Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikrokontroller AT89S51/52 Programmieren (flashen)
von Juergen B. (jbaben)
ich würde gerne die genannen Mikrokontroller AT89S51/52 (ATMEL bzw.
Microship)programmieren, bevorzugt über die COM-Schnittstelle mit
COM/RS232-Adapter (Prolific USB-to-Serial).
Bei dem Programm FLIP (von ATMEL/MICROSHIP) Version 3.4.7 werden diese
MC's unter Device aber nicht aufgeführt.
Mit welchem Programm kann ich denn die genannten MC's programmieren ?
MfG
Juergen B.
von Ingo W. (uebrig) Benutzerseite
Hallo Jürgen,
die AT-89 S?? kann man mit dem Programm "avrdude"
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVRDUDE
programmieren. Dies ist zwar primär für die AVRs ausgelegt, da die 89er
aber auch über SPI programmiert werden, geht das. Folgendes ist zu
beachten:
Eventuell muss die avrdude-Konfigurationsdatei ergänzt werden (siehe
Anhang),
Die Polarität des Reset-Signals muss invertiert werden (ein
PNP-Transistor und 2 Widerstände).
Das Programm unterstützt eine Vielzahl an Programmer-Hardware, wenn du
es mit einem nackten USB/Seriell-Adapter probieren möchtest, wäre das
der PonyProg (ponyser). Wobei dies, wenn es überhaupt zuverlässig
funktioniert doch sehr langsam ist.
Besser wäre es, dir für kleines Geld, einen USB-Tiny oder USBASP
Programmer zu kaufen.
https://www.ehajo.de/ISP-Stick/200.010
Edit:
Die benötigte Beschaltung für den seriellen Adapter (PonyProg) ist hier:
http://www.lancos.com/siprogsch.html
von Gunnar F. (gufi36)
Also ich habe den -ed2 mit Flip programmiert. Kann aber jetzt nicht die
Version sagen.
Hallo Gunnar,
der von Dir genannte MC ist ja auch in der Device Liste von Flip
aufgelistet,
die von mir genannten MC's aber nicht.
Hallo Ingo W.,
vielen Dank für Deine ausführliche Antwort, dazu habe ich noch folgendes
zu fragen:
1. unter dem genannten Link finde ich keine zip-Datei (nur z.B.tar), ich
verwende als OS = WINDOWS 10 Pro.
   Ist die genannte Software evtl. ATMEL STUDIO 7 ?
2. kannst Du mir vieleicht auch ein Schaltbild mit den benötigten
Bauteilen für die Programmierung der genannten MC's zeigen ?
MfG
Juergen B.
Hallo Jürgen,
hab mir mal die Ablage, hier aus dem verlinkten Artikel angeschaut, da
wäre die neueste Version für Windows:
http://download.savannah.gnu.org/releases/avrdude/avrdude-6.4-mingw32.zip
In dem Archiv stecken die .exe, 2 dlls und die Konfigurationsdatei, an
die du
den oben anhängenden Schnipsel anhängen müsstest.
für den Zugriff auf die COM-Schnittstelle dürften auch keine Adminrechte
erforderlich sein.
Selbst habe ich diesbezüglich unter Windows aber schon lange Nichts mehr
gemacht.
Zur Schaltung schaue ich mal, ob ich was fertiges finde, sonst krakele
ich schnell was zusammen....
Die grundsätzliche Anpassung der RS-232-Pegel an die TTL-Pegel der
SPI-Schnittstelle ist hier beschrieben:
http://www.dietrich-kindermann.de/ponyprog_2000.html
Die Krakelei mit dem PNP-Inverter für das Resetsignal ist hier:
Beitrag "Re: AT89S52 programmieren klappt nicht"
von Klaus S. (kseege)
Ich habe den 89S51 sowohl mit Ponyprog als auch mit avrdude/ArduinoISP
zu programmieren versucht und habe es im Laufe eines Tages nicht
hinbekommen. Würde der TO es schaffen, wäre es interessant zu erfahren,
mit welchen Versionen.
Ich habe mich damals hingesetzt und in einem halben Tag einen Arduino
Uno zu einem Pinwackler mit 1-Byte-Kommandodecoder gemacht und einen
halben Tag weiter mit Tcl/Tk auf dem PC ein Programm
zusammengepfriemelt, das gemäß Datenblatt die passenden Kommandos
schickt. Das hat einwandfrei funktioniert (Datenblatt korrekt und
ausreichend!).
Daß bei der 8051-Großfamilie die Polarität des Resets nicht einheitlich
ist, sollte jeder wissen, der mit 8051 arbeitet. Das kann man bei
Ponyprog in den Einstellungen vorwählen, hat trotzdem leider nicht
funktioniert. Bei avrdude erinnere ich mich nur, daß es eine spezielle
config für 89S51 gab.
> Version sagen.
Das wird aber wohl eher der 89C51 gewesen sein, der kann mit Flip
programmiert werden. 89C51 und 89S51 unterscheiden sich grundlegend in
der Programmierung.
Gruß Klaus (der soundsovielte)
Da in der Zeit, in der ich den vorherigen Beitrag geschrieben habe,
einiges als Kommentar aufgelaufen ist, hier noch mal eine kurze
Klarstellung:
AT89S51 wird wie die AVRs mit der ISP-Schnittstelle MISO/MOSI/SCK/Reset
programmiert.
Es geht daher nicht wie vom TO gewünscht per UART, egal ob avrdude
oder Flip.
Es braucht eine Elektronik, die das Bitgewackel MISO/MOSI/SCK/Reset
erzeugt.
Gruß Klaus (der sounsovielte)
nocheinaml vielen Dank für Eure Antworten.
Ich muss also den MC über die ISP-Schnittstelle programmieren.
Den benötigten Adapter USB to ISP (mit den Signalen MOSI, MISO, SCK,
Reset)muss ich mir noch besorgen.
Das entsprechende Programm (AVRDUDE, PonyProg) muss ich dann testen.
MfG
Juergen B.
Aus Erfahrung weiss ich, das der originale AVRISP MkII Programmer den
AT89S52 programmieren kann. Dazu wird STK500.exe benutzt.
Der kommt auch ohne Klimmzüge mit der anderen Resetpolarität klar. Ein
externer Transistor ist nicht notwendig.
Ob dir das was nützt, kann ich aber nicht beurteilen.
von Lothar (Gast)
Bist Du auf die AT89S51/52 angewiesen? Neuere 8051 können nämlich mit
USB-seriell Kabel für 5 EUR geflasht werden. Und Debugger J-Link gibt es
dafür für 10 EUR
https://www.silabs.com/development-tools/mcu/8-bit/bb52-ek2701a-efm8bb52-explorer-kit
