Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MPASM und XC8 Assembler erzeugen nicht den gleichen Code
von Mike (Gast)
Seit einiger Zeit wurde der MPASM durch den XC8 Assembler ersetzt.
Letzterer wird auch von Microchip zur Verwendung empfohlen.
Merkwürdigerweise erzeugen sie aus dem gleichen Assemblerprogramm nicht
den gleichen Code:
Der Befehl CLRW wird vom MPASMmit 0x0100 übersetzt, der XC8 macht daraus
0x0103. Letzteres ist zwar im Prinzip auch richtig, denn die untersten 7
bit sind "Dont care", trotzdem empfiehlt Microchip, diese Bits aus
Kompatibilitätsgründen auf 0 zu setzen:
"The assembler will generate code with x = 0. It is the recommended form
of use for compatibility with all Microchip software tools"
Warum verletzt Microchip beim XC8 seine eigenen Kompatibiltätsregeln?
von APW (Gast)
Welcher Zielprozessor ist denn ausgewählt?
von Mike (Gast)
PIC16LF1519
andere PIC16 geben aber das gleiche Ergebnis
von APW (Gast)
Es gibt kleinere PIC (PIC12C67X), da ist CLRW tatsächlich 0x0103,
deshalb dachte ich, dass event. ein falscher Zielprozessor gewählt
wurde.
von Mike (Gast)
Könnte es sein, dass 0x0100 bei einigen PIC-Varianten einen internen
Fehler auslöst?
CLRW ist ja vom Binärcode identisch mit CLRF f,w und vermutlich in der
Hardware auch so implementiert. Da f weder gelesen noch geschrieben
wird, ist die Registeradresse eigentlich egal. Vielleicht prüft die
PIC16-Hardware aber doch auf Gültigkeit. Ist f=0, bedeutet das indirekte
Adressierung, die schiefgeht, wenn im FSR eine ungültige Adresse steht.
f=3 ist das Status-Register, das es in allen PICs gibt, so dass die
Addresse immer gültig ist.
von APW (Gast)
> Fehler auslöst?
Bei welchen z.B.?
Erklär mir das mal ausführlicher, mit Verweis auf die Datenblatt-Stelle
(denn beim PIC16LF1519 gibts kein CLRF f,w (und auch nicht bei den
PIC12))
Ich beziehe mich auf das PIC16LF1516/7/8/9 -Datenblatt DS40001452F.pdf.
von Mike (Gast)
Nun, ob ich CLRF f,w schreibe oder CLRW ist dem Controller egal. Der
versteht nur Binärcode. Und der lautet bei den PIC16:
[http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/31029a.pdf]
00 0001 1fff ffff für CLRF f
00 0001 0xxx xxxx für CLRW
Die beiden Befehle unterscheiden sich also nur in einem Bit. Dieses Bit
steht bei den Registeroperationen normalerweise für das Ziel d. Meine
Vermutung ist daher, dass es sich bei CLRF und CLRW um ein und den
selben Befehl CLRF f,d handelt, einmal mit d=1 (Ziel ist Register f) und
einmal d=1 (Ziel ist W). Im letzten Fall wird f nicht angesprochen und
kann im Prinzip beliebig gewählt werden.
Mein Verdacht ist eben, dass für CLRW keine besondere Dekodierlogik
implementiert ist.
PS: Im 16LF1519 Datasheet steht 00 0001 0000 00xx mit dem ausführlichen
Hinweis:
"x: don't care location. The assembler will generate code with x=0." Das
tut er aber gerade nicht!
von A.P. W. (apw)
OK, ich verstehe jetzt einigermaßen, was du meinst.
Vielleicht wollte man auf Assemblerebene für mehr Klarheit sorgen, indem
man den theoretisch möglichen Maschinenbefehl CLRF f,w aufgesplittet hat
in
CLRF f und CLRW.
Und was den Assembleroutput für CLRW angeht: Wollte man den auf billige
Art kompatibel machen für Zielprozessoren, die ausschließlich 0x0103 als
Opcode verlangen?
