Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik RD6006 neues Netzteil
von Kalle S. (kallebmw)
Hallo in die Runde
es scheint ja nun eine neues Netzteil
RD6006 DC power supply
zu geben:
http://budgetlightforum.com/node/68706
oder
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ruideng-riden-rd6006-dc-power-supply/msg2647899/#msg2647899
für dann ca. 100 EUR machbar...
Wie ist denn eure Meinung. Gibt es etwas vergleichbares?
von DerGeistDerStetsVerneint (Gast)
Man bekommt für 200-300 Euro gebrauchte HP /Agilent Labornetzteile, die:
A) Servicehandbücher haben
B) Zuverlässig sind
C) Dir nicht die Bude abfackeln
D) Ein CE Kennzeichen haben (Ok, je nach Alter)
Diese Kiste hingegen würde ich niemals unbeaufsichtigt lassen.
Ich kann auf den Bildern keine Sicherung ausmachen. Das sollte jedem mit
einem Funken Ahnung Sorgen bereiten.
Dann lieber für etwas mehr Geld in ein gebrauchtes Markengerät
investieren.
Der Kaltgeräteanschluss hat eine integriert.
von Andrew T. (marsufant)
Kaufen und Testen!
Sieht aus wie die kleineren (Scahltnetzteil-) Versionen, nur für mehr
Spannung (und ggfs. Strom).
Ist halt letztlich die Frage was amn benötigt bzw. haben möchte.
Da Du dazu nix sagst, kann man Dir schlecht etwas empfehlen.
2nd Hand wurde ja oben schon genannt:
Gossen, Xantrex, Agilent, Delta Elektronika
Kalle S. schrieb:
> 2x 10 A eingebaut
> siehe hier:
> https://ae01.alicdn.com/kf/Hbca78edbd76c4505895a8e3eff45dabck.jpg
"Convenient to replace" - an der unzugänglichsten Stelle im Gerät :-D
Im Kaltgerätestecker sehe ich keine Sicherung.
Heißt also:  Das Gerät ist nur Sekundär abgesichert. HINTER dem
Schaltnetzteil, das hoffentlich wenigtens intern noch eine Sicherung
hat.
Und die Sekundärsicherung: eine 1806 Sicherung, die bei 100%
Auslösestrom noch gute 4 Stunden durchhält. So denn das davor liegende
Schaltnetzteil überhaupt die 10 A liefert um die Sicherung auszulösen.
Ich vermute eher, dass im Fehlerfall auf der Leiterplatte irgendwas
unbehelligt von der "Sicherung" mit 300Watt vor sich hinbrutzeln darf,
bis das Ding endlich Feuer fängt und aus seinen Qualen erlöst.
Vielleicht für den jungen Bastler mit dem ganz kleinem Budget noch
vertretbar, aber eigentlich sollte das niemand ernsthaft in Erwägung
ziehen.
von Achim B. (bobdylan)
Im Stecker ist auch keine. Die ist in der Buchse.
Vielleicht schaust du dir ein Kaltgerätekabel noch einmal genauer an,
bevor du spitzfindig wirst.
Ich habe mit einiger Sicherheit im Laufe der letzten Jahrzehnte mehr
Kaltgerätekabel in den Pfoten gehabt, als du Haare am Sack hast. Eins
mit Sicherung war nicht dabei. (Was nicht heißen soll, dass es sowas
nicht gibt.)
von Michael M. (michaelm)
Aber schon bunt isses...
IOch löse mal für dich auf:
-> Die Buchse befindet sich am Kabel. Das Gerät hat den Stecker.
Höflichkeit ist ja nicht jedem gegeben.
Falsch. Buchsen werden in Geräte eingebaut. Das Teil, welches Du
vermutlich meinst, nennt man Kupplung.
von M. K. (sylaina)
Öhm...es wird oft Buchse genannt obwohl es in der Regel ein Stecker ist.
Früher, so in den 80er/90er, gab es insbesondere in PCs auch Buchsen von
denen dann der Monitor den Strom bekam aber das ist schon lange nicht
mehr üblich.
Harald har Recht.
Zurück zum Thema:
Das gezeigte Gerät hat aber IMHO keine Sicherung in Netzanschluss.
Wer das so kaufen möchte, bitteschön. Sollte aber jedem Azubi
einleuchten, dass das nicht sinnvoll ist.
Daher wäre mein Rat an Kalle: Kaufen, schmeiß den vorhandenen
Netzanschluss unbedingt raus, und ersetze ihn durch einen vernünftigen
von Schurter o.ä. mit Sicherung und einem Netzfilter, ggf noch einen
Netzschalter. Denn ich gehe mal davon aus, dass die Powertaste vorne
nicht das Schaltnetzteil ausschaltet - es gehen ja nur zwei Leitungen
zur Leiterplatte!
Daher wird das Ding einige Watt brauchen, auch wenn es "aus" ist.
Würde dir trotzdem eher zum gebrauchten Markengerät raten.
von A. K. (Gast)
meh
Eigentlich ist das ja kein LABORnetzgerät sondern ein Regelaufsatz mit
Gehäuse für ein XY Netzteil.
Wenn man dann nochmal knapp 100 Euro für ein Meanwell NT und Kleinkram
rechnet kann man sich auch (fast) ein gebrauchtes Agilent/HP Netzgerät
kaufen, welches als ganzes entwickelt wurde und einem nicht abfackelt.
Aber wie jeder will, die Gebrauchtpreise müssen eh nicht weiter steigen.
LG
Auf dem Bild der Rückwand isz unterhalb der beiden Buchsenkotakten
eine weitere Reihe mit zwei Kontakten abgebildet. Dort sitzt üblich-
erweise eine Sicherung. Ein Netzschalter ist ja anscheinend schon an
der Frontplatte.
Ich ziehe "analoge" Netzteile auch vor. Wenn beim Testen einer
Schaltung (dazu sind ja Labornetzteile normalerweise ja da)
irgendwelche Störungen zu erkennen sind, muss ich nicht über-
legen ob diese wohl aus dem Netzteil oder aus der Testschal-
tung kommen. Hat man überwiegend "grobere" Verbraucher wie
z.B. Motoren oder LEDs, ist dieser Aspekt nicht ganz so wichtig.
von *.* (Gast)
(Bei einem Schaltnetzteil braucht die Primärsicherung nicht gut
zugänglich zu sein, wenn sie durch ist darf man eh die ganze Platine
ausbauen.)
Harald W. schrieb:
> Ein Netzschalter ist ja anscheinend schon an der Frontplatte.
Der Netzschalter befindet sich auf der Rückwand neben der Buchse.
Um das Thema mit der Sicherung im Gehäuse abuzuschließen.
In der Kaltgerätebuchse ist eine Sicherung, wird wohl 5x20 sein,
eingebaut.
siehe auch
https://www.aliexpress.com/item/4000284522671.html
von Alopecosa (Gast)
Warum haben die Geräte alle keine 4mm Sicherheitsbuchsen sondern immer
nur diese... ja diese Buchsen halt...
von Erwin B. aus C. (Gast)
Die sehen immer wie Zahnpastatubenverschlüsse aus, grässlich!
von M. K. (sylaina)
Weil Sicherheitsbuchsen auch nicht der Weisheit letzter Schluss sind,
IMO sind die grade bei LNGs recht sinnfrei.
Naja, die meisten meiner Kabel sind welche mit Sicherheitsstecker und
leider sind die wenigsten davon welche mit zurück schiebbarem Kragen.
Ich müsste mir un so ein Gerät nutzen zu können folglich erstmal Kabel
kaufen.
Weswegen ich bei meinem alten GWinstek auch erstmal die Buchsen
getauscht habe nachdem ich es gebraucht erstanden hatte.
Damit man dort auch problemlos mal zwei einfache Drähte anschliessn
kann, ohne gleich Stecker anlöten zu müssen.
Dann kannst Du mir ja Deine "unbrauchbsren" Schraubklemmen zuschicken.
Ich tausche nämlich die unbrauchbaren Sicherheitsbuchsen gegen Viel-
seitige Schraubklemmen aus. :-)
von Arne (Gast)
Und waehrend ihr noch streitet, welche Buchse die bessere ist, hat TTi
welche, die beides koennen ;-): https://www.aimtti.com/safety-terminals
Da kann man dann entweder mal eben ein Kabel einklemmen als auch die
Messstrippe vom Multimeter (die ja fast immer Sicherheitsstecker hat)
reinstecken.
Ich faende es schoen, diesen Typ in Zukunft auch an anderen Netzteilen
zu sehen. Man kann die Dinger zwar auch einzeln kaufen, sie sind aber
frech teuer:
https://www.distrelec.biz/en/spare-binding-post-aim-tti-51170-1150/p/16985106
von A. K. (Gast)
> frech teuer:
Ich habe mal bei TTI direkt angefragt, man kann die auch direkt kaufen
um ca. 2.5Euro.
Ich wollte sogar mal eine Sammelbestellung organisieren, das hat sich
dann aber irgendwie verlaufen.
LG
von Arne (Gast)
> um ca. 2.5Euro.
Danke fuer die Info, das klingt schon besser. Da komme ich glatt ins
Ueberlegen, ob ich die Klemmen an meinem PL330QMD mal durch die neuen
austausche ;-).
von Rolf D. (rolfdegen)
Hier gehts zum ausführlichen Test..
Link: Beitrag "Joy-IT RD6006"
Gruß Rolf
von Michael (Gast)
So ein (gebrauchtes) Netzgerät passt mir aber von der Tiefe her nicht
ins Regal. Erstens. Zweitens wartet das Teil bezahlbar mit Features
auf die sich so schnell kein zweites Mal auf dem Markt finden. Drittens
bleibt die "Abfacklungsgefahr" eine Unterstellung bis zum Beweis des
Gegenteils. Bei mir läuft es robust und unauffällig.
von Driver (Gast)
> eingebaut.
> siehe auch
Lieber Kalle,
würdest du das bitte unterlassen?
Die Profis haben doch mehrheitlich angegeben das es keinen Stecker gibt
mit Sicherung. Dann kannst du auch nicht einfach daher kommen und ein
Foto posten bei dem ein Stecker die Sicherung (sogar zum Auswechseln,
Frechheit) verbaut hat! Was soll das? Bitte lösche deinen Post damit
die Profis recht behalten...
>> eingebaut.
>> siehe auch
> Lieber Kalle,
Was soll dieser Post? Es gibt sowohl Einbaugerätebuchsen als auch
Schukostecker mit eingebauten, auswechselbaren 5x20 Sicherungen.
Letztere habe ich allerdings nur an einem fertigen Gerät und nicht
einzeln zum Selbstanschliessen gesehen.
von Kurt A. (hobbyst)
Gibt es bei Reichelt
https://www.reichelt.de/kaltgeraetestecker-mit-sicherungseinsatz-4-8-mm-faston-kes-1si-p9357.html
Das ist aber kein Schukostecker zum Einstecken in eine normale
Wandsteckdose. Wieso Reichelt eine Einbaugerätebuchse "Kaltgeräte-
stecker" nennt, ist mir schleierhaft.
von Andreas M. (elektronenbremser)
Weil das eben ein Stecker ist, wo die Kontakte offen sind wie eben bei
dem Reichelt-Teil. Wenn es zum Einbauen ist, ist es eben ein
Einbaustecker. Wennn es Löcher hat ist es eine Buchse.
Hallo Driver (Gast) alias Profi...
Anbei ein Link wo ein solcher Gerätesteckverbinder mir sicherung zu
bestellen ist. Gibt es haufenweise im Internet, habe ich selbst einen in
der Kiste rum fliegen
Beispiel:
https://de.rs-online.com/web/p/iec-steckverbinder/8117213
Weiterhin aus eine Montageviedeo mal eine Hardcopy gemacht und behaupte
dass man dort einen solchen ähnlichen Stecker auch erkennen kann.
Weiterhin habe ich geschrieben ...
>> eingebaut.
Du schreibst
>... ein Foto posten bei dem ein Stecker die Sicherung ... verbaut hat!..
so einen habe ich auch noch nicht gesehen und auch nicht behauptet....
Also Herr Profi: Fragen?
Buchsen werden normalerweise in Geröte eingebaut. Stecker werden
an Kabeln befestigt. Es gibt sowohl männliche als auch weibliche
Stecker und Buchsen. Als Sonderform gibt es sogar Hermaphroditen.
ach ja, in der Anleitung von Elektor ist die Rückseite auch schön zu
sehen.
Dort kann der Profi normalerweise direkt erkennen, dass eine Buchse mit
Sicherung benutzt wird
Siehe Seite 2:
https://www.elektor.de/amfile/file/download/file/2155/product/9543/
Harald W. schrieb:
> Stecker werden
Alles mit Stiftkontakten sind Stecker, die werden nicht plötzlich zur
Buchse nur weil sie in ein Gehäuse eingebaut werden!
von Anita H. (anita1995)
Kalle S. schrieb:
> Du schreibst
Nun, was ihr Männer nie begreifen werdet ist, dass Stecker, egal ob am
Kabel oder als "Einbaubuchsen" am Gerät, IMMER Stifte haben und Buchsen
Löcher
Lasst euch das mal von einer Frau gesagt haben :-)
> *Löcher*
...und wie nennst Du solche "Gegenstände"?
https://www.lemo.com/sites/default/files/s-connector-lemo-circular-ip50-steckverbinder_0.jpg
von Pimmelberger (Gast)
> Löcher
Das ist ein ganz normaler Hermaphrodit.
habe gerade durch Zufall gefunden
Es gibt jetzt einen stärkeren Nachfolger
RD6012W
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=RD6012W
https://www.youtube.com/watch?v=PHPukp-frEs
von Old P. (Gast)
> RD6012W
Hallo Leute,
das Dingens mitsamt Gehäuse habe ich gerade geordert. Allerdings kommt
ein Ringkerntrafo rein, liegt hier noch rum und erzeugt weniger
Störnebel.
Eigentlich bin ich halbwegs mit Netzteilen versorgt, doch oberhalb von
35 Volt mit einigen Ampere ist schnell Ende.
Mal sehen, was die Kiste kann und was nicht. Vielleicht findet sich dann
mal jemand in den Weiten des Netzes und kreiert ein vernünftiges
Display. So puddingbunt mögen es eher die Asiaten.
Old-Papa
Hallo Old-Papa
berichte doch bitte mal über dienen Umbau...
Du stellst doch immer so schöne Beiträge ein :-)
Danke
von Old P. (Gast)
Kalle S. schrieb:
> Hallo Old-Papa
> Danke
Kann ich machen, doch erstmal muss das Ding hier sein. Das wird dann
aber kein Roman... ;)
Old-Papa
von Molde (Gast)
@ Old-Papa
Ein Erfahrungsbericht interessiert mich auch. Vor allem die Lautstärke
des Lüfters.
von Old P. (Gast)
Molde schrieb:
> @ Old-Papa
> des Lüfters.
Die Lüfter sind wohl das kleinste Problem ;-) Zur Not kommen leisere und
größere rein.
Mir sind Ripple und Stabilität wichtig. Ich will auch sehen, ob das
Display mit meinen Augens noch ok ist. Ich habe hier einen Ringkern
(leider vergossen) der macht 2x42V bei 2x 8,2A. Nach Gleichrichtung
könnte der im Leerlauf schon knapp an die Spannungsgrenze kommen.
Andererseits hoffe ich, dass die Chinamänners keine 63V-Elkos verbaut
haben.
Na schaun wir mal....
Old-Papa
von Old P. (Gast)
Kalle S. schrieb:
> im Eingangskreis scheinen schon mal 80V Elkos zu sein
Gut so (alles Andere wäre auch komisch)
Mit irgendwas muss noch die Spannung für die Steuerung bereitgestellt
werden (SNT?) die sollte dann auch 80V vertragen.
Schaltunterlagen findet man ja noch nicht.
Old-Papa
von Moby (Gast)
das zwei- bis dreifache kosten
Am besten so ein Netzteil benötigt keinen Service,
> B) Zuverlässig sind
weil es zuverlässig ist,
weil es wiegesagt zuverlässig ist,
und ein wenigsagendes schönes Etikett nicht brauchen würde
(soweit ich mich erinnere aber hat).
Läuft wunderbar unbeaufsichtigt. Z.B. beim Laden von Akkus.
Also: Hier bitte keine unnötige Angst verbreiten.
Natürlich ist auch eine wechselbare Sicherung drin.
> größere rein.
Großer Vorteil dieses Netzteils ist die für die gebotene Leistung
schmale Bauweise, die nun wirklich in jedes Regal passt. Das Netzteil
ist, passiv kühlbar, viel besser außerhalb aufgehoben. Lüfter gehören
aus Geräten verbannt, gehören an den Arbeitsplatz höchstens zur Kühlung
des Bedieners :)
Einzige kleiner Kritikpunkt ist für mich der unangenehme, in der
Lautstärke nicht änderbare Pieper. Der findet sich aber selbst in teuren
Messgeräten wie meinem Fluke 179. Und ist hier wenigstens abschaltbar.
von Old P. (Gast)
Lass ihn, solche Leute basteln meistens mit Steckernetzteilen, fühlen
sich aber wie Einstein.
Das wäre schön, ist aber unwahrscheinlich. Und Servicehandbücher bekommt
man längst nicht für alle Altgeräte. Und wenn, scheitert es dann an
Spezialteilen (z. B. kundenspezifischen ICs)
>> größere rein.
> des Bedieners :)
Das widerspricht sich aber mit Deiner als schön empfundenen Baugröße.
Dagegen hilft ein Stück Tesa....
Old-Papa
von Moby (Gast)
... meinte natürlich das schmale RD6006 oben am Arbeitsplatz, die nötige
Versorgungsspannung (habe 48V gewählt) von einem Festspannungs-Netzteil
an geeigneter, anderer Stelle. Das habe ich auch gleich noch mit einer
Einschaltstrombegrenzung kombiniert.
Gute Idee. Man muß um an diesen Pieper ranzukommen am RD6006 aber eine
Platine entfernen und etwas dabei rumlöten. Hatte ich noch keine Lust
zu.
An der Firmware wird weiter gearbeitet, vielleicht kommt mal eine
passende Funktion...
von Old P. (Gast)
So,
mein Import vom "Ali" ist gestern eingetroffen. Ging schneller als
gedacht.
Bestellt hatte ich nur das Steuerteil und das Gehäuse, beides in der
12A-Version. Leider hatte ich mich verklickt, so fehlt mir das
WiFi-Modul.
Wie schon geschrieben, lag bei mir noch ein 700W-Ringkern im Regal, eine
Kiste mit Elkos in 2200µF/80V fand soch auch noch, sowie ein potenter
Brückengleichrichter. Ich wollte das Zeigs endlich mal verwursten und
Analogteile sind mir lieber (ja, der Rest ist SNT und der Ripple wird
wohl davon kommen)
Gestern hatte ich eine Pertinaxplatte gebohrt und Lötösennieten
eingesetzt. Dort kamen dann die Elkos drauf. Eine Lochrasterplatine wäre
mir dafür zu labberig.
Heute also Trafo verbaut und vorher noch einen Primärsicherungshalter
nachgerüstet, die ist im Original nicht vorgesehen (oha!)
Dann noch dem Gleichrichter ein Stück Aluwinkel als Kühlkörper spendiert
und irgendwann Power-On.
Rumms, Primärsicherung (T3,15A) schwarz.
Also eine mit T5A eingestöpselt, das geht ;-) Die Elkos sind offenbar
schon etwas giftig beim Aufladen.
Den Temperaturfühler habe ich nur lose hingelegt, ich muss mal sehen,
was zuerst wirklich warm wird (vermutlich der Gleichrichter)
Dann  habe ich mich auf die Terrasse verzogen, Fotos machen.
Bisher habe ich nur geschaut, ob Strom und Spannungen halbwegs stimmen
und zum Schluss noch ein "Poti" als Last angeschlossen. Später noch
einen Widerstand zu diesem in Reihe, so konnte ich erstmal bis zu
225Watt belasten. Die Rohspannung bricht natürlich entsprechend ein,
wenn ich bei etwa 55V Ausgangsspannung unter Vollast lande, reicht mir
das zunächst.
Die Tage werde ich noch nach Ripple und Dynamik schauen, mal sehen was
geht.
Übrigens: Den Pieper kann man im Menue abschalten (zumindest bei mir)
Old-Papa
von Old P. (Gast)
Noch ein paar Fotos...
Da meine derzeitige E-Last nur bis zu 300 W kann, habe ich mein
"Leistungswiderstand", mit dem ich eigentlich große Amps teste, auf den
Tisch gewuchtet. Das Ding ist für max. 3200 Watt gut, die
Widerstandsbereiche passen auch gut zur heutigen Aufgabe.
Zunächst bei knapp 3,5 Ohm bringt das RD6012 mit meinem Trafo rund 504
Watt und schaltet noch in den CC-Modus.
Dann bei 4 Ohm (2x8 Ohm parallel, da ich die Lüfter vom
Widerstandsmonster nicht anstöpseln wollte) kommt das RD6012 dann auf
rund 587 Watt, aber auch noch in CC. Die Rohspannung bricht allerdings
schon ordentlich ein! Das eigentlich vorgesehene Schaltnetzteil hätte
noch ausreichend Reserven. Damit gehen dann wahrscheinlich die
zugesagten 720W. Doch auch 587W sind für den Werkstattgebrauch schon
eine ordentliche Nummer.
Vielleicht stöpsel ich noch einen Oszi an um Ripple und Geräusch zu
sehen.
Old-Papa
von Old P. (Gast)
Und noch ein paar Fotos...
Da ich das Widerstandsmonster nicht unter das Dach (meine E-Werkstatt)
schleppen wollte, habe ich auf der Terrasse noch den Oszi hingestellt.
Bei rund 565W bzw. 11,66A gibt das Dingens schon ordentlichen Ripple
aus.
Sehr schmale Impulse mit rund 600mV(pp) und etwa 62kHz und die 100Hz vom
Analognetzteil schlagen auch mit etwa 200mV(pp) durch.
Allerdings ist das Gerät auch nicht für hochempfindliche Schaltungen
gedacht, eher um ordentlich Power zu liefern und das ist für mich
ausreichend gegeben.
Old-Papa
@Old-Papa
Was hast du denn nun bezahlt für beide Teile?
Kam Zoll und Einfuhrumsatzsteuer drauf?
Gruß Karl
von Küssel (Gast)
Mir ist die Darstellung auf dem Display zu bunt und zudem wirkt die
Schrift arg gedrängt. Deine gemessenen Daten tun ein übriges. Fazit:
Kommt mir nicht auf den Labortisch.
von Old P. (Gast)
Kalle S. schrieb:
> @Old-Papa
> Gruß Karl
Etwa 90 US-Dollar incl. Versand und nichts weiter. Habe aber via
Aliexpress bei Riden gekauft.
Solo gibt es das Dingens auch beim Reichelt, ELV usw. für knapp 80 Euro
allerdings ohne Gehäuse.
@Küssel,
ja, das Display ist gewöhnungsbedürftig, sieht aber real besser aus als
in Fotos.
Als alleiniges LNT ist es wohl auch etwas unsauber und auch nicht
vorgesehen. Doch was nützen LNTs, die gewöhnlich bis 30V/3A gehen, wenn
man mehr braucht. Mein Rigol kann ich in serie oder parallel schalten,
komme aber dennoch nie an die Leistungsdaten des RD6012 heran. Für mich
ist es ein Arbeitstier, wenn es mal mehr sein muss. Motoren testen,
CNC-Steuerungen probefahren, Pedelecakkus laden (meine bis 42V) usw.
Und nein, niemand wird zum Kauf gezwungen, doch wer es möchte muss sich
nicht rechtfertigen.
Übrigens: Ein 60V/20A SNT ist dafür im Zulauf, damit wird auch noch
getestet.
Old-Papa
von M. K. (sylaina)
Naja, bei dem Strom ist das aber auch, ich sag mal, verschmerzbar. Bei
12A grad mal 600mV könnte auch ein Effekt der Klemmen sein, entspricht
immerhin so rund 50 mΩ und das ist bei dem Aufbau ja praktisch nix ;)
Man könnte ja mal versuchen, mit so einem Netzteil einen
Mikrofonverstärker zu betreiben...
von Old P. (Gast)
Dann nimmst Du sicher auch einen Schiffsdiesel als Fahrradhilfsmotor!
Old-Papa
von Johannes S. (Gast)
Das RD6006 habe ich auch gekauft und hier liegen, auch ohne Netzteil
weil ich noch einen 160 VA Ringkern mit 220 V / 2x22 V hier liegen habe.
Ja, ein bisschen schwach, aber für den Anfang reicht er mir. Dazu einen
dicken Mallory Elko mit 40.000 µF / 70 V (90 V surge). Der hat nur blöde
zöllige Schrauben, kann mir jemand sagen was man da braucht?
www.cde.com/catalogs/cginfo.pdf Typ H Anschluss. Da steht 10-32 class
2B, aber was für ein Gewinde ist das? Innen habe ich 0,154" gemessen.
edit:
sowas müsste passen?
https://www.zollshop.de/de/Zollschrauben-UNF-No.-0-12/No.-0-12-UNF-Linsenkopfschrauben-mit-Innensechskant-verzinkt/No.-10-32-Linsenkopf-verzinkt/2744/10-32-UNF-x-3/8-Zoll-Laenge-9-52-mm-Linsenkopfschraube-verzinkt/
von Old P. (Gast)
> edit:
Keine Ahnung was da rein kommt. Ich habe immer eine Kiste mit Zölligen
liegen, alles Fundstücke in alter Server- und Bürotechnik.
Zur Not schneide ich ein Gewinde nach, so etwa M5 bis M6 passt fast
immer.
Old-Papa
diese UNF 10-32 sollten richtig sein, kannte diese Bezeichnung nicht.
Ja, Gewindeschneiden könnte ich auch, aber wenn der Kontakt abreisst ist
blöde, da warte ich lieber noch ein paar Tage.
von Fire Heart (Gast)
Ich hab mir das Ding vor einiger Zeit zugelegt...aber nur das
Schaltgerät selbst. Dazu hab ich einen 300VA Ringkerntrafo mit
Gleichrichtung und Sicherung selbst gebaut.
Lt. Internet Recherche soll dies die wesentlich bessere Variante..weil
viel weniger Störungen am Ausgangssignal als mit primärem Schaltnetzteil
sein.
Bis jetzt hat es mich nicht enttäuscht.
Was verträgt das Modul max. am Eingang? Mit meinem Trafo habe ich
rechnerisch 63 V.
von Old P. (Gast)
> rechnerisch 63 V.
Nun, ich habe zwar das 6012, doch da sind 80V-Elkos drin. Weiter bin ich
noch nicht vorgedrungen, doch die übrigen BE werden wohl mind. 80V
vertragen. In irgendwelchen Datenblättern hatte ich 70V und auch 75V
gelesen. Die rechnerischen 63V werden in der Praxis selten erreicht ;-)
Old-Papa
zu viel Analogtechnik... ginge sowas oder hat der nicht im Leerlauf zu
viel?
https://www.ebay.de/itm/1-pc-TALEMA-Ringkerntrafo-500VA-Eingang-1x230V-Ausgang-2x25V-2x10A-NEW/332350943069?hash=item4d61a8ef5d:g:qXYAAOSw3SdeL3Tn
50 * 1,4142 - 2 = 68,7
Manual habe ich gefunden, 6- 70 V input steht da.
von Old P. (Gast)
> viel?
Nun, auch Ringkerntrafos haben im Leerlauf etwas höhere Spannung als auf
dem Typenschild. Andererseits verlierst Du noch etwas an den
Diodenstrecken (ca. 1,4V)
Bei meinem oben gezeigten liegt die Leerlaufspannug bei etwa 46V (42
Soll) und ich komme auf knapp 63V am Modul im Leerlauf. Wenns kein
vergossener Trafo ist, dann wickelst Du ein paar Windungen runter und
gut ist.
Old-Papa
von aiaiai (Gast)
Kommt auf die Lochraster-Platine drauf an. Die braunen Hartpapier sind
Müll, aber gibt ja auch genug ordentliche.
Ich habe die letzte "braune" vor gut 15 Jahren gekauft und ärgere mich
immernoch wenn ich in der Wühlkiste ein passendes Stück Platine finde,
die aber braun ist...
Echtes Pertinax? Aus Blut?
von Jörg R. (solar77)
> Leerlauf zu
> viel?
> Ebay-Artikel Nr. 332350943069
Bei der in DE möglichen Netzspannung von 253V (230V +/- 10%) können auch
etwas über 75V an den Elkos auftreten.
Das ist zwar ein theoretisch möglicher Wert, aber auch nicht unmöglich.
von Old P. (Gast)
Hast Du schonmal 18 solcher Elkos dicht an dicht auf Lochraster
gesteckt? Da ist auch eine FR4-Lochraster an der Grenze.
Ja, echtes Pertinax, sogar Melaninbeschichtet (Holzdekor ;-) )
Old-Papa
von Christian (Gast)
> tung kommen.
Dem ist nicht mehr hinzuzufügen. Sehe ich ganz genau so.
Günstiges lineares Labornetzgerät würde mir das Korad einfallen.
Im Angebot schon mal für 80 €, regular irgendwas um die 100 €.
Ich habe 2 davon, wenn ich mal mehr Saft brauche, hänge ich sie einfach
zusammen. Einzig der Lüfter ist nervig und einen Drehgeber kann man auch
gleich mitbestellen. Nach 1-2 Jahren ist der fertig. Für den Preis
findet man trotzdem nichts besseres.
https://www.youtube.com/watch?v=562U6G0XTDE
https://www.youtube.com/watch?v=YZBdO9iFby4
https://www.youtube.com/watch?v=vyDncWr0XgU
von Old P. (Gast)
Für 60V/12A brauchst Du aber viele Koradse ;-)
Und ob dann ein solches Rudel Koradse fehlerfrei zusammenspielt wage ich
zu bezweifeln!
Vom versenkten Geld ganz zu schweigen.
Für penible Anwendungen habe ich ein lineares Rigol DP832A, teurer als
Korad, doch (vermutlich) auch besser.
Fürs Grobe halt dieses RD6012 oder wenns noch mehr sein soll ein
13,8V/50A Eigenbau (linear).
Old-Papa
Hallo old-papa
Für 60V 10A braucht man 2 Korads.
Mit 3 Korads (Kosten ca. 300 €) hast du 90V und 15A und immer noch 400 €
weniger ausgegeben als für ein Rigol (Kosten 700 €).
Beim Korad hast dann du aber 3 vollwertige Ausgänge mit je 5A
(eigentlich sind je 5,1A), beim Rigol nur 2 volle Ausgänge je 3,2A.
Korad hat insg. 474 Watt, das wesentlich teurere Rigol nur 221 W.
Der Lüfter treibt einem beim Rigol in den Wahnsinn.
Gut, das Korad ist im Originalzustand auch nicht leise, aber ein LNG für
80 bis 100 € modifiziere ich bedenkenlos jederzeit sofort.
Bei einem 700 € LNG mit Garantiesiegel wie das Rigol überlegt man sich
es, ob man gleich die Garantie auf´s Spiel setzt.
Die Bedienung des Rigol ist bescheiden, vor allem die kreisförmig
angeordneten Zahlen sind imho ein NoGo.
Die Anzeige am Korad reagiert superschnell, die Anzeige beim Rigol ist
im Tiefschlaf. Kurze Fehler oder Aussetzer in der Schaltung bemerkste
damit gar nicht.
Beim Korad ist ein ausgeschalteter Ausgang auch aus.
Wenn du das Rigol einschaltest, ist erst mal Saft auf den Ausgängen
drauf und zerstört womöglich eine Schaltung. Solche Spikes gehen gar
nicht.
Ich kaufe mir lieber 3 Korads und als 1 Rigol.
Und 400 Euro bleiben auch noch übrig.
Gut, es kann natürlich jeder sein Geld raushauen für was er möchte.
Zusammenspiel zwischen den Korads klappt übrigens perfekt
von Old P. (Gast)
Christian schrieb:
> Hallo old-papa
Nein, mind. 4 ;-)
Nein, Du hast entwerder 30V und 15A oder 90V und 5A!
Ich glaube bei dieser Rechnerei musst Du noch üben ;-)
Das stimmt.
Stimmt auch, doch "fur Watts" habe ich andere Kaliber!
Mich nicht, fast nicht hörbar.
Wenn man muss... ;-)
399 Öre (Angebot beim Völkner seinerzeit), wie kommst Du auf 700?
Gewöhnt man sich auch dran. Ich nutze fast nur diese Zahlen.
> damit gar nicht.
Wie kommst Du darauf?
Und was zeigt Dir deine superschnelle Anzeige an, Hausnummern oder echte
Werte? Kannst Du das Korad "kalibieren" (justieren)
Das Rigol habe ich justiert, ist auf unter 10mV genau. ((mit 1mV-Option)
> nicht.
Nein, garantiert Nie und Nimmer "Saft". Erst wenn Du sie händisch
einschaltest. Wie kommst Du auf diesen Blödsinn? Hast Du je an einem
Rigol DP832 gearbeitet?
Selbst mit einem Oszi habe ich da nie "Spikes" gesehen.
mach das...
Wie immer ;-)
Old-Papa
Ja, sehr einfach und genau möglich
Da sieh mal genauer hin. Gibt bei Youtube auch Videos, da blitzt ein
Lämpchen auf oder geht eine LED kaputt, wenn das Rigol eingeschaltet
wird - bei ausgeschaltetem Ausgang.
Da hast du den Spike auf dem Oszi:
https://www.youtube.com/watch?v=EpIxw90Oku8
ab 7:19 Min.
Was du geblecht hast, weiß ich nicht. Momentan kostet das DP832A
bei Völkner/Batronix etc.: 695 €
Für Deine Berechnung bzw. Vergleich musst Du das DP832 heranziehen. Das
hat einige Funktionen weniger wie das DP832A, aber dieselbe Leistung. Es
hat aber immer noch mehr Funktionen wie das Korad bzw. RND. Das DP832
kostet um die 480,- Euro, was deine Rechnung deutlich relativiert;-)
Zudem gibt es aus der 800er Baureihe noch andere Varianten.
von Old P. (Gast)
Nun, gekauft hatte ich das DP832, später auf die A-Version "gehackt"
Das stimmt.
Beim echten A hat mir seinerzeit die bescheuerte Displayansicht nicht
gefallen, inzwischen kann man das wohl auch wieder auf klassische
Darstellung switchen.
Und Ja, ein "paar Funktionen" und "etwas" bessere Werte hat das
Rigol-Ding schon, kostet ja auch viel mehr. Wer das nicht braucht ist
mit einem Korad auch gut bedient, das ist aber auch nicht fehlerfrei.
Doch für 60V und 12A braucht man davon noch immer mind. 6 Stück, die
diese "Reihen-Parallelschaltung" auch noch fehlerfrei wuppen müssen.
Dann doch lieber zum Bruchteil des Preises von 6 Koradsen ein RD6012,
darum ging es hier und nicht um Rigol.
Old-Papa
von Old P. (Gast)
Sieht erstml ok aus, obwohl mann zum Schluss ja nur schrittweise
verstellen kann, auf exakt Null kommt man ja nicht.
Ja, die Videos kenne ich, habe ich aber bei meinem nicht beobachten
können.
Vielleicht, weil ich eins aus der 2. Serie habe.
Andererseits: Wer ein Netzteil bei angestöpselter Last einschaltet, der
hat es auch nicht anders verdient! Dem sollten täglich alle µCs
verbrennen, jawohl!
Das habe ich jetzt auch gesehen, heftig!
Old-Papa
Mir ging es hauptsächlich darum die Berechnung von Christian etwas zu
relativieren. Wenn schon Vergleich, dann auch fair;-)
Das 832A kostet bei Batronix „regulär“ sogar fast 860,- Euro. Aktuell
gibt es eine Rabattaktionen bis Ende September. Ob Voelkner den Preis
dann auch wieder anhebt??
https://www.batronix.com/versand/rigol/DP800.html
Was mir an den Rigol u.a. nicht gefällt ist die Optik, vor allem die
bunten Tasten. Erinnert mich etwas an Lego. Die Eingabe der Werte über
eine Zehnertastatur finde ich gut, die Anordnung dieser Tasten beim
Rigol finde ich grausam. Das haben die beim kleineren Modell besser
gelöst:
https://www.batronix.com/versand/rigol/DP700.html
von Old P. (Gast)
Wir sollten uns hier aber wieder auf die RD6000er Serie konzentrieren.
Zu Korad und Rigol gibt es hier schon genug Threads.
Old-Papa
Beitrag #6350236 wurde vom Autor gelöscht.
Mein RD läuft inzwischen auch, mit 160 VA Ringkerntrafo, B25C800 und 40
mF/70 V Elko als konventionelle Fütterung.
Das ist trotzdem ein Störsender der sicher bei jedem EMV Test für viel
Freude sorgen wird. Also konventionelles oder Schaltnetzteil macht da
sicher keinen Unterschied. Aber funktioniert und liefert Strom.
71,5 V Input zeigt es an im Leerlauf, etwas über 70 V Max lt Doku aber
es geht. Vin müsste 235 V sein, habe ich jetzt nicht gemessen, war aber
meistens so.
von Old P. (Gast)
> meistens so.
Ja, Funkgeräte sollten nicht das eigentliche Hobby sein. Leider stört ja
heutzutage fast jedes Steckernetzteil, das RD6000er unter Volllast
sicher noch mehr.
Dennoch, für den eigentlichen Zweck, hohen Strom und Spannung zu
liefern, ist es derzeit für relativ schmalen Taler ein gutes Angebot.
Und nein, zumindest was ich gesehen habe, wird es nicht als
Labornetzteil beworben. Dafür ist es nicht geeignet.
Einen Einschaltimpuls auf den Ausgang sollte es aber nicht ausgeben
können, da noch mit klassischem Relais geschaltet wird. Selbiges ist
zumindest bei meiner 12A Version schon arg klein....
Old-Papa
von Old P. (Gast)
Nun, mit dem Rechnen hat der "Christian" ja arge Probleme.
Er will aus drei Koradse (je 30V/5A, also 150W) zusammen dann 1350 Watt
(nach seiner Rechnung 90V/15A) rauskitzeln. Aus zweien bekommt er noch
600W.
Naja, jeder trollt auf seine Weise.
Old-Papa
von Old P. (Gast)
So, nun doch nochmal zum Rigol:
Da ich gerade Oszi und Netzteil am Arbeiten hatte, zum Schluss noch ein
paar Aufnahmen.
Zunächst den Oszi ganz normal an die Ausgangsbuchsen des DP832(A)
gestöpselt, den Oszi auf "Singleshot" und Power-On. (Fotos Plus-Minus)
Oha, heftige Spikes! Zwar nicht lange (max. 1ms) aber mit rund 3Vpp
schon deutlich.
Doch was triggert der Oszi eigentlich?
Nächster Test, Minuskabel raus und mit Plus zum Kurzschluss gesteckt,
dann Power-On! (Fotos Plus-geschlossen)
Oups! Fast das gleiche Bild!
Wass passiert dann am Minus? (Fotos Minus-geschlossen)
Ich ahnte es...
Jetzt der ultimative Test!
Beide Stöpsel nach PE gesteckt! Und wieder das gleiche Bild. (Fotos
PE-Geschlossen.
Fazit: Was immer der Oszi da an Spikes aufnimmt, vom Netzteilausgang
selber kommt das nicht. Ich vermute Einschaltimpulse vom Netzteil selber
(Trafo usw.)
Solche komischen Impulse oder gar aufleuchtende Lämpchen wie im
verlinkten Video habe ich bei mir noch nie bemerkt.
Old-Papa
Vermutlich irgendwie eine kapazitive Einstreuung.
> schon deutlich.
Wiederhole den Test doch mal und setze einen 100R oder 1K Widerstand
parallel zum Ausgang des NT.
Bei einem Multimeter wäre es der LoZ-Modus.
Wiederhole den Test auch mal und schließe das Oszi gar nicht an das NT
an.
von Old P. (Gast)
Eher irgendwas Induktives über die gemeinsame PE-Leitung.
Jetzt wo du das sagst... Ich hatte den Oszieingang noch von
vorgergehenden Messungen auf 50 Ohm stehen, das sollte reichen.
> an.
Habe ich natürlich, dann passiert nichts.
Zumindest scheinen die in diesem Video gezeigten Impulse entweder anders
zustande gekommen sein oder ein Relikt aus der ersten Serie.
Dave (EEV-Blog) hatte ja auch die zweite gezeigt und war zufrieden.
Old-Papa
Um das Lämpchen aufblitzen zu lassen muss schon einiges an Energie
kurzzeitig vorhanden sein.
Ja, das ist wohl niederohmig genug.
Vielleicht ist es auch eine Art Brummspannung. Also eine
Spannungsdifferenz zwischen den Geräten, ähnlich wie sie im HiFi-Bereich
auftritt.
von Old P. (Gast)
> auftritt.
Was auch immer, zumindest nicht, was normale Schaltungen oder LEDs ins
Nirvana schicken kann.
Old-Papa
Auch wenn wir immer mehr von den RD60xx Netzteilen abschweifen
Das Rigol ist und bleibt ein tolles Gerät
Haben will?
> Haben will?
https://www.elektor.de/rigol-dp832-3-ch-programmable-dc-power-supply-0-30-v-0-3-a-195-w
von DCF 7. (dcf77)
Ich kenne die Videos mit den Lämpchen aus, habe auf die Schnelle auch
eins gefunden.
Rigol ein mit ausgeschaltetem Ausgang und die Glühbirne leuchtet kurz
auf.
Aus meiner Sicht darf so etwas nicht sein. Das killt die ein oder andere
Schaltung schon mal.
https://www.youtube.com/watch?v=Y1Ts9goCjpQ
von Old P. (Gast)
> eins gefunden.
> auf.
Ja, kennen wir inzwischen alle, doch zumindest bei meinem passiert sowas
nicht.
Mehr als die "Beweisfotos" oben kann ich nicht zeigen.
Wenn es so wäre, dann wäre das ein Mangel.
Und ich wiederhole mich: Es gab zwei Serien davon (im EEV-Blog
beschrieben), kann ja sein, dass immer wieder die Videos der alten Serie
gezeigt werden.
Im Handel werden diese aber nicht mehr vorzufinden sein.
Und ich wiederhole mich nochmal: Wer ein LNG mit angestöpselter
Schaltung einschaltet, hat es auch nicht anders verdient!
Natürlich passiert das immer mal, mir auch, doch daraus lernt man.
Sehr viele LNGs haben leider diese Macke, mein Rogol aber nicht.
Old-Papa
wer noch alte Audioverstärker kennt oder hat, der hat sicher auch noch
die Automatik in den Fingern vor dem Ausschalten die Lautstärke auf Null
zu drehen. Und das hilft auch bei LNG, und Kabel abziehen genauso.
von Karl-Josef Schömer (Gast)
Bitte doch wieder zurück zum Thema
RD6006 oder neu RD6012
von Old P. (Gast)
Zustimmung!
Ich wollte ja noch ein SNT passend zum 6012er ordern, doch der Kauf
wurde vom Verkäufer abgebrochen.... Mal sehen, ob ich das nochmal
angehe.
Old-Papa
von Stefan F. (Gast)
meinst du nicht, dass das alles zu kompakt geraten ist?
ich meine: Die Bauteile brauchen ja auch Kühlung. Und wie begrenzt du
den Anlaufstrom?
von Old P. (Gast)
Was meinst Du?
> den Anlaufstrom?
Noch wird ausschließlich über den kleinen Lüfter innen etwas Luft
bewegt. Einen Dauerstresstest muss ich noch machen, notfalls kommt
hinten auch noch ein Lüfter rein, der Platz ist extra vorhanden. Einzig
Trafo und Gleichrichter werden merklich warm, die Elkos derzeit
überhaupt nicht.
Der Anlaufstrom ist völlig übersichtlich (unter 5A), das ist ja keine
KW-Schleuder.
Old-Papa
Na dann....
Ich bin Netzteile ohne Lüfter gewohnt.
von Old P. (Gast)
> Na dann....
Ich präzisiere mal: Mininetzteile... ;-)
Ab einer bestimmten Leistung oder Baugröße bekommst Du die
Verlustleistung einfach nicht mehr weg. Ausnahmen sind
Festspannungsnetzteile. Mein 13,8V/50A Monster ist auch nur passiv
gekühlt, das ganze Gehäuse besteht aber aus Kühlkörpern und 6mm
Alublechen, da gehtvdas, Auch, weil nur wenig "Überspannung" verbraten
werden muss.
Bei SNT geht einiges mehr, doch als echtes Labornetzteil will man kein
SNT.
Old-Papa
immerhin ist der Quirl im RD temperaturgesteuert und läuft nicht
ständig.
von Old P. (Gast)
> ständig.
Nö, bei meinen Tests lief er nur mal kurz und fast unhörbar. Doch bei
voller Power wird er sich bemerkbar machen. Doch dann is ooch ejal,
irgendeine Monsterlast wird dann wohl auch Lärm machen.
Old-Papa
Bei >72 Vin meckert die Elektronik das die Eingangsspannung zu hoch ist
und der Ausgang lässt sich nicht einschalten. Den Fall hatte ich am
sonnigen Freitag, da wurde wohl zuviel Sonnenenergie eingespeist :)
von Old P. (Gast)
Guter Hinweis!
Old-Papa
Hallo in die Runde
es gibt nun schon das RD6018/RD6018W mit 18A :-)
Preislich auch kaum teurer als das 6012
Karl
Beitrag #6666598 wurde von einem Moderator gelöscht.
