Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Reverse Engineering SOC SC92F8547 (8051 family) via 2-wire JTAG
von Kai H. (kai_h987)
ich hab hier eine Infrarotheizung, die ich gern so ansteuern würde, daß
sie läuft, wenn meine Solaranlage genug Strom liefert (Den Stromzähler
auslesen und damit Sachen steuern mach ich schin seit Jahren). Das wäre
kein Problem, wenn die Schaltung der Heizung sich nach start der
Stromzufuhr nicht sofort ausschalten würde um dann manuell per Knopf
eingeschaltet zu werden.
Deshalb hab ich den Stecker mit Schaltung mal aufgeschraubt um zu sehen
was drin steckt:
SOC SC92F8547P
Dazu habe ich dann folgendes gefunden:
https://www.socmcu.com/upfile/SC92F8547_8546_8543_8541v0.1en.pdf
Was ich auf der Platine auch gefunden habe ist der 2-wire JTAG, wo ich
mich anlöten könnte.
Die Frage ist nun nur, womit kann ich das Ding auslesen (Hardware &
Software) und wie kann ich das dann reverse Engineeren - Ziel ist wie
gesagt eigentlich den Startprozess zu ändern, so daß er sich nicht
gleich wieder abschaltet - andere Ideen wären natürlich auch dem Ding
WLan zur Steuerung zu verpassen - falls dafür noch ne passende
Schnittstelle übrig ist.
Bisher hab ich solche Projekte maximal nachgebastelt - aber noch nie
selbst eins durchgeführt (z.B. Honeywell HR20).
Von daher wäre ich für jede Hilfe dankbar.
P.S.: Des Einschalter per externem Arduino/ESP32 etc. zu bedienen ist
jetzt keine Lösung für mich ;-)
von Dieter (Gast)
Du könntest als erstes eine Suchmaschine verwenden, dann kommst Du auf
die Seite des Herstellers:
Dort findest Du dann die Tools "SC LINK PRO" bzw. "SC LINK" für die
SC92F Familie. Firmware und Programming Tools gibt es dort ebenfalls zum
Download.
Ob man auch ohne Kauf eines "SC LINK PRO" bzw. "SC LINK" nur mit der
Software/Firmware herausfindet wie man auf den Chip zugreifen kann ist
dann eine andere Sache.
von DerEinzigeBernd (Gast)
Kai H. schrieb:
> Das wäre
Vermutlich einfacher als das Reverse-Engineering von (möglicherweise
auslesegeschütztem) Maschinencode eines Microcontrollers auf einer
Platine, von der Du keinen Schaltplan haben dürftest, wird es sein,
einen anderen kleinen Microcontroller das Betätigen der Taste übernehmen
zu lassen. Sollte die Steuerung der Heizung eine galvanische Trennung
erfordern (da sie z.B. nur ein Kondensatornetzteil verwendet o.ä.),
ließe sich diese mit einem einfachen Reedrelais herstellen, das parallel
zum Taster geschaltet wird.
Der kleine Microcontroller kann irgendwas nach Wunsch sein, ein AtTiny
dürfte für den Job völlig ausreichen. Am besten ist halt einer geeignet,
den Du bereits kennst und für den Du die nötigen Entwicklungswerkzeuge
besitzt. So etwas wie einen AtTiny kann man, sofern er mit einem
geeigneten Bootloader daherkommt, auch mit der Arduino-Umgebung via USB
programmieren, wie z.B. "Digispark"/"Digistump". Das ist ein AtTiny85,
der auf einer kleinen Platine mit USB-Stecker untergebracht ist, und
immerhin vier verfügbare I/O-Leitungen bietet. Für das Betätigen eines
Tasters dicke ausreichend.
