Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik M16C Flashen missglückt , Hilfe gesucht
von Egon P. (lami1960)
Hallo!
Eventuell kann mir jemand helfen. Ich musste eine Platine mit der
Herstellersoftware über den USB Anschluss der Leiterplatte flashen, das
leider missglückte. Das habe ich schon öfter gemacht, hat auch immer
funktioniert. Leider diesmal nicht. Die Firmware Programmierung (mot
Datei) wurde nicht abgeschlossen, jetzt geht leider nichts mehr:(. Ich
habe über USB keinen Zugriff mehr. Im Forum und Internet habe ich schon
gesucht und scheinbar kann man den Controller seriell programmieren!?
TTl Konverter hätte ich.  Die Leiterplatte hat neben der USB Buchse auch
eine 8 polige Schnittstelle. Ich bin zwar Elektrotechniker habe aber mit
Controllern eigentlich nichts zu tun. Eventuell kann mir jemand einen
Tip geben. Der Schaden ist nicht so klein, daher meine Bitte. Danke im
voraus. Egon
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Der hat doch einen unlöschbaren Bootlader on chip?
Wahrscheinlich macht dein USB-Anschluss nichts weiter als eine serielle
Schnittstelle zum Chip zu bilden (FT232 o.ä.).
Neben Rx und Tx braucht man noch ein reset-Signal und noch ein Signal um
im bootlader-Modus zu starten, also noch 2 Steuersignale (RTS, DTR).
von Gabriel M. (gabse)
Den siehst man sogar auf dem Bild, rechts neben den Optokopplern (FTDI
chip)
Hallo, danke für die Antwort. Ich denke Bootloader ist drauf. Ja,Ft232
ist verbaut. Das heißt über USB müsste es irgendwie gehen? Haben Sie
eventuell eine Link zu einer Beschreibung/ Zeichnung. Danke.
von pegel (Gast)
Im Prinzip gibts nur wenige Baustellen:
-Software auf dem PC, aber da hast du ja wahrscheinlich nichts geändert
-der FTDI-Chip selbst
-der MC kaputt
Ganz konkret zu helfen ist schwierig, weil es letzten Endes auch auf die
Beschaltung der Steuerleitungen ankommt. Da müsstest du dann schon mal
die Beschaltung zwischen FTDI und M16C aufnehmen.
Mit HTerm z.B. kanns du ganz gezielt RTS und DTR setzen und rücksetzen.
Dann noch Rx und Tx überprüfen.
Die relevanten Pins sind:
-RxD/P66
-TxD/P67
-Reset (geht meist an RTS)
-CNVSS (bei mir DTR)  P55 und P57=/CNVSS
von MH (Gast)
Ich glaube irgendwie nicht, dass der FTDI mit der RXD1/TXD1
Schnittstelle des M16C verbunden ist.
RXD1 (P66) liegt auf Pin 30, TXD1 (P67) liegt auf Pin 29 bei deinem
Package des M16C.
Prüf doch erstmal ob es hier überhaupt eine Verbindung zu den RX/TX Pins
des FTDI gibt oder ob die beiden Pins nicht vielleicht doch auf die 8pol
Stiftleiste gehen.
Hallo, ich schau mir das am Wochenende mal genauer an und berichte
dann...
von Olaf (Gast)
> Package des M16C.
Ausserdem sei noch erwaehnt das die allerersten Serien der M16C garnicht
die Moeglichkeiten hatten seriell geflash zu werden wenn der Anwender
das nicht in seiner eigenen Firmware vorgesehen hatte. Die konnte man
damals nur parallel flashen.
Olaf
von Joachim M. (jmlaser)
Ich habe zwischen den Jahren 2000 und 2008 den M16C eingesetzt.
Der "FGAFP" ist eine frühere Version mit 16MHz, später gab es den
"FGPFP" mit PLL und 24MHz.
Alle wurden seriell programmiert. Parallel ging auch, habe ich aber nie
gemacht.
Das große Problem: Die M16C hatten kein Fusebit zum Ausleseschutz,
sondern eine Folge von 8 Hex-Zahlen (eine Art von Zugangscode).
Und diese haben immer wieder mal gesponnen. Ab und an war es fast
unmöglich, auf den Chip zu kommen. Musst man manchmal erst mehrmals
löschen (Zugangscode wird dann komplett zu FF). Oft ging es dann
plötzlich.
Vielleicht war es auch ein Bug in der Software des Programmers (Segger).
Ansonsten hatte ich nie Probleme mit den M16C. Habe die Tausendefach
verbaut.
Auf den Bootloader, der ab Werk im M16C ist, kann man nicht mit dem
seriellen Programmer zugreifen, nur mit einem parallelen Programmer.
Auch nicht aus Versehen löschen.
Joachim
von Til S. (Firma: SEGGER) (til_s)
> plötzlich.
Ungefähr zu gleichen Zeit habe ich auch zuviel mit M16C gemacht und
kenne daher das Problem zu genüge... selbst wenn man den Code wusste hat
es nicht immer funktioniert.
Nicht das ich wüsste aber könnte vor meiner Zeit hier gewesen sein.
Hatte das Problem aber auch schon vor SEGGER als ich mit einem einfachen
seriellen Adapter den M16C bespielt habe.
Ich kann mal schauen ob ich zuhause noch diesen Programmieradapter
finde. Vielleicht hilft der.
Falls die Programmierverbindung über Optokoppler läuft, wären die auch
einen Blick wert. Die Dinger altern.
Ich kenne nur dieses Programmiergerät.
Wie gesagt, genau nachvollziehen konnte ich es nicht. Aber da es ja
diese Programmiergeräteserie für sehr viele Mikrokontroller gab, könnte
es schon sein, dass diese "spezielle Eigenheit" des M16C nicht von der
Programmiersoftware abgefangen wurde. Vielleicht ein Timingproblem des
M16C.
Jedenfalls gab es das Problem niemals, wenn dieser Code unbenutzt
gelassen wurde. Nur wenn man ihn einsetzte, konnte es eine Überaschung
geben.
Das dumme ist eben, dass man ungern ein Produkt mit einem offenen
Kontroller verkauft.
Irgendwie war diese Codesicherung seitens des M16C sowieso nicht ganz
ausgereift. Mein Produkt wurde damals in China gehackt und
nachproduziert. Bei Nachfolgeprodukten mit ARM-Kobntrollern ist das
nicht passiert.
Kann nun Zufall sein, aber naja..
Ich habe das Programmiergerät noch (Windows 98 Rechner) und könnte
theoretisch den o.g. Kontroller programmieren. Allerdings scheint es
sich dabei  nicht um das normale 10polige Interface zu handeln, sondern
um 8 Pins.
Da müsste man erst wieder die Belegung herausmessen.
Joachim
von Olaf (Gast)
Also ich kann mich an keine keine besonderen Probleme bei Flashen
erinnern. Ich hab immer den E8 (der grosse schwarze) und spaeter den E8a
(der kleine rot/weisse) verwendet.
Ich meine aber mal irgendwo gelesen zu haben das die irgendwann mal die
Interpretation der Bits geaendert haben, also 0xff soll dann 0x00
gewesen sein.
Allerdings greift der E8 ja normalerweise syncron auf die Bausteine zu.
Ich hab teilweise auch nur ueber einen Adapter an der seriellen
Schnittstelle geflasht und ich koennte mir vorstellen das nicht jede
Baudrate mit jedem Quarz am Controller funktioniert.
Olaf
Hallo, ich danke einmal für die Informationen und Hilfestellungen.
Ich hab mir gerade die 8 polige Steckerleiste angesehen und die
Verbindungen gehen direkt zu folgenden Anschlüssen am Controller.
Vcc, 2x Vss,  Reset, Txd1, Rxd1, Hold, CNVss. Ich hoffe ich hab das
richtig herausgemessen.
Meine Frage: Könnte eine serielle Beschaltung wie oben im Link von
„Pegel“ beschrieben über TTL Wandler funktionieren? Software von M16C
Flasher oder kann ich mir die Arbeit sparen? Ich habe leider kein
originales Programmiergerät und eines zu kaufen zahlt sich dann eher
nicht aus....Danke.
von Dieter (Gast)
> nicht aus....Danke.
Ein M16C lässt sich problemlos z.B. mit dem M16C-Flasher
(https://m16c.mikrokopter.de/Download.43.0.html) über die serielle
Schnittstelle programmieren (man braucht natürlich einen Pegelwandler).
Dazu müssen beim Reset ein paar Pins den richtigen Pegel haben (soweit
ich mich erinnere CNVss -> "High", Hold -> "Low", zur Sicherheit im
Datenblatt des jeweiligen M16C nachschauen). Falls die Code ID gesetzt
ist sollte man diese kennen.
Hallo, danke. Kann sein, dass diese Beschaltung  der Pins sowieso
richtig vorhanden sind und der Controller „immer bereit“ für das
überschreiben der Firmware ist. Im Normalfall kann man die Firmware über
USB ohne irgendeiner Änderung überschreiben (Leiterplatte ist fix über
den USB Anschluss mit dem PC verbunden). Entschuldige meine Unwissenheit
im diesem Bereich. Danke.
von Olaf (Gast)
Ich werde das nächste Woche mal testen und berichten. LG
von Dieter (Gast)
Ziemlich sicher nicht. Die Pegel an den beiden Pins signalisieren dem
M16C dass er im ROM Bootloader bleiben soll damit man ihn gegebenenfalls
programmieren kann. Wenn diese Pegel nicht stimmen wird das
User-Programm ausgeführt.
von Olaf (Gast)
Man muss da unterscheiden zwischen Bootloader von Renesas wo du recht
hast und einem vom Anwender geschriebenen Bootloader. Letzerer prueft
vermutlich erstmal die Seriennummer der Firmware bevor er sie startet.
Das erkennt der OP aber daran ob er bisher mit einem einem Renesas-Tool
Hexfiles oder Binfiles geflasht hat oder mit einem speziellen
FirmwareUpdatetool vom Anwender gearbeitet hat. Und wenn letzeres der
Falls war dann hat er hoffentlich auch eine Firmware in einem Format mit
dem der Renesas-Flasher etwas anfangen kann. .-)
Olaf
von Dieter (Gast)
Warum denkst Du habe ich "ROM Bootloader" geschrieben? Auf die
verschiedenen Aspekte eines "User-Bootloaders" bin ich bewusst nicht
eingegangen weil sich aus den bisherigen Information wenig dazu sagen
lässt.
Wenn man eine Blick auf die Update-Datei werfen könnte, die programmiert
werden soll, könnte man eventuell mehr dazu sagen.
von Dieter (Gast)
> nachproduziert.
Die ersten Versionen des ROM Bootloader des M16C hatten die Prüfung der
Code-ID nicht sauber gemacht, man konnte anhand der Antwortzeit auf das
"Unlock" Kommando erkennen ob ein einzelnes Byte passt. Damit braucht
man nur noch maximal 7 x 256 Versuche um die 7 Byte der Code-ID
herauszubekommen. Dieses Problem wurde aber relativ bald behoben.
Natürlich gibt es noch andere Ansätze um die Code-ID zu umgehen, je nach
dem wie viel Aufwand man reinsteckt.
Hallo, habe es heute versucht. Angeschlossen über TTL Wandler den Rest
beschalten wie Dieter es beschrieb ( über 8 polige Steckerleiste). Siehe
da- es funktionierte. Bootloader wurde nach Reset angezeigt. ID Nummern
FF.... eingegeben. Mit Mot Datei programmiert und läuft. Danke an alle!
LG Egon
