Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einstieg in 8051 - Atmels AT89S52 oder?
von H2 O. (Gast)
ich werde vermutlich nächstes Jahr von der Schule aus (muhahah* wenn den
welche stattfindet - sorry) mit der 8051er Architektur mich vertraut
machen. Dabei wirds um so Sachen wie Assembler und Co. sowie C gehen,
die Architektur, etc.
In der Schule haben wir so einige Entwicklerbord mit dem Abgekündigten
Infineon C515 einige Keil Entwicklerboards ein paar alte Multimeter mit
8051er Clone etc. bei den meisten ist die Schrift so verblasst das man
Sie nicht mehr lesen konnte.
Ich hab nun den Atmel AT89S52 ins Auge gefasst, dieser scheint dank
Microchips "nicht abkündigen" Politik wahrscheinlich noch eine Zeitlang
gut und günstig verfügbar zu sein...zudem gibt zu dem Tonnenweise
Beispiele und Co.
Nun die eigentliche Frage: wenn ich also so ein Assembler Programm für
eines dieser Antiken 8051er (z.B. dem C515) hätte würde das mehr oder
weniger oder Zicken auf dem AT89S52 laufen? Ist also die einzige
"Herausforderung" dann noch das -korrekte- flashen des AT89S52?
Bin da noch nicht ganz so vertraut mit dem ganzen "alten" Zeug
---btw. falls jemand ein gutes -und empfehlenswertes- Assembler Tutorial
dann für 8051er Architektur hat, immer her damit :D hehe
Der AT89S52 ist ein vollwertiger 8052 und kann auch mit den ISP Tools
von Atmel/Microchip geflasht werden, ich flashe ihn mit dem AVRISP MkII.
Er hat einige kleine Erweiterungen, die aber für den Betrieb nicht
wichtig sind. Ja, alle Software für den 8051/8052 läuft also auf dem
89S52, wie z.B. auch das Intel 8052AH Basic.
Ich habe damals die 'Bibel', also das Microcontroller Handbook von Intel
benutzt, da der Befehlssatz von MCS-51 so easy und logisch ist, das
selbst ein Anfänger keine grossen Hürden überwinden muss. Spezialdinge
wie 'Bit Addressable' usw. muss man ja nicht gleich am Anfang benutzen,
wenns nicht gerade um Ports geht.
von Roland F. (rhf)
Thomas B. schrieb:
> ...wenn ich also so ein Assembler Programm für eines dieser
Beschaffe dir doch mal die Datenblätter der beiden Bausteine und
vergleiche den Assemblerbefehlssatz. Dann kannst du zumindest sehen ob
es da große Unterschiede b.z.w. Erweiterungen bei den neueren Typen
gibt.
In der Regel sind aber diese Unterschiede in der "Lernphase" irrelevant.
Da geht es zunächst mal darum überhaupt zu verstehen wie die Architektur
funktioniert.
rhf
von Manuel X. (vophatec)
AT89C51CC03
Gibts im PLCC Package, heisst Fassung und tauschbar.
Ist noch dazu so "modern" das man nach dem Lernen auch was damit machen
kann ;)
von Jooooo (Gast)
8051? Sind wir denn in der Steinzeit??
Bevor man mit Kanonen auf Spatzen schiesst und sich generell angewöhnt
zu programmieren mit der Prämisse "Speicher und MHz sind immer genug
da", macht es durchaus Sinn sich mal anzuschauen wie "sowas" denn
überhaupt funktioniert.
Und dafür ist ein 8015 mit ASM immernoch vorzüglich geeignet.
Auf DIE Basics kann man ja aufsetzen. Das genau DIE Basics heute aber
oft fehlen sieht man nur allzu oft.
Und nebenbei... für die meisten Dinge für die ein kleiner ARM heute
genutzt wird, kommt ein 8051 auch noch klar.
War ja klar, das wieder so einer ankommt, der zwar nichts weiß, aber
erstmal rumtönt.
Mikrocontroller ist Mikrocontroller und jede Erkenntnis in der
Programmierung ist auf andere übertragbar.
Ob man da nun 'ORL P1.3' oder 'SBI PORTB,3' schreibt, spielt da
überhaupt keine Rolle.
von Marek N. (Gast)
Deutsches Standardwerk für die '51-er: Andreas Roth,
Miktrocontroller-Kochbuch
https://www.amazon.de/Das-Mikrocontroller-Kochbuch-Andreas-Roth/dp/3883222259
Du schon, verwendest wohl noch den deutlich älteren PIC-uC.
8051 ist eine bessere Wahl als AVR, denn es gibt viel mehr Hersteller
die genau das integrieren, was man braucht, und nicht immer denselben
Chip mit anderem PinOut wie bei AVRs. Bisher hat den 8051 nur behindert,
daß es keinen ordentlichen C Compiler gratis gab, abe Keil ist
inzwischen gratis, also ist dieser Hinderungsgrund der Verbreitung
weggefallen.
Microchip/Atmel hat eine ganze Palette vom kleinen AT89C2051 über
AT89C51/53, der auch mit externem Speicher erweitert werden kann, und
den T89C51CC01 von Atmel/Temic mit 32k Flash, 2k EEPROM, 8*10bit 4, CAN
Bus (der T89C51RD2 vergisst jedoch ohne Reset-Controller manchmal den
Inhalt des Programmspeichers) bis 66 MHz. http://www.sinowealth.com/ hat
neben mit A/D und RC Takt und 7*80mA Ausgängen erweiterten 2051/4051
auch beispielsweise den SH79F3212 mit 13 x 12 bit A/D, 1% genauem RC
Takt, 8 x Touch-Key, 7 x 100mA Ports und I/Os mit wählbar 75/100/150/300
Ohm für 10,20,30,40 mA LED Strom in SOP20/SOP28.
Silabs bietet 14-bit 1MSPS A/D oder 16*12bit A/D 4*12bit D/A, 64 I/O und
64k Flash+4k RAM oder den C8051F4 mit 100MHz, Analog Devices hat den
ADUC824/834 mit 24bit A/D, 3 x 16 bit A/D, 12 bit D/A, PWM und 62k
Flash, 4k EEPROM, 2k RAM und http://www.dalsemi.com/ (Maxim) den 50MHz
schnellen DS89C420, Tezzaron den TSCR8051L bis 200MHz, und Texas
Instruments den TUSB3210 mit USB Interface (miese Doku, kein
Herstellersupport), Cypress EZ-USB (bessere Doku) oder den MSC1210 mit
32k Flash (partitionierbar für Daten und Programm), 1k RAM, 24 Bit ADC
mit PGA und 2 UARTs. Cheng Xin Wei Technologies baut 8051 abgeleitete
Flash uC mit A/D und PWM CX8F2810E CX8P1710C in SO8 und CX8F2811E
C8XP1711C in SO14 ohne weitere Doku.
STC Micro http://www.stcmcu.com/ hat nicht nur nützlich erweiterte 8051
wie STC15F20x (3.8-5.5V) oder STC15L20x (2.4-3.6V) (205EA kaufen zum
Entwicklen), die sich einfach über Rx/Tx flashen lassen mit der
Programmiersoftware /STCISP/stc-isp-15xx-v6.86L.zip sondern auch gute
Doku /datasheet/stc/STC-AD-PDF/STC12C2052AD-english.pdf mit vielen
Beispielen und seit dem Keil-C kostenlos ist leicht nachvollziehbar und
die USB fähigen STC8F2Kxx, STC8A4Kxx, aber man sollte chinesisch können.
Die STC12xxx brauchen leider ein Programmiergerät.
Bis 300 GradC arbeiten HT83C51 im Keramikgehäuse von
https://aerospace.honeywell.com/en/products/navigation-and-sensors/high-temperature-microelectronics
zeig mir auch nur einen AVR der dasselbe bietet. Bei ARM sieht es etwas
besser aus als die obsolete Familie AVR, aber lange nicht so gut.
Hier noch Empfehlungen für die Software. MIDE-51 ist eine IDE für
Windows, in die Assembler (ASEM-51) und ein kleiner C-Compiler (SDCC)
schon integriert ist. Konfigurierbar ist z.B. auch die direkte
Einbindung von Programmern und ein kleiner Simulator ist auch dabei.
http://www.opcube.com/home.html
von Thorsten R. (halogenfan)
>> weggefallen.
Das hört sich interessant an. Wie kommt man da dran?
von Peter D. (peda)
Ich würde den AT89LP51RD2 empfehlen.
20MIPS, 64kB Flash, bequem über die UART programmierbar. Auch in DIP-40
verfügbar.
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/AT89LP51RD2
von Pieter (Gast)
moin Thomas,
mein Assembler mal so zum spielen:
MASM51 in neues Verzeichnis auspacken,
MASM51 Starten, da sollte gleich die LCD_Test erscheinen, auf den
Käfer-Button drücken ( das ist der Debug-Modus ), dann den Button Run
drücken und zuschauen.
Viel SPASS!
Pieter
von oerks (Gast)
Eigentlich sind alle Konkurreten besser.
Einige wurden ja schon aufgezaehlt.
Wenn man sie noch irgendwo kriegt:
ST UPS323X
8051-Code
256 k + 32 k Flash
8 k SRAM
3000 gate PLD with 16 macrocells
JTAG
Ansonsten ist man mit den 51ern von Silabs sicher besser beraten.
Den passenden (JTAG-)Debug-Adapter gibt es guenstig aus China.
Unbedingt lesenswert: "THE FINAL WORD ON THE 8051"
Dagegen ist das deutsche Standardwerk recht muede...
> Assembler Tutorial dann für 8051er Architektur
gibts bei Silabs: "8051 Instruction Set".
von H2 O. (Gast)
Danke an alle schonmal...
meinst du z.B. den hier von SiLabs
https://www.mouser.de/ProductDetail/634-8LB11F16EBQFP32
von Jooooo (Gast)
Naja, ich lass euch mal weiter mit eurem Steinzeit Zeug spielen. Wenn
der TO wirklich was auf dem aktuellen Stand lernen möchte, soll der
einen STM8 nehmen oder einen kleinen ARM.
Die C8051 von silabs sind ne Katastrophe. Oftmals seltsames Verhalten
und z.B. nur mit Codebanking mehr als 64k nutzbar. Schmeiss weg die
Kacke.
von Karl (Gast)
> machen
Paar Jahrzehnte zu spät, oder?
von oerks (Gast)
Ich habe/hatte eher mit den Klassikern von Silabs gearbeitet.
C8051F020, C8051F320, C8051F350.
Wenn man auf ein DIP-Gehaeuse Wert legt, ist man bei Silabs aber falsch.
Bzgl. des (USB-)JTAG-Adapters gab/gibt es praktisch nur einen fuer
die Silabs 8051er. Der funktioniert mit der USBHID.DLL von Silabs
auch mit dem Keil/MDK-Debugger.
von Peter D. (peda)
Als Tutorial fand ich diese Seite ganz praktisch:
https://www.ipd.kit.edu/mitarbeiter/buchmann/microcontroller/index.htm
Der Vorteil am 8051 ist, daß alle Typen sehr kompatibel zueinander sind.
Man kann praktisch mit jedem Assembler oder Compiler für 8051 auch
sämtliche anderen 8051-Typen programmieren.
von Peter D. (peda)
Bezüglich DIP und 5V ist man bei Microchips 8051-ern gut aufgehoben.
von H2 O. (Gast)
Ok, also ich glaub ich muss noch was ergänzen.
1. Ich verwende KEIN Windows -sonder Linux, hierbei ist die Disto egal
(sorgt nur wieder für Diskussion, wie die 8051 Basher....)
2. Ich würde sehr gerne im Verlauf dann JTAG nutzen können
3. Brauche weder zwingen 5V noch DIP Gehäuse, da ich mir (und ggf. den
Klassenkameraden) einfach ein kleines Development-Board basteln werde -
ala China-PCB
um nochmal auf meinen angesprochenen AT89S52 zu kommen, ist der also
schlecht oder "ungeeignet"? (*ja ich bin ein
Atmel/Microchip-Fanboy....damit halt groß geworde*)
von Thomas Z. (usbman)
man kann das zwar infrage stellen ob ein x51er heute noch zeitgemäs ist.
Ganz sicher wird heute niemand mehr mit den ollen Siemens / Infinion
Teilen anfangen.
Zum Lernen sind x51 Controller aber immer noch hervoragend geeignet. Das
gilt insbesonders dehalb weil alle die gleichen Instruktionen verwenden
und es viele 100 Anbieter gibt.
Da du unter Linux arbeiten willst ist die Verfügbarkeit an Compiler
etwas eingeschränkt da bleibt dann wohl nur SDCC. Neuere Keil µVision
Umgebungen werden unter Wine vermutlich nicht mehr laufen. Der
Compiler/Linker selbst ist dabei noch nicht mal das Problem, der dürfte
auch unter wine problemlos funktionieren. Vielmehr dürfte die Lizenz
eher Schwierigkeiten bereiten.
Ich würde eventuell eine virtuelle Win Maschine aufsetzen. Du hast
einfach mehr Auwahl bei den Tools.
Thomas
von Peter D. (peda)
Der AT89LP51RD2 ist einfach schneller und hat viel mehr Flash, SRAM,
Peripherie (ADC usw.). Und braucht keinen speziellen SPI-Programmer.
Er unterstützt auch IAP, d.h. man kann sich seinen eigenen Bootloader
schreiben.
Du kannst ja eine DIP-40 Fassung auf die Platine setzen und dann beide
Typen ausprobieren.
von 2⁵ (Gast)
https://pages.silabs.com/lp-keil-pk51.html
von oerks (Gast)
> AT89S52
Wenn ich 8051 nutze, muss ich gewisse Vorteile sehen.
Die liegen in der Peripherie. Also z.B. ein integrierter PLD,
oder AD- und DA-Wandler, einfaches I2C oder USB.
Und da sieht es beim 89S52 eben recht duester aus.
Beim Kennenlernen mag das ja noch nicht stoeren, aber wenn
man erlernte Dinge dann umsetzen will, wird man wohl etwas
anderes brauchen.
Und koennte feststellen, dass mit mit dem anderen auch
gleich haette beginnen koennen.
Das koennte z.B. ein Silabs C8051F020 sein.
Fuer Linux oder andere Unixe kenne ich keine Hersteller mehr,
die im Controllerbereich noch Treiber fuer ihre JTAG-Adapter
anbieten. Ich nutze auch Linux u.a. kommerzielle Unixe, aber
im Bereich Controller ist ein gewisser Pragmatismus angezeigt.
Daher ueberlasse es ich dir selber nach Loesungen fuers
Debugging zu suchen.
Ausser einem per Terminal bedienten Monitorprogramm wird
da aber vermutlich nicht viel herumkommen.
von Jooooo (Gast)
Hinzu kommt, dass die silabs C8051 wirklich furchtbar teuer sind. Alao
so richtig überteuert. 7€ für einen C8051 mit 8bit, USB, 3 Timern und
128k, welche nur über Banking erreicht werden kann. Für 2€ kriege ich n
STM32 der ein vielfaches von dem kann.
Wo liegt da der Vorteil??????
von oerks (Gast)
> Für 2€
Ach, doch noch so teuer.
Wenn du loeten koenntest, koenntest du den Kaefer auch selber
auf dein Platinchen klexen. Einen winzigkleinen STM32 bekommst
du schon fuer 50 Ct.
von Jooooo (Gast)
Das stimmt. Aber einen C8051 mit 128k/8k kriegst du nicht für unter 7€ -
mit all seinen Nachteilen inkludiert. Vermutlich ist bereits der 50Cent
STM32 flexibler und leistungsfähiger als so ein C8051.
von Jim M. (turboj)
Das sind auch alles alte Kamellen, die neuen Silabs Designs heißen EFM8.
Und da gäbe es auch welche für 50 Eurocents und weniger pro Stück.
Zum Einstieg empfehle ich aber ein passendes STK (z.B. SLSTK2022A), denn
dort ist auch gleich ein Programmierer und Debugger(!) mit drauf.
Du hast ja keine Wahl. Der 8051 ist vorgegeben. Die ATMEL sind dabei
schon Ok. AT89c4051 ist gut für den Einstieg. Da musst du nur noch einen
Promer haben.
Alternativ gibt es gute Simulatoren für die 8051er. Das reicht für den
SW Einstieg und nimmt den Frust der HW Inbetriebnahme. Du kannst dann
auch tief in den uC blicken und hast alle Innerein immer im Blick.
von Hallo (Gast)
Die Entscheidung mit einem 8051 zu lernen wurde wohl wegen dessen
Einfachheit getroffen! Wenn man gleich mit STM32 einsteigt kriegt man ja
einen Schock  :-)
von Carl D. (jcw2)
von W.S. (Gast)
Atmels AT89S52 oder?...
.. Nuvoton's N76E003 zum Beispiel. Das ist ein eher kleiner 8051 mit nur
18K Flash und 12 Bit ADC und spottbillig und in kleinem Gehäuse - und
mit nur 1 Takt pro Befehl. Ist also im Vergleich zum Ur-typ sauschnell.
Ich schätze mal, zum Lernen und Assembler programmieren lernen reicht
der völlig aus. Da sind ohnehin keine Boliden gefragt.
W.S.
von Gerhard O. (gerhard_)
Warum denn nicht 8051?
Vor ein paar Jahren schenkte mir die Firma den alten uV2 Keil Compiler
den wir schon ein Jahrzehnt nicht mehr brauchten und befaßte mich dann
mit einem Atmel Flash AT89F51RD2. War ganz nett damit zu arbeiten und
fand das irgendwie nostalgisch schön. Nur den internen ADC konnte ich
ums Verrecken nicht richtig zum Laufen kriegen. Alles andere
funktionierte Bestens. Man kann sich in alle uC einarbeiten. Bis jetzt
kam ich noch mit allen uC klar mit denen och mich befasste.
Der freie uV4 von Silabs funktioniert übrigens auch mit den Atmel
Schinken solange man sich die richtigen Header Dateien besorgt.
Leider wird heutzutage nicht mehr viel für die Zilog Encores getrommelt.
Ich befasste mich früher mal damit. Freies IDE und Debugger. Mit dem
Teil ließ sich wunderschön arbeiten. Gab es auch als 64K Flash DIP40
Version.
Ich glaube nicht, daß man sich für 8051er Interesse schämen muß.
8-Bitter sind sogar eine nette Abwechslung wenn man sich im Betrieb nur
mit den modernen Boliden befasst. Jedenfalls machen mir die 8-Bitter auf
Hobby Basis eigentlich mehr Spaß wie die 32-Bit Kollegen in der Arbeit.
Ist halt Geschmacksache und hängt auch von der Leistung ab die man
braucht um zu entscheiden welche Architektur man wirklich nehmen soll.
Für Real World Steuerung von Vorgängen die sich im ms-s Bereich
abspielen ist ein 8-Bitter fast immer ausreichend.
Auch braucht man sich wie bei den 32-Bittern nicht mit mehreren tausend
Seiten an Referenz Dokumenten vertraut machen.
von oerks (Gast)
Wenn man droellfzig Leute nach ihrem 51er fragt, wird man
auch droellfzig Antworten bekommen.
Das finde ich immerhin wesentlich gesuender als das staendige stupide
"AVR" oder "Arduino".
von Hebi (Gast)
Also ich setze den AT89C51ED2 gern und oft ein.
Dieser Controller hat viel Peripherie, ist ausgezeichnet dokumentiert
und überall verfügbar. Bei den kleinen Mengen, die ich für meine
Projekte brauche, spielt der Stückpreis für mich auch eine
untergeordnete Rolle.
Eine überschaubare Auswahl an Entwicklungsboards gibt es übrigens auch.
Also falls der Selbstbau nicht Teil Deines persönlichen Lehrplanes ist,
kannst Du Dir für 30-75 EUR ein umfassendes Set bestellen ;)
von H2 O. (Gast)
OhhK also ich hab mich mal in dieses Rabbithole vertieft.
Also ich werde sicher keine 30-70€ für EIN Dev-Board ausgeben. Lieber
kauf ich mir davon noch 10x einen 7€ Chip  oder hau das Geld sinnvoll
für einen JTAG-ICE Debugger raus.
*nicht böse gemeint, in irgend einer weise*
wirklich viel Programmspeicher brauche ich nicht, da ich z.Zt auch ohne
Probleme meinen C/C++/Arduino-ish Code in weniger als 8kB
unterbringe....also daher....
ABER was ich so mittlerweile sehe ist es "einfacher" einen integrierten
ADC zu bedienen als einen externen, da man da direkt an die Flags
rankommt welche z.B. habe fertig, etc. signalisieren ODER?
*hab ich das so richtig verstanden???
von oerks (Gast)
> ist es "einfacher" einen integrierten ADC zu bedienen
Das Starten reduziert sich auf das Setzen eines Bits in einem Register.
> habe fertig
Gibt es per Interrupt oder mit der Abfrage eines Bits in einem Register.
Extern angebunden braucht es:
- Pins fuer die Uebertragung
- ein Protokoll fuer die Uebertragung
Und die Geschwindigkeit leidet auch.
Warum benutzt man also interne AD-Wandler?
Weil man es kann.
Wenn der Kaefer keine hergibt, nimmt man einen anderen.
Interne ADCs bei Controllern decken mittlerweile einen sehr weiten
Bereich ab.
Beispielsweise Von 12 bit bei 12.5 Msps bis 24 bit Wandlungsbreite.
Man muss schon recht spezielle Anforderungen haben damit
externe AD-Wandler noetig sind.
Und, stell dir mal einen 8-Pinner vor wo nur 1 AD benoetigt wird...
von Hebi (Gast)
ganz klares Jein ;)
Natürlich ist es einfacher einen internen ADC zu steuern bzw.
abzufragen.
Aber es ist auch nicht schwer einen externen ADC abzufragen.
Da ist der Nachteil eher, dass ein externer ADC halt nicht so flexibel
ist, was die Abtastrate betrifft. Ein es wäre ein weiterer Kostenfaktor.
Ein zweikanaliger 10bit ADC liegt vermutlich schon so bei 2 EUR/Stück.
von Philipp Klaus K. (pkk)
Ein paar Tutorials, um auf ein paar 8051-Boards einfachste C-Programme
(blinkende LED, Hello-World, per UART, einfache Benchmarks) zu bringen:
http://www.colecovision.eu/mcs51/
Alles ursprünglich auf Debian GNU/Linux gemacht, sollte aber auch bei
anderen Distributionen genauso gehen.
> weggefallen.
Keil mag ja relativ guten Code erzeugen, aber einen "ordentlichen C
Compiler" würde ich ihn nicht nennen. Keil behauptet, dass der Compiler
zum ANSI-C Standard von 1989 kompatibel sein, ist das allerdings auch
nur eingeschränkt. SDCC ist bei der Standardkompatibilität deutlich
weiter.
von Carl D. (jcw2)
>> weggefallen.
> weiter.
Es ist eben ein Unterschied, ob man Dinge entwickelt, weil man Kunden zu
verlieren droht, oder weil man ein besseres (OSS-)Produkt haben will.
Danke für deine Arbeit!
(auch wenn ich den SDCC nur für die sigrok-Firmware für meine China-LA
benutze)
von Ralph S. (jjflash)
... ich weiß ja nicht, ob sich wirklich jemand noch mit dem MCS-51
beschäftigt.
Gerade eben ist mein Linux-Live-System für Mikrocontrollerprogrammierung
fertig geworden und ich habe ein erstes Image dafür erstellt (kein Spaß,
insgesamt immer weider einmal habe ich da Jahre daran gebastelt).
Mit dem Ding können über sehr klassische Art und Weise Mikrocontroller
programmiert werden (Editor - Make).
Im System ist ein Konsoleneditor vorhanden, im Desktop kann mit Geany
programmiert werden.
Der Assembler ist ein sehr sehr rudimentärer und für den Einstieg sehr
leicht zu handhabender : naken-asm
Der C-Compiler (weil alles Open Source ist) ist hier dann natürlich
SDCC.
Für den Fall, dass der TO mit Linux umgehen kann, kann ich ihm einen
Ordner mit MCS-51 Programmen machen das es ihm erleichtert, dort einen
Einstieg zu haben.
Das "größte" Problem beim MCS-51 sind mittlerweile Programmieradapter,
die einen Chip flashen können.
Meine Lösung hier ist einen AVR (früher hatte ich einen AT89C2015) zu
nehmen, der einen AT89S52 flasht.
Vor einiger Zeit hatte ich das hier eingestellt gehabt:
Beitrag "Arduino - UNO Flashershield (Linux)"
... und über den Arduino konnten weitere AVR, MCS-51 und ein paar PIC
geflasht werden.
Wenn man sich nur die Pins für den ISP-Connector des AT89S52
herausführt, braucht man dieses Flashershield in Hardware nicht,
erleichtert es aber ungemein.
von Carl D. (jcw2)
Für Linux gibt es übrigens "MCU 8051 IDE".
https://sourceforge.net/projects/mcu8051ide/
Da ist auch Simulation dabei, auch von einfacher Peripherie, wie LED,
7-Segment, etc.
Zum Lernen ohne HW-Frust.
von H2 O. (Gast)
Die Simulation werde ich die Tage direkt mal testen.
Euch beiden vielen Dank für die Links, die sind schonmal sehr
interessant.
Ralph S. schrieb:
> ... ich weiß ja nicht, ob sich wirklich jemand noch mit dem MCS-51 beschäftigt.
Noch nicht aber bald :D
> Meine Lösung hier ist einen AVR (früher hatte ich einen AT89C2015) zu nehmen,
Ich dachte mir schon das ich mir einen Programmieradapter bauen
werde/muss der auch den PROM programmieren können sollte. Ist ja
heutzutage mit Arduino und Co. eigentlich kein Problem mehr da sehr
schnell was lauffähiges zu haben.
> Für den Fall, dass der TO mit Linux umgehen kann, kann ich ihm einen Ordner mit
MCS-51 Programmen machen das es ihm erleichtert, dort einen Einstieg zu haben.
Ja auf jeden Fall, darüber würde ich mich sehr freuen. Dann hab ich mal
eine Art von Beispielsammlung.
von Peter D. (peda)
Der genannte AT89LP51 braucht keinen Programmieradapter, er hat einen
UART-Bootloader eingebaut. Das Flip von Atmel gibt es auch als
Linux-Version. Man kann sich aber auch ein Tool selber schreiben, die
Bootloaderfunktionen sind gut dokumentiert. Im Prinzip schickt man 1:1
das Hexfile rüber + Sonderfunktionen fürs Löschen, Fusebits usw.
von Bernd (Gast)
> beschäftigt.
Gelegentlich. Der 8051-Kern steckt ja auch im Cypress FX2 drin...
Damit wäre ich vorsichtig. Auch Cypress räumt auf und setzt stark auf
ARM.
von Bernd (Gast)
MaWin schrieb:
> Auch Cypress räumt auf und setzt stark auf ARM.
Ja. Im FX3...
von сорок две (Gast)
Frage an die versammtelte 51er Kompetenz:
Ich habe im Ramsch eine Stange von D87C51FA gefunden, dazu habe ich
Datenblätter hervorgekramt die von 128 Bytes RAM gemäß der Nomenklatur
"51" erzählen, aber auch Eines das meint "256 Bytes RAM, 8K Eprom, 3 16
Bit Timer" ..was eigentlich zu einem "52" passen würde.
Hat Intel hier wirklich seine eigene Nomenklatur verlassen? Welche
angaben sind richtig?
сорок две
Sollte nicht. Der 'D87C51' ist ein MC mit 4kB EPROM, 128 Bytes RAM und
ohne Timer2.
https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_MCS-51#Related_processors
http://www.cpu-world.com/CPUs/8751/Intel-D87C51.html
Guckstduhier:
https://www.datasheets360.com/part/detail/d87c51fa/5091243102361036513/
Wikipdia..das ist die letzte Ecke bei der ich nach Prozessordaten suchen
würde.
сорок две
Die 80C51Fx Serie scheint auch mehr Peripherie zu enthalten als die
gewöhnlichen 52er, da ist von einem PCA (Programmable Counter Array) die
Rede, das 5 Einheiten mit Compare/Capture und PWM Capabilities umfaßt.
Des Weiteren gibts wohl Low Power Modes und Taktfrequenzen bis zu 33Mhz.
Eine genauere Beschreibung habe ich bisher nur im NXP Datenblatt zum
80C51FX gefunden.
сорок две
von Route_66 H. (route_66)
Die Forensoftware ist so beschixxx, dass zwei Dateien anhängen nicht
funktioniert.
Hier die zweite...
Beitrag #6191540 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6192216 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Lothar (Gast)
Silabs 8051 EFM8 Breakout Board mit Debugger für 6 EUR !!
Debugger läuft in Simplicity Studio auch unter Linux ...
https://www.mouser.de/ProductDetail/Silicon-Labs/EFM8BB1LCK?qs=sGAEpiMZZMve4%2FbfQkoj%252BKKziDnzRKIEpZqsivMsmCw%3D
von H2 O. (Gast)
Ja so langsam sehe ich das da Atmel/Microchip technisch mau aussieht.
Aber es gibt ja reichlich gutes so wie es scheint von SiLabs, danke an
alle. Zudem scheint ein integrierter ADC für Anfang wirklich sehr schön
zu sein.
Danke hierzu schonmal.
Die Software werde ich mir heute Abend mal zu Gemüte führen......
Weißt du ob man mit dem auf dem Board vorhandenen Debugger auch externe
SiLabs Chips programmieren/debuggen kann?
von Lothar (Gast)
Am besten fragst Du direkt im Silabs Forum. Es sieht aber so aus, dass
auf dem 6 EUR Billig Board der Debugger direkt mit dem EFM8 verbunden
ist. Die SWD Debug Pins sind zwar rausgeführt, aber wahrscheinlich geht
da nichts, oder nur mit Aufwand.
Wenn Du also selbst gemachte Boards debuggen willst, nimm lieber ein
etwas teureres Board mit Debug Stecker. Die gibt es zum selbst auflöten
für 23 EUR
https://www.mouser.de/ProductDetail/Silicon-Labs/SLTB005A?qs=sGAEpiMZZMve4%2FbfQkoj%252BNm%252BCpoJ5N%2FFZF3TtvPVcsY%3D
Und fertig und noch mit Display für 27 EUR bis 33 EUR ja nach EFM8 wobei
aber natürlich jedes Board alle EFM8 extern debuggen kann:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Silicon-Labs/SLSTK2020A?qs=sGAEpiMZZMu6TJb8E8Cjr9wwHbLtDYs2kvF1z02tfJ4%3D
https://www.mouser.de/ProductDetail/Silicon-Labs/SLSTK2030A?qs=sGAEpiMZZMsnnjF5aXV%2FXp4paRTmurUin3jKKQUTEZM%3D
von Lothar (Gast)
Nicht nur - siehe hier:
https://jaycarlson.net/pf/silicon-labs-efm8/
https://jaycarlson.net/pf/stcmicro-stc8/
8051, AVR ist kalter Kaffee!
Spiel zuerst mit einem Simulator. Und wenn es Spaß macht, dann nimm
einen aktuellen µC.
von ??? (Gast)
MaWin schrieb:
> Und wenn es Spaß macht, dann nimm einen aktuellen µC
Was wäre das? RISC-V?
von H2 O. (Gast)
Mal eine Frage bezüglich dem J-Link Programmern, verstehe ich es richtig
wenn ich Seite von Segger so deute,
das der J-Link EDU (60€ bei mouser) im Vergleich zum J-Link EDU Mini
(18€) zwei "Vorteile" hat:
* Spannugsbereich von 1,2V bis 5V (also einen Level-Shifter noch
intergriert hat, oder?
* und er auch in der Lage ist "Microchip ICSP® interface" zu nutzen also
das "normale" JTAG Interface der Atmel Chips, sehe ich das so richtig?
* ja ein Gehäuse halt
Info hab ich hier von gezogen:
https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/models/model-overview/
von Wolfgang B. (et-tutorials) Benutzerseite
Falls Du auch ein C-Tutorial für 8051er suchst, Herzlich Willkommen:
https://ET-Tutorials.de/Mikrocontroller
von Lothar (Gast)
Der J-Link unterstützt nur "alte" Atmel ARM mit JTAG und einige neuere
Atmel ARM mit SWD. AVR werden nicht unterstützt.
Der alte Atmel SAM-ICE war ein J-Link:
https://www.microchip.com/DevelopmentTools/ProductDetails/AT91SAM-ICE
> Microchip ICSP interface
Damit ist wirklich Microchip gemeint, also deren ARM-Konkurrenz PIC32
MIPS. AVR werden nicht unterstützt.
https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/technology/cpus-and-devices/microchip-pic32-support/
Der J-Link unterstützt nur 8051 mit SWD, also die EFM8, aber nicht
"alte" C8051 mit JTAG
Der Debugger auf den EFM8 Boards ist ein J-Link:
https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/technology/cpus-and-devices/silabs-efm8-c8051-support/
von John Doe (Gast)
Nein, das ist die Zukunft ;)
von H2 O. (Gast)
@Lothar: vielen Dank ich werde mir nun ein kleines Board für den
direkten Einstieg besorgen wie Ihr schon verlinkt habt
* https://www.mouser.de/ProductDetail/634-EFM8BB1LCK
und dann für später den großen Bruder auf Steroiden + den EDU  mini
* https://www.mouser.de/ProductDetail/634-LB12F64ECQFP32
* https://www.mouser.de/ProductDetail/943-8.08.91
damit sollte man fürn Anfang nichts mehr falsch machen können oder?
von Lothar (Gast)
Thomas B. schrieb:
> den EDU  mini
Frag lieber vorher bei Segger nach. Da steht nämlich nichts von mini.
Anderseits: all probes
"EFM8 support is included in all current J-Link probes (J-Link BASE,
PLUS, ULTRA+, PRO and EDU) and can be used without purchasing any
additional license"
von Johann D. (khs)
Servus,
befasse mich zur Zeit auch wieder mit einem älteren Projekt mit
einem AT89S52.
Zum flashen habe ich dafür den ISP Programmer 1.2.0.55
(Hard- und Software wie auf dieser Seite
https://www.windows7download.com/win7-isp-programmer/tzwqylih.html
beschrieben verwendet)
Das flashen war aber oft Glückssache, mal gings auf Anhieb, oft
gar nicht.
Hatte immer an Pin 31 EA/VPP 5 Volt anliegen, wurde aus den
Datenblättern nicht recht schlau, sollten es besser 12 V auch beim
seriellen flashen sein?
Hans
von Peter D. (peda)
Johann D. schrieb:
> wurde aus den
Das Datenblatt ist da eindeutig, keine 12V:
Figure 23-2. Flash Memory Serial Downloading
von CH552 (Gast)
von Johann D. (khs)
> keine 12V
Danke für die Info, bzw. Bestätigung.
So muß ich leider wieder weitersuchen, warum das flashen hier zur Zeit
wieder nicht klappt.
Habe auch schon angedacht, mit Arduino zu flashen, was auch hier im
Forum
schon beschrieben wurde.
> CH552
wenn es den auch in DIL 40 -Ausführung gäbe wäre es schon zu überlegen.
Gruß, Hans
Die üblichen Gründe sind: zu lange Anschlussdrähte, Erdschleife,
Ableitströme...
Mir sticht da gleich der fehlende Blockkondensator ins Auge. Mach den
mal in Form eines 100n-Kerkos direkt zwischen Vcc und GND.
Und setz die Eingänge der zweiten Hälfte des Baustein auf einen
definierten (inaktiven) Pegel.
von Frank K. (fchk)
ICSP kommt nicht von Atmel, sondern ist das Programmier- und
Debuginterface der Microchip PICs (MCLR, PGCLK, PGDAT, VCC, GND). Die
zugekauften Atmel AVR Controller haben alle was anderes. Und der JLink
kann nur das ICSP vom PIC32, denn da wird das MIPS EJTAG-Protokoll der
PIC32 MIPS-Kerne quasi durchgetunnelt, und der JLink kann ja auch MIPS
EJTAG. Heißt aber auch: Er kann keine PIC24/dsPICs und auch keine 8-Bit
PIC 10/12/16/18, und er kann auch kein High-Voltage ICSP (Vcc+5V auf
MCLR), was die meisten 8-Bit PICs brauchen.
fchk
von Lothar (Gast)
von Alt G. (altgr)
von Johann D. (khs)
@ Lothar M.
Blockkondensatoren sind vorhanden, alle Leitungen so kurz wie möglich,
keine Eingänge in der Luft.
Wie geht man gegen Erdschleife und Ableitströme vor?
Zuerst mal den PC und die Schaltung aus der selben Steckdose(nleiste)
betreiben.
Ein Trafonetzteil (statt eines Schaltnetzteils) zur Versorgung der
Schaltung verwenden.
von Johann D. (khs)
Danke für alle Antworten,
habe heute das Netzteil gewechselt, Reset direkt ohne RC-Glied
angeschlossen,
hat alles nichts geholfen. Auch zusätzliche Pullup-Wiederstände
eingebaut,
als Steuersoftware PonyProg verwendet,
weder 89S52, noch 89S8253 konnte ich flashen.
Warum es früher in der gleichen Weise (gelegentlich) funktionierte und
jetzt nicht mehr, werde ich wohl auch kaum mehr sicher klären können.
Einzige Vermutung wäre, dass die ICs nach öfterem flashen irgendwie
nachlassen, aber noch lange keine 1000 mal gelöscht wurden.
Habe noch einen Arduino hier, vielleicht komme ich damit weiter.
Gruß, Hans
Da müsste man jetzt mal mit einem Oszilloskop nachmessen, ob der
Oszillator schwingt (das ist zur Programmierung nötig), die Pegel passen
und die Flanken sauber aussehen. Und dann mal kontrollieren, ob die
Voraussetzungen vom Kapitel 20 und 24 eingehalten werden:
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc1919.pdf
> nach öfterem flashen irgendwie nachlassen
Wo das Datenblatt zudem eine Endurance von 10,000 Write/Erase Cycles
verspricht.
> wurde aus den Datenblättern nicht recht schlau
Ich finde, das ist dort im Datenblatt recht eindeutig: nur im Kapitel 22
"Programming Interface – Parallel Mode" ist eine Vpp mit 12V angegeben.
Sonst it lediglich die Rede von VCC und VIH. Und auch diese beiden sind
klar spezifiziert...
von Peter D. (peda)
Wie schon mehrfach erwähnt, mit den 8051-ern mit UART-Bootloader hatte
ich noch nie Probleme.
Einfach Quarz und MAX232 ranpappen, Flip starten, fertig.
Nachteil, die schnellen AT89LP51RD2 kann man mit Flip nicht auf XTAL/1
umschalten.
von TomA (Gast)
Hallo Johann D.
Hatte vor Jahren die gleichen Probleme mit dem 89S52, hatte sie mit
eigener Hard- und Software gelöst. Den Schaltplan findest Du durch
Forensuche "V24Prog", die Software hier:
Beitrag "Re: Layout für MCS51 Experimentierboard"
Vielleicht hilft es Dir weiter.
Gruß. Tom
von TomA (Gast)
Sehe grad, der Schaltplan ist im Link auch zu finden.
von Johann D. (khs)
Danke für die vielen Antworten,
bin schon mal froh, dass ich nicht der einzige bin, der mit dem IC
Probleme hatte.
> Quarz
Da hatte ich auch schon rumgesucht und dann sicherheitshalber
gleich einen 2 MHz Oszillator eingebaut,
vielleicht wurde es auch damit schlechter.
Werde jetzt mal die angegebenen Links studieren und mich dann ev.
wieder melden.
Gruß, Hans
von Peter D. (peda)
Das ist ungünstig.
Für den 8051 nimmt man typisch 12MHz (USB) oder 11,0592MHz (UART).
von Johann D. (khs)
Muß erst suchen, ob ich für obige Frequenzen was passendes finde.
In dem Projekt, bei dem ich auch im System anfangs flashen konnte,
ist ein 4 MHz Quarz. (serielle Übertragung lief bei niedrigen
Baudraten auch mit krummen Werten)
Beim ISP-Programmer und auch beim PonyProg konnte man auch noch
unter 1 MHz einstellen.
Da wäre jetzt die Frage an TomA, dessen Hard- und Software mir sehr
zusagt, wie hoch die Frequenz mindestens sein soll, weil ich in der
Software keine Einstellmöglichkeiten gesehen habe.
War eigentlich immer der Meinung, die MHz nur so hoch wie nötig zu
halten,
weil irgendwelche Probleme sonst eher zunehmen als abnehmen.
Gruß, Hans
von TomA (Gast)
Hallo Johann D.
Die Controller meiner Hardware werden mit 12 MHz getaktet.
Gruß. Tom
von Johann D. (khs)
Danke für die Info,
die meisten Bauteile für die Hardware müssten da sein, die Transistoren
dürften als TUN und TUP nicht so kritisch sein.
Gruß, Hans
von Re D. (Gast)
Manuel X. schrieb:
> generell angewöhnt zu programmieren mit der Prämisse "Speicher und MHz
> sind immer genug da", macht es durchaus Sinn sich mal anzuschauen wie
> "sowas" denn überhaupt funktioniert.
MHz und Speicher sind heute einfach billiger als inselbegabte Experten,
die Lösungen für Kleinanwendungen entwickeln. Vom Ressourcenverbrauch
gibt es aich nichts einzuwenden, da Moderne Chips kleiner und
energiesparender sind. Das einzige, was für die Steinzeit spricht sind
ein paar krause uC.net-Foristen, die in Zeiten schwelgen, als Autos noch
Winker hatten.
von W.S. (Gast)
Re D. schrieb:
> MHz und Speicher sind heute einfach billiger...
Und zu Zeiten, als selbige noch nicht so billig waren, haben Leute wie
du sich eher dem Briefmarkensammeln oder einem anderen Hobby zugewandt.
Jetzt aber meint man, daß es ausreicht daß Speicher usw. billiger sind.
Was fehlt sind Basiskenntnisse, weil man wieder mal meint, daß man durch
Verwendung einer maschinenunabhängigen Programmiersprache selbige nicht
mehr braucht.
Natürlich braucht man keinerlei Elektronik-Kenntnisse zum Briefmarken
sammeln. Oder zum Hobby-Schreinern. Dafür aber andere Kenntnisse, die
man auch bloß nicht durch eine kopierte Lib ersetzen kann.
W.S.
von Re D. (Gast)
> mehr braucht.
Hast du denn ausreichend Basiskenntnisse, um das Fundament von dem Haus
zu bauen, oder soll ich die vorwerfen, dass Leute wie du früher in
Höhlen hausten und jetzt meinen in Häusern leben zu müssen?
von Stefan F. (Gast)
>  Fundament von dem Haus zu bauen
Hat er, 100% sicher.
von Johann D. (khs)
Bin auch noch da, und am Sonntag hatte ich mir mal Zeit genommen
am Programmer zu löten:
2 MHz Oszillator raus und 12 MHz Quartz rein.
Zuerst hatte ich nur ein paar Kondensatoren mit ca. 20 pF in ungleicher
Bauform - schwinkt nicht.
Dann fand ich doch noch 2 gleiche mit 39 pF, dann war wieder Leben im
µC.
Ich messe zuerst mit einem einfachen TTL-Tester an ALE - Pin 30,
ob sich was tut und wenn ich genauer wissen will,
noch die (1/6)Frequenz an dem Pin. Habe auch ein (altes) Oszi, aber
denke,
dass man da direkt am Quarz nicht messen kann ohne ihn stark zu
beeinflussen.
Wie testet ihr eine saubere Schwingung?
Jedenfalls konnte ich dann wieder einigermasen zuverlässlich mit
dem ISP-Programmer flashen. Allerdings nur mit einem älteren 32bit-
Tower mit XP-Prof SP3. Dazu musste ich im Programm auch die MHz
statt 12 auf 4 oder gar 2 runterstellen.
Würde eigentlich lieber mit Laptops das machen, um nicht immer
unter dem Tisch nach der Buchse zu suchen, habe aber weder mit
2 XP-Laptops, noch mit einem Win98-Laptop irgend einen Fuß vor
die Tür gebracht.
Da ich auch lieber im System flashen würde, als x-mal die ICs aus-
und einstecken und meine "neueren" Laptops schon keine serielle
Buchse mehr haben, werde ich mal in dem weiter oben von Ralph S.
beschriebenen Verfahren weiter probieren.
Gruß, Hans
von Peter D. (peda)
> Buchse mehr haben
Die 8051 mit UART-Bootloader gehen problemlos über einen üblichen
USB-RS232 Konverter. Ich hab auch schon ewig keine echte RS232 mehr am
PC.
von Jobst M. (jobstens-de)
Ich könnte Dir einen AT89S52 zukommen lassen, mit dem Du ein HexFile für
AT89S52 mittels Terminalprogramm (interaktiv) dort hinein schieben
kannst.
Peter D. schrieb:
> Ich hab auch schon ewig keine echte RS232 mehr am PC.
Auf den meisten Mainboards befindet sich noch eine in Form einer
Stiftleiste. Benötigt nur ein Slotblech mit Stecker.
Jobst
von Johann D. (khs)
Ich könnte mir auch einen pinkompatiblen mit Bootloader kaufen,
soll man denn alles alte einfach wegwerfen nur weil es heute
etwas besseres gibt? (Beim Energieverbrauch könnte man heutzutage
eher darüber nachdenken) So einen Konverter habe ich schon, aber
mit PonyProg und vermutlich der Software von TomA sollen die
USB-RS232 Konverter nicht richtig klar kommen.
Ältere und neuere Tower mit RS habe ich genug.
Wenn man ein Projekt an Ort und Stelle updaten will, ohne jedesmal
das IC heraus nehmen zu müssen, wäre eben ein Laptop schon
praktischer.
Komischerweise funktioniert die ISP-Programmersoftware in meinen
Laptops (XP und Win98) nicht. Beim Tower mit einem 1 m langen
Verlängerungskabel zum Programmer auch schon wieder fast gar nicht.
PonyProg geht nur für AT89S53 und AT89S8252.
Wenn ich also für die hier vorhandenen AT89S52 und AT89S8253
ein Laptop nehmen will, sollte es am ehesten mit der Software
von TomA oder Ralph S gehen.
Hans
von Lothar (Gast)
> USB-RS232 Konverter
Mouser hat mal eben meine AT89LP51ED2 um drei Monate verschoben, aber
wenn die endlich da sind, werde ich ja sehen, ob das so problemlos ist.
Die diversen Foren sagen was anderes, FLIP wird nicht weiterentwickelt
und ist gegenüber dem was z.B. Silabs bietet veraltet. Also wenn ich
nicht unbedingt DIP-40 brauchen würde ...
https://www.mouser.de/ProductDetail/Microchip-Technology-Atmel/AT89LP51ED2-20PU?qs=L%2Fel7Pqjd7DAUOlySpf3UQ%3D%3D
