Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MC 8051 Speicheranschluss
von Michael H. (mic2020)
Hallo Forum,
ich bin bei Internetrecherchen auf dieses tolle Forum gestoßen und
möchte gleich mal eine Frage loswerden, wo ich aktuell nicht weiterweiß.
Ich bin noch absoluter Anfänger auf dem Gebiet der Microcontroller,
benötige für mein Studium aber Hilfe bei einer Aufgabe.
Es geht darum einen MC 8051 (klassisches Modell) mit externem Speicher
zu betreiben. Dabei sollen die vollen 64 kB EEPROM und die vollen 64 kB
SRAM ausgeschöpft werden. Allerdings soll dies mit unterschiedlichen
Speichertypen geschehen.
Fälle:
1.) jeweils 1x 64 kB Bausteine
2.) jeweils 2x 32 kB Bausteine
3.) jeweils 4x 16 kB Bausteine
4.) jeweils 8x 8 kB Bausteine
Für die Fälle 1.) bis 3.) habe ich mir Schaltungen überlegt, weiß aber
nicht, ob diese richtig sind. Besonders wie man bei Fall 3.) Chip Select
(CS) richtig konfiguriert, da bin ich mir unsicher.
Ihr seht meine Entwürfe in den angehängten Bildern.
Fragen, die ich dazu habe:
A.) Kann man vom Port 2 bedenkenlos die letzten Bits für CS verwenden?
Bei Fall 2.) habe ich Bit P2.7 für CS entnommen, bei Fall 3.) die Bits
P2.6 und P2.7.
B.) Ist es richtig, dass sich dann auch die höherwertigen Ausgänge der
Speicherbausteine um je ein Bit reduzieren (also von A15 auf A14 auf
A13)?
C.) Ist meine Logikschaltung bei Fall 3.) überhaupt realisierbar?
D.) Wenn man Fall 3.) auf Fall 4.) übertragen würde, wäre das eine sehr
aufwändige Schaltung und man müsste relativ viele Bits von Port 2 für CS
wegnehmen. Gäbe es auch eine einfachere Lösung für CS?
E.) Habe ich die Adressbereiche der Speicherbausteine richtig angegeben?
Vielen Dank für eure Unterstützung im Voraus!
Grüße,
Michael.
von Stefan F. (Gast)
Ich denke: ja
> Speicherbausteine um je ein Bit reduzieren?
Ich verstehe die Frage nicht. Deine Zeichnung und die dort eingetragenen
Adressbereiche sehen aber plausibel aus. Ich denke, du hast den
Sachverhalt korrekt erfasst.
Sie enthält einen kleinen Fehler. Die /CS Eingänge sind Low Aktiv, also
brauchst du Nand Gatter. Du kannst dir das Leben aber auch einfacher
machen, indem du einen fertigen "1 aus 4 Dekoder" (74LS139) verwendest.
> aufwändige Schaltung ... Gäbe es auch eine einfachere Lösung für CS?
Ja, und zwar ein "1 aus 8 Dekoder" (74LS138)
Sieht gut aus.
von Peter D. (peda)
Der LS374 ist kein Latch, sondern ein FF, d.h. übernimmt erst mit der
Flanke.
Das Timing und die Pinbelegung ist beim Latch 74HCT573 besser.
von hinz (Gast)
74LS145, der hat o.C. Ausgänge, die kann man nach Bedarf verodern.
Ich bin nicht ganz sicher, ob man ohne weiteres so viele
Speicherbausteine parallel schalten kann - vor allem für den Fall 4.
Dabei ist es ja nicht nur wichtig, dass der Mikrocontroller sie alle
antreiben kann, sondern das beim Lesen jeder einzelne Speicherchip durch
die anderen mit belastet wird.
von Thomas Z. (usbman)
Natürlich geht das. Es ist ja immer nur genau einer der Speicher aktiv.
Das Latch sollte ein HC373 oder HC573 sein der Decoder ein HC138 bei dem
nur A14 und A15 angeschlossen ist
(Fall 4)
vielen Dank für eure Hilfreichen Antworten. Ihr wart echt schnell. Bin
beeindruckt.
@Stephan:
Bzgl. meiner Frage zum Reduzieren der Bitbereiche. Vielleicht habe ich
mich ungünstig ausgedrückt. Du siehst in meinen Skizzen, dass die
Speicherbausteine jeweils Daten über D0 bis D7 und A0 bis A7 und A8 bis
A15 übertragen. Da A8 bis A15 am Port 2 des 8051 hängten, musste ich
diese um so viele „Stellen“ reduzieren, wie viele Adressleitungen ich
für CS entnommen habe, d.h.:
- Fall 1: A8 bis A15, weil P2.0 bis 2.7 genutzt werden kann.
- Fall 2: A8 bis A14, weil nur P2.0 bis P2.6 genutzt werden kann (P2.7
ist jetzt CS).
- Fall 3: A8 bis A13, weil nur P2.0 bis P2.5 genutzt werden kann (P2.6
und P2.7 sind jetzt CS).
Folglich wäre es im Fall 4 meiner Meinung nach so:
- A8 bis A11, weil nur P2.0 bis P2.3 genutzt werden kann (P2.4, P2.5,
P2.6, P2.7 wären dann CS).
Ist diese Überlegung so korrekt? Damit schränke ich die Datenübertragung
auf Port 2 ziemlich stark ein.
Den Fehler mit NAND statt AND habe ich korrigiert und lade die neue
Skizze Fall 3 gleich mit hoch.
@Peter:
Danke für den Hinweis. Du hast recht. Der LS374 kann wohl aber als
„einfacher Latch“ genutzt werden. Er ist Vorgabe der Aufgabenstellung.
@Heinz und @Thomas:
Wie würde man denn einen 74LS145 oder (HC373/HC573 mit HC138) in meine
Schaltung (mit Hinblick auf den komplizierten Fall 4) einbinden? Müsste
man dann auch vier Pins vom Port 2 des 8051 „abzweigen“, um CS zu
realisieren?
Bei einem bin ich mir nicht ganz sicher: Welche Leitungen in der Skizze
bezeichnet mal als Adressleitungen? Sind das die Leitungen, die zu /CS
der Speicherbausteine führen?
Ist folgendes Richtig:
- Fall 1: keine Adressleitung nötig
- Fall 2: eine Adressleitung nötig
- Fall 3: zwei Adressleitungen nötig
- Fall 4: vier Adressleitungen nötig
Ich denke, das Beispiel ist allgemein sehr akademisch. Die Fälle 3 oder
4 würde ich in der Praxis nicht in Betracht ziehen… aber so ist eben die
Aufgabenstellung.
Noch einmal vielen Dank!
Grüße,
Michael.
von Peter D. (peda)
Nun, man verschenkt sich damit Zugriffszeit, d.h. man benötigt
schnellere EPROM/SRAM. Und auch das Routing der Platine wird damit
anfälliger.
Den LS374 habe ich daher noch nie auf professionellen 8051-PLatinen
gesehen.
Schnelle 8051-Typen erfordern sogar den 74F573, damit die Zugriffe
rechtzeitig erfolgen.
ja
von Karl B. (gustav)
Thomas Z. schrieb:
> HC373 oder HC573
Yep.
Im Bastelbausatz von ELV ist der auch drin. (Egal, ist im Bild 80C31,
aber prinzipiell ähnlich zu 8051)
Leider nur Foto, kein Schaltplan im Moment hier.
ciao
gustav
Hallo Karl,
hübscher Bastelbausatz. Was ist auf der Platine neben dem 80C31 (links
unten) und dem HC373 (ich vermute direkt darüber) noch alles drauf und
was kann man damit alles machen?
Um z.B. einen HC373 auch über mehrere Pins des Port 2 an den 8051
anbinden müssen oder würde da ein Pin reichen? Oder bindet man ihn ganz
anders an?
Falls du eine Skizze eines Schaltplans hättest, würde ich nicht nein
sagen. ;-)
Danke und Grüße,
Michael.
So ist es, ich kenne z.b keine 16k SRams üblich sind 8k und 32k. Es
scheint einfach eine Übung zu Adress Dekodern zu sein.
zum HC138:
P2.6 und P2.7 gehen auf A0 und A1 des 138 Q0 .. Q3 sind die Chipselect
Signale für die Speicher. Jeweils ein Eprom und ein Ram teilen sich
einen Chipselect. Das funktioniert deshalb weil Rom mit PSEN selektiert
wird, davs Ram aber RD WR. Fall3
Im Fall 4 werde einfach alle Ausgänge des 138  verwendet und
3Addressbits benutzt nicht 4 wie du oben geschrieben hast.
Noch was zumHC374/574
Wenn der verwendet wird muss das ALE Signal invertiert werden
von G. O. (aminox86)
Michael H. schrieb:
> Fälle:
Speziell für die Version mit den 32k-Bausteinen gibt es noch eine andere
Ansprechmöglichkeit der Speicher: Einfach alle CS-Eingänge parallel
schalten und mit der Adresse A0, die das Latch ja generiert, verbinden.
Spart jegliche Adressierlogik.
von D00fi (Gast)
Wenn man schon mit eigentlich obsoleten 8051 herumspielen will,
sollte man dann auch einen genauso obsoleten aber besseren 51er nehmen.
Von ST gab es da den UPSD3234.
Mit bis zu 288 kB Flash, 8 kB SRAM und einem (3000 Gate-)CPLD mit dem
man auch die externe Adressierung von weiterem Speicher ohne
weitere Bauteile auf die Pins mappen kann.
JTAG mit dem Keil-C51-Compiler/Debugger und einem ULink2 geht
natuerlich auch.
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
> man auch die externe Adressierung von weiterem Speicher *ohne*
> natuerlich auch.
Das bekommst du aber in der Uni nicht in die Birne vom Prof. Dann müsste
man ja neue Skripte und Übungsunterlagen bauen und im Zweifelsfall
selber mal was Neues lernen, viele wollen das nicht. Also wird der tote
Gaul weiter geritten.
von D00fi (Gast)
An der Uni an der ich studiert habe, wurde man immer mit
und an dem "heissen Sche1ss" ausgebildet.
Da es schon eine Weile her ist: Z8/Z80/Z8000 und 8086.
Dazu zaehlten dann auch die Derivate von UNIX, RIO,
CP/M, MS-DOS usw.
Der tote Gaul 8008 wurde zwar noch detailliert
auseinandergenommen, aber praktisch wollte den keiner
auch nur mit der Kneifzange anfassen.
Ist dein Prof vllt einfach nur faul?
Oder ist das in eurem Studium nur ein Nebenfach?
von Olaf (Gast)
Dieser Hinweiss ist erschreckend kenntnislos. Jeder Baustein stellt eine
Last am Bus da. Und in der Praxis muesste man natuerlich mal Fanout und
Fanin vergleichen. Gefuehlt haette ich bei der Konfiguration auch
leichte Bedenken. Allerdings ist das ganze ja wohl nur als leichte
Fingeruebung fuer studentische Gehirne anzusehen und nicht als etwas das
in der Praxis umgesetzt wird. Daher ist das dann doch wieder piepegal.
Olaf
Die dritte Version ist ja rein akademisch, denn wie usbman bereits
sagte, gibt es keine 16kB RAMs, Flash oder EPROMs.
Damit beschränkt sich die Buslast auf maximal 4 Eingänge per
Adressleitung.
Und niemand wird heute auf den Gedanken kommen, mit 8kByte Bausteinen zu
konstruieren, sonst müsste man evtl. über einen zweiten Bustreiber
nachdenken.
Das bedeutet nicht, dass die inaktiven Speicher den Bus nicht belasten.
Jede Leitung und jeder Chip Eingang haben eine gewisse Kapazität. Bei
aktuellen Bauteilen bewegen wir uns im Bereich von 50-10pF. Bei den
alten Chips weiß ich es nicht auswendig. Es ist nicht einmal gesagt,
dass er alles in CMOS aufbaut.
vielen Dank für eure Hinweise und Anmerkungen. Ich habe nebenbei gleich
noch eine ganze Menge erfahren. Danke dafür.
Ich picke mal nur ein paar eurer Antworten heraus und antworte darauf:
@Thomas: Adressbits sind Adressleitungen, richtig? Dass man nur drei
braucht, darüber hatte ich auch schon nachgedacht. Würde das auch
gelten, wenn man Fall 4 mit einfachen Logikbausteinen (wie mein Fall 3)
aufbauen würde?
@Tim / D00fi: Ja, es ist nur ein Grundlagenfach mit einer Hand voll
Vorlesungen und der 8051 nur ein Thema darin. Ich denke, daher war es
gut, dass dieses betagte Modell vorgestellt zu haben und nicht einen
moderneren (und damit komplexeren µC). Du siehst ja, selbst zum 8051
habe ich offene Fragen. ;-)
@Olaf: Ja, alles akademisch. Über die Auswirkungen der Verwendung von
mehreren Speicherbausteinen hatten wir gar nicht gesprochen.
Grüße,
Michael.
von Olaf (Gast)
Die moderne Praxis ist im uebrigen das du heute 128k bis 2MByte internen
Speicher im Controller hast und man in 95% der Faelle aussen nichts mehr
anschliessen muss. Da wo man das dann aber doch muss hast du dann
Sorgenfalten wegen den hohen Taktgeschwindigkeiten, Layout, EMV.
Ausserdem ist die Wahrheit das dein Prof nur zu faul ist sein Script zu
aktualisieren. Mit aehnlichen Begruendungen hat mir im Studium auch ein
Prof die Roehren nahegebracht obwohl die da auch schon lange Geschichte
waren. :)
Olaf
von Georg (Gast)
Michael H. schrieb:
> Würde das auch
> aufbauen würde?
Da liegt ein Missverständnis vor: wieviele Adressbits an die Speicher
angelegt werden und wieviele für den Zugriff auf die einzelnen Chips
dekodiert werden müssen, ist ein rein logisches Problem. Es ist also
völlig egal, ob das mit einem Dekoder wie 74xx138/9 erfolgt oder mit
einer programmierbaren Logik oder mit einzelnen Gattern oder mit Dioden
- es muss nur schnell genug geschehen und für jeden Chip ein CS
erzeugen.
Vereinfachen lässt sich das nur, wenn man den Adressbereich nicht
ausnutzt: wenn man z.B. nur 16 kB RAM braucht, kann man bei der
Dekodierung die beiden höchstwertigen Adressbits unbeachtet lassen, dann
taucht der Speicher halt im 64k-Adressbereich 4mal nacheinander auf,
aber das stört normalerweise nicht. Kommt in der Praxis oft vor.
Aber:
Das ist also die Aufgabe, bring deinen Prof nicht mit solchen Feinheiten
durcheinander, er hat es so schon schwer genug. Ich habe das mit der
teilweisen Dekodierung nur erwähnt weil es sehr oft vorkommt.
> waren. :)
So ging mir das auch, von 16 Versuchen im Praktikum waren 15 mit Röhren,
in einem einzigen wurde ein Transistor verwendet, sozusagen als Alibi.
Im Beruf habe ich niemals Röhren verbaut.
Georg
ich habe mir heute einmal die Mühe gemacht, den Fall 4 in Form eines
"Logik-Krabs" aufzuzeichnen. Ihr hattet recht, man kommt mit drei
Adressleitungen (P2.5, P2.6 und P2.7) aus.
Ihr findet das Ergebnis als Bild im Anhang. Wer Zeit und Lust hat, kann
gern einmal drüber schauen, ob das so in Ordnung ist.
Vielen Dank noch einmal für eure Hilfe und Tipps.
Grüße,
Michael.
noch eine Nachfrage: Ich hatte im Netz gelesen, dass man im Fall 1 (je
nur ein Speicherbaustein) die Pins /CS der Speicherbausteine einfach
direkt auf Masse legen kann (siehe Skizze im Bild-Anhang). Ist das
richtig?
Grüße,
Michael.
Ja das ist richtig, weil du oben die drei getrennten Steuersignale hast.
Das müsste dir aber eigentlich logisch vollkommen klar sein. Ich frage
mich gerade, warum du zweifelst. Hast du den Sinn der /CS Leitung
eventuell nicht verstanden?
Speichernummerierung am Baustein angeben.
Bei einem fehlt oben Verbindung zu OE.
Welcher ist das dann nach Deiner Tabelle?
Wieso arbeitest Du nicht mit folgender (Zweierpotenzen) Tabelle?:
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
usw. usf.
SN7442 liefert 1 aus 10 von BCD-codiert.
Kann also schon ein paar Gatter sparen. Aber evtl. Invertierung nicht
vergessen.
BTW: Dass der Takt "unsymmetrisch" ist und dass da noch die Ebene
"Maschinenzyklus" dazwischengeschaltet ist, sollte uns zunächst nicht
interessieren. Aber im Vergleich zu ATMEL AVRs kannst Du dann nicht
direkt mit das Timing im Programm so einfach bestimmen, da muss dann
"mehr" gerechnet werden. Ja, es gibt Einbyte Zweibyte Dreibyte-Befehle
etc. pp.
und Sprungadressen müssen händisch berechnet werden, denn "Label" in der
bekannten Art wären mir zu dem Zeitpunkt, wo ich mich damit beschäftigt
hatte, nicht bekannt.
/BTW
ciao
gustav
Hallo zusammen.
@Stephan F.:
Chip Select (/CS) ist dafür gedacht, auszuwählen, auf welchen
Speicherbaustein (also Speicherbereich mal zugreifen möchte). Bei je nur
einem Baustein braucht man das nicht. Ich war mir nur nicht sicher, ob
man:
a) trotzdem einen CS-Befehl vom 8051 zum EPROM / SRAM senden muss oder
b) die CS-Leitung einfach ganz weglassen muss/kann oder
c) man diese einfach auf Masse (wegen Low Active) verbinden kann, sodass
die Speicherbausteine immer angewählt sind.
@Karl B.:
Wenn ich deine Tabelle nutzen würde, bräuchte ich ja eine Steuerleitung
mehr (also 4 Bit statt 3 Bit). Und ich müsste offensichtlich ein anderes
als in der Aufgabenstellung gegebenes Latch verwenden.
In meiner Tabelle bei Fall 4 ist noch ein Fehler. Richtig wäre:
0 0 0 (für Speicher 0)
0 0 1 (für Speicher 1)
0 1 0 (für Speicher 2)
0 1 1 (für Speicher 3)
1 0 0 (für Speicher 4)
1 0 1 (für Speicher 5)
1 1 0 (für Speicher 6)
1 1 1 (für Speicher 7)
Wie gesagt, einfache (grundlegende) Denkweise.
Grüße,
Michael.
du nimmst doch meine Tabelle, anstatt Dich für den Denkanstoß zu
bedanken,
mäkelst Du jetzt dran rum?
Ich hatte doch nur noch das nächsthöhere Bit reingesetzt zur besseren
Plausibilität.
Da Du nur 7 als Dez brauchst, reicht dreimal die eins.
So what?
Und OE Verbindung auch schon korrigiert?
War nur so ein Frage am Rande.
Wollte heute eigentlich noch die Unterlagen für den oben beschriebenen
ELV-Bausatz raussuchen. Da Du ja alles schon besser weißt, kann ich mir
die Zeit dafür sparen.
ciao
gustav
Hallo Karl,
na, na, na... nicht gleich die beleidigte Leberwurst spielen.
(Kritische) Hinterfragungen müssen erlaubt sein und den Vorteil des
zusätzlichen 4. Bits sehe ich in der Tat leider nach wie vor nicht.
Den fehlenden /OE-Pin hatte ich nachgetragen. Danke für den scharfen
Blick. Ich hatte es nur noch nicht als Bild hochgeladen. Jetzt ist es
aber da.
Also nix für ungut und noch einen besinnlichen und friedvollen
Adventssonntag. ;-)
Grüße,
Michael.
Jein. Wenn man mehrere Speicherchips parallel geschaltet hat und keine
separaten /OE, /RD und /WR Signale hat, dann kann man /CS dazu nutzen,
einen Chip auszuwählen.
Aber wenn du zum Beispiel nur einen RAM und einen ROM hast, dann
brauchst du mein /CS. Denn dann hast du für das ROM die separate /OE
Leitung und das RAM /RD und /WR. Es würden sich niemals beide Chips
gleichzeitig angesprochen fühlen.
Aus Sicht der Speicher-Chips ist Chip-Select eine einfache Logische
Verknüpfung zur Freigabe der Signale /OE, /RD und /WR.
              _______
/RW  o-------|       |
             | Oder  |-----o Low = Daten speichern
        +----|_______|
        |     _______
/CS  o--+----|       |
             | Oder  |-----o Low = Daten ausgeben
/RD  o-------|_______|
Oder anders gesagt: Ein Chip der immer selektiert ist, ist immer bereit
gelesen/geschrieben zu werden. Damit hast du die Antwort auf eine
Fragen:
nicht nötig
mit GND Verbinden ist machbar. Offen lasen ist nicht zulässig (kein
gültiger Logikpegel) und mit VCC verbinden würde den Chip komplett still
legen.
Anders ist es bei Bausteinen mit seriellem SPI Interface. Dort hat das
Select Signal nicht nur die Aufgabe, einen Chip zu selektieren sondern
markiert auch den Beginn einer Datenübertragung.
von Dietrich L. (dietrichl)
Michael H. schrieb:
> den Vorteil des
Das hat Karl B. auch nur aufgeführt um zu zeigen, wie es weitergehet,
wenn man mehr als 8 Bausteine verwenden will.
Was ich nicht ganz verstehe: warum schlägst du dich mit den vielen
Gattern rum, wo die Dekodierung mit dem 74xx138 nur 1 IC benötigt!?
Georg hatte den Baustein am 18.12.2020 14:13 ja schon erwähnt.
Weil es einfacher ist, daran zu verstehen, wie ich die Schaltung gedacht
habe. Sonst müsste ich dem Prof. ja noch die Funktion des 74xx138
erklären. ;-)
von (prx) A. K. (prx)
Führt nur zu etwas erhöhtem Stromverbrauch.
> erklären. ;-)
Der '138 ist vielleicht älter als der Prof. ,-)
> erklären. ;-)
Also ich finde es einfacher, den 74138 zu erklären als so eine große
Menge Logikgatter. Die Logiktabelle im Datenblatt sagt alles aus, was
man dazu wissen muss.
von Lothar (Gast)
Olaf schrieb:
> dein Prof nur zu faul ist sein Script zu aktualisieren
Also bei uns wird auch zuerst ein einfacher aktueller 8051 EFM8BB1
genutzt und danach erst ein aktueller Cortex-M0 LPC845
Der 8051 wurde mal weggelassen, mit diesem Ergebnis:
Die eine Hälfte nimmt das Eclipse von NXP mit fertigen Makefiles,
Debugscripts, SDK, Startup-Code, verlinkter UART-Debug-Console und
Hardfault-Handler, halt so hin, und bastelt neue Projekte mit Copy/Paste
Die andere Hälfte versucht verzweifelt zu verstehen, was da alles
dranhängt, um ein eigenes neues Projekt fürs LED blinken zu erstellen,
was dann lange nicht läuft.
Der EFM8BB1 ist aber ohne das alles zum LED blinken zu bringen, und es
braucht weder Programmer noch Debugger, man lädt einfach das HEX über
USB/UART-Kabel mit dem Bootloader, den der Hersteller Silabs schon drauf
gemacht hat.
Ok der LPC845 hat auch einen Bootloader, aber dafür müsste es ja erst
mal ein laufendes HEX haben.
größte Probleme gab es bei mir, Programme wollten partout nicht laufen.
Weil man beachten muss, ab welcher Adresse die Programme starten. Nicht
bei Adresse 0 sondern bei Adressse 1 oft.
Der ganze EPROM-Inhalt ist dann um eine Adresse versetzt.
Der Sinn der Sache? Ich rate mal:
Weil es noch kein Brownout etc. und Beginn des Programms nach
definierter Oszillator-Einschwingphase, gesetzt per Fuses, wie bei AVRs
gibt.
ciao
gustav
von Peter D. (peda)
Das könnte am falschen LS374 FF liegen, daß das Low-Byte versetzt ist.
Der 80C51 hat jedenfalls seinen Resetvector an 0x0000. Es sind auch nur
3 Bytes Platz bis zum externen Interrupt 0 an 0x0003 für einen
LJMP-Befehl.
Ich werfe auch mal den 74HC156 in den Raum. Kann manchmal jegliche extra
Logik für ROM und RAM einsparen.
ohne das NOP auf Adresse 00 läuft's nicht.
ciao
gustav
von Peter D. (peda)
Dann sollte man besser den Fehler suchen.
Beitrag #6549125 wurde vom Autor gelöscht.
ich habe mal eben im Fall 3 das "Logikgrab" durch zwei DMUX ersetzt...
siehe Bild im Anhang. Müsste ja so passen, oder?
Grüße,
Michael.
von Peter D. (peda)
Ne, immer noch nicht.
Der LS374 ist 1. kein Latch und 2. speichert mit der falschen Flanke.
von Andreas B. (myratz)
Warum verwendest Du nicht die Addressleitungen A15 bzw A14/A15 zum
Ansteuern und sparst dir das mit den Ports?
Der 8051 kann 64kb adressieren. Das über die Ports ist nur nötig, wenn
du mehr als 64kb verwenden willst.
Das mit dem Bankswitching fürs EPROM ist tricky. Besser den hohen
Bereich über die Adressleitungen adressieren.
P2.6 und P2.7 sind A14 und A15 bei externem Zugriff. Da ist kein extra
Port im Spiel.
> Port im Spiel.
... wie meinst du das?
> Port im Spiel.
Danke für den Hinweis. Wer lesen kann ist klar im Vorteil. 😊
Michael H. schrieb:
> wie meinst du das?
Bild angucken? Lies nochmal den Beitrag über meinem. Bei voller
Beschaltung mit externem 64k ROM und 64k RAM sind nur noch Port 1 und
Port 3 verfügbar. Port 3 nur eingeschränkt, weil /WR und /RD da drauf
sind.
Der Fall mit zwei DMUX wird nicht korrekt funktionieren, denn  dort sind
immer zwei RAM und zwei ROM gleichzeitig selektiert.
Schreibe dir mal eine Wahrheitstabelle mit P2.6 (=A14) und P2.7 (=A15)
als Input und die selektierten Chips als Output. Dann wirst du es sehen.
Stimmt, du hast Recht.
Sorry, hier habe ich gerade ein Brett vor dem Kopf. Was meinst du, was
das Problem ist?
> sind.
Ich muss doch aber auch bei einem DMUX zwei Ports (P2.6 und P2.7) für
Chip Select (eben jetzt über den DMUX) "wegnehmen" und somit kann ich
auch in den Speicherbausteinen nicht mehr die volle Breite nutzen und
muss A14 und A15 "ungenutzt" lassen.
P2.0 --> A08
P2.1 --> A09
P2.2 --> A10
P2.3 --> A11
P2.4 --> A12
P2.5 --> A13
P2.6 --> C0 des DMUX
P2.7 --> C1 des DMUX
und damit:
A14 leer
A15 leer
Grüße.
> dort sind
> das Problem ist?
 input      output (RAM select)
A15  A14      0   1   2   3
 0    0       1   0   1   0
 0    1       0   1   1   0
 1    0       1   0   0   1
 1    1       0   1   0   1
Hier sind in jeder Reihe zwei RAM's gleichzeitig selektiert ->
Kurzschluss auf dem Datenbus. Richtig wäre es wie in deiner rechten
Schaltung mit einem MUX:
A15  A14     Y0  Y1  Y2  Y3
 0    0       1   0   0   0
 0    1       0   1   0   0
 1    0       0   0   1   0
 1    1       0   0   0   1
> und damit:
> A14 leer
> A15 leer
Ja richtig so. Die 16k großen Chips haben deswegen logischerweise auch
keine A14 und A15 Anschlüsse.
Doch, das klappt. Die Unterscheidung zwischen ROM und RAM erfolgt über
/PSEN, /RD und /WR.
Ja, richtig. Es ist lediglich verwirrend für 'nicht MCS-51er' , das du
da P2.6 und P2.7 schreibst und nicht A14 und A15.
von MCUA (Gast)
MUX-Outs, auch vom '138,  sind nrm L-active,
geht meist auf \CS vom RAM-ICs.
> /PSEN, /RD und /WR.
Nein, das klappt nicht. Wie gesagt sind immer 2 RAM gleichzeitig
selektiert und auch 2 ROM. Es darf aber nur 1 RAM und 1 ROM sein.
von MCUA (Gast)
> /PSEN, /RD und /WR.
Nein Kurzschluss.
Man kann nicht n MUXs mit je einem A-Pin an n Adress-Leitungen
anschliessen.
Der MUX muss die ganze zu dekod. Adresse erfassen.
Ja, stimmt, hast recht. Funktionieren tut Fall 3 mit einem 4-fach DMUX,
z.B. 1/2 mal 74HC156.
von MCUA (Gast)
'138 '139 ist m.E. mehr effizient, weil die mehrere \G-Anschlüsse haben
(ups, sind wir in den 70ern?)
von R. M. (rmax)
Übrigens sind in allen Schaltplänen von Fall 4 mit diskreter Logik
(zuletzt am 20.12.) die Zuordnungen der /CS-Leitungen zu den Chips
durcheinander bzw. die Adressbeschriftungen auf den Chips falsch.
Beispielsweise selektiert der oberste NAND-Baustein, der direkt mit den
drei Adressleitungen verbunden ist, nicht die Adresse 0000H, sondern
E000H (der Ausgang wird nur dann 0 wenn alle drei Adressbits 1 sind).
Damit es mit der vorhandenen Verdrahtung und Beschriftung stimmt,
müssten es OR-Gatter sein.
Außerdem ist die Wertigkeit der Adressbits in der Wahrheitstabelle
verdreht: P2.7 ist das MSB A15, P2.5 das LSB A13.
Für das RAM ist das im Grunde egal, aber beim EPROM werden dadurch halt
die erwarteten Inhalte nicht am erwarteten Ort im Speicher auftauchen.
