Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32 DevBoard mit TTL-USB Adapter programmieren
von Maxi (Gast)
ich arbeite schon längere Zeit mit dem ESp-32 Developer board von
az-delivery
(https://www.az-delivery.de/products/esp32-developmentboard?_pos=2&_sid=5fee6823d&_ss=r).
Bisher habe ich das Board immer direkt über den USB-Anschluss mit dem PC
verbunden und dann über die Arduino IDE das Programm hochgeladen.
Nun würde ich gerne aber das Programmieren nicht über die eingebaute
USB-Schnittstelle durchführen, sondern über einen externen USB-TTL
Adapter.
Ich habe diesen Adapter folgendermaßen angeschlossen (siehe Bilder):
3V3 <-> 3V3
TXD <-> TXD
RxD <-> RXD
GND <-> GND
Der ESP bekommt auch Strom, da beim Anschluss die eingebaute LED
leuchtet.
Das Programmieren funktioniert jedoch leider nicht. Der PC kann keine
Verbindung zum ESP aufbauen.
Auch wenn ich den Boot-Taster während dem Hochlade-Prozess gedrückt
halte, bringt dies leider nichts.
Habt Ihr evtl. eine Idee woran das liegen könnte?
Letztendlich möchte ich das hinbekommen, da ich das DevBoard wirklich
nur zum entwickeln benutzen will. Wenn dann etwas fertig entwickelt ist,
will ich den Code direkt auf einen ESP32 bringen (also nur ein ESP32
ohne DevBoard).
Wäre sehr dankbar, wenn Sie mir helfen könnten!
Vielen Dank!
viele Grüße
Maxi
von B. Lötmann (Gast)
moin,
RX/TX tauschen versucht?
baba (:
von Michael U. (amiga)
ich kenne eigentlich keinen USB-Adapter, der den Strom liefert, den 1
ESP32 haben will. Also für stabile 3,3V sorgen.
Da die onBoard USB-Bridge auch mit an RX/TX hängt, kann das die Pegel
versauen.
Ich programmiere öfter nackte ESP8266/ESP32, 3,3V Spannungsregler an den
5V (meist China AMS1117), Taster Reset-GND und GPIO-GND, bei nackten
Modulen noch 100uf Elko dicht an den Spannungsanschlüssen des
ESP8266/ESP32.
Gruß aus Berlin
Michael
von Maxi (Gast)
Hallo, vielen Dank für Eure Antworten. Leider hat es bisher aber noch zu
keiner Lösung geführt...
B. Lötmann schrieb:
> moin,
> baba (:
Hat leider nichts gebracht. :(
Michael U. schrieb:
> Hallo,
> versauen.
> ESP8266/ESP32.
> Gruß aus Berlin
> Michael
Auch das hat leider nichts gebracht... :(
von Maxi (Gast)
Wobei das habe ich noch nicht versucht. Habe leider kein Spannungsregler
da. Muss ich erst bestellen...
von Maxi (Gast)
Hi Michale,
hatte mich leider vertan.
Ich komme doch einen Schritt weiter.
Jedoch erhalte ich folgende Fehlermeldung:
 Arduino: 1.8.12 (Windows 10), Board: "DOIT ESP32 DEVKIT V1, 80MHz, 921600, None"
Der Sketch verwendet 207713 Bytes (15%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1310720 Bytes.
Globale Variablen verwenden 15228 Bytes (4%) des dynamischen Speichers, 312452 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 327680 Bytes.
esptool.py v2.6
Serial port COM3
Connecting........__
Chip is ESP32D0WDQ6 (revision 1)
Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
MAC: 24:6f:28:b2:46:84
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 921600
A fatal error occurred: Timed out waiting for packet header
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
ich behaupte jetzt mal, daß sich die beiden UART-Adapter beißen nachdem
er die Baudrate umschaltet.
Meiner Meinung nach machen solche Experimente nicht wirklich Sinn.
Hol Die einen ESP8266-12 o.ä. und teste gleich mit dem.
Gruß aus Berlin
Michael
von Maxi (Gast)
Hi Michael, wobei ich ja das "normale" USB-Kabel gar nicht angeschlossen
habe.
Können die sich dann trotzdem beißen?
von ...-. (Gast)
> Adapter.
Das geht nur dann gut, wenn Du den USB-Adapter auf dem Board abschaltest
(= Leiterbahnen TX/RX durchtrennen)
von Stefan F. (Gast)
Versorge das ESP Board doch einfach über ein USB Kabel, wie es
vorgesehen ist. Die Kommunikation sollte ebenfalls darüber gehen.
Du kannst nicht einfach extern einen zweiten USB-UART parallel zu dem
bereits on-board vorhandenen schalten.
> habe. Können die sich dann trotzdem beißen?
Ja, je nach Chipsatz. Beim CP2102 würde es gehen, bei den anderen in der
Regel nicht. Beim CH340 oder CH341 definitiv nicht.
von W.A. (Gast)
Der ESP32 arbeitet mit 3.3V und wird über TTL-Signale nicht gerade
glücklich sein (wegen 5V). Allenfalls mit LVTTL könnte das passen
(3.3V).
von Maxi (Gast)
Super, vielen Dank für Eure Antworten. Werde es mal mit einem einzelnen
ESp probieren (ohne Board)...
von Florian F. (florian_f771)
Hallo - ich habe eine Loesung gefunden.
folgende Pins Belegung:
TTL_USB: 3V3 <-> 3V3  ESP32 DEV Module
TTL_USB: TXD <-> RxD  ESP32 DEV Module
TTL_USB: TXD <-> RXD  ESP32 DEV Module
TTL_USB: GND <-> GND  ESP32 DEV Module
und das WICHTIGSTE ist:
GPIO0 mit GND am ESP32 verbinden um den MC in den Programmiermodus zu
geben.
mfg FIF
