Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik PV Wechselrichter, Einspeisung, Synchronität
von Wolfgang M. (wolfgam)
ein PV-Wechselrichter (3-phasig) wird i.d.R. parallel zu den Phasen des
Energieversorgers im Niederspannungsnetz geschaltet.
Angenommen eine PV-Anlage erzeugt mehr Energie als im Haus gebraucht
wird -> der WR speist ins Netz ein. Die Frequenz des WR  muss  mit der
Netzfrequenz synchron laufen.
Also haben wir 2 synchrone parallele (Wechsel-)Spannungsquellen, wo eine
Quelle die andere (mit) versorgt. M.E. funktioniert obiges Szenario nur,
nur wenn der WR seine Ausgangsspannung erhöht. Korrekt?
Angenommen das Niederspannungsnetz des Versorgers wird belastet und die
Frequenz sinkt leicht.
Wie kann der WR die Synchronität zur Netzfrequenz beibehalten, wenn er
doch der 'Versorger' ist?!
Wolfgam
Er wartet auf den "0" Durchgang und Synchronisiert dann wieder.
Klassisch kann man sich das wie ein PLL vorstellen, der dann auf die
Netzfrequenz synchronisiert.
Das ist der Grund weshalb ein Einspeisewechselrichterm nicht in einer
Inselanlage verwendet werden kann. Er kann nicht synchronisieren.
> M.E. funktioniert obiges Szenario nur, nur wenn der WR seine
Er muss da keine Spannung "erhöhen" (das schafft er mit seiner winzigen
Leistung auch nicht...). Er muss nur einen "Mückenschiss" voreilen und
kann auf diese Art Strom einspeisen.
1. Er wird es mangels Leistung gar nicht schaffen, das Netz irgendwie
"hochzutakten"
2. Er "merkt" es an seinen Messwerten, wenn der Strom, den er einspeisen
will, zu hoch für seine Transistoren wird und reduziert die "Voreilung".
von Flip B. (frickelfreak)
so ein wechselrichter arbeitet als stromquelle, nicht als
spannungsquelle. die stromstärke wird nach der momentan-phasenspannung
geregelt und folgt dadurch dem sinus.
Ähnlich wie beim fahrradfahren, die tretkurbel gibt die position der
füße vor, du gibst eine kraft aufs pedal, wenn du merkst dass es nach
unten geht.
Genau wie die krubel beim fahrrad (im kreis fahren mit den füßen in der
luft geht nicht so einfach) brauchen diese wr das netz als schwingkreis.
von swingyourthing (Gast)
Tatsächlich?
von alternative Energien- alternative Realitäten (Gast)
swingyourthing schrieb:
> Tatsächlich?
Nach der Nutzung als Speicher eine weitere interessante Neuerung...:-)
von R. E. (waschle)
Ich möchte dieses Thema nochmal aufgreifen, weil mir das gar nicht
bewusst war, dass die WR die Frequenz erhöhen.
Ich selbst bin unter anderem Elektromaschinenbauer und habe das
eigentlich immer so verstanden, dass der Generator im Nulldurchgang
gekoppelt wird und dann im Parallelbetrieb die gleiche Frequenz hat wie
das Netz.
Will er nun Strom einspeisen, versucht er schneller zu laufen , was aber
nicht geht, weil er an der Netzfrequenz hängt.
Beim WR kann ich mir das gut vorstellen, dass er immer im Nulldurchgang
syncronisiert wird.
Aber:
Wie kommt der dann zb. auf 50,1Hz? er wird doch in der Sekunde 50 x
syncronisiert, also permanent, dann müsste er doch immer noch 50 hz
liefern, oder?
Und was ich überhaupt nicht verstehe: Angenommen, er speist mit 50,1hz
ein in ein Netz, was 50hz hat. Was passiert da? Wird da der Sinus
verwaschen?
Noch ne Frage: Warum erhöht sich die Frequenz beim WR beim Einspeisen?
Beim Generator ist das zu verstehen, der will schneller drehen. Aber
beim WR, würde es nicht reichen, die Spannung zu erhöhen, dann fließt ja
auch der Strom ins Netz.
Gruss Waschle
Uups, in der Ausbildung nicht sufgepasst ?
R. E. schrieb:
> Was passiert da
Der WR schafft es weder die Spannung nennenswert zu erhöhen (1000W also
4A in 0.5 Ohm des Hausstromnetzes bringt maximal 2V) noch die Frequenz
des Verbundnetzes anzuheben.
Aber er versucht es. Dazu speist er STROM ein, nicht Spannung. Und zwar
positiven Strom wenn die Sinuswelle des Wechselstroms am steigen ist und
negativen Strom wenn die Sinuswelle am fallen ist.
Entdeckt er, das sich dabei die Spannung relevant ändert, schaltet er
sofort ab. Entdeckt er dass sich die Frequenz deutlich ändert, schaltet
er sofort ab. Zur Inselnetzvermeidung.
Aber er 'schiebt' dabei die Sinuswelle und speist dadurch ein.
Genaugenommen speist der Wechselrichter ein, indem er in der Phase etwas
vorläuft.
Wären das zum Beispiel 10 Grad, dann wird es bezogen auf eine Periode,
1s oder 0,1s als
50Hz*(360+10)/360 = 51,4Hz
oder
50Hz*(360*50+10)/360*50 = 50,027 Hz
angegeben.
von Alfred B. (alfred_b979)
Dieter D. schrieb:
> Wären das zum Beispiel 10 Grad, dann wird "es"
> 1s oder 0,1s als
> oder
> angegeben.
Keine Ahnung, was so alles auf diversen (wer weiß schon
genau, von wem & wo zusammengeklöppelten) WRn stehen mag.
Aber die Angabe einer Relation von Phasenverschiebung zu
Frequenzvariation erscheint mir relativ unwahrscheinlich.
(Ok: Klöppelanfänger kämen darauf noch nicht, und -meister
wiederum ließen sowas bestimmt bewußt weg - weil nämlich
nonexistent... wenigstens was DAS HIER (WR etc.) betrifft.)
Einspeise-WR sind ja netzgeführt - und das wiederum heißt
auch, daß die Frequenz ebenso konstant wie die des Netzes.
Und:
"Es kann nur Leistung ins Netz übertragen werden, sofern:
I_WR(pos) @ U_Netz(pos) -{oder}- I_WR(neg) @ U_Netz(neg)."
(Die zwei restl. Kombis ENTNÄHMEN Leistung aus dem Netz -
das Produkt P draus (Leistung P = U * I) wäre da negativ.)
BTW:
Das könnte! auch durch Anlegen einer ebenso sinusförmigen,
dafür jedoch minimal höheren, Spannung präzise_gleicher
Phasenlage erfolgen (und meist ist das auch genau so ;-).
[Angenehmer Nebeneffekt: Aus just jenen WRn kommt deutlich
"schönerer" Sinus, als aus 99% aller Steckdosen, die m.o.w.
"häßliche" Wechselspannung bereitstellen.
Und da diese Eispeise-WR jenen "saubereren" Sinus direkt
ins verzerrte Netz speisen, ergibt sich sogar szsg. eine
"PFC-Wirkung" (örtlich begrenzt durch die Netzimpedanz).]
Oder mit gleichphasigem Rechteck. Oder sogar extrem kurz
gepulst... nicht mal Symmetrie pos/neg wäre nötig, wenn
man's nur auf "wie pumpt man Leistung ins Netz" reduziert
- gibt bestimmt miesen bis miesestmöglichen Power Factor
aber ginge halt im Prinzip.
Genaugenommen ist es beides. Eine leicht höhere Spannung in Kombination
mit einem geringen Phasenvorlauf. Das bewirkt dann bei plötzlichem
Inselbetrieb durch Netzausfall ein hochlaufen der Frequenz mit der Folge
der Abschaltung, sofern eine andere Inseldetektionfunktion versagt haben
sollte.
Dieser "Fehler" wird immer wieder gemacht, wenn sich Personen versuchen
das mit der Phasenverschiebung zu verstehen.
Es gibt auch in Büchern/Skripten noch die Aufgabe, wenn in einer
Umdrehung ein  Motor mit 50Hz (3000 U/min) um 30° vorauseilen soll, wie
schnell muss dieser drehen?
In der Fortzetzung ist dann noch die benötigte Kraft zu berechnen
nachdem das Trägheitsmoment bestimmt wurde.
Die Falle in der Prüfungsaufgabe ist dann darauf zu kommen, dass nach
der Beschleunigung auch wieder abgebremst werden muss, damit es bei den
folgenden  Phase bei 30 Grad bleibt.
von R. E. (waschle)
> sollte.
Alles sehr interessant. Aber was ist dann mit der Frequenz?
Dass sich die Phase verschiebt und die Spannung ansteigt, damit Strom
ins
Netz fliesen kann, leuchtet mir ein. Aber warum die Frequenz?
der WR ist ans Nezt gekoppelt und wird ja wohl immer wieder
syncronisiert vom Netz.
Also kann die Frequenz doch eigentlich nicht ansteigen, das ist das, was
ich nicht verstehe.
Und: Angenommen, die Frequenz des WR ist höher als die Netzfrequenz, wie
sieht das dann auf dem Oszi aus? Laufen die nebeneinander und irgendwann
sind sie mal wieder kurz syncron und  dann laufen sie wieder
auseinander, weil die eine schneller ist?
Und was ist, wenn mehrere WR in einer Anlage parallel am Netz hängen,
und jeder macht was anderes? Wer bestimmt dann die Syncronität?
von Rainer W. (rawi)
Mit deinen paar kW wirst du nicht das europäische Stromnetz in seiner
Phase steuern können. 'Versorger' ist relativ, wenn zusätzlich noch ein
paar Kraftwerke mit insgesamt etlichen GW im Netz hängen.
Schreibt bitte nicht so viel Unsinn zu dem Thema.
Erstens, versteht die Netzspannung (egal ob auf einer oder auf drei
Phasen) bitte als Führungsgröße für den einzuspeisenden Strom.
Einspeisewechselrichter arbeiten als Strom- und nicht als
Spannungsquelle. Schon ist es einfach zu verstehen, wie so ein
Einspeiseprozess arbeitet. Der Wechselrichter erhöht im Betrieb
natürlich geringfügig die Netzspannung am Einspeisepunkt, genau wie eine
Last sie geringfügig senkt. Dadurch kann man sich einen
Einspeisewechselrichter auch wie eine negative ohmische Last vorstellen.
Die Netzspannung verändert sich allein aufgrund der kleinen Netzimpedanz
und der starren Frequenz nicht wesentlich und das ist auch der Grund
dafür, wieso normale Einspeisewechselrichter nicht auf Inselnetze
einspeisen können.
Bzw. das ist auch nur die halbe Wahrheit, wenn z.B. ein großer
3MW-Generator irgendwo im Einsatz ist, der ein sehr sauberes und
frequenzstabiles Netz stellt, dann würde eine PV mit ein paar kW
durchaus darauf synchronisieren und den Generator geringfügig entlasten.
Die Probleme kommen dann, wenn das Inselnetz diese zusätzliche Leistung
nicht aufnehmen kann. Das würde die Spannungsregelung des Generators
durcheinander bringen und dann schaltet die PV evtl. aufgrund der
entstehenden Instabilitäten wieder ab, schlimmstenfalls triggert man
eine Schutzschaltung des Generators und dann schaltet dieser ab, wodurch
das Inselnetz zusammenbricht. Möchte man vermeiden, daß PV-Anlagen auf
einen Generator synchronisieren, kann man diesen mit leicht erhöhter
Frequenz betreiben, dann schalten (zugelassene) Wechselrichter nicht auf
dieses Netz auf.
Wenn ein größerer Wechselrichter Blindstrom bereitstellen soll, dann
wird die eingespeiste Stromkurve gegenüber der Spannungskurve ein
kleines Stück verschoben, entweder nach früh (kapazitiv) oder spät
(induktiv), so wie der Netzbetreiber das gerne hätte. Das kann man so
weit treiben, daß ein Wechselrichter mehr Blindleistung bereitstellt,
als er Wirkleistung erbringt, geht dann in den Bereich der statischen
Blindleistungskompensation und würde sogar nachts funktionieren.
Edit, noch für diese Frage:
> wie sieht das dann auf dem Oszi aus? Laufen die nebeneinander
> und irgendwann sind sie mal wieder kurz syncron und  dann laufen
> sie wieder auseinander, weil die eine schneller ist?
Jede ungewollte/ungesteuerte Veränderung der Phasenlage bewirkt eine
Verzerrung der Stromkurve (wenn man diese nicht gezielt regelt). Dadurch
entsteht irgendwann eine Überstrom-Situation, vergleichbar mit einem
"langsamen Kurzschluss" und wenn keine Sicherung auslöst, dann wird Dein
Wechselrichter sehr sehr heiß...
von Gebhard R. (Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) (geb)
So geringfügig ist das nicht. Ich bin am Ende der Leitung und habe eine
recht hohe Netzimpedanz. Da geht bei gut 10kW Einspeiseleistung die
Spannung von 230V auf gut 250V.
Gebhard R. schrieb:
> Da geht bei gut 10kW Einspeiseleistung die Spannung von 230V auf gut
> 250V.
Angenommen dein Haus ist auf 3x35 oder 3x50 oder 3x64A abgesichert  dann
ginge die Spannung unter Last auf 180/160/140V zurück.
Nein, so weit jenseits der 3% ist keine Installation.
Die Hauptabsicherung sind 3x25A. Bei Schieflast (einphasiges Laden
E-Auto) geht die Spannung durchaus auf 210V zurück. Daher vermeide ich
die Schieflast und lade lieber 3-phasig wenn es geht (5kW unterste
Leistungsgrenze beim Lader). Ich wohne am Land, da sind die Leitungen
länger...
In welchem Entwicklungsland die Hunddhütte,auch immer steht. Du zahlst
genau so viel für Strom wie andere und hast ein Anrecht darauf, dass bei
Maximalllast die Spannung im gesetzlichen Rahmen bleibt:
Nach VDE 0100-520 darf der Spannungsfall bis zum Verbrauchsmittel nur
maximal 4% betragen, d. h. bei 230V nicht mehr als 9,2 V
Nur im Störungsfall sind bis 7% erlaubt. Deine 9% bei nicht mal
Maximalstrom sind definitiv ein Mangel, den der Energieverdorger
abstellen muss.
Schön ist das nicht, aber 250V sind noch ok.
Hier bei uns haben Klimaspinner ja die 110kV-Kabeltrasse abgefackelt,
die die beiden Umspannwerke versorgt, mit denen das Tesla-Werk in
Grünheide versorgt wird. Was die dabei wohl wissentlich in Kauf genommen
haben, das Umspannwerk Erkner hängt da ebenfalls dran.
Die Folge davon war, daß die Last des UW Erkner mittels 10kV Erdkabeln
von Rüdersdorf aus übernommen werden musste. Das UW Rüdersdorf steht bei
mir in unmittelbarer Nähe. Nun weiß ich nicht wie viele 10kV-Systeme die
nach Erkner runter haben, aber auf jeden Fall haben sie die
110kV-Trafos, die die Stufenschalter zur Spannungsregelung im
Mittelspannungsnetz haben, erstmal zwei Stufen höher betrieben, um so
viel Leistung bis da runter zu kriegen. Bis vor ein paar Tagen hatte ich
dadurch nicht die üblichen 235V..238V an der Steckdose, sondern
245..248V. Konnte man dank Shelly Pro3 EM sehr gut sehen und damit kann
man auch Lastgang-bedingten Umschaltungen der Stufen sehen, wobei eine
einen Spannungssprung von recht genau 5V erzeugt.
Nun, im meinem Fall ist es besser nicht allzu laut zu sein, sonst stellt
mich der Netzbetreiber auf Gewerbestrom um, der dann fast das Doppelte
kostet (Leistungspreis).
In Großbritannien übefielen diese eine Michfabrik und bohrten Löcher in
die LKW-Reifen.
Problem bei dem Netzausfall ist, dass die Solaranlagen und Windräder
auch bei der Einspeisung davon betroffen sind.
von Schwierig (ruelps)
Die Spannungserhöhung kommt nicht, weil der Wechselrichter sie erzeugt,
sondern weil Du dann weniger Strom aus dem Netz brauchst und deshalb
weniger Spannungsabfall an den Zuleitungen ist. Das Problem gibt es
prinzipiell in vielen Neubausiedlungen, wenn alle ordentlich PV
einspeisen.
von Udo S. (urschmitt)
Ich wusste gar nicht dass die Bundesstaatsanwaltschaft die Ermittlungen
zu dem Fall schon abgeschlossen hat.
Soweit ich weiß bekennt sich für den Anschlag eine sogenannte "Vulkan"
Gruppe. Und die hat nichts mit Klimaaktivisten zu tun, eher mit
Querdenkern und vielleicht sogar mit Putin Sympathisanten.
Aber wie schön wenn man ein "Feindbild" hat. Auch unser Hobbytheoretiker
haut dann gerne mal mit alternativen Wahrheiten oder kruden Theorien
rein, egal wie die Faktenlage ist :-)
