Forum: Haus & Smart Home Ista Funk-Wasserzähler und Funk-Wärmemengenzähler abhören
von Knecht L. (gonz)
es gab' einen Post zu diesem Thema, seit der letzten Antwort
(Beitrag "Re: Heizungszähler per Funk auslesen?") sind
fast 3 Jahre vergangen. Vielleicht gibt es mittlerweile neue
Erkenntnisse.
Mein Ziel:
Ista-Wärmemengenzähler sensonic II => Funkempfänger => Node-Red
Ista-Wasserzähler Art 15621 oder 15521 => Funkempfänger => Node-Red
(Das angehängte Bild zeigt die Zähler)
Weiterhin ist ein Ista memonic 3 radio verbaut (weitere Infos zu allen
Teilen:
https://www.ista.com/fileadmin/twt_customer/countries/content/Germany/Documents/Loesungen/Funk/Basistechnik/Produktbroschuere_Funksystem_symphonic-sensor-net.pdf)
Wunderbar wäre natürlich etwas wie ein EnOcean-USB-Stick oder ein
Empfänger, den ich direkt an einen Raspberry Pi oder einen
ESP-Mikrocontroller anschließen könnte und die Daten der Zähler erhalte.
Hat jemand hierzu Erkenntnisse, wie ich die gesendeten Zählerwerte
abhören kann?
Mein Ziel ist nicht, die Zähler aktiv auszulesen, da ich die
Batterielebensdauer nicht herabsetzen möchte.
Viele Grüße,
Knecht
von Thomas (Gast)
Damit wurden wir auch mal beglückt...
Hast du mal mit einem Empfänger (SDR) auf den 868 MHz gelauscht?
sagt ja:
"Datensicherheit Telegramm, verschlüsselt"
Mich würde erstmal interressieren wie oft die überhaupt senden.
Hallo Thomas,
danke für Deine Antwort. Ich habe leider kein SDR, daher habe ich leider
keine Messdaten darüber. Weil ich dauerhaft "lauschen" möchte, wäre es
super, wenn der Empfänger einen geringen Energierverbrauch hat.
Für IO-Homecontrol waren einige Personen dem Standard auch dicht auf den
Fersen, vielleicht tut sich ja hier auch etwas.
von Thomas (Gast)
Gerne, hab aber doch nichtmal weitergeholfen... :-)
Ehrlichgesagt halte ich es für unwahrscheinlich dass das Protokoll der
Übertragung in Kürze entschlüsselt wird. Ausser die haben da echt Mist
gebaut.
Und den Schlüssel werden die freiwillig nicht rausrücken.
ISTA bietet aber anscheinend auch einen Webservice an über den die
Sensordaten abgefragt werden können. Hab allerdings nichts gefunden ob
und wie man Zugang bekommen kann. Frag doch mal.
Eventuell senden die Wireless MBUS auf 868MHz.
Allerdings kann ich mir gut vorstellen, dass die Daten verschlüsselt
sind.
von jtreumer (Gast)
Moin,
aus eigener Erfahrung ist zu berichten, dass der AES128-Schlüssel, der
für den hiesigen Wasserzähler (Multical21) verwendet wird, nicht vom
Wasserversorger herausgegeben wird.
Meines Erachtens steht mir als Besitzer der Daten die Herausgabe des
Schlüssels zu, was vom Versorger aber bestritten wird; ich habe bereits
verschiedene Stellen kontaktiert, um hier Rechtssicherheit zu erhalten,
bisher leider ohne Erfolg.
Weiß jemand mehr zu dieser datenrechtlichen Thematik? Eine Anfrage beim
Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz (ULD) ist bis jetzt
unbeantwortet geblieben, wahrscheinlich gibt es dort Wichtigeres zu
tun...
Btw, der Empfang der Datensätze hat hier mit einem SDR-stick und dem
Programm RTL-WMBUS prima funktioniert.
Beste Grüße, Jürgen
Hallo Jürgen,
danke für Deine Infos. Rechtlich kann ich nichts beitragen. Technisch
bin ich auf Folgendes gestoßen:
https://shop.imst.de/wireless-modules/usb-radio-products/10/im871a-usb-wireless-m-bus-usb-adapter-868-mhz
Mit diesem Stick kann M-BUS wahrscheinlich viel "IoT"-näher direkt mit
dem RPi abgehört werden, statt mit einem SDR. Jemand hat sogar schon
eine Node-Red Node veröffentlicht, mit der ein Wasserzähler mit diesem
Stick ausgelesen werden kann:
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-wmbus-client
Der dort erwähnte Wasserzähler besitzt eine AES-Verschlüsselung.
Vielleicht ist diese Node gar nicht mehr so weit von dem entfernt, was
wir suchen.
von jtreumer (Gast)
@Knecht L
Der von Dir angeführte iM871-Adapter wird für Deine Anwendung
funktionieren, ist aber beträchtlich teurer als ein simpler SDR-Stick,
welchen Du in Verbindung mit SDR-Software vielfältig anderweitig nutzen
kannst.
Wichtig ist das Setzen der korrekten Parameter (Frequenz usw.), da
reicht schon eine geringfügige Abweichung, sodass nichts mehr läuft.
Bevor Du weitere Energie in das Projekt steckst, solltest Du unbedingt
klären, ob Du den AES-Schlüssel vom Versorger erhalten kannst - ohne den
kommst Du nicht an die Daten ran. Für mich war das ein frustrierendes
Erlebnis, ich bereite gerade die optische Auswertung des Displays mit
einem RaspberryPi vor.
von Joerg W. (joergwolfram)
Wenn nicht jeder Zähler mit einem eigenen Schlüssel arbeitet (was ich
annehme), wirst Du den Schlüssel nicht bekommen, weil Du damit auch die
Zähler Anderer auslesen könntest.
Jörg
Danke für den Tipp, ich werde Ista hierzu kontaktieren. Ich sehe es auch
so wie Du, dass ich der Besitzer der Daten bin. @ Jörg, ja Du hast
recht, wenn es einen Master-Schlüssel gibt, wird dieser wahrscheinlich
ungerne herausgegeben.
@ Jürgen: Zur optischen Auswertung nutze ich an einem anderen
Wasserzähler dieses Projekt:
https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device Es funktioniert
erstaunlich gut und ist mit Materialkosten um 5 € für die ESP32-CAM
wirklich ein sehr gut funktionierendes Projekt.
von Hendrik S. (shotar)
Gibt es zu dem Thema mittlerweile eine Lösung?
von Roland P. (pram)
Ich kann nicht viel dazu beitragen, außer dieses Video zu posten:
https://youtu.be/I5pifw-kRtE
Kurz: Die Daten sind verschlüsselt, aber nicht "gesalzen". D. H.
verbrauchst du kein Wasser, ändern sich die gesendeten Telegramme nicht
und du kannst fest stellen, ob deine Nachbarn im Urlaub sind.
Gruß Roland
von Musik og F. (musikog_f)
Was wird denn als Lösung betrachtet?
Wenn du die Daten des Zählers willst, warum ziehst du sie nicht über das
api von ISTA? Monatliche Daten stehen dir ja jetzt zu.
Die Daten werden bei ista doprimo Systemen täglich übermittelt. Der
Grund ist einfach, man jeden Tag eine Ablesung und egal wann da jemand
aus- oder einzieht, man hat eine Ablesung von dem Tag.
Das geht einfacher. Da brauche ich keine M-bus Protokolle dechiffrieren.
Ohren reichen.
Klär mich mal auf. Welche Daten stehen mir zu und von wem? Meine Zähler
werden meines Wissens nach jährlich per Funk ausgelesen...
von Oliver D. (unixconf)
moin,
gestern war der ista typ bei mir und hat mir auch die neuen funk zähler
eingebaut.
ich habe ihn gefragt ob ich die daten auslesen kann, er meinte das es 2
Arten von Verträgen gibt.
Bei dem normalen werden einmal im jahr die daten vom techniker
ausgelesen,
beim 'premium' gibt es ein gateway im treppenhaus, das die daten ständig
übermittelt.
ich denke mal das wir den normalen vertrag haben, für die premium leute
gibt es wohl ne APP mit der man die daten online abfragen kann.
Rechtlich gesehen kann man auch per DSGVO abfrage, alle daten von denen
abfragen und somit auch die zähler-stände, aber wenns eh nur einmal im
jahr passiert, nutzt das nicht viel :)
Gruß,
 Olli
Wenn du Mieter bist kannst du diese Infos von deinem Vermieter
einfordern, bzw. er muss Ista damit beauftragen. Grundlage ist ein
entsprechendes EU Gesetz:
https://www.ista.com/de/kontakt-service/fachwissen/unterjaehrige-verbrauchsinformation/#
von Andreas A. (Firma: Embedded Microtec) (andi) Flattr this
Hallo zusammen.
Bei mir wurden auch die Wasser- und Heizungszähler von Ista getauscht
auf die Funkzähler. Ich hätte die Daten auch gerne mitgelesen und in
meinem Home Assistant eingebunden. Leider hatte ich bisher auch keinen
Erfolg, aber vielleicht kann ich ein paar Daten liefern, mit denen
andere dann was anzufangen wissen.
Also ich hab einfach mal mit meinem SDR versucht Daten mitzusniffen. Die
Zähler senden laut irgendeiner Internet Seite aber relativ selten (nur
alle 2h oder so). Beim Tauschen der Zähler und Einrichten mit dem Tablet
des Ista Mitarbeiters wurde aber eine Taste am Wasserzähler gedrückt.
Meine Vermutung war, dass der Zähler dann einfach mal irgendwas
broadcasted und ich was mitsniffen kann. Und so scheint es auch zu sein.
Nach dem Drücken der Taste hab ich mit dem SDR auf ca. 868,8xxMHz was
aufgefangen (Ista_SDR.png).
Ich hab die Daten demoduliert (FSK), die Bitrate gemessen (ca.
76,2kBaud) und dann die Daten mal als Bitstream exportiert
(FSK_demodulated.png).
Das ist der Bitstream, der rausgekommen ist:
111111111110000100011101100110101110110110000101001100110010010011101010
011110101101001000111001011100001001011101010111000010100101010001111101
00101101110110000110
Der kann natürlich auch invertiert sein. Interessanterweise scheint
keine Preamble gesendet zu werden. Manchester codiert scheint es auch
nicht zu sein, weil da zu viele gleiche Bits hintereinander kommen.
Weiß nicht, ob das irgendwie zu Wireless MBus passen könnte?!
Ich dachte vielleicht broadcasted der Zähler seine Nummer (407215670 =
0x18459E36). Aber ich hab leider auch diese Werte in den Daten nicht
gefunden.
Das zweite Paket das etwa 20ms dahinter kommt ist wesentlich kürzer und
sieht so aus:
10101010101010101010101010101010011100110110100010111011
AAAAAAAA7368B8
Hier wäre auch eine Preamble. Und das 68 würde glaub ich auch zu
Wireless MBus passen. Eventuell ist das ein Acknowledge von der
zentralen Empfangsstelle bei uns im Haus?!
Vielleicht kann jemand was mit den Daten anfangen!
lg
Andreas
von Michael H. (mha1)
Die Daten sollten eigentlich in irgendeiner Form verschlüsselt sein.
Ansonsten würde es sehr wahrscheinlich gegen die DSGVO verstossen.
Wenn dem so ist, wird es mit der Dekodierung schwierig.
Die Verbrauchsdaten sind personenbezogene Daten.
"Die digitale Übermittlung personenbezogener Daten darf nach den
Grundsätzen für die Verarbeitung personenbezogener Daten nach EU DS-GVO
Kapitel II, Artikel 5 ausschließlich verschlüsselt erfolgen."
von Harald K. (kirnbichler)
Diese Dinger dürften wireless MBus verwenden. Ohne die zu den jeweiligen
Zählern gehörenden kryptographischen Schlüssel aber kann man mit den
Daten nichts anfangen.
Wenn man seine Hausverwaltung danach fragt, wird man vermutlich in der
"Sonderlinge, verdächtige"-Kartei abgelegt.
Wenn man hingegen den Ablesedienst (Ista) danach fragt, wird man diese
Schlüssel auch nicht bekommen, weil
- Geschäftsgeheimnis
- Vertragspartner ist Hausverwaltung, nicht Mieter
- Was wollen Sie?!
- Da könnte ja jeder kommen
oder irgendwas ähnliches als Antwort erhalten.
