Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Flash Byte lesen / schreiben auf AT89C51RB2
von Juergen M. (juergen_m510)
Hallo, ich programmiere auf dem AT89C51RB2 und möchte im Flash ein Byte
schreiben und auslesen. Ich benutze die API Funktionen von Atmel /
Microchip.
Da es sich um eine Mischung aus Assembler und C Funktionen handelt, habe
ich einige Fragen. Wer kennt sich mit der API und dem Chip aus und kann
helfen.
Gruß Jürgen
: Verschoben durch Moderator
von c-hater (Gast)
> Microchip.
> helfen.
Tipp1: du bist in diesem Sub-Forum völlig falsch.
Tipp2: Wenn du das nicht alleine herausfinden konntest, sehe ich sehr
schwarz für eine Lösung deines eigentlichen Problems...
Ich habe den Thread verschoben.
von Peter D. (peda)
Juergen M. schrieb:
> .. habe
> ich einige Fragen.
Frag einfach mal.
In der API ist folgende Funktion enthalten :
/*F*********************************************************************
* NAME: __api_rd_code_byte
* PARAMS:
* unsigned int address : address in flash memory to read
* return:
* unsigned char device : read value
* PURPOSE:
* This function allows to read a flash memory byte.
* EXAMPLE:
* NOTE:
* REQUIREMENTS:
unsigned char __api_rd_code_byte (unsigned char code * pt_address)
return(*pt_address);
Für mich macht diese Funktion  keinen Sinn , ich erkenne keinen Zugriff
auf die Hardware  Register  Speicher
Abgesehen davon passt der Text unter PARAMS:  nicht zur Funktion
Die komplette API habe ich angehängt
von Nachdenklicher (Gast)
Wieso nicht? Der Parameter ist ein Zeiger auf einen unsigned
char-Wert. Ich bi mit der Architektur nicht vertraut, aber die Chancen
stehen gut, daß das speichertechnisch die gleiche Größe ist wie ein
unsigned int auf dieser Plattform, nur daß der Inhalt eben eine Adresse
ist. Ist halt etwas um die Ecke gedacht formuliert.
von Klaus S. (kseege)
Aber der C-Compiler. Der erkennt aus der return-Zeile, daß er aus der
angegebenen Adresse ein Byte holen und zurückliefern soll (* ist in C
der Operator für den Inhalt einer Speicherzelle).
Gute Compiler können den generierten Assemblercode ausgebe, da wirst Du
den Zugriff auf die Hardwareregister sehen.
C-Code ist schließlich  eine Abstraktion von Hardware, das ist einer
seiner Zwecke.
Gruß Klaus (der soundsovielte)
Man muss allerdings dazu sagen, das MCS51 schon einen Unterschied
zwischen Programmspeicher und Datenspeicher macht.
Auf Assemblerebene sind das dann
MOVC A,@DPTR für den Programmspeicher und
MOVX A,@DPTR für Daten.
Die API lässt es also offen, was da nun wirklich gelesen wird. So gilt
das nur für den Sonderfall, das RAM und Flash per Hardware in den
gleichen Bereich gelegt werden (/RD und /PSEN verUNDet)
von Peter D. (peda)
Klingt eher nach dürftigen C-Kenntnissen, es ist alles korrekt.
Den * Operator kann man im C-Buch nachlesen.
"code" ist ein Schlüsselwort für den Keil C51 und nicht allgemein
portabel. Es sagt dem Compiler, daß er auf den Flash zugreifen soll,
also mit MOVC.
Daran ist alles korrekt.
Du übergibst einen Pointer (int) und liest das Byte (char), auf das er
zeigt.
von Peter D. (peda)
Es gibt da noch mehr:
https://www.keil.com/support/man/docs/c51/c51_le_memtypes.htm
> portabel.
Ahh, verstehe. Keil war mir immer zu teuer :-)
