und schief!
In die Pfostenträger kann man mal ein oder zwei Hölzer für eine
Rankhilfe setzen, aber keinen geraden Zaun bauen.
Edelstahl hat bei den Klebeankern wegen der Bruchgefahr nix zu suchen.
Geeundestangen für Klebeanker haben eine bestimmte Festigkeit (grad
nicht im Kopf), notfalls gehen aber 8.8er verzinkte Stangen.
Baumarktgewindestangen haben KEINE 8.8er Festigkeit!
VG
Deshalb werden die auch überall verkauft:
https://batifix.de/produkt/ankerstange-edelstahl-a4/
https://eshop.wuerth.de/Produktkategorien/Ankerstange-W-VD-A-A4-Edelstahl-A4/14014502032402.cyid/1401.cgid/de/DE/EUR/
usw.
Man kann die Gewindestangen auch in Edelstahl mit geeigneter Festigkeit
kaufen.
Der TO braucht sowiso keine so hohe Festigkeiten, das gibt schon seine
Art der Befestigung nicht her.
Bessere Alternativen zur Befestigung der Zaunpfosten wurden zur Genüge
genannt.
von Thomas R. (thomasr)
Die chemischen Anker gibt es auch beim OBI in der Kartusche. Sonst
anderen Baumarkt wählen. So eine Kartusche macht dir alle 72 Löcher
voll! Nimm passend gelängte M8 Stahlgewindestangen in 8.8 Qualität (gibt
es auch beim OBI, auf die farbliche Kennzeichnung am Ende der Stange
achten, gelb = 8.8)
Nach dem Setzen und Aushärten kannst du bequem die Träger aufsetzen und
mit Scheibe und Mutter anziehen. Ggf. die Muttern mit etwas
Sekundenkleber versehen ;-)
Die seitlichen Befestigungen kannst du weglassen, die "Ohren" stützen
sich bei Belastung auf dem Stein ab. Ist nicht so gut wie alle 4, reicht
aber für den "normalen" Zaun. Oder ist das ein Bolzplatz?
von Roland E. (roland0815)
Randsteine sind sehr schwacher Beton. Die bröseln und brechen sofort bei
irgend welchen Belastungen...
von oszi40 (Gast)
Sobald dann das 2m lange 10x10 Holz daran befestigt ist, kommt
irgendwann die immense Hebelwirkung zur Wirkung und reißt die
schönsten Dübel aus dem Beton.
Eher würde ich ein tiefes Erd-Loch bohren und Einschlaghülsen benutzen
und nach dem gründlichen Ausrichten etwas mit einbetonieren?
Das Holz würde ich später mit geeigneten Gewindeschrauben und Mutter
befestigen (liegt Einschlaghülsen manchmal schon bei). Wenn natürlich
eine Leitung darunter verläuft, sind lange Einschlaghülsen ein Risiko.
Außerdem wäre zu diskutieren, was man gegen das Abfaulen der erdnahen
Hölzer unternimmt.
> Sachbeschaedigung)
Das geht dich nichts an.
Beitrag #7333612 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Ich A. (alopecosa)
Smart U. schrieb:
>> Sachbeschaedigung)
Getroffener Hund bellt :)
Ich A. schrieb:
> Smart U. schrieb:
>>> Sachbeschaedigung)
Ich dulde keine Beleidigungen oder unnötigen Kommentare. Halt dich aus
meinen Angelegenheiten raus.
von oszi40 (Gast)
Hallo Lösch-Mod, es gibt Arbeit.
Hier nochmal ein Beispiel wie Pfostenträger für Randsteine aussehen
können:
https://www.befestigungsfuchs.de/befestigungstechnik/pfostentraeger/randsteine
von oszi40 (Gast)
Udo, die Hebelwirkung bleibt.
Udo S. schrieb:
> Machs halt richtig:
https://zaundirekt.de/winkel-fussplatten-adapter-in-ral-7016-anthrazit-60x40mm-zaunpfosten.html
> oder
fragen sie Frau Patricia Ortiz. :-)
von Repa (Gast)
ich brunz mich gerade voll ;)
Vier Holzschrauben halten alkso Deinen Holzkopf zusammen?
von Repa (Gast)
Smart U. schrieb:
> Ich dulde keine
dann konsequent verklagen, für eine andere Auslegung läßt ihm ja keinen
Raum. Dann aber schreib uns bitte, wo die Verhandlung stattfindet, ich
spendiere drei Körner Popcorn für zwei Zuschauer.
von Uwe S. (bullshit-bingo)
Da hast du recht, und zwar euren technischen Blödsinn und das
OT-Gelabere.
Wenn das nur mal Mods/Admin auch so sehen würden...die Typen hier können
froh sein, daß ich keine Löschtaste habe. Das Forum würde über Nacht auf
5% seiner Größe schrumpfen. Denn mehr technische Wahrheiten, die nett
geschrieben sind, enthält es einfach nicht.
Zu deiner Frage, du könntest lange, aber vergleichsweise dünne Schrauben
nehmen. Schau mal nach Fischer Rahmendübel mit den zugehörigen
Schrauben! Das sprengt in der entsprechenden Größe keinen Stein auf,
aber die Schrauben darin haben trotzdem einen maximalen Querschnitt.
Musst natürlich schauen, daß die Köpfe noch ausreichend größer als die
Bohrungen der Pfostenträger sind. 8x160 oder so könnte passen,
vielleicht gehen sogar noch 6er. Zur Not kräftige U-Scheiben.
Jedenfalls ziehen diese Sets selbst unter schlimmsten Randbedingungen
unvorstellbar gut, man könnte jede einzelne Schraube abreißen. Das ist
10x fester als nötig, selbst bei langen Hebelkräften. Und Steine aus ner
Mauer rausreißen ist der größte Witz, den ich hier seit langem gehört
habe.
Aber Achtung, greife nicht zu irgendwelchen billigen Sets, die ganz
ähnlich aussehen! Es ziehen wirklich nur die, bei dem ein Set gut und
gern einen Euro kostet. Sowas zum Beispiel (noch nicht auf günstigsten
Anbieter gefiltert):
https://www.ebay.de/itm/123353787145?epid=6025908666&hash=item1cb8756b09:g:y0QAAOSw-oJc3BUi&amdata=enc%3AAQAHAAAAoMHH5lPjTvmTPqAI7KJEbzmduNDwXiFZ29ZwlBoBf%2BJgon5m%2BluEItXb7dY%2BzTFOJ1sIu3zmaQiy0Gfksi1CeItxP2Qc8VJ5F%2BLNmL%2BepKhxIQO0zwWr8x9JdpzgTkUkY77Lq0Jw%2Fuvt98Jh8VloEEkMaCIOoCXkwkzZkupdDp%2FCaxtcLBuKUcq%2F2TjCb8xn83usdLaBShTpoqOywKd6UPI%3D%7Ctkp%3ABk9SR6rLkYHBYQ
Sie werden dir hier was anderes erzählen, aber wie du siehst, haben sie
keine Ahnung, und/oder wollen nur stressen. Eines von beidem, oft sogar
beides zusammen. Deine Aufgabe besteht darin, zu erkennen, ob sich
jemand nur profilieren will, oder tatsächlich von dem Material spricht,
das er selbst nutzt. Bei mir ist es Altbau mit bei jedem zweiten
Bohrloch wirklich katastrophalen Bedingungen. In deinem Fall werden die
Teile zum Selbstläufer, eine Freude zu verarbeiten.
Damit ist alles Wesentliche gesagt, bin raus, viel Erfolg!
von Wolfgang (Gast)
Gewöhnlich gibt es vom Dübelhersteller Lasttabellen, in denen auch der
Randabstand aufgeführt ist, z.B.
https://www.fischer.de/de-de/produkte/stahlanker/bolzenanker/bolzenanker-faz-ii/bolzenanker-faz-ii/52267-faz-ii-10-10-k
https://fiproductmedia.azureedge.net/media/Load%20Tables/Load%20Tables%20fischer/LT_01_FAZ-II_F_SDE_AIP_V1.pdf
Habe ich doch geschrieben. Du baust dir eine Randsteinlösevorrichtung.
Hebelgesetze.
Da müsstest du als Randstein eine große Winkelstütze einbauen, dann kann
das funktionieren. Aber über kurz oder lang lösen sich die Randsteine.
Das bisschen Magerbeton hält das nicht.
Ich habe mich entschieden, die Pfostenträger neben dem Randstein, dort
sind ebene Pflastersteine, die sich gegenseitig stützen, anzubringen
Was spricht dagegen,
mit einer M8 Gewindestange zu ersetzen, die ich dann im Futter der
Bohrmaschine in von
https://www.amazon.de/Injektionsm%C3%B6rtel-Verbundm%C3%B6rtel-Statikmischer-Schwerlastbefestigung-Montagem%C3%B6rtel/dp/B08Z84MLWD/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=11GMUJSWYIP2B&keywords=injektionsm%C3%B6rtel&qid=1675345083&sprefix=injektionsm%C3%B6rtel%2Caps%2C90&sr=8-5&th=1
vorbereitete Löcher drehe, mit Mutter über einer Vorlegscheibe festziehe
und anschließend den Rest über der Mutter abflexe, um diesen Rest im
nächsten Loch zu verwenden?
Die Anker scheinen überteuerte Kleber + Gewindestange zu sein.
PS: Warum nicht einfach Zement statt Injektionsmörtel nehmen?
PPS: Zu welcher Erkenntnis sind wir hier gekommen, was die Länge der
Schrauben/Gewindestange angeht?
von Binford Tools (Gast)
Smart U. schrieb:
> Was spricht dagegen
Dass du scheinbar bisher in deinem Leben weder Verbundmörtel
verarbeitet, noch Zementmörtel angerührt hast.
Die Gewindestange musst du nicht mit einem Akkuschrauber eindrehen,
sondern kannst sie von hand in den flüssigen Verbundmörtel stecken.
Wenn du zu lang rum eierst und der Verbundmörtel schon angezogen hat,
kommst du auch mit deinem Akkuschrauber nicht weiter.
"Zement" ist übrigens lediglich ein Bindemittel, ohne Zuschlagstoff wie
Sand (ergibt dann typischen Mörtel) kannst du damit gar nix anfangen.
Wenn du sicher gehen willst, dass deine Gewindebolzen nicht halten, dann
drück sie in Mörtel, ansonsten nehm Verbundmörtel. Was der Unterschied
ist? Viskosität, Zwangsmischung durch statikmischer, 2 Komponenten, die
chemisch reagieren.
Alles in allem werden weder der Verbundmörtel noch deine Gewindelängen
das Problem sein, sondern dir wirds die Pflastersteine einfach aushebeln
und zwar noch leichter als die Randsteine.
von Stephan (Gast)
Kommt auf die Pflastersteine an. 20x10x6 ja.
Die hier eher net:
https://www.planungswelten.de/mp/vanity-pflaster-anthrazit-60x60x8-cm-satiniert-2-wahl/
> die Pflastersteine
Leute lest doch:
Smart U. schrieb:
> Auf einen Randstein
von Stephan (Gast)
Ja, bitte lesen ;)
von C. (Gast)
An den TO:
Google nach Betonschneidschrauben.
Halten bombenfest, verarbeite ich klafterweise. Vorteil: NULL
Spreizwirkung.
Nur in Granit wirst sie nicht hineinbekommen... Kleben wie weiter oben
ist nichts für Anfänger,
Melde Dich, wennst fragen hast.
Betonschrauben funktionieren prinzipiell gut, jedoch ist hier m.W.n
mindestens ein C20/25 Beton gefordert, wenn das ganze bauaufsichtlich
zulässig sein soll.
Das Grundproblem sehe ich hier aber wo anders: Nämlich in der
Unterkonstruktion, in die die Kräfte am Ende des Tages eingeleitet
werden müssen.
Am saubersten wäre vor/hinter dem Randstein (je nachdem wo die
Grundstücksgrenze verläuft) mit einem Erdbohrer auf 60cm ausschachten,
25-30 cm Schotter rein, verdichten, Zaunpfosten ins Loch, am Randstein
festzwingen, sauber ausrichten und dann mit Beton auffüllen
von Zeno (Gast)
> Maschinenschraube?
Hole Dir Gewindestangen M10 und schneide davon passende Stücken ab.
Länge hängt von der Tiefe der Löcher ab aber 10cm sollten sie schon im
Stein stecken, je mehr desto besser. Die Löcher auf 12mm aufbohren und
die Gewindestangen mit 2K Klebemörtel einkleben (z.B. hier
https://www.amazon.de/Injektionsm%C3%B6rtel-Verbundm%C3%B6rtel-Statikmischer-Schwerlastbefestigung-Montagem%C3%B6rtel/dp/B08Z88CCD9/ref=sr_1_1_sspa?keywords=klebed%C3%BCbel&qid=1675361831&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1)
in die Löcher ein.
von Armin X. (werweiswas)
> zulässig sein soll.
Au Weia. Nach dem nächsten Tipp kommt dann die Ansage wegen dem
Staatsanwalt...
Wenn der Randstein ordentlich einbetoniert ist ist die
Verbundklebeversion die Beste. Sollte sich der Zaun sich aber zu einem
Sichtschutz entwickeln der eine große Fläche aufweist kommt man um extra
einbetonierte Pfosten wohl nicht herum. Das ist aber auch noch nicht
geklärt.
von michael_ (Gast)
Udo S. schrieb:
> Leute lest doch:
> Smart U. schrieb:
>> Auf einen Randstein
Wie kommt man nur auf so eine Idee?
> zulässig sein soll.
Und mit der Bauaufsicht für einen Gartenzaun wird es lustig.
Vorschlag.
KG Rohr in die Erde, Zaunpfahl rein, mit Kies auffüllen.
So werden hier Strassenbeleuchtungen verankert.
von C. (Gast)
> zulässig sein soll.
Schon richtig, aber von "Bauaufsichtsloch" sind wir denke ich weit, weit
entfernt. Augenscheinlich geht es hier um Basteleien im privaten
Bereich, und solange der TO keine Bilder einstellt bleibt die Sachlage
nebulös.
Rabatten, Randsteine und die aus dem Gerinne nebendran sind gewöhnlich
aus dem von dir erwähnten Betonqualitäten, spricht also alles für
Betonschrauben. Allein schon deshalb weil wegen der Spreizwirkung alles
andere aus dem Rahmen fällt. Chemische Verbundanker sind nichts für
Heimwerker und setzen mehr Werkzeug voraus als eine Bohrmaschine vom
Aldi, und sollten die Randsteine aus Granit sein kommt er mit
herkömmlichen Bohrern auch nicht wirklich weit.
Zulassungen für Dübel, Anker & Co hab ich ordnerweise herumstehen, ohne
weitere Informationen aber ist jede Diskussion darum herum obsolet.
Und wenn er Wind das Konstrukt des TO dann doch umwirft wel sein
"Fundament" dafür nicht ausgelegt war - Tja - Versuch macht kluch...
Siehe Bild, würde ich ein Loch daneben bohren, könnte ich die Kabel
treffen, die dort verlaufen, zu nah beim Randstein, treffe ich den
stabilisierenden Zement. Noch weiter bin ich über der Grundstücksgrenze.
Zur Draufsicht: Die Steine greifen ineinander, ich wollte allerdings die
ungewöhnliche Form mit aufnehmen.
Zur Zeit sollen die Halter in die Steine am, und nicht auf dem
Randstein.
Doch einer nach dem anderen wirft hier mit Ideen um sich, gewürzt mit
Beleidigungen, warum sein exotischer Dübel, Kleber gerade funktioniert
und alle anderen nicht.
Nachdem nun klar sein sollte, wie es wirklich aussieht - möchte ich, daß
hier zu einem Konsens gekommen wird, bestenfalls mit Begründung, warum
gerade die eine Methode die Beste ist.
Für jemanden der Hilfe haben möchte hast du schon eine merkwürdige Art.
von Robert K. (Gast)
> Nachdem nun klar sein sollte, wie es wirklich aussieht - möchte ich, dass
die beste Methode ist, von Anfang an dafür zu sorgen, dass klar ist wie
es wirklich aussieht.
von Odo (Gast)
Du hast eine unmöglich flegelhafte Art an Dir - da möchte man überhaupt
nicht mehr drauf antworten.
Ich jedenfalls bin raus ...
von qwertz (Gast)
Die Frage hört sich jetzt so ähnlich an wie
Beitrag "FRITZ!Box 7390 an ein Brett hängen"
Vermutlich brauchst du auch eine Anleitung zum Sch...
Du bist alt, wenn du Wörter wie flegelhaft, und dann auch noch in
falschem Zusammenhang verwendest. Nicht nur stirbst du bald, nein, es
wird dich auch noch niemand vermissen.
von Echo (Gast)
Smart U. schrieb:
> es
Red doch immer nicht von DIR!
Ich wünsche Hals- und Beinbruch!
(von Herzen)
von C. (Gast)
Ersetze "flegelhaft" durch "anmaßend", "undankbar" oder
"Amazon-verwöhnt", dann passt das schon.
Schreib doch gleich dass Du irgendein Konstrukt auf Pflastersteine
spaxen willst, dann käme auch prompt die Antwort: DAS WIRD NIX. Egal mit
welcher Technik.
Wenn's nur als Sicherung gegen verrutschen dienen soll, dann klopf nen
Nagel mit Beilagscheibe drunter in die Fugen, für alles andere brauchst
ein ordentlich gegründetes Fundament. Aus die Maus.
Du bittest hier in einem ELEKTRONIK-Forum um kostenfreien Rat, und der
ist weder mit Erfolgsgarantie behaftet, noch ist er vor irgendeiner
Instanz einklagbar.
Such den nächstbesten Baumarkt Deiner Wahl auf und lass Dich dort
auslachen. Aber vermutlich hast schon alle durch, und die Angestellten
flüchten wie die Kakerlaken unter die Regale sobald sie Deine Aura in
ihrem Rücken spüren.
