Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Netzteil Samsung S32850T Kurzschluss im Thermistor
von Björn (Gast)
Hallo in die Runde,
heute hat mein Samsung Monitor im laufenden Betrieb die Sicherung
rausgehauen, macht er seitdem auch verlässlich direkt beim einstecken.
Auseinandergebaut, links neben dem Stromanschluss blitzt es kurz aus dem
Thermistor (wie mir das Label sagt)
Platine sieht gut aus, konnte nichts angkokeltes sehen, am Thermistor
sind auch nur 2 schwarze punkte an der Unterseite zu sehen, sonst
nichts.
Auf dem Ding steht:
SCK-056
Fragen:
Wofür ist das Teil?
Wieso produziert das auf einmal einen Kurzschluss?
Kann ich mir einfach Ersatz besorgen und reinlöten, oder ist das nur das
Symptom eines anderen kaputten Bauteils?
von hinz (Gast)
Björn schrieb:
> Wofür ist das Teil?
Einschaltstrombegrenzung.
Letzteres. Da wird wohl ein Schalttransistor im Himmel sein.
von Kurt A. (hobbyst)
Oder eine defekte Diode im Gleichrichter
von Der schreckliche Sven (Gast)
Dioden im Gleichrichter gehen als letztes kaputt.
von Björn (Gast)
Ok Schade. Da hab ich nicht genug Wissen, Equipment jetzt das
fehlerhafte Bauteil zu finden. Das ganze Power Board kostet auch 70€
wenn man es mal bekommt, ist mir etwas zu viel, das Panel hat eh noch 2
Pixelfehler.
Also vermutlich ab zum Sperrmüll?
von hinz (Gast)
Kein DMM vorhanden?
von Björn (Gast)
Das schon, aber da sind min 4 dicke Transistoren drauf die in Frage
kommen und noch reichlich anderer Kram, da wüsst ich gar nich wo ich
anfangen soll.
Die fetten Dinger ohne Kollateralschaden auslöten ist vermutlich auch
nicht so einfach, wenn man das noch nie gemacht hat.
von hinz (Gast)
Ach wo, alles halb so wild. Das kriegst du mit etwas Unterstützung schon
hin, kostet dich nur etwas Zeit.
von Björn (Gast)
Zeit vorhanden, wenn ich nur was lerne auch gut, aber wie geschrieben,
keine Ahnung von "Analogkrams"
von hinz (Gast)
Ich schreib dir morgen was du messen solltest, ordentliche Bilder des NT
hab ich schon.
1. Spannungsfreiheit am Zwischenkreiselko messen (sicherheitshalber)
2. den FET mit dem dicken Kleber-Klecks an den Beinchen auf dem
   Kühlkörper beim Netzfilter prüfen (alle Pins "null Ohm"?)
Das ist der FET für die PFC-Stufe, der stirbt in Monitoren
überproportional oft. Wenn kaputt, nicht einfach austauschen,
sondern dann werden weitere Messungen nötig.
von Torsten S. (tse)
Wenn hinz das nicht hinkriegt kann es keiner. ;)
contra
von Björn (Gast)
Nicht klar ob ich das verstanden hab, was ich da wogegen messen soll,
Netzfilter,Zwischenkreiselko, WTF ;-) Hab einfach mal den dicken
Kondensator kurzgeschlossen, nix passiert.
Wenn ich im Bild von oben nach unten die 4 Pins der beiden FET gegnen
den grossen Kühlkörper mit eben den 2 FET dran messe hab ich:
4,6 kOhm
0
26 Ohm
0
> Hab einfach mal den dicken Kondensator kurzgeschlossen, nix passiert.
Sicher ist sicher, besser so als gar nichts. Und hier auch mit hoher
Wahrscheinlichkeit egal, da der sowieso durch defekte Bauteile
kurzgeschlossen sein dürfte. Aber ich sag das immer, nicht daß doch
irgendwo mal ein Netzteil mit hinterhältiger Restladung wartet und der
nicht ganz so Elektroprofi sich diese durch die Finger jucken lässt. Das
ist nicht ungefährlich und vor allem sehr unangenehm.
Der erste FET ist kein FET, ohne drittes Beinchen ist er nur eine Diode.
Miss mal bitte die drei Pins des anderen Bausteins gegeneinander, vor
allem der erste und dritte würde mich interessieren, am besten mittels
Diodentestfunktion. Sind da 0mV oder "null Ohm" messbar, ist zumindest
schon mal das Gate von dem Ding im Eimer und das wäre nicht so gut.
Zwischen dem zweiten und dritten Pin müsste in eine Richtung mittels
Diodentest gar nichts messbar sein und (positiver Messanschluss an Pin3)
müsste eine Diode mit etwa 400mV messbar sein.
Wenn dieser FET defekt ist, löte ihn aus und miss danach, ob immer noch
ein Kurzschluss am Kondensator vorliegt.
von hinz (Gast)
Hier zunächst mal die Bilder.
von hinz (Gast)
So, und hier die Messpunkte für die beiden MOSFETs.
Miss so wie Ben das schon beschrieben hat, mit beiden Polaritäten.
von Björn (Gast)
Bezogen auf das letzte Bild:
links ich nehm mal an vonu sind das Pins 123
rechts vonu sind das dann Pins 321
Dann: links
2- 3+ 453mV
2+ 3- 0L
2- 1+ 0L
2+ 1- 0L
3- 1+ 0L
3+ 1- 656mV
rechts:
2- 3+ 0V
2+ 3- 0V
2- 1+ 0,05V
2+ 1- 0,05V
3- 1+ 0,05V
3+ 1- 0,05V
Die Diode rechts hat im übrigen 475mV in eine Richtung in die andere 0L
AM dicken Kondensator ist aber kein Kurzschluss, 0L bzw 425mV
Also wenn ich es richtig vestehe, ist rechts kaputt, dann versuch ich
den mal vom Blob zu befreien und auszulöten
von hinz (Gast)
Björn schrieb:
> rechts:
> 2- 3+ 0V
> 2+ 3- 0V
> 2- 1+ 0,05V
> 2+ 1- 0,05V
> 3- 1+ 0,05V
> 3+ 1- 0,05V
Defekt.
von Björn (Gast)
Gliche Messung im ausgebauten Zusatnd
KF12N60 steht auf dem Ding, kostet 30 Cent plus 6 Euro Versand :)
Muss ich noch mehr messen/tauschen, den Thermistor schätz ich mal auch.
von Björn (Gast)
Am dicken Kondensator ist messe ich nach Ausbau 0L bzw 532mV
von hinz (Gast)
NTC muss auf jeden Fall erneuert werden.
Und den Netzgleichrichter solltest du auch prüfen. Diodentest zwischen
allen Anschlüssen, in jeweils beiden Richtungen.
von Björn (Gast)
Ich vermute mal das ist das grosse Teil oben links in deinem Bild
Vorderseite, Pins definier ich mal so:
-1
~2
~3
+4
dann:
1+2- 535
1+3- 546
1+4- 1012
2+3- 546
3+4- 540
Alles andere 0L, sieht für mich ganz aus, aber ich hab keine Ahnung.
von hinz (Gast)
Björn schrieb:
> 1+2- 535
> 1+3- 546
> 1+4- 1012
> 2+3- 546
> 3+4- 540
Ist in Ordnung.
Dann wirds reichen:
https://www.ebay.de/itm/143223470325
https://www.ebay.de/itm/353317668271
von Björn (Gast)
Mit der Erklärung von hier
https://www.werkzeug-news.de/forum/viewtopic.php?t=32161
Hab ich mit die Antwort jetzt nochmal selber bestätigt.
Verbleibende Fragen:
KF12N60 F431 gibts nur in China, Alternative (gerne auch was
zuverlässiges) aus DE/Ebay?
Kondensator nach Ausbau des FET 0L bzw 532mV, ist das Ok? Die Dioden die
ich als solche auf dem Board identifiziert habe, hab ich alle geprüft im
eingebauten Zustand, tun was sie sollen.
Die kleinen dreibeinigen Dinger auf der Rückseite neben dem kaputten FET
hab ich auch mal gemessen, Kurzschluss zwischen den Pins auf gleicher
Seite und gegen den Pin auf der anderen Seite passiert bei beiden
irgendwas abhängig von der Polarität zwischen 0,3 und 1,8V
von hinz (Gast)
Hab dir doch schon zwei Links gepostet.
Man könnte die Teile auch bei einem Distri bekommen, aber da wird schon
P&P teurer sein.
von Björn (Gast)
Danke schonmal euch beiden, mal gucken ob es klappt.
Würd gern eine Spende dalassen, da brauch ich aber Paypal Adressen oder
igendwas.
von hinz (Gast)
Besorg dir die Teile, baue sie ein, und freue dich.
P.S.: Wärmeleitpaste nicht vergessen!
von Björn (Gast)
Ja, hier ist iwie ne Post Latenz von 10 Minuten drin.
Solltest 'ne Bibel mitbestellen, denn ohne Oszi, Labornetzteil und etwas
Ahnung ist's nicht möglich, festzustellen, ob die Ansteuerung des FETs
intakt geblieben ist. Wenn man das durch Einbau eines Neuteils und
Einschaltversuch testen möchte, kann ein bißchen Beten vorher nicht
schaden.
Evtl. läuft die Möhre auch ohne diesen FET - zwar nicht ganz
regelkonform da die PFC nicht funktioniert, aber vor einigen Jahren war
das noch völlig normal und aktive PFC gab es nicht.
Der NTC muß aber in jedem Fall neu, den zu überbrücken sorgt für eine
extreme Einschaltstromspitze, die weitere Teile und ggf. der
Sicherungsautomat übel nehmen könnten.
Spende brauche ich nicht, ich helfe gerne bei sowas.
Mach Dir 'nen schönes Weihnachten.
von Kundi (Gast)
Ben B. schrieb:
> PFC
Was genau ist das PFC?
von René F. (Gast)
von Anfaenger (Gast)
Was für ein Oszilloskop würdest Du empfehlen? Taugen Oszilloskope von
Siglent etwas, so wie dieses hier:
https://www.batronix.com/versand/oszilloskope/Siglent-SDS2354X-plus.html
Man braucht dafür kein besonders gutes Oszi, nur eines was 1000V am
Eingang ohne Schaden verträgt wäre zu empfehlen.
Die Schaltfrequenz dürfte so bei 100kHz liegen, das kann jede alte Gurke
darstellen. Darauf kommts auch nicht an, man müsste schauen ob das mit
bestücktem FET (aber ohne Netzspannung) ein sauberes Rechtecksignal mit
ausreichendem Pegel an dessen Gate ist. Wenn die Treiberstufe beschädigt
ist werden die Flanken verschliffen oder es liegt sogar konstante
Spannung an und das führt dann zur sofortigen Zerstörung des neuen Teils
wenn das so am Netz betrieben wird.
Ist aber alles nicht so einfach wie's klingt, man muß den PFC-Regler mit
seiner Betriebsspannung versorgen und ggf. auch noch überreden, ohne
anliegende Netzspannung anlaufen zu wollen. Das jetzt alles zu erklären
führt zu wenig.
Ach ja, noch ein Einbau-Tip: Zuerst den FET an den Kühler schrauben
(Wärmeleitpaste [in der richtigen Menge] nicht vergessen) und erst
danach die Pins anlöten. Andersrum gibts mit hoher Wahrscheinlichkeit
(mechanische) Spannungen und das könnte auf Dauer zu neuen Problemen
führen.
von Björn (Gast)
Ganz so doof bin ich dann doch nicht :)
Der Rest ist natürlich nicht machbar. Wenn der FET direkt wieder kaputt
geht, hab ich dann auch wieder nen Kurzschluss im Thermistor, oder
anders, woran merke ich ohne Profiausrüstung, dass die Reparatur nix
gebracht hat?
von hinz (Gast)
Zum Test eine Glühlampe in Reihe zum Netz schalten, zur Strombegrenzung.
> Reparatur nix gebracht hat?
Wenn das Licht auf der falschen Seite des Fernsehers entsteht,
am heisernen "Knack" im Sicherungskasten und
an der Rauchsäule über dem Basteltisch.
von nico (Gast)
ich kann dir abkaufen wenn du möchtest mfg,
von nico (Gast)
ich suche solche defekte netzteile und zahle gut
von Björn (Gast)
@Ben B.
Ich meinte natürlich wenn das alles nicht passiert, die Frage zielte auf
die Folgen "verschliffenr Flanken"
Am FET fällt in zwei Zuständen keine bzw. kaum Verlustleistung an:
vollständig gesperrt - hohe Spannung, aber kein Strom
vollständig durchgeschaltet - viel Strom, aber kaum Spannung
Der FET muß bei den schätzungsweise 100kHz, mit denen die PFC-Schaltung
arbeitet, schnell zwischen diesen beiden Zuständen umgesteuert werden.
Macht man das nicht bzw. verschliffene Flanken würden dazu führen, daß
der FET nur langsam umschaltet und dabei einen linearen Bereich
durchläuft, in dem er sehr viel Verlustleistung produziert. Das Gate
musst Du Dir wie einen Kondensator vorstellen, der schnell ge- und
entladen werden muß. Das geht nur mit aktiven Bauteilen (Transistoren in
der Treiberstufe). Sind diese defekt folgt der Zustandswechsel einer
RC-Lade/Entladekurve oder überhaupt nicht und das funktioniert dann
nicht.
Dazu kommt, daß die PFC-Spule in Sättigung geraten kann, dann wirkt nur
noch ihr ohmischer Widerstand (das ist verdammt wenig) und der FET sieht
die volle gleichgerichtete Netzspannung, den Strom ebenfalls.
Ergebnis sind die oben beschriebenen Effekte. Dem FET platzt der Arsch
obwohl er eigentlich in Ordnung war.
Wenn Du es genauer wissen möchtest, lies etwas über Step-Up-Wandler. Die
PFC-Stufe ist im Grunde nichts anderes, nur daß sie so gesteuert wird,
daß sich eine sinusförmige Stromaufnahme ergibt.
von Björn (Gast)
So, es ist nicht direkt explodiert, irgendwas mit Oszi messen kann ich
natürlich nicht, aber ich hab mal mit nem IR Thermometer einzelne
Bauteile gemessen.
Der Kühlkörper wo der FET drauf ist hat so 32 Grad nach 5 min, aber die
Hitze kommt von der Diode daneben, die ist mit 40 Grad das heißeste
Bauteil auf der ganzen Platine (ohne Last).
Normal, oder soll ich die lieber auch noch tauschen?
Unter Betriebslast, also TV funktioniert wieder? Dann ist das völlig in
Ordnung, die kleinen Kühlkörper sind ziemlich auf Kante genäht.
Schließlich ist Alu teuer und ewig halten soll's sowieso nicht.
von Micha (Gast)
Hi zusammen,
Hab exakt das gleiche Phänomen wie Björn…
Monitor verabschiedet sich im laufenden Betrieb mit einem lauten Knall.
Thermistor ist ebenfalls durch, der ist schön aufgeplatzt.
FET mit dem Kleber habe ich gemessen, hab leider keinen Diodentester zur
Hand. Alle 3 Beinchen haben gegeneinander (auch im ausgebauten Zustand)
einen sauberen Kurzschluss, ist also auch durch.
Den Thermistor bekomme ich relativ einfach, den FET finde ich (wie auch
damals schon) nur mit Lieferung aus China mit 2-3 Monaten Lieferzeit.
Hat jemand eventuell eine Idee wo ich das Teil zeitnah bekomme oder was
ich alternativ verwenden könnte? Die alten Links gibt es leider nicht
mehr.
…und nebenbei noch eine blöde Frage. Was hat es mit dem riesigen
Kleberklecks auf dem dem FET auf sich? Ist der u.a. zur Isolierung der
Beinchen gegeneinander und muss ich da wieder was drüber kleistern oder
ist das egal?
Grüße Micha
von Andreas H. (fnw)
auch wenn dieser Thread bereits etwas älter ist, hat er mir gestern
geholfen, zwei weitere Monitore vom Typ Samsung S30D850T zu retten, die
beide wegen defekter Halbleiterbauteile im verbauten PCB-Netzteil Typ
BN44-00750A ausgefallen sind.
Da dieser Thread bei Google recht weit oben auftaucht, wenn man nach den
entsprechenden Modellnummern von Netzteil oder Monitor sucht, wollte ich
nochmal explizit eine Liste konkreter Bauteile beifügen, die es auch in
kleinen Stückzahlen beispielsweise bei DigiKey derzeit zu kaufen gibt:
* Leistungs-MOSFET 1 (oberes Bauteil auf abgeschrägtem Alu-Kühlkörper
links von großem Kondensator: ON Semiconductor FDPF12N60NZ
* Leistungs-MOSFET 2 (Überkopf auf Alu-Kühlkörper zwischen großem
Kondensator und großer Spule): ST Microelectronics STF15NM65N
* Gleichrichter (links außen am Board): Diodes Incorporated GBJ1506-F
* NTC-Strombegrenzungswiderstand (links unten neben Kaltgerätebuchse):
EPCOS / TDK Electronics B57213P0509M301 (ICL 5 Ohm, 6A)
Zudem möchte ich den versierten Helfern aus diesem Thread für ihr
ehrenamtliches Engagement danken, das hilft, sinnlosen Elektroschrott zu
vermeiden.
Beste Grüße
Andreas Hüller
