Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430: CCS Compiler Problem
von völkner (Gast)
bin vor kurzem auf CCS 10.1.1.00004 umgestiegen und bin auf ein
Problem gestoßen, das ich nicht beheben kann.
Ich kann es mit einem minimalem von CCS gemanagdes Beispiel
reproduzieren. Siehe unten.
Nach der zweiten Addition geht die Adresse des Arrays verloren. Die
Array
Adresse wird hier in einem Register gehalten, das nach Ausführung einen
anderen Wert hat.
Mein alter Compiler macht es richtig , er benutzt RAM und
kein Register an der Stelle.
Vielleicht mache ich noch was falsch. Könnte das mal bitte jemand
ausprobieren?
Die Optimierung ist ganz abgeschaltete, der Compiler ist TI v20.2.3.LTS,
die CPU ist MSP430F2274.
Vielen Dank.
#include <msp430.h>
 * main.c
static void test_list(unsigned char *data, unsigned int len)
 unsigned long ul_id;
      ul_id  = (unsigned long)(data[0]);
      ul_id += ((unsigned long)(data[1])<<8); //<< danach ist array
Adresse von data weg !!
      ul_id += ((unsigned long)(data[2])<<16);
      ul_id += ((unsigned long)(data[3])<<24) ;
void Test()
    unsigned char buffer[8] = { 0,1,2,3,4,5,6,7};
    test_list(buffer,8);
int main(void)
  WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;  // stop watchdog timer
  while (1) {
      Test();
  return 0;
von Jürgen W. (Firma: MED-EL GmbH) (wissenwasserj)
Probier' mal so:
      ul_id  = ((unsigned long)(data[0]));
      ul_id += ((unsigned long)(data[1]))<<8;
      ul_id += ((unsigned long)(data[2]))<<16;
      ul_id += ((unsigned long)(data[3]))<<24;
von völkner (Gast)
Geht auch nicht, aber Danke.
von dummschwaetzer (Gast)
mach mal ul_id static volatile
oder
mach_was_mit(ul_id);
oder
ul_id  = ((unsigned long)(data[3])*0x01000000l)+
         ((unsigned long)(data[2])*0x00010000l)+
         ((unsigned long)(data[1])*0x00000100l)+
         ( unsigned long)(data[0]);
von Franko P. (sgssn)
Hi
hätte auc noch ne Idee: Die Zeile
ganz oben, global anzuschreiben, noch vor der Zeile
von Torsten R. (Firma: Torrox.de) (torstenrobitzki)
> Array
> anderen Wert hat.
Wie beobachtest Du das den? Im Debugger mit einem optimierten build?
Was passiert den, wenn Du test_list den Wert von ul_id zurück geben läßt
und die Funktion 2 mal aufrufst und die Ergebnisse in volatile
deklarierten Variablen speicherst?
von Christopher B. (chrimbo) Benutzerseite
Das liegt hier wohl an deinem MWE, das Verhalten ist absolut ok.
test_list macht ja nichts also gibt es keinen Grund data oder ul_id zu
behalten.
von völkner (Gast)
Danke für die diversen Hinweise.
Das Beispiel funktioniert, war mein Fehler.
Die Adresse des Arrays wird in andere Register umgeladen während der
Abarbeitung was aber der Debugger nicht wissen kann, deshalb stand ich
da auf dem falschen Fuß.
Tschuldigung, nochmal ein Nachtrag, komplett vergessen:
Deine Variable wird nach der Summation nicht mehr gebraucht. Der
Compiler verwirft also die Daten und das war's.
Willst Du sehen, ob die Daten stimmen, gib' der Funktion einfach die
long-Variable als Rückgabewert:
long test_list(unsigned char *data, unsigned int len)
      return ul_id;
