Forum: Projekte & Code 4-fach Dimmer 2Stromstoßschalter Schaltuhr
von Carsten-Peter C. (carsten-p)
Hallo liebe Bastelfreunde, vor einiger Zeit habe ich einen 4-fach Dimmer
gebaut, den ich noch mal erweitert habe. Ich veröffentliche diesen in
der Hoffnung, das jemand sowas gebrauchen kann und nachbauen möchte.
Der Dimmer hat 4 Hardware-PWM Kanäle und 2 Stromstoßschalter sowie eine
Zeitschaltuhr und ist mit 6 Tasten bedien bar. Die Schaltuhr kann über
den I2C Bus programmiert werden. Der ATTiny4313 arbeitet als I2C-Slave.
Gruß Carsten
von Jörg R. (solar77)
Gab es irgendwo Optokoppler im Angebot?
Für die OK an den Eingängen hast Du „Minus“ auf die Stiftleiste geführt.
Wozu? Schalten kannst Du die OK damit nicht, denn die benötigen Plus.
Wobei es dann auch keine galvanische Trennung geben würde. Eine
Verbindung mit GND zur Stufe davor macht keinen Sinn, denn dann wäre die
galvanische Trennung, für die OK u.a. eingesetzt werden, auch nicht
vorhanden.
von Charly B. (charly)
zuerst ueberlegen dann schreiben.............
(mein Professor haette gesagt: setzen!, sechs!)
Weshalb machst Du es dann nicht?
Zurecht hätte er es zu dir gesagt.
Jörg R. schrieb in vielen Beitraegen:
> viel nonsens......
schau mal da : https://is.gd/1UDpmm
ps. vllcht verstehst du die schaltung wenn du erwachsen bist...
@carsten, nitt aergern, nur wundern...
1246852
Hallo, zum einen trennen die OK am Eingang die Masse von den Schaltern
zum anderen wandeln sie den Eingangspegel von 24V in 5V. Die Widerstände
R1..R6, R8und R9 kannst Du auch weglassen, die sind zum Testen gedacht.
Dann kann man gefahrlos PD auf Ausgang schalten. Natürlich kannst Du die
Schalter auch direkt an den ATTiny hängen. Diese Schaltung läuft bei mir
seit ca. 2014 völlig problemlos ohne Ausfälle. Nur das Spielen im
Betrieb am I2C-Bus hat mal Aufhänger gebracht. Die Ausgangsseite dient
auch zur Pegelwandlung und kann natürlich weggelassen werden. Jeder möge
das so machen, wie er es gerade braucht.
Gruß Carsten
von Helmut H. (der_andere)
Welche Last Dimmer mit PWM-Eingang nutzt Du? Würden Eltako LUD12 sich
steuern lassen?
Hallo Helmut,
die LUD12 hab ich auch mal genommen. Die sollten eigentlich gehen
X1=Plus ca.10-20V 100Hz X2=minus. Der Oszillator muss 6MHz haben und
eine Synchronisation mit 50 Hz brauchst Du auch. Nur zwei von den vier
Dimmkanälen sind für 50 Hz geeignet. Lässt sich sicherlich umschreiben.
Ich habe den Dimmer mit einem Pollin Net-IO angesprochen. Der Dimmer hat
die I2C Adresse 174.
Das Programm dafür ist noch nicht aufgeräumt. Schick mir einfach eine
PN, wenn Du es trotzdem haben möchtest.
Gruß Carsten
von hacker-tobi (Gast)
bei Interesse könnte ich diese Hardware in mein Projekt toiswitch
(https://toiswitch.de) mit einbinden.
Dann wäre eine Steuerung über WLAN via web/mqtt möglich.
Allerdings läuft meine Software auf einem esp8266. Daher müssten wir die
Kommunikation über i2c realisieren.
Besteht da Interesse?
Gruss tobi
Hi tobi,
vielen Dank für Dein Interesse.
Ich habe noch eine Bedienungsanleitung geschrieben. Vielleicht hilft Dir
das weiter.
Gruß Carsten
Hi Carsten,
ich bräuchte den I2C Befehlssatz dokumentiert und wenn möglich ein
Evalboard, dann könnte ich toiswitch darauf anpassen.
gruß
tobi
Hallo Tobi, wenn Du noch ein altes Atmel-Evaluations-Board von Pollin
hast, kannst Du das nehmen. Um nur die I2C Schnittstelle zu testen,
kannst Du Die Treiber
http://www.avrfreaks.net/projects/usi-i2c-slave-attiny-cpus
nehmen. Die habe ich auch genutzt und werden vermutlich auf allen alten
ATTinys mit USI laufen. So ein kleiner 8- Beiner wie z.B. der ATTiny85
ist ja auch schnell auf Lochraster oder „fliegend“ verdrahtet.
In ETH_M1284p_Dimmer.zip findest Du die Datei httpd.c , wo die I2C-
Schnittstellen bedient werden. Wie deine C++ Befehle genau aussehen,
hängt von Deinen Treibern ab. Zum Bedienen des Dimmers werden nie zwei
aufeinander folgende Zeichen benötigt, obwohl es sinnvoll ist, z.B. für
die Zeiten mehrere Byte hintereinander zu senden.
ret = i2c_start(var_array[31]+I2C_WRITE);
if ( ret )
}else
  if (zeitw == 0) {zeitw = 7;}  //Sonntag soll 7 sein und nicht 0
  i2c_start_wait(var_array[31]+I2C_WRITE);//set device address and write
  i2c_write(20);        // erste Schreibadresse
  i2c_write(zeitm);   // Minute
  i2c_write(zeith);     // Stunde
  i2c_write(zeitt);     // Tag
  i2c_write(zeitd);    //Monat
  i2c_write(zeitw);     //Wochentag
  i2c_stop();
Mit dem Status-Byte kannst Du einiges einstellen oder ändern. Es folgt
dem Adressbyte. In der Datei SRAM.pdf findest Du die Speicherbelegung.
Du kannst jedes Byte direkt adressieren und lesen/schreiben.
Bei Fragen gerne melden.
Gruß Carsten
Hi Carsten-Peter,
ich habe leider kein atmel eval board zur Verfügung.
Vielleicht haben wir uns auch missverstanden.
Ich selber habe keine konkrete Anwendung für das Projekt. Mein Angebot
war, das in mein ESP basiertes Projekt toiswitch zu integrieren, um es
so per web/mqtt via WLAN steuerbar zu machen, falls Interesse besteht.
Dann bräuchte ich aber ein eval board und alle i2c Kommandos
dokumentiert.
Gruss tobi
Hallo Tobi, einen zweiten Dimmer habe ich leider nicht. Ohne Dimmer
dürfte es schwierig werden, deine SW zum Laufen zu bekommen, weil Du
nichts testen kannst. Du müsstest zuerst die Bibliothek für der I2C
einbinden. Da findest Du auch die genauen I2C- Befehle. Um den Dimmer zu
bedienen, schreibst Du zuerst entweder  zum Schreiben
  ret = i2c_start(174+I2C_WRITE);
oder zum Lesen
  ret = i2c_start(174+I2C_READ);
Dann schaust Du, ob der Bus frei ist bzw. der Dimmer angesprochen wird.
  if ( ret ){}
  else
dann startest Du den Schreib oder Lesevorgang mit
  i2c_start_wait(174+I2C_WRITE);
oder mit
  i2c_start_wait(174+I2C_READ);
je nachdem, ob Du schreiben oder lesen möchtest.
Dann suchst Du die Speicherzelle, die Du lesen oder ändern möchtest.
Z.B. 5 für soll3.
  i2c_write(5);// Adresse Helligkeitswert das 3. Dimmers
Wenn Du da die Zahl 50 reinschreibst mit
  i2c_write(50);   // Helligkeit
wird sich die Helligkeit langsam auf 50% einstellen.
mit
  i2cwert = (i2c_readNak());// read one byte and finish
liest Du ein Byte, wobei Du das vorher mit unsigned int i2cwert;
festlegen musst.
Dann stoppst Du den Vorgang mit
  i2c_stop(); // Stop i2c
Spezielle Befehle gibt es nicht. Du machst alles über den Speicher. Der
ist ganz oben in der Datei SRAM.pdf beschrieben. Die roten Zahlen sind
die Adressen im SRAM. Ab Adresse 29 fangen die Schaltzeiten an, also 6
Byte mal 32 Schaltzeiten = 192 Byte. Ich komme mit Assembler deutlich
besser zurecht, als mit C++. Bringt mir auch viel mehr Spaß.
Wenn jemand Interesse an den LED-Treibern hat, würde ich das
dokumentieren und veröffentlichen.
Viele Grüße
 Carsten
Hallo Bastler, hier noch eine einfache Zeichnung des Dimmers, falls das
ganze Gedöns nicht gebraucht wird oder der Dimmer zum Testen auf
Lochraster oder erstmal „fliegend“ aufgebaut werden soll. Der interne
8Mhz Quarz kann natürlich auch genutzt werden. Die Fuses müssen
natürlich entsprechend gesetzt werden. Wenn alles funktioniert, kann
man, wenn gebraucht, mit dem I2C -Zugang spielen. Die 4K7 Widerstände
von + nach SCL und SDA müssen aber immer eingebaut werden.
Gruß Carsten
Carsten-Peter C. schrieb:
> Der interne
Hallo, da hat sich ein Fehler eingeschlichen. Es sollte heißen: Der
interne
8Mhz Oszillator kann natürlich auch genutzt werden.
Gruß Carsten
